变频器在调度绞车中的应用
发布者:凌晨2点369最新更新时间:2015-05-19 来源: eechina关键字:变频器  调度绞车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  位于江苏省沛县境内的大屯煤电公司建立30年来,依靠倒推成本、科技创新等方式,始终保持旺盛的市场竞争力,成为我国煤炭行业唯一的一家自投产以来从未亏损过的企业。大屯选煤厂是大屯煤电公司的下属单位之一,于1979年4月兴建,1982年9月投产,是一座年处理能力210万吨的矿区选煤厂。选煤厂在生产中采用了大量的先进工艺和技术,变频调速技术在该厂得到了广泛应用。该厂有两台调度绞车,该设备是铁路煤仓调运铁路车辆的专用设备,可调运整列列车。
2 原设备存在问题
  大屯选煤厂有两台调度绞车,该调度绞车采用双速三相异步电动机拖动,电机参数为:
  电机型号 ydj-45/55-4/8
  额定功率 45/55kw
  额定电流 84.4/114.8a
  额定转速 1473/733r/min
  额定功率因数 0.8
  绝缘等级 b
  该调度绞车在未采用变频器前,用户首先采用工频45kw电机高速将铁牛从牛棚里拉出,经过40min拉到位,与列车车厢连接,然后装车。采用55kw电机低速拖动车厢,由于用户出料口出料时多时少,绞车为配合列车装煤,需要频繁起动、停止,启动电流比较大,接触器的触点及线圈经常损坏,影响了列车的正常装车。为了提高装车效率,大屯选煤厂决定选用山东新风光电子科技发展有限公司生产的jd-bp32-90t变频器对其调度绞车进行变频调速改造。改造达到了预期目的,现对改造方案作一介绍。
3 调度绞车变频控制系统
  调度绞车变频控制系统设备包括变频控制柜、plc、主操作台。
  供电电源为ac380v,50hz,三相四线制,由外部用户开关引至变频控制柜,内设总开关,其额定容量根据装机总容量选配,具有短路、过载、失压等多种保护功能。
  控制及信号电源为ac220v,由单相隔离变压器供电,变频控制柜设有风机进行通风散热。主电路主要有变频器电机回路,控制回路主要有西门子plc、检测元件、电磁阀、中间继电器及指示灯等组成。
  3.1 变频控制柜
  内设保护变频器的断路器、风光变频器、及三相双掷开关等。
  系统采用山东新风光电子科技发展有限公司生产的提升机专用变频器,该产品具有较大的启动力矩、加速力矩和制动力矩,电机可在四象限运行,并且具有能量回馈单元,将制动时产生的再生能量回馈给电网。本产品除一般变频器所具有的过压、欠压、过载、短路、温升等多种保护功能外,还具有开机连锁保护,自动限速保护,完全适用调度绞车要求的力矩大,频繁启停、频繁加减速及四象限运行等运行特点,是矿用调度绞车变频改造的理想选择。变频器上的数字输入、数字输出接口与plc相连,交接信息,随时控制调度绞车的运行速度。在变频器中可设置加减速时间,s形速度曲线加速,可最大限度地减小启动过程中的机械冲击,对调度绞车具有较高的安全性。
  3. 2 plc控制柜
  plc控制系统采用德国西门子plc,模块化结构,配置包含有数字输入、输出模块、模拟量输入输出模块、电源模块、cpu模块等。在本系统中采用西门子cpu224和模拟量模块em232。cpu224有14个(i/o)输入接口和10个输出接口。模块em232控制变频器的运行频率,进而控制电机的转速。
  plc输入数字信号有:控制调度绞车运行的正转指令信号,反转指令信号,停机指令信号,低速指令,中速指令,急停指令,变频器故障复位,控制调度绞车的东限位开关信号,西限位开关信号,断绳保护信号,变频器故障信号。plc输出信号有开停机信号,正反转信号,复位,急停及各种状态指示信号。plc的模拟量输出信号用来控制变频器的运行频率。plc通过程序对输入指令信号进行各种逻辑处理,转换成一套高效执行的控制指令,控制执行元件,完成自动化控制功能。
  3.3 主操作台
  主操作台装有调度绞车运行距离的监控显示,以方便司机进行操作控制。其操作采用手柄控制方式。为不改变司机的操作习惯,仍采用原操作台控制。
4 风光变频器jd-bp32-90t主要技术指标
  变频器额定功率 90kw
  额定输出电流 170a
  输入频率 45hz~55hz
  允许电压波动 ±20%
  频率分辨率 0.01hz
  过载能力 160%连续1min 220% 1.5s
  转矩特性:启动转矩大于两倍额定转矩;低频转矩,6hz时大于1.6倍额定转矩;直流制动、回馈制动等多种制动方式。
  除一般变频器所具有的各种保护功能之外,还具有开机连锁保护,自动限速保护功能等,确保调度绞车安全,避免各种事故发生。
5 90kw大屯绞车接线图
  (1) 主回路接线图:主回路接线图如图1所示。
[page]
  (2) plc接线图
  在该系统中,西门子plc接线如下图2。
  kc0 为变频器内部故障继电器常开触点。
  用户通过操作台发出各种指令,经过plc处理后,给出开停机等各种动作信号。由模拟量模块
  em232接受cpu224发出的指令,给出模拟电压信号控制变频器的频率高低,进而控制调度绞车电机速度的大小。
6 plc控制流程图及程序
  6.1 plc控制系统流程
  plc控制流程系统如下图3示。
  6.2 plc控制系统程序
  plc控制系统程序如图4所示。
[page]
  图4 plc控制系统程序图
7 对再生能量的处理
  为了再生能量能够回馈电网,变频器的主回路采用双向逆变方案。主回路原理示意图如图5示。
8 调度绞车变频控制系统的主要优点
  (1) 变频系统甩掉了原电控系统用的交流接触器,设备不再频繁启动,提高了系统的可靠性。
  (2) 变频系统实现了低频低压的软启动和软停止,s形速度曲线加速,使运行更加平稳,机械冲击小,延长了机械设备的使用寿命。
  (3) 采用德国西门子plc,抗干扰性强,能在比较恶劣的情况下使用,方便地适应工艺现场要求,使整个系统性价比高。
  (4) 采用能耗制动、回馈制动技术,成功解决了调度绞车在快速减速或急停时的再生发电能量处理问题,保证了变频器的安全运行。
  (5) 节能效果显著。变频改造后,据实测,节电效果可达40%左右。
  (6) 采用变频控制后,原双速电机不用更换,将原电机当作45kw高速电机使用即可,节约了用户投资。
  (7) 提高了生产效率。采用变频控制后,当出料口的出料多时,变频器采用中速拖动列车车厢前行;
  当出料少时,变频器采用低速缓慢拖动列车装车,不再需要电机频繁启动。用户50节列车车厢装料,若用原电控系统需要30min;变频改造后,仅需要21min,大大提高了装车效率。
9 结束语
  总之,风光牌jd-bp32-90t变频器在大屯选煤厂调度绞车上的改造是成功的。它不仅大大提高了生产效率,而且节电效果显著,可以在类似场合大力推广。
关键字:变频器  调度绞车 引用地址:变频器在调度绞车中的应用
上一篇:详细剖析数字隔离器结构原理及优势
下一篇:变频器在煤气恒压控制系统中应用与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:42
变频器在调试和使用中应注意的事项
随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用,节能环保作为我国工业经济发展的核心,在为我国工业的可持续发展指明方向的同时,也在有效拉动我国 变频器 行业的可持续发展,使我国变频器行业不断拓展产业的市场占有率,并凭借强劲的发展力成为我国工业经济发展的重要基点。   变频节能主要用在需要通过实施交流电机转速变化,改变驱动机械特性从而达到生产工艺要求的场合,较多地应用在风机、水泵上。当电机只能在额定转速运行时,其驱动机械也只能以某一额定速度运行。   当生产工艺要求调整工艺参数时,只能通过增(减)系统阻力方法强制改变流量,电机则始终处在额定工况下运行,造成电能的浪费。如风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节出口(或入口
[嵌入式]
变频器的控制方法
变频器是工业现场常用的执行器件,其调速性能好,控制方式简单方便。故在自动化系统中,被运用得非常得广泛。 变频器主电路的典型接线方式 一般地,在实际的使用过程中,上图中的部分单元可能会被选择性使用。如,现场为小功率常见,则多见不选配制动电阻;现场电机到变频器距离较近,则变频器的输出电抗器可以不作选配……当然,这些都是依照实际情况,选择性使用。若非必要,则可以选择不予使用。选择了虽然无所弊端,但电气系统构建的成本必然增加;系统的复杂程度亦会增加。 某一变频器控制端子布置图 变频器控制IO 上为变频器典型控制接线图,从接口可以看到。其具备开关量控制输入/输出、模拟量控制输入等。多样化的接口,在系统构建时,提供了多种选择方式。
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的控制方法
变频器干扰处理办法有哪些?
变频器干扰处理办法有哪些? 随着工业自动化的发展,变频器作为一种常见的电力调节设备,被广泛应用于各个领域。然而,由于其特殊的工作原理,变频器常常会产生一些干扰问题,对其他设备和系统造成不良影响。本文将深入探讨变频器干扰处理的相关问题,提供详尽、详实、细致的解决方案,以便读者解决实际应用中的干扰问题。 一、了解变频器干扰的原因和类型 变频器干扰问题是由于变频器本身的工作特点产生的,主要包括电磁辐射干扰和电磁传导干扰两种类型。电磁辐射干扰是指变频器的工作过程中,产生的高频电磁波通过空气传播,影响周围设备的正常工作。电磁传导干扰是指变频器的工作过程中,高频电磁波通过导线、电缆等传导途径,进而影响其他设备和系统。 二、减少电磁辐射干扰的处
[嵌入式]
G120变频器在堆垛机上的应用
西门子SINAMICS家族具有丰富的产品线,如下图所示,从V系列、G系列到S系列,具有多种产品可选。 V系列:V20和V90,一款性价比很高的变频器和伺服电机。 G系列:G120C,G120,G120X,G120XA,G120D,G130,G150等通用变频器和风机泵变频器以及柜式变频器。 S系列:S110,S210,S120等中高端伺服电机。 2 G120变频器 G120变频器属于SINAMICS家族中标准型通用变频器,应用机型或者环境如下图所示。G120选型的时候在重载启动时,一定注意要高一个功率档。 G120变频器的基本组件分为3部分,如下图所示。 G120变频器的基本组件分为3部分,如下图所示。
[嵌入式]
G120<font color='red'>变频器</font>在堆垛机上的应用
单元串联型变频器的特点
  单元串联型变频器   这是近几年才发展起来的一种电路拓扑结构,它主要由输入变压器、功率单元和控制单元三大部分组成。采用模块化设计,由于采用功率单元相互串联的办法解决了高压的难题而得名,可直接驱动交流电动机,无需输出变压器,更不需要任何形式的滤波器。   整套变频器共有18个功率单元,每相由6台功率单元相串联,并组成Y形连接,直接驱动电机。每台功率单元电路、结构完全相同,可以互换,也可以互为备用。   变频器的输入部分是一台移相变压器,原边Y形连接,副边采用沿边三角形连接,共18副三相绕组,分别为每台功率单元供电。它们被平均分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三大部分,每部分具有6副三相小绕组,之间均匀相位偏移10度。   单元串联型变频
[嵌入式]
浅谈变频器的功能及如何调试
变频器由于是机械行业的主要核心产品,变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。 变频器靠内部IGBT / IGBT模块的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 控制功能: 线性v/f控制,并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制(FCC),多点v/f控制;1、内置PID控制器; 2、快速电流限制,防止运行中不应有的跳闸; 3、数字量输入6个,
[嵌入式]
变频器在机床数控化改造中优点
目前,由于变频器具有较高的性价比,因此,变频器在经济型数控机床和普通机床的数控化改造中使用非常普遍,并且具有这些优点:   一、调试方便   变频器的各种运行参数调试通过智能化键盘和显示器来完成,设置方便、更改灵活、调试时间短。传统的直流调速系统调试涉及到触发脉冲相位调整,转速负反馈调试等多项参数的综合统调,调试难度大、时间长,且不易达到最优控制。   二、简化控制线路   变频器的使用极为方便、可通过其外围的少数几个端子进行全范围的控制。变频器内部有完善的保护措施,勿需在其外围线路中设计各种保护电路。由于变频器的正反向运行是通过控制端子来改变逆变器的输出相位来实现。因此,可以比原直流调速系统少两个大型直流接触器。(ht
[嵌入式]
变频器谐波会造成什么危害?谐波会对哪些设备造成危害?
随着工业自动化程度的不断提高,变频空压机逐渐成为市场上的主流产品,变频器也得到了非常广泛的应用。变频空压机的变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。但是,变频器大量应用随之带来的危害我们也不能忽视。对电机领域来说,变频器在一定程度上,对电机的正常使用可能会带来损伤,影响正常的工况运行。 变频空压机的变频器节能改造效果明显,但是变频器的谐波污染问题已经成为目前较为严重的问题。不同企业在变频器的应用过程中遇到的问题不一样,总结来看,谐波主要会对一些设备造成危害,需安装电抗器等滤波装置来解决谐波问题,也为铜应用带来了机会。下面就来细说下谐波会对哪些设
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
