关于DCS系统的选型设计调试浅析
发布者:Shuxiang最新更新时间:2018-12-03 来源: eefocus关键字:DCS系统  选型设计  调试浅析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  DCS系统是什么
  DCS是分布式控制系统在国内自控行业又称之为集散控制系统。它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机(Computer)、通讯(Communication)、显示(CRT)和控制(Control)等技术,其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。
  DCS控制系统中的I/O
  控制系统需要建立信号的输入和输出通道,这就是I/O。DCS中的I/O一般是模块化的,一个I/O模块上有一个或多个I/O通道,用来连接传感器和执行器(调节阀)。
  DCS的控制单元:一个过程控制站是有几个机架组成,每个机架可以摆放一定数量的模块。CPU所在的机架被称为CPU单元,同一个过程站中只能有一个CPU单元,其他只用来摆放I/O模块的机架就是I/O单元。I/O单元与CPU是通过现场总线连接的。
  常用的I/O信号一般分为: AI--模拟量输入信号;AO--模拟量输出信号;DI--数字量输入信号;DO--数字量输出信号。
  DCS系统的选型设计调试
  1.系统和控制器的配置要重点考虑可靠性和负荷率(包括冗余度)指标。通讯负荷率必须控制在合理范围内,控制器的负荷率尽可能均衡,避免“高负荷”问题的发生。
  2.系统控制逻辑的分配,不宜过分集中在某个控制器上,主要控制器应采用冗余配置。
  3.电源设计必须合理可靠。注意电源设计的负荷率和电源的冗余配置方式,保证两路
独立电源。
  4.注重DCS系统接口的可靠性,注意重要接口的接口方式和冗余度。
  5.DCS系统接地按厂家要求执行,避免接地问题造成系统大面积故障。应注重考虑系统的抗干扰措施,I/O通道应强调隔离措施。重视电缆质量与屏蔽,重要信号及控制使用计算机专用通讯屏蔽电缆。
  6.根据设备运行特点和各种工况下机组处理紧急故障的要求,配置操作员站和后备手操装置。紧急停机停炉按钮配置,应采用与DCS分开的单独操作回路。
  7.对于保护系统,采用多重化信号摄取法。合理使用闭锁条件,使信号回路具有逻辑判断能力。
  8.调试期间按照调试大纲、办法,对所有逻辑、回路、工况进行测试,确保各参数设置正确合理。
关键字:DCS系统  选型设计  调试浅析 引用地址:关于DCS系统的选型设计调试浅析
上一篇:猎豹移动全系列机器人亮相 AI赋能网络安全智能制造
下一篇:人工智能及机器人领域一周投融资事件汇总
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:23
智能调试与综合技术隔离FPGA设计中的错误浅析
如果您的 FPGA 设计无法综合或者没能按预期在开发板上正常工作,原因往往不明,要想在数以千计的RTL和约束源文件中找出故障根源相当困难,而且很多这些文件还可能是其他设计人员编写的。考虑到 FPGA 设计迭代和运行时间的延长,设计人员应该在设计流程的早期阶段就找出可能存在的诸多错误,并想方设法重点对设计在开发板上进行验证。 在特定条件下采用更智能的技术来 隔离 特定错误,找到问题电路的源头并渐进式修复错误,这很重要。为了节省时间,您可以对时钟、约束和模块级接口进行初步设置检查以确保符合设计规范,这样就不必在综合与布局布线(P&R)时浪费大量时间。 Synopsys公司的Synplify Premier 和Synplify Pro
[电源管理]
热敏电阻型浪涌抑制器在电源设计中的应用及其选型
随着电子产品对可靠性要求的不断提高和能源资源的日益紧缩,高可靠性和高效节能的电子产品将是未来电子产品发展的一个方向,因此在产品的电源设计上,必须要充分考虑其可靠性能和电源使用效率。 本文首先分析电子产品为什么会有开机浪涌,然后以典型的电源电路为例分析如何使用热敏电阻抑制浪涌电流,最后介绍热敏电阻在实际应用中应如何选型。 开机浪涌电流产生的原因 图1是典型的电子产品电源部分简化电路,C1是与负载并联的滤波电容。在开机上电的瞬间,电容电压不能突变,因此会产生一个很大的充电电流。根据一阶电路零状态响应模型所建立的一阶线性非齐次方程可以求出其电流初始值相当于把滤波电容短路而得到的电流值。这个电流就是我们常说的输入浪涌电流,它是在对滤波
[电源管理]
热敏电阻型浪涌抑制器在电源<font color='red'>设计</font>中的应用及其<font color='red'>选型</font>
DCS及PLC控制系统中PID的运算及应用
现在国内外一些著名的品牌厂家几乎论断的整个工业自动化控制领域,如:国外的有艾默生、西门子;国内的有:浙大中控、和利时等,那么在这些控制系统中最常规的 PID 控制是怎么实现的,他们又是怎么进行编程组态得到的PLD运算的,本文就常规的PID及起模块进行总结以及应用做个简单的介绍:   一、DCS及PLC控制系统中PID的运算   1 指令解说   l 上式T为梯形图时间继电器周期输出,在此引为采样及调节周期。   l S1为设定的目标值,又称给定值   l S2为实际测定值。   l S3为PID控制参数的起始参数单元,控制参数占用S3后续的25个D数据寄存器。具体说明如下:   S3+0: TS 采样时间 设定为K1(1T)
[嵌入式]
详解工业控制系统SCADA/DCS/PLC
工业控制系统(ICS)是一个通用术语,涵盖多种类型的控制系统,包括监控和数据采集(SCADA)系统,分布式控制系统(DCS),和其他较小的控制系统配置,如经常在工业部门和关键基础设施中用到的防滑安装的可编程逻辑控制器(PLC)。ICS通常使用于电力,水利,石油和天然气,化学,运输,制药,纸浆,食品和饮料以及离散制造(例如,汽车,航空和耐用品)和造纸等行业。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 控制系统对于经常高度重视的美国关键基础设施的运行至关重要互连和相互依赖的系统。重要的是要注意,大约90%的国家的关键基础设施是私人拥有和经营。联邦机构也经营许多的上述工业流程;其他例子包括空中交通管制和材料处理(例如,邮政服务邮件
[工业控制]
如何抉择PLC和DCS系统
【导读】在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析。因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。 【一】PLC和DCS PLC 从开关量控制发展到顺序控制、运送处理,是从下往上的连续PID控制等多功能,PID在中断站中。 可用一台PC机为主站,多台同型PLC为从站。 也可一台PLC为主站,多台同型PLC为从站,构成PLC网络。这比用PC机作主站方便之处是:有用户编程时,不必知道通信协议,只要按说明书格式写就行。 PLC网格既作为独立DCS,也可作为DCS的子系统。 PLC主要用于工业过程中的顺序控制,新型PLC也兼有闭环控制功能。 DCS 分散式控制系统DCS集:4C(Co
[嵌入式]
如何抉择PLC和<font color='red'>DCS</font><font color='red'>系统</font>
IR 推出微电子继电器设计师手册以简化选型
全球功率半导体和管理方案领导厂商国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出光盘版微电子继电器 (MER) 设计师手册,内容包括 IR 公司 MER 产品系列的选型指南、应用手册、数据资料和设计技巧等。 IR 的 MER 产品系列包括以 MOSFET 和 IGBT 为基础的光伏继电器和光电隔离器。其中以 MOSFET 为基础的器件是理想的固态继电器,能把AC 和 DC 负载和感测信号从几毫安转换成几百瓦,广泛应用于工业控制、测试设备、外围电信设备、电脑外设和办公设备等领域。该系列采用 DIP6 封装,具备功率 MOSFET 输出,以及中心抽头式输出配置,从而增加了 AC/DC 参数及 DC
[电源管理]
现场总线在DCS系统中的集成设计
  引言   新的基于现场总线技术的控制策略和网络结构将对现有的仪表及控制系统产生革命性的影响。从现场总线技术的本质特征上分析了其对传统分散控制系统DCS的冲击,并结合dcs的网络结构特点,给出了现场总线集成于dcs的三种实现方法。   工业控制从早期的就地控制、集中控制,已经发展到现在的集散控制(dcs),在过去的20年中,过程工业对dcs系统及相关的仪表装置进行了大量的投入,dcs系统的应用结果得到了用户的肯定。4-20mA信号是dcs系统及现场设备相互连接的最本质特点,这是控制系统和仪表装置发展的一大进步。   然而现在,数字化和网络化成为当今控制网络发展的主要方向。人们意识到传统的模拟信号只能提供原始的测量和控制信息
[嵌入式]
IRC接口型继电器在PLC和DCS控制系统中的应用
IRC接口型继电器主要应用在PLC和DCS控制系统中,作用为输入输出点的保护(IO保护)。所以,IRC接口型继电器已经广泛应用在电力、冶金、化工、纺织等大量使用PLC或DCS控制的行业。 众所周之,PLC本身是自带继电器输出的,但是其容量很小,一般为0.5A左右,这种等级的容量很难直接驱动负载,这就需要IRC接口型继电器作为PLC的继电器输出与负载之间的接口--让PLC自带继电器来驱动IRC接口型继电器的线圈,后者的触点来驱动负载,这样便实现了PLC自带继电器与负载的有效隔离。 PLC的控制点数一般都很多,用普通中间继电器的话,虽然可以满足负载容量方面的要求,但是较宽的产品会使控制柜方面的成本处于一个很高的水平;而IRC接口型继
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
