Mentor Graphics在其企业验证平台中新增ARM AMBA 5 AHB验证IP
发布者:zonheny最新更新时间:2015-11-14 来源: EEWORLD关键字:Mentor  ARM  AMBA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新增面向 ARM® AMBA® 5 AHB 规范的验证 IP,可加快嵌入式和物联网 (IoT) 产品的开发速度
提高了在复杂产品中硬件与软件的验证效率
扩大了Mentor ® VIP 对新一代基于 ARM 片上系统 (SoC) 的覆盖范围
    Mentor Graphics 公司(纳斯达克代码:MENT)今日宣布推出面向 ARM AMBA 5 AHB 片上互连规范的验证 IP (VIP)。该新 VIP 在 Mentor® 企业验证平台™ (EVP) 上提供,设计人员在使用 Questa® 仿真软件和 Veloce® 硬件仿真器对采用此新规范的芯片设计进行验证时,可利用它简化并加快验证流程。
    该新 VIP 是 Mentor® VIP 库中的一部分,它不仅可为采用此互连规范的设计验证提供必要信息,如序列、测试计划、覆盖率和内存类型的断言,还具有安全和消息传递功能。
    ARM 系统和软件组系统 IP 市场营销副总裁 Andy Nightingale 表示,“对基于 ARM 的嵌入式和物联网 (IoT) 解决方案而言,ARM AMBA 5 AHB 规范所定义的片上连接具有面积效率高、低延迟和低功耗的特点。Mentor Graphics 提供的验证 IP 可简化下一代基于 ARM 片上系统 (SoC) 的互连开发,从而满足物联网 (IoT) 和嵌入式市场日益增长的需求。”
    对于各个协议,Mentor VIP 库为工程人员提供了采用通用架构的、标准的 UVM SystemVerilog (SV) 元件。这有助于在同一个验证团队内快速部署多个协议。测试计划、符合性测试、测试序列和协议覆盖率都作为 SV 和 XML 源代码包含在内,从而使复用、扩展和自定义变的简单。Mentor VIP 元件还包含一整套协议检查、错误注入和调试功能。
    Mentor Graphics设计验证技术部产品经理 Mark Olen 表示,“我们的 Mentor VIP 库对 AMBA 的支持领先业界,ARM AMBA 5 AHB 扩大了我们的领先步伐。Mentor VIP 库结合了 EZ-VIP 效率包,这有助于基于 ARM 片上系统 (SoC) 的所有设计人员和验证工程人员快速找出缺陷,从而缩短整体上市时间。”
    通过提供可与 Questa 和 Veloce 平台结合使用的 AMBA 5 AHB VIP,EVP 不仅能够帮助设计人员调试软件仿真中的功能模块间的交互,还可帮助其全面验证在使用高性能软件仿真加速功能的虚拟硬件上运行的系统级软件。Questa仿真软件可带来完全交互式的调试环境,而 Veloce 仿真硬件可提供性能最高的系统级验证处理能力。如今,两者都为 AMBA 5 AHB 规范提供完整功能支持。
    Mentor 验证 IP 是 EVP 的关键部分。EVP 集成了 Questa® 高级验证解决方案、Veloce 硬件仿真平台和 Visualizer™ 调试环境,是可全球访问的、高性能的数据中心资源。Mentor EVP 的全球资源管理功能可为全球的项目团队提供支持,最大限度地提高用户生产率和验证的总投资回报率。
关键字:Mentor  ARM  AMBA 引用地址:Mentor Graphics在其企业验证平台中新增ARM AMBA 5 AHB验证IP
上一篇:意法半导体展示快速原型开发工具
下一篇:Kinetis MCU开发解决方案支持mbed IoT Device Platform
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:06
ARM基础知识连载之六
********************************************* ARM存储系统概述 ********************************************* ARM存储系统的体系结构适应不同的嵌入式应用系统的需要差别很大。最简单的存储系统使用平办事的地址映射机制,就像一些简单的弹片机系统中一样,地址空间的分配方式是固定的,系统各部分都使用物理地址。而一些复杂系统可能包括下面的一种或几种技术,从而提供更为强大的存储系统。 **系统中可能包含多种类型的存储器,如FLASH,ROM,RAM,EEPROM等,不同类型的存储器的速度和宽度等各不相同。 **通过使用CACHE及WRITE BUF
[单片机]
米尔ARM+FPGA异核架构核心板精彩亮相深圳国际电子展
2022 年11月6日,深圳国际电子展暨嵌入式系统展(ELEXCON 2022)在深圳会展中心(福田)拉开序幕,此次展会以“芯趋势!新商机!”为主题,展出内容包括芯片、封测、嵌入式系统和国产化元器件选型等创新技术及产品。此次展会,米尔电子作为领先的嵌入式处理器模组厂商受邀参展。米尔电子携公司最新产品和技术方案参会,包括基于NXP、ST、全志等系列的核心板及开发板产品,同期展示了精彩的demo秀和微信抽奖活动,现场吸引了广大客户前来观看和参与。 展会现场-米尔展台 精彩demo秀:米尔MYD-JX8MPQ开发板在边缘计算的应用 展会期间,米尔工程师在展台进行了《米尔MYD-JX8MPQ开发板在边缘计算的应用》主题的
[嵌入式]
米尔<font color='red'>ARM</font>+FPGA异核架构核心板精彩亮相深圳国际电子展
基于ARM的等精度测频在机组转速测控中的应用
  电力系统的频率反映了发电机组发出的有功功率与负荷所需有功功率的平衡情况。高精度和高可靠性的频率测量对整个电力系统的稳定运行有着至关重要的作用,机组在开停机过程中,频率变化范围比较大,变化速度比较快,传统的测频方法由于固有的缺陷,难以很好解决这一问题。等精度测量方法的测量精度不随被测脉冲的频率高低变化而改变,只与标准计数器有关,可以使测量精度大大提高,并且闸门时间可变,可快速反应频率的变化。   1 传统测量方法的原理及误差分析   传统测量方法有2种,一种是测频法(M 法),是对被测信号在闸门时间(T—Nfo,N 个基准信号脉冲的时间)内的脉 内,对于任意的f不能保证在T时间内正好有M 个T ,因此会产生最大
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>的等精度测频在机组转速测控中的应用
ARM地址空间
摘编: 在嵌入式系统中,内核映像与根文件系统映像存储在 ROM 或 Flash 等固态存储设备中,并且可以直接运行。但这样做是运行速度太慢,所以要把他们加载到ram中.实现主要有以下过程以嵌入式linux为例) ******************************************* 1.检测内存映射. 内存映射就是指在整个 4GB(CPU) 物理地址空间中有哪些地址范围被分配用来寻址系统的 RAM 单元。比如,在 Samsung S3C44B0X CPU 中,从 0x0c00,0000 到0x1000,0000 之间的 64M 地址空间被用作系统的 RAM 地址空间。虽然 CPU 通常预留出一大段足够的地址空
[单片机]
arm汇编语言中调用C库函数printf
今天在写一个ARM汇编代码时,本来想在程序中显示字符串信息,结果不成功,开始以为是C库中printf的实现的原因,下午终于解决问题,原来是没有在汇编程序中初始化C库。 遇到这个问题时,为了简单起见,我直接用汇编写了一个调用printf函数显示字符串hello的程序,如下: area |hello$code|,code,readonly code32 entry import _printf import ||Lib Request armlib||,weak hello adr r0,strhello bl _printf strhello dcb hello!/n/0
[单片机]
ARM的pll
确定PLL 过程: 1.确定 cpu频率 Fcclk 2.确定晶振频率 Fosc ,Fcclk 一定是Fosc的整数倍。 3.计算M值 M = Fcclk/Fosc,M的取值范围为1~32。实际写入MSEL位的值为M-1的整数倍。 4.计算P值 选择P值以配置PSEL位。通过设置P值,使Fcco在定义的频率限制范围内。P必须是1, 2, 4或8其中的一个。 PLL : Fcco为PLL电流控制振荡器的输出频率 Fcclk = M Fosc 相位频率检测:把两个输入的时钟相位差值 ==》 电流值 流控震荡器:电流值 ==》 频率 当检测输入的两个一样
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>的pll
浅谈μCOSII在Cortex-M3核的ARM处理器上的移植
随着科学技术的发展,嵌入式技术已被广泛应用到汽车电子、无线通信、数码产品等各个领域。嵌入式操作系统及嵌入式处理器技术发展迅猛,嵌入式操作系统典型代表有μCOS—II、μClinux、Winclow CE、VxWorks等;嵌入式处理器包括ARM、MIPS、PowerPC等。 1 软硬件开发环境及处理器介绍 1.1 软件硬开发环境 本移植过程使用的软件环境是RealView MDK开发套件,此产品是ARM公司最新推出的针对各种嵌入式处理器的软件开发工具,该开发套件功能强大,包括了μVisiON3集成开发环境和RealView编译器。使用的硬件平台是深圳英蓓特公司推出的全功能评估板STMl03V100,其上所采用的处理器是S
[工业控制]
浅谈μCOSII在Cortex-M3核的<font color='red'>ARM</font>处理器上的移植
基于ARM的车辆检测系统控制单元电路设计
  引言   由于交通需求的不断增加,有越来越多的环形感应线圈检测器用于交通检测。这些埋设在道路表面下的线圈可以检测到车辆通过时的电磁变化进而精确地算出交通流量。交通流量是交通统计和交通规划的基本数据,通过这些检测结果可以用来计算占用率(表征交通密度),在使用双线圈模式时还可以提供速度、车辆行驶方向、车型分类等数据,这些数据对于交通管理和统计是极为重要的。通常高速公路车辆检测系统由多通道环形检测单元LD4和控制单元CCU组成,本文采用PHILIPS公司最新推出的ARM7内核微处理器LPC2114设计实现了车辆检测系统控制单元部分,并且和5个LD4环形检测器一起构成10通道高速公路车辆检测系统,其原理框图如图1所示。
[工业控制]
基于<font color='red'>ARM</font>的车辆检测系统控制单元电路设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
