简单一点说,PROFINET=PROFIbus+etherNET,把Profibus的主从结构移植到以太网上,所以profinet会有Controller和Device,他们的关系可以简单的对应于profibus的Master和Slave,当然,是有区别的,但这样对应可以有助于理解。另外由于profinet是基于以太网的,所以可以有以太网的星型、树形、总线型等拓扑结构,而profibus只有总线型。所以profinet就是把profibus的主从结构和ethernet的拓扑结构相结合的产物,其他像等时性等西门子鼓吹的特性其实以太网也有,只不过profinet由于有Controller这样的控制单元可以提高等时性的精度而已。
PROFINET 是一种新的以太网通讯系统,是由西门子公司和 Profibus 用户协会开发。 PROFINET 具有多制造商产品之间的通讯能力,自动化和工程模式,并针对分布式智能自动化系统进行了优化。其应用结果能够大大节省配置和调试费用。 PROFINET 系统集成了基于 Profibus 的系统,提供了对现有系统投资的保护。它也可以集成其它现场总线系统。
PROFINET 是一种支持分布式自动化的高级通讯系统。除了通讯功能外,PROFINET 还包括了分布式自动化概念的规范,这是基于制造商无关的对象和连接编辑器和 XML 设备描述语言。以太网 TCP/IP 被用于智能设备之间时间要求不严格的通讯。所有时间要求严格的实时数据都是通过标准的 Profibus DP 技术传输,数据可以从 Profibus DP 网络通过代理集成到 PROFINET 系统。 PROFINET 是唯一使用已有的 IT 标准,没有定义其专用工业应用协议的总线。它的对象模式的是基于微软公司组件对象模式 (COM) 技术。对于网络上所有分布式对象之间的交互操作,均使用微软公司的 DCOM 协议和标准 TCP 和 UDP 协议。
在 PROFINET 概念中,设备和工厂被分成为技术模块,每个模块包括机械、电子和应用软件。这些组件的应用软件可使用专用的编程工具进行开发并下载到相关的控制器中。这些专用软件必须实现 PROFINET 组件软件接口,能够将 PROFINET 对象定义导出为 XML 语言。 XML 文件用于输入制造商无关的 PROFINET 连接编辑器来生成 PROFINET 元件。连接编辑器对网络上 PROFINET 元件之间的交换操作进行定义。最终,连接信息通过以太网 TCP-IP 下载到 PROFINET 设备中。
profinet(实时以太网)基于工业以太网,具有很好的实时性,可以直接连接现场设备(使用PROFINET IO),使用组件化的设计,PROFINET支持分布的自动化控制方式(PROFINET CBA,相当于主站间的通讯).
以太网应用到工业控制场合后,经过改进使用于工业现场的以太网,就成为工业以太网。
如果你曾经使用过西门子的网卡CP343-1或CP443-1通讯的话,可能应用过ISO或TCP连接等。这样所使用的TCP和ISO就是应用在工业以太网上的协议。
PROFINET同样是西门子SIMATIC NET中的一个协议,具体说是众多协议的集合,其中包括PROFINET IO RT, CBA RT, IO IRT等等的实时协议。
所以说PROFINET和工业以太网不能比,只能说PROFINET是工业以太网上运行的实时协议而以。不过现在常常称有些网络是PROFINET网络,那是因为这个网络上应用了PROFINET协议而已。
关键字:PROFIBUS PROFINET Ethernet
引用地址:PROFIBUS,PROFINET,Ethernet三者的区别
上一篇:CAN现场总线的妙用
下一篇:RS485总线的布线规范及注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:32
工厂自动化网络结构
一、工厂自动化网络结构 工厂自动化网络结构如图1所示,它主要包括现场设备层、车间监控层和工厂管理层3个层次的内容。
图1 工厂自动化网络结构
1、现场设备层 主要功能是连接现场设备,例如分布式I/O、传感器、驱动器、执行机构和开关设备等,完成现场设备控制及设备间连锁控制。在这里可以采用AS-i和PROFIBUS通讯总线来进行控制。 2、车间监控层 车间监控层又称为单元层,用来完成车间主生产设备之间的连接,包括生产设备状态的在线监控、设备故障报警及维护等。还有生产统计、生产调度等功能。传输速度不是最重要的,但是应能传送大容量的信息。在这里主要采用ProfiNET通讯总线来进行控制。 3、
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP的FCS性能研究及诊断软件的开发
摘要:分析了PROFIBUS-DP传输协议与报文结构,设计了一种基于串口通信的PROFIBUS-DP总线性能分析与诊断软件,给出了程序的实现方法和关键技术,在PROFIBUS-DP实验平台上进行了运行调试。结果表明,该软件运行良好,可以基本完成对PROFIBUS-DP报文采集、分析和存储等功能。 关键词:现场总线,PROFIBUS-DP,通信协议,报文,串口。ThedesignofsoftforanalyseandthestudyofFCS’sperformancebasedonPROFIBUS-DPCaoXuehua1(1ShanghaiArcelCo.,Ltd,JiadingShanghai201801CHINA)Abstr
[工业控制]
Profibus总线解决方案在柔性版印刷机上的应用
一、前言
柔性版印刷机 (flexographic press), 就是使用柔性版、通过网纹传墨辊传递油墨完成印刷过程的机器。目前柔性版印刷机已经成为包装印刷行业的主力军广泛应用于环保印刷包装行业,如食品、医疗、书刊、化妆品等行业的标签、包装纸、纸袋、纸盒、纸杯等印刷加工。该设备应用范围广,能适用于铜版纸、卡纸、拷贝纸、铝箔、不干胶、无纺布及BOPP、PET塑料薄膜等多种材料的印刷。整机配套了印刷、模切、压痕、打孔、折页、排废、断平张、分切、烫金、覆膜、不干胶剥离印刷及复合等机组,全面采用伺服单轴传动控制技术与闭环张力控制,印刷张力稳定,套位准确,操作方便,完全满足各种印刷场合需要。其中网辊与版辊间的压力控制是整条
[嵌入式]
哪些器件采用终端电阻终止PROFIBUS 子网?
使用PROFIBUS时, 必须在总线段两端使用终端电阻来终止。线缆终端电阻包括一个电阻组合,它集成在 RS 485 中继器,OLM(通道2),总线端子,主动RS485终端元件和一些总线连接器中。如果这些器件使用在网络段的一端,则必须激活终端电阻。 线缆终端电阻使用浪涌阻抗防止线上的反射的方式终止总线电缆。同时,它保证了在两条消息之间的间歇期,信号的中性状态电平的设置。当节点从 PROFIBUS 断开时,终端电阻在该点失效。不是永久连接到 PROFIBUS的节点不应该连接到段的终端。
为了使节点能向/从PROFIBUS自由地连接和断开,可采用主动 RS 485 终端元件使用主动 RS 485 终端元件,终端电阻具有与其他IO节点
[嵌入式]
PROFIBUS转MODBUS网关将ABB变频器ACS510接入到PROFIBUS
看到题目,您一定会有疑问,ABB变频器不是带有PROFIBUS通讯接口吗?实际上,ABB变频器ACS510配备有PROFIBUS通讯模块。但是,该通讯模块要单独收费,而且价格较贵,每台变频器都要配备一个。这样,成本会上升很多。“微硬创新”从降低用户项目成本角度出发,通过微硬MODBUS转PROFIBUS网关,将ABB变频器ACS510接入到PROFIBUS总线中。
成本是怎么降低的?首先,ACS510标配有MODBUS通讯接口,没有额外费用。通过MODBUS转PROFIBUS网关就可以将ACS510接入到PROFIBUS。由于MODBUS一端可以接多台从站设备,一个MODBUS转PROFIBUS网关可以接多台变频器,这样等于多台
[嵌入式]
Profibus-DP总线技术在同步控制系统中的应用
Profibus总线控制技术及 网络 同步控制是自动化领域的重要控制技术。Profibus-DP是一种坚固耐用、功能强大、开放性好的通讯总线.主要用于与现场设备的连接并快速、循环交换数据。多电动机同步 网络 运动控制是指多个轴之间的运动协调控制.主要应用在需要有电子齿轮箱和电子凸轮功能的 控制系统 中。目前,许多工业生产领域同时涉及到Profibus总线和多电动机同步控制。本文将Profibus-DP总线运用于数控横剪生产线,解决粗矫、圆盘剪和精矫机同步问题。提高系统的自动化程度和控制精度。
1 多电机同步 网络 运动控制原理
1.1 多电机同步控制原理
同步运动控制是指多个轴之间的运动协调控制。其控制器控
[嵌入式]
具集成驱动器的Profibus RS-48收发器【德州仪器】
2011 年 2 月 17 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款带集成变压器驱动器的隔离式半双工差分线路收发器 ISO1176T。该解决方案不仅可为隔离变压器提供初级电压,而且还可配合外部变压器、整流器和稳压器实现具有最高效率及最低电磁干扰 (EMI) 的业界最小型隔离式信号与电源系统设计。 ISO1176T 可广泛应用于 Profibus 系统、工厂和楼宇自动化、网络传感器、电机/运动控制、制热通风与空调系统 (HVAC) 以及网络安全站等领域。该器件可与 TI TPS76350 等稳压器实现兼容。TPS76350 是一款采用小型封装的低压降 (LDO) 稳压器,能够实现低功耗工作。与传统的 LDO
[模拟电子]
Profinet网关在大型挤压涂布机做Modbus通讯应用案例
挤压涂布机上的变频器和伺服电机可以通过兴达易控Modbus转换Profinet网关与PLC连接,进行实时通信,并根据PLC发送的控制指令调整自己的工作状态。 PLC通过兴达易控Modbus向Profinet网关连接变频器和伺服电机MODBUS通信。这一通信方式极大地简化了工业自动化系统中的数据传输和控制过程。通过PLC与兴达易控Modbus向Profinet网关的连接,变频器和伺服电机可以实现数据交流和控制指令的实时传输,从而实现更精确、更高效的生产过程。 打开博图加载PLC,这里使用1200PLC。 配置PLCIP地址(PLCIP地址应与本机IP地址保持在同一网段) 添加GSD文件 安装GSD文件后,点击打开网络视图
[嵌入式]
