PROFINET是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。 PROFIBUS是一种国际化.开放式.不依赖于设备生产商的现场总线标准。
PROFINET与PROFIBUS从狭义上比,没有可比性,因为他们的物理接口不同,电气特性,不同,波特率不同,电气介质特性不同等等。这样两者的协议是完全没有关联性的,唯一的关联性就是两者都是PI组织推出来的。
PROFINET协议实际上是一个由多种协议组成的协议集合,包括DCP, TCP/IP,UDP/IP, PN IO, PN CBA, PN IRT等等。P
在一个315-DP的CPU上面:
(1)加装CP342-5 模块 可以实现profibus的通讯
(2)加装CP343-1 模块 可以实现profinet的通讯
(3)利用CPU自身的DP口可以实现profibus通讯,如果加装CP343-1就可以实现profinet的通讯,这样就可以实现两种通讯协议的通讯。
关键字:PROFIBUS PROFINET
引用地址:PROFIBUS和PROFINET区别?
在一个315-DP的CPU上面:
上一篇:RS485总线的布线规范及注意事项
下一篇:记一次Profibus DP转MODBUS的实例
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:32
PROFIBUS总线在织造机上的应用
0 引言
信息技术的飞速发展,促进了工业自动化系统结构的深刻变革,数字信息交换的范围正迅速覆盖从工厂的管理、控制到现场设备的各个层次,并逐步形成了全分布式网络集成自动化系统和工业控制系统的集散化、网络化、智能化要求而发展起来的新技术。PROFIBUS总线技术的出现和发展已经成为全球工业自动化技术的热点之一,受到全世界和工业界的普遍重视。目前,现场总线已经为自动化技术构成的全集成自动化系统以及信息网络技术将成为本世纪自动化发展的主流。
1 设计分析
水刺无纺布联合织造机如图1所示,共分为13个环节,输送帘、预刺机、圆刺机1、圆刺机2、主刺机、轧干机、轧染机、烘干机1、烘干机2、印花机、烘干机3、烘干机4和
[嵌入式]
PROFIBUS-DP现场总线在ZJ17高速卷烟机的应用
常德烟草机械有限责任公司是国家大二型机械制造企业,隶属于中国烟草机械集团,是烟草系统四家烟机制造企业之 一。公司的主要产品有ZJ17高速卷接机组,YF12-YB17、 YF13烟支输送系统,嘴棒成型机,YF171嘴棒储存输送系统等。
ZJ17型高速卷接机组是该公司的主导产品,该机组是引进德国豪尼公司技术生产的,生产速度为7000支/分,具有烟 支质量稳定,开机率高,节省原辅材料等特点,因而在国产 烟机市场其占有率达到80%以上。但该型号机组控制系统 系80年代产品,采用专用电子板加继电器组的控制方式, 电子板常常出故障,备件采购又较为困难。考虑到这一情 况,该公司决定将其控制系统改为用PLC来控制。
[嵌入式]
PROFIBUS网络的后面增加几个站点出现不定期的掉站分析
一个项目进行改造,在PROFIBUS网络的后面增加了几个站点,距离也非常近,符合PROFIBUS网络长度的限制,同时也符合网络的安装规范,接地也良好,施工完成后,从站出现不定期的掉站情况,故事将带您一起分析故障的原因。
现场总线网络比较复杂,划分了好几个网段,根据现场测试简单画出网络拓扑图,如图1所示。
为了便于分析,图1中的网络只是示意图,总共有三个网段,只有一个CPU,从站故障多发生于网段1中CPU右边的22个从站设备中。
由于PROFIBUS通信是电压差分信号,故障发生在哪一个网段只是结果并不能判断故障源。先使用Amprolyzer (PROFIBUS报文测试软件,可以在西门子网站上下载)软件对整个网络进行测试
[嵌入式]
西门子Profibus PA 在烟草行业的应用
一、项目简介 驻马店卷烟厂是有着五十多年历史的卷烟厂。2003年,与许昌卷烟厂合并,成立许昌卷烟总厂。中国加入WTO以后,烟草行业将要逐步的对国外开放。为了在与国外烟草行业的竞争中立于不败之地,驻马店卷烟厂在继“七五”技改以后,再次进行技改,新上一条生产线,设计年生产能力为30万箱。 在这条生产线的制丝线中,设备以国产为主,控制系统全部采用西门子公司的产品。为了有较好的投资回报率,该生产线中的制丝线采用了西门子公司最新的技术,如光纤环网、Profibus-PA总线。
二、系统介绍 驻马店卷烟厂新上制丝线主要有以下几个工艺段:叶片段、叶丝段、白肋烟处理段、梗处理段、掺配加香段、贮丝段。 制叶片段:烟包经切片机切片以后,变成
[嵌入式]
基于PROFIBUS总线的曲轴清理机器人系统设计
引言
在汽车生产过程中,曲轴清理机器人系统是全自动曲轴生产线上的重要组成部分,用于对半成品曲轴进行清理工作。Profibus是一种用于工厂自动化车间级监控和现场设备层数据通信与控制的现场总线技术。并已成为国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。
Profibus由Profibus—FMS、Profibus—PA和Profibus—DP组成,其中,Profibus—DP是一种经过优化的高速和廉价的通信连接,专门为自动控制系统与分散的I/O设备之间通信而设计,以数字信号代替了传统的并行信号传输,具有数据传输可靠,响应快,抗干扰能力强,自动诊断及显示故障等优点。
1 曲轴清理机器人系统组成原理
[嵌入式]
RS232与PROFIBUS现场总线接口单元的开发
1 序言 随着通信技术,计算机网络技术在工业生产过程中的不断推广和应用,工业控制过程对现场信号的采集、传输和数据转换提出了更新更高的要求,现有的DCS系统和PLC系统已经不能满足这些要求。由于数字通信技术、网络技术和微处理器技术的迅猛发展,把传统的数字信号和模拟信号混合的系统变成全数字信号系统成为可能,现场总线就是在这种背景下产生的,并成为当前工业过程控制领域的焦点。PROFIBUS是德国开发的一种现场总线标准,得到欧洲许多大设备制造商的支持,并在国际上得到越来越多的推广和应用。然而,在工业过程控制现场,原有设备大多只具有RS232通信接口,因此,为了在原有设备的基础上实现现场分布式控制,必须开发RS232与PROFIBUS现场总
[嵌入式]
现场总线在配电管理系统应用
1.系统概述
北京西站作为首都北京的一个窗口,但其低压供电状况存在许多不足:中心站、东附楼、西附楼、南站房大部分开关无分合闸状态指示,不能集中监控;东、西附楼供电设备的电压、电流、功率、电度虽设有集中监视、自动记录,但由于设备简单,仍需单独设岗人工值班;配电室内温度、湿度、防火、防盗、防非法入侵功能也不具备。
北京西站低压供电监测系统,是一个开放体系结构的分布式系统,该系统适用于供电系统各种信号监测的要求,具有灵活的配置性能和很高的可靠性。该系统的主要特点是完成了由集中式向分布式的转变,只用一根普通的双绞线就可将现场各种远程I/O智能采样模块连接起来,形成现场通讯网络。监控单元可以直接分散安装在离现场设备最
[嵌入式]
PROFIBUS转MODBUS网关在烟厂的应用
约克空调机组系统目前采用的是MODBUS通讯,在很多情况下需要将空调机组系统接入到西门子S7300的PROFIBUS系统中,应用微硬创新的MODBUS转PROFIBUS网关实现了两种总线的转换.目前,国内很多卷烟厂的技术改造中使用PROFInet和PROFIBUS技术,该技术有力的保证了系统高效和可靠运行。
在郑州卷烟厂的技术改造工程中的约克空调系统全部采用智能化控制,由中央监控室对所有约克空调设备(包括冷水机组、水泵、冷却塔、空调机组等)进行远程集中监控,可随时掌握各车间温、湿度变化以及设备运行状况。各设备均配置能耗动态监测仪表,可对不同设备的瞬时能耗和累计能耗进行记录和分析车间的空调系统采用全年多工况分区节能控
[嵌入式]
