电动汽车 电控系统的高压安全措施
发布者:捡漏来了最新更新时间:2019-01-30 来源: eefocus关键字:电控系统  电动汽车 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电动汽车的动力电池都是高压系统,有144V、320V、540V的平台。根据相关标准(ISO6469/GBT18384),高于60VDC和30VACrms的B级电压都有人身危险,需要保持足够的绝缘电阻。
理想情况下,车上的高压系统都是跟底盘良好绝缘的,但是如果发生撞车,或者电池包破损电解液泄露,或者电控系统破裂,或者绝缘老化,或者车辆进水,或者售后维修等场景,就增加了人员触电的风险。
那电控系统有哪些措施能增强高压安全呢?通常有这些办法:
直流母线电容的主动放电;
监控高低压的绝缘电阻;
开盖检测;
高压互锁;
过压检测
主动短路
增强耐压等级
直流母线电容的主动放电
当整车或电控系统发生故障后,BMS会断开主接,将电池和电控系统进行分离,但此时电控系统内的直流母线电容上仍然有高压存在。如今母线电容通常采用薄膜电容,其漏电流很小,自身放电很慢,所以为了安全,需要外界电路帮助其快速放电。放电后电压应降到50Vdc以下,残余的能量低于0.2J,放电时间要求5~60s(国内好多主机厂要求1~2s内)。
通常在如下四种场景下需要主动放电:
撞车;
高压端子断开;
电控开盖;
每次钥匙下电;
电容要实现主动放电,只能在其两端并联上电阻,将电容能量通过电阻发热的形式耗散掉。
一种常用的方法就是通过电控系统,将电容并联到电机的定子电阻上。通常电机定子电阻很小,放电很快,而且电机热容大,温升小。但如果电机和电控的端子断开,或者电控的功率器件坏了,或者电机旋变坏了,就不能通过电机主动放电了。
所以较安全的方法就是电控内部放置泄放电阻,耗散掉电容上的能量,如下图所示。通过mosfet电路,串联进泄放电阻。为了防止主接粘粘,造成持续的放电,损坏电阻和mos电路,应采用PTC电阻。PTC电阻随着温度的增加而增加,会减小放电电流。
绝缘电阻检测
人体触电的危险取决于触电电流和触电时间。下图中横坐标是触电电流(mA),纵坐标是触电时间(ms),对于高于AC-2的交流触电和DC-2的直流触电,都是有人身危险的。
所以标准要求绝缘电阻应大于500Ω/Vac和100Ω/Vdc,保证触电电流小于2mAac或10mAdc。
如今电动汽车上都装有绝缘检测仪,其原理是通过在高压和低压间,切换不同的串并联电阻,检测相应点的电压变化,来计算绝缘电阻。
开盖检测
该功能主要用于降低售后维修人员触电风险。一旦电控检测到盖子打开,应进入安全状态,不允许允许,并将内部直流母线电容放电。
实现方法也很简单,通过一个单刀双掷开关,在关盖和开盖下,分别给控制器输入不同的高低电平。
高压互锁
车上很多电气设备之间会通过电缆和端子连接,端子的接插不牢靠、或者售后维修过程中忘记插入,都会造成潜在的危害。
电动汽车上采用高压互锁的机制来应对,就是通过一根线将车上所有的高压端子串联起来,如下图所示,线上可以是电流源信号或PWM电压信号。如果回路中任何一处断开,或者接触不良,就应采取安全措施。此时应断开主接,主控系统主动放电,并避免再次运行。
在电控系统内部,也应监控自身的所有高压端子状态(主要是电池正负线和电机三相线),如果发现互锁失败,应立即将电控系统进入安全状态。
过压检测
该功能就是硬件电路的过压保护,通过将采集的直流电压和参考值进行比较,输出过压故障信号。
主动短路
电控系统出于安全考虑,会主动停机。但简单的关管停机会造成电机顿挫,甚至损坏传动系统。特别是高速下,永磁电机反电动势异常高,会在直流母线上产生高压。
其中一种安全的停机方式就是主动短路。通过控制三相IGBT的上下管,将电机机端短路,电机的反电动势加在自己的绕组上,产生短路电流,不会影响到直流母线侧。
主动短路在高速下,不会产生太高的制动转矩,车会缓慢的停下来;但在低速下,会有大的制动转矩产生,所以需要在一定转速下退出主动短路状态。
增强绝缘
按照相关标准,通常工频耐压限值为(2U+1000)Vacrms就能达到基本的耐压等级,为了增加可以采用(2U+3250)Vacrms标准。U为最大工作电压。
后记:
生命安全无小事,很难想象哪天,司机一拧钥匙就被电一下的尴尬 。
关键字:电控系统  电动汽车 引用地址:电动汽车 电控系统的高压安全措施
上一篇:新能源汽车频繁爆炸,该如何提前检测安全性?
下一篇:雪佛兰Bolt电机驱动系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:27
如何判断电动汽车的续航里程是否真实?
目前大家听得很多的是大众MQB平台,MEB平台。一个奇怪的现象是作为大众这样国际领先的汽车厂,开发的e-Golf, e-Levida续航里程不足300公里,而MEB平台上的iD3等车型续航里程据称可以达到550公里。为什么两个平台上的产品续航里程上差距会存在这么大的差异?为什么国内很多产品号称高达500公里的续航里程,通常开起来不足300公里? 是不是大众宣传的续航里程是实的,而国内某些车厂还在做虚假宣传? 回答这些问题,我们首先需要了解什么是汽车平台,特别是纯电动汽车平台的概念。 通常的平台是指汽车底盘加动力系统,包含悬架、发动机、变速箱、排气、油箱等,而电动汽车平台主要指悬架、电池系统、电驱动系统、变电系统等。从网上图
[嵌入式]
如何判断<font color='red'>电动汽车</font>的续航里程是否真实?
电动汽车电池能否精确的显示电量?
对于电动汽车而言,车辆的续航电量也是大家所关注的,在车辆使用的时候会因为突然行驶的时候,生怕出现电池的续航电量不准,导致在使用的时候突然没电抛锚在路上的现象。根据电动汽车而言在使用的时候为什么不能精确的显示电量? 现在的电动汽车的电量显示是一种参考电量,想要精确反应电池的剩余电量也不是那么简单的,就拿任何的电子产品来看,有些剩余的电量也是会存在一些误差的,而而电动汽车的电量显示也是会因为一些因素所引起,汽车的电量的显示和计算是通过SOC估计方法来进行预测和计算的,而对于这种SOC的计算会涉及的因素有很多的方面,对于电动汽车来看,车辆由于在行驶的时候,所产生的功率是不同的,这里有大小功率的放电情况,甚至是停车刹车等情况的产生,这
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font>电池能否精确的显示电量?
电动汽车电机控制器硬件功能安全
纯电动或混动动力汽车上的电机控制器MCU(Motor Control Unit),其主要功能就是将电池的高压直流电,转换为交流电,来驱动电机运行。作为电动汽车传动链上的重要一环,如果MCU失效,直接威胁到人员的生命安全。这就是所谓的功能安全问题,国际上也有相关的ISO 26262标准,国内对应的是GBT 34590。 现在功能安全话题很热门,出门交流不谈功能安全,就显得自己外行一样。那什么是功能安全?用人话解释就是,电子器件组成的MCU,在工作过程中,如果任何软硬件出了问题,产生的后果都不应该威胁到人身安全。 如上图所示,MCU的主要作用就是用矢量控制驱动电机运行,要实现矢量控制就要检测电机电流、电池电压和电机转子位置等信
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font>电机控制器硬件功能安全
LG与SK电池诉讼案折射电动汽车市场的“争抢”
LG Chem(以下简称“LG”)和SK Innovation(以下简称”SK”)的电动汽车电池诉讼案已持续了近两年,美国国际贸易委员会(ITC)两次推迟了终裁日期,从今年10月5日到10月26日再到12月10日。 LG与SK之间的纠纷在韩国和美国展开。 首先来看韩国,LG于2019年5月向首尔中央地方法院提起诉讼,指控SK侵犯其商业秘密并窃取人力资源。LG并于今年6月重申此项诉讼,目的是敦促检方加快对此事的调查。 2019年10月,SK在该法院起诉LG,声称双方于2014年达成了一项协议即不就电动汽车电池隔膜专利对对方采取任何法律行动。但LG向美国ITC提起专利侵权诉讼,违反了该协议。它要求LG 撤销诉讼并支付10亿韩元的赔
[手机便携]
LG与SK电池诉讼案折射<font color='red'>电动汽车</font>市场的“争抢”
因动力电池问题,蔚来召回4803辆ES8电动汽车
上海蔚来汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,受委托向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2019年6月27日起,召回部分搭载了2018年4月2日到2018年10月19日期间生产的动力电池包的蔚来 ES8电动汽车,共计4803辆。 本次召回范围内车辆使用的动力电池包搭载了规格型号为NEV-P50的模组,模组内的电压采样线束存在走向不当的情况,可能被模组上盖板挤压,导致被挤压的电压采样线束表皮绝缘材料磨损,极端情况下可能造成线束绝缘层烧损从而引起电池包热失控和起火,存在安全隐患。上海蔚来汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换改进后的动力电池包,以消除安全隐患。 近期,国
[嵌入式]
因动力电池问题,蔚来召回4803辆ES8<font color='red'>电动汽车</font>
理想汽车计划在纳斯达克上市,市值或达上百亿美元
理想汽车计划于北京时间 7 月 31 日晚间正式在纳斯达克市场挂牌上市,股票代码为“LI”。这将是继蔚来汽车后,第二家在美上市的国内“造车新势力”。 据悉,理想汽车实际的募资规模或将至少达到约 5 亿美元,并成为 2020 年至今在美上市所有中国企业中 IPO 募资额最大的一家;至多则可达到 10 亿美元,追平蔚来汽车 2018 年上市时的募资规模。 理想汽车计划将募集到的资金用于新产品研发,进一步开发包括生产设备在内的资本支出以及运营资本等方面。此外,招股书中还透露了理想汽车的产品规划,理想汽车计划于 2022 年推出一款大型 SUV,并继续采用增程式动力总成。 作为国内首家将增程式 电动汽车 (EREV)商
[嵌入式]
天津也不限行了,电动汽车销量“蹭蹭蹭”
天津市公安交通管理局29日发布《关于新能源汽车不受机动车尾号限行等交通管理措施限制的通告》称,自2016年1月1日起,该市核发号牌的新能源汽车不受机动车尾号限行管理措施限制。   天津市公安交通管理局指出,天津市核发号牌的纯电动轻型、微型厢式货运机动车和纯电动轻型、微型封闭式货运机动车不受外环线以内道路每日7时至22时货运机动车限行措施限制,不受外环线上每日7时至19时货运机动车限行措施限制。   随着在2015年年底天津不限号不限行政策的出台,效果是立竿见影,电动汽车销量飙升。     据当地媒体报道,一些自主品牌4S店内人头攒动,8位销售员一个上午就接待了30多组进店看车的客户。3天的新能源车销量达
[单片机]
基于DSP的电动汽车监控平台
1 前言 电动汽车中的电控单元多、内部空间小、环境干扰大,对控制系统、通信系统提出了更高的要求。CAN 以其良好的运行特性,极高的可靠性和独特的设计,特别适合电动汽车各电子控制单元之间的通信。为了更好地在实验室进行研究,建立了一个功能比较完善的试验测试平台,能够对CAN 总线系统及其网络协议进行研究。首先,基于DSP 的开发设计了电机控制器节点的通信程序。其次,深入了解CAN 总线在电动汽车中的应用需求,设计了CAN总线的应用层协议。最后,为检验设计协议的可行性,利用VB6.0 开发了电动汽车的监控系统,并为监控数据建立了数据库,方便管理数据。 2 电机控制器节点的设计 针对电动汽车电机控制器的特点,选用TI 公司的
[嵌入式]
基于DSP的<font color='red'>电动汽车</font>监控平台
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
