现场总线控制系统的设计与应用
发布者:滁州鱼儿最新更新时间:2014-12-29 来源: e-works关键字:现场总线  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
    生产过程控制在经历了自动控制、集中控制与分散控制之后,随着控制技术、计算机技术、通信技术以及网络技术的快速发展,上世纪八十年代出现的基于现场总线的控制系统在近几年内日趋完善。现场总线技术自推广以来,已经在全世界范围内应用于冶金、汽车制造、石油化工等许多领域。
1 现场总线技术简介
    现场总线是一种连接智能仪表和自动化系统间双向和多支路的数字通讯系统。它应用于过程控制的现场设备的局域网,并通过此网络建立起一种具有控制现场智能设备能力的系统。
    现场总线技术在经历了群雄并起,分散割据的初始阶段后,尽管已经有一定范围的磋商合并,但至今尚未形成完整统一的国际标准。目前已开发出的现场总线有:P-Net,Device Net,Swift Net,Interbus,Modbus,Word FIP,Long-Works 等;但其中应用最广泛的有:FF,Profibus,HART和CAN。本文主要阐述了BAYER涂料项目中的FF总线的应用情况。
    1.1 FF现场总线特点
    基金会现场总线有两种通讯速率形式,分别为H1和H2,其中H1的传输速率为31.25Kbps,通讯距离能达到1.9km,支持总线供电和本质安全防爆环境,H2的传输速率为1Mbps和2.5Mbps两种,通讯距离为750m和500m。FF总线网络通过商用交换机或路由器就可以连接到INTERNET上,只要拥有相应的客户端软件和相应的权限,用户在任何地方都可以通过INTERNET对生产过程进行远程系统组态、调试和故障诊断。
    1.2 FF的拓扑结构
    FF总线采用单点型、总线型、树型和菊花链型等四种结构,其中总线型采用一种主干电缆,再分出多根分支电缆,每根分支电缆上接一台现场设备;树型是主干电缆上,一个端点分出多个分支;菊花链型是只有主干电缆,即现场设备都接在主干电缆上。在实际应用中这四种结构
    可混合使用。如图1所示。
图1 拓扑图
2 FF总线在BAYER涂料项目的应用
    2.1 FF总线控制系统选型
    FF总线控制系统选型除了从系统的开放性、有效性、安全性、可靠性、可用性及维护性等原则来考虑,还需要从实用性等方面,同时更主要的是根据实际项目的工艺特点,在满足工艺要求的原则下来考虑。本项目结合该项目的工艺特点及要求,采用的是EMERSON的DeltaV控制系统。另外,由于FF总线装置目前投入费用比较高,因此本项目主要在模拟量信号中应用现场总线结构,主要仪表包括两线制、四线制变送器和阀门定位器等,对于开关量信号和用于ESD的信号则没有采用FF现场总线。
    2.2 FF现场仪表选型
    在FF总线仪表的设计与选型方面,由于现场总线仪表的控制功能是在现场实现,因此现场总线仪表与常规仪表的选型设计有所区别,其原因是:
    1)现场总线仪表的功能由仪表所带功能模块决定。同类型被测变量的变送器如果所带的功能模块不同,所具有的功能也不同。因此,在现场总线仪表选型设计时,应根据不同的应用场合选用带有不同功能模块的FF仪表。
    2)现场总线仪表的版本不同,其所带的功能模块的类型和数量也不同。这是现场总线仪表选型时需要注意的问题。通常,在常规仪表选型时,不必考虑仪表的版本。因此,现场总线仪表选型设计时,应该考虑仪表版本的影响。
    3)由于FF总线仪表都是通过FF总线进行通讯的,因此,现场总线仪表的功能模块所处位置不同,将影响总线上的通信量。合理的选择FF总线仪表,可以减少通信量。该涂料项目位于防爆区域二区内,所以本项目FF仪表最终主要选型是EMERSON相应的无火花型FF总线仪表。
    2.3 FF现场总线网段(Segment)设计
    网段设计结合管道仪表流程图、现场总线仪表选型、初步仪表位置图、电缆长度等对网段进行划分。在BAYER涂料项目中,考虑了FF现场总线段的电流负载、总线电缆长度、电压降和FF仪表数量等。每一个Segment可以挂的FF仪表的最大量受电源容量、设备之间的通讯量、总线可分配的地址、每段电缆的阻抗等因素的影响,BAYER项目整体制定了相关的规定,在下面的描述中会有相关的介绍。
    1、总线网段电源模块
    1)FF电源调制器须进行冗余配置,能够进行热插拔。
    2)主配电电源,冗余配置,该电源必须对地隔离。
    3)电源模块在故障时,具有报警输出功能,在DCS中进行监控。
    2、终端器
    在网段的两端必须设置终端器,分别在FF电源模块和现场专用端子块箱。
    2.4 现场总线的功能块设置规定
    由于网段通信速率的限制,在设计时,应关注FF设备在总线上的通信量和系统对网段执行时间的限制。当设计控制策略时,使用现场总线仪表提供的状态字节功能,如故障安全动作、抗积分饱和以及无扰动切换等功能,充分利用总线仪表提供的自身功能,减少网络的通信量,提高FF总线的工作效率。[page]
    本项目中为了限制一个现场总线网段上的通信量,在设计过程中规定:
    1)一个Segment上,控制回路不能超过2个。
    2)在变送器上设置模拟输入块(AI),在调节阀上设置模拟输出块(AO)。
    3)对于单回路PID控制,如果在同一个Segment,PID功能模块设置在执行元件上;反之,设置在控制系统的控制器中。
    4)串级控制回路,主回路的PID功能块设置在控制系统的控制器,副回路的PID功能块设置在执行机构上。
    5)计算和逻辑功能块及其它功能块均设置在控制系统的控制器上。
    2.5 现场总线配线设计
    现场总线配线设计与传统DCS配线设计不同,传统的配线方式是:从就地接线箱到DCS接线柜干线电缆,通常采用20对对绞电缆,接线箱可以为20个现场设备提供接线,其中包括20%的备用。而现场总线干线(Homerun)电缆采用2对对绞分屏加总屏电缆,连接两个段,一对用于第一个H1总线段,另一对用于第二个H1总线段。每个H1总线段可以连接10个现场总线设备。现场总线设备通过单对屏蔽分枝电缆连接到接线箱。
    2.5.1 现场总线电缆
    现场总线的物理信号、终端、电源、本质安全等与常规仪表不同,两者使用的电缆必须加以区别。可供的通讯速率为31.25kb/s的H1现场总线的电缆线类型、规格、最大长度等如表1所示,应根据工程需要来选择电缆。一般首选A型用于新装置;B型可作为替代品;C型、D型仅用于改造的装置。
表1 H1电缆的技术规格
    1、电缆的类型
    1)干线电缆
    在选型设计时,干线电缆通常采用A型对屏总屏多芯电缆,且应有20%-25%的裕量或至少有2芯的备用。
    2)分支电缆分支电缆在选型设计时,通常采用A型对屏总屏电缆。
    2、长度的限制
    一个Segment现场总线电缆的长度为所有支电缆和干线电缆长度之和,对于A型电缆来说,其总长度≤1900m。如表2所示。
    根据现场经验发现,这个长度要求是保守的。现场总线的长度是为了限制因长度而引起的电压降和信号品质(如衰减和失真)的影响。为了避免计算每个现场总线段的物理负荷和减少现场总线段设计确认工作,BAYER涂料项目要求每根总线电缆长度(干线加各支线总长度之和)不超过1420米,每个Segment段上不得超过8个FF仪表,分支电缆不超过75米。
表2 最大支线电缆长度与仪表数量关系表
    2.5.2 现场总线接线箱
    由于该项目位于防爆区域2区内,且该现场空气比较潮湿,根据上述工况,采用防爆电缆密封接头,接线箱选用增安型(EExe)接线箱,该接线箱的总线端子块有短路保护功能,保证一个支路短路时而不影响其他支路,并且使得仪表维护人员在控制室内便可知道短路故障点。总线终端器在接线箱内安装时,应带相应标记,防止被意外拆除。
    按照BAYER对该项目的要求,每个FF接线箱最多接8台FF仪表,就该涂料项目而言,最后经过统计,平均每个接线箱接6台FF仪表。
    2.6 FF总线在本项目应用中的问题及原因
    在该项目调试及开车过程中,控制回路能够在满足工艺要求的状态下稳定运行。同时在调试中也遇到一些问题,这些问题及主要原因归纳如下:
    1、部分仪表控制室内没有信号:现场仪表与屏蔽层没有绝缘,对信号造成干扰:选用多芯电缆时,不同网段的屏蔽线互连而造成的通讯干扰。
    2、总线设备丢失:供电断路、接线端子松动,在调换设备后,未进行重新调试;设备本身问题,如绝缘差、总线信号太弱等;现场总线设备的仪表版本与DCS主机系统版本不一致造成的。
    2.7 总结FF现场总线的优缺点
    现场总线控制系统相对于传统DCS控制系统而言,具有很多优点,但也存在缺点,现将其优缺点归纳如下:
    1、FF现场总线的优点
    1)提供了更丰富的信息,降低维修费用。
    2)信号受干扰小,传输速度快。
    3)总线系统的扩展非常方便。
    4)总线系统大大减轻了工作站的运算负担。
    5)节约了施工材料。
    2、FF现场总线的缺点
    1)施工要求较高,对主干电缆和分支电缆的长度都有要求。
    2)对维护设施的要求相应提高,如携带到现场的电动维护设备有一定的防爆要求,甚至对于临时给接线箱开孔都要拿到装置外进行,例如:在本涂料项目中,订货的接线箱开孔少了,需要临时开孔,按照现场要求,不能在装置内进行,只能拿到厂区外开孔。
    3)当一个网段出现故障后,特别是仪表短路后,由于维护人员无法直观判断是哪台仪表发生故障,所以必须检查该网段的所有仪表。
    4)在工程设计方面,要求同一回路的设备尽量分配在同一个网段中,而当工程较大时,可能同一回路的设备不一定在同一平面或区域,这也可能会对现场仪表配线图的绘制带来一定的困难。
    5)现有的防爆规定限制了总线长度和总线上所挂设备的数量,也就限制了现场总线节省电缆,节省施工材料的优点的发挥。
3 结束语
    从该项目的执行情况来看,在现场总线控制技术的设计和应用中取得了优异的成果,并积累了丰富的工程设计经验,为今后现场总线控制系统在石油化工领域的推广、应用和发展奠定了基础。另外,在设计施工过程中,要严格按照现场总线基金会系统工程指南的要求设计、施工、安装、检查验收和调试,并在项目的实施过程中不断地关注每个阶段的工作,检查并纠正工作中的错误,从而确保现场总线系统能成功投运。
关键字:现场总线  控制系统 引用地址:现场总线控制系统的设计与应用
上一篇:过程自动化现场总线在化工过程中的应用
下一篇:基于现场总线技术的 DCS 应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:24
使工业设备无需硬件翻译即可使用多种现场总线语言
在工业过程控制的早期,工业设备(传感器和执行器)使用承载模拟(4-20mA)电流信号的专用电线单独连接到可编程逻辑控制器。然而,随着过程变得越来越复杂,所需的输入和输出数量也在增加,这使得电缆布线变得复杂和笨拙,故障调试也变得越来越棘手。 因此,开发了工业数字现场总线网络,通过单根电缆(总线)传输多个控制和测量信号来减少布线。 虽然这带来了突破,但随着后来其他几个专有的现场总线网络的出现,无法建立单一标准。这导致在各种工厂设置和工业设备中使用的多个版本与某些版本的现场总线兼容,但与其他版本不兼容。 目前一些最常见的现场总线网络包括: 普罗菲布斯 莫德布斯 卡诺彭 这些协议在支持的设备数量、语言语法和使用的物理接口方面有
[嵌入式]
使工业设备无需硬件翻译即可使用多种<font color='red'>现场总线</font>语言
首套国产煤矿水灾预警与智能控制系统通过鉴定
    水害是威胁煤矿安全的最主要风险之一。黑龙江省龙煤矿业集团股份有限公司联合黑龙江省计算中心、哈尔滨申宜科技有限公司共同研发出我国首套煤矿水灾预警及矿井排水智能控制系统,首次将光纤光栅无源传感新技术应用于井下水文监测,取得了煤矿水灾害实时监测预警技术的新突破。作为黑龙江省重大科技攻关项目,日前该课题通过了黑龙江省科技厅组织的专家鉴定。     该项目依托黑龙江省煤炭产业技术创新战略联盟和黑龙江省计算中心工业过程计算机控制仿真重点实验室。作为未来数字矿山建设的一个重要组成部分,重点对井下流量观测站及密闭墙内等矿井突水症状进行研究,结合地理信息系统技术、光纤网络通讯技术、涌水量软测量技术等现代化先进技术,开发煤矿水灾预警与排水
[安防电子]
智能家居照明控制系统硬件电路设计
  家居照明控制系统的智能化主要体现在两大功能模块上,一个是智能调光装置,另一个就是光照度的检测、显示及补偿装置。下面主要就这两方面来介绍智能照明系统的硬件设计,但这里要特殊申明的是,由于各种原因在硬件的具体制作与实验方面,本人只制作了照度检测、显示及补偿的演示装置。    电源电路模块   本系统主要采用+-12V电源和+5V电源,电路图如图所示:    复位电路模块   AT89S51的RST引脚为复位引脚,只要在RST引脚上出现两个机器周期以上的高电平,即可实现复位。本设计采用的是按键复位,如图3-2所示,当按下按键后,电容被短路,RST引脚就处于高电平,就可以达到复位的目的。    时钟信号电路模块   AT8
[电源管理]
智能家居照明<font color='red'>控制系统</font>硬件电路设计
设计一个PLC控制系统需要以下七个步骤
1、系统设计与设备选型 a.分析你所控制的设备或系统。PLC最主要的目的是控制外部系统这个系统可能是单个机器,机群或一个生产过程。 b.判断一下你所要控制的设备或系统的输入输出点数是否符合可编程控制器的点数要求(选型要求)。 c.判断一下你所要控制的设备或系统的复杂程度,分析内存容量是否够。   2、I/O赋值(分配输入输出) a.将你所要控制的设备或系统的输入信号进行赋值,与PLC的输入编号相对应。 b.将你所要控制的设备或系统的输出信号进行赋值,与PLC的输出编号相对应。   3、设计控制原理图 a.设计出较完整的控制草图 b.编写你的控制程序 c.在达到你的控制目的的前提下尽量简化程
[嵌入式]
基于PLC的立体仓库控制系统
1 引言 随着我国国民经济飞速的发展和企业现代化生产规模不断的扩大,现代物流系统从六十年代刚刚起步到现在蓬勃发展,其中立体仓库控制系统是不可缺少的重要部分。立体仓库控制系统是以PLC作为控制核心,集自动控制技术、计算机技术、通讯技术和机电一体化技术于一体的高科技控制设备。本文探讨了如何利用德国西门子PLC S7—200实现立体仓库控制,并分别从硬件和软件两个方面进行了分析和研究。 此自动控制系统已在营口红塔集团得到了很好的应用。 2 系统概况 自动化立体仓库又称自动存取系统(AS/RS),是一种用高层立体货架储存物资,坩自动控制堆垛机进行存取作业和,f=I计算机监控管理的仓库。目前,立体仓库主要有以下几种形式:升降
[嵌入式]
基于MTD2009J的步进电机细分控制系统
引言 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速和停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,以及步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得在速度和位置等控制领域用步进电机来控制变得非常简单。 较常用的步进电机包括反应式步进电机、永磁式步进电机、混合式步进电机和单相式步进电机等。其中反应式步进电机的转子磁路由软磁材料制成,定字上有多相励磁绕组,利用磁导的变化产生转矩。 目前步进电机已广泛运用在需高定位精度、高分解能以及高响应性、信赖性等灵活控制性高的机械系统中,从生产过程中要求自动化、省人力
[工业控制]
现场总线控制系统在牵引电机试验台的应用
1 引言 目前,我国铁路大部分厂、段的电机试验台,主要采用手工操作控制试验、人工读表记录试验数据;自动化程度比较低。这种手工试验存在明显的缺陷:工作效率低,劳动强度比较大,试验精度不高,而且试验数据的可靠性往往受到人为因素的影响。随着牵引电机试验要求的提高,现有的试验台人工控制已不能满足要求了,迫切需要实现自动控制和计算机管理。 实现牵引电机试验台自动控制的主要困难是:(1)电机试验流程复杂,步骤繁多,逻辑关系归纳困难;(2)牵引电机试验状态多变,在不同试验状态下控制参数不同,难以达到理想的控制效果;(3)牵引电机和试验电源是高电压、大电流设备,电磁干扰强,机械震动大,对控制设备的抗干扰性和可靠性要求较高。 基于这种情况,我们
[嵌入式]
工程机械电气控制系统检修注意事项
工程机械的电气系统越来越复杂,检修时稍不注意就会使小毛病变成大故障,造成更大的经济损失。注意事项如下: 1.首先切断电源 检修时,为了将导线和连接器断开,应先切断整机供电电源,否则将会导致电线束、保险丝和熔丝损坏,有时还会因导线发生短路而造成天灾。 2. 正确识别各种导线颜色 进口工程机械在电线束上均用代码标明了各种导线的颜色(见附表),用以区别不同的导线,则左边的字母表示底色,右边的字母表示标志色。 3. 正确连接和拆开端子连接器 (1)拆开电线束时,要抓住其连接器,不要拉电线本身;首先要松开锁扣,然后才能拉开连接器。 (2)检修防水连接器时,要特别注意不能让水进入到连接器中;如果有水进入了连接器,只有将其烘干后才能
[嵌入式]
工程机械电气<font color='red'>控制系统</font>检修注意事项
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
