直流马达的车身电子应用及市场趋势
发布者:PeacefulWarrior最新更新时间:2019-04-12 来源: eefocus关键字:直流马达  车身电子  安全性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
车内系统的电子产品含量持续成长,原因是市场对自动化、安全性、能耗优化和高质量体验的要求越来越高。在此背景之下,使用直流马达的应用数量也不断上扬。
本文将分析车用直流马达的市场趋势,并说明何以从诊断功能、交换时间的优化、减轻重量和(最重要的一点)提升可靠度各方面来看,固态驱动器(SSD)都是比较好的设计架构。
我们还会特别加以说明,为何在所有专为车用直流马达控制所设计的全集成电路当中,新推出的VIPower™ M0-7 H桥系列能够成为同等级最佳选择。
市场趋势
预估车用直流马达系统的需求将稳定成长,未来5年的年成长率约在3.1%左右。车身周边的需求主要来于自车门锁、电动后照镜、座椅调整、清洁剂帮浦、雨刷、车窗开关、天窗和电动滑门等传统应用。但还有许多新崛起且十分吸引消费者的应用逐渐面市,部分实例包括抬头显示器(HUD)、隐藏式车门把手、电动尾门、电动车换档切换器和电动车充电器锁。
 考虑以上状况,估计2020年全球各地与车身相关的车用直流马达需求将达到20亿个。
下图为各种应用所占比例,所有应用耗电都在30W到200W之间。
在车身应用上驱动直流马达使用继电器和内建芯片的比较
过去汽车产业一直将继电器视为一种简单又便宜的解决方案,用来驱动直流马达。但这种想法正逐渐改变,现在汽车制造商认为SSD才是更适合新应用设计的选择。SSD因为具有高度可靠的质量且诊断功能更为强化,很容易就能建置各种创新功能,像是驱动各种可变负载配置文件(例如电动尾门)或控制动作的顺畅度(例如车窗开关或座位调整)、消除继电器开关噪音以及增加豪华感。
最重要的是,全世界的地方立法机构已开始针对汽车的污染物质和二氧化碳排放设定新的限制,汽车结构必须有所调整,尤其是动力负载的供应,皆必须采用效率更高的电子组件。虽然新标准的冲击对象将以动力总成(power-train)系统为主,车身控制模块(Body Control Module,BCM)还是有一部分关联性。
因此我们预测,2020-2025年间由SSD驱动的直流马达每年平均成长6.7%,逐渐抢攻继电器的市占率。
 在此情况下,意法半导体的VIPowerTM M0-7 H-桥系列产品将成为在汽车应用的马达控制方面,同等级组件当中最佳选择。M0-7 H-桥系列将逻辑功能和动力结构整合至单一封装,让芯片内建智能功能因此除了从提供简单驱动作用到还能防止故障,提供先进的诊断和保护功能、减少所需零件数量、提升可靠度并节省印刷电路板(PCB)面积。
可靠度提升 进而延长10倍的使用寿命
继电器触点是一种可导电的金属片,相互连接好让电流通过。机械式开关触点常见的问题包括会听见噪音,还有终端顾客因为感受到机械震动而观感不佳(尤其是转换频率驱动应用)。除此之外,继电器切换时会造成电弧噪音,进而产生电磁干扰(EMI)。为了降低继电器切换噪音,就需要电阻电容减震器(RC snubber)和续流二极管(flywheel Diode)等额外零件,但这些额外零件会对最后结构的复杂性带来负面影响。切换时产生的机电应力,中长期的影响就是会降低接触电阻和效能,让继电器无法使用或缩短寿命。继电器效能的劣化则会降低可靠度。
固态切换器没有活动零件,因为机械式触点已被晶体管所取代:因此不会有电弧接触、磁场或可闻噪音等问题。输入控制兼容于大部份的IC逻辑系列产品,无须额外增加缓冲器、驱动器或放大器,可大幅降低印刷电路板的复杂性和面积。结果就是可靠度提升,交换时间最多可增加10倍。
小型电源封装有助于节省应用面积
汽车市场朝自动驾驶的方向演进,必须使用越来越多的传感器以及致动器。只要考虑相同间隔里必须装进更多组件,就很容易可以了解为何所占空间所带来的限制越来越严苛。
通常会使用H桥配置这种拓扑来驱动双向直流马达:交替开启桥式开关,就可能控制马达方向或煞住马达。虽然使用继电器就能轻松建置H桥架构,但采用SSD能大幅减少电路板空间。
由于一般继电器的印记面积约为250 mm2,至少需要500 mm2的电路板面积才能建置H桥架构。此外,为建置高电压瞬态抑制、系统诊断和保护等功能也必须额外附加离散电路,例如缓冲器、运算放大器与传感器。这些额外零件将大幅增加电路板最终尺寸与复杂度,而且会对应用的可靠度带来负面影响。
最后,电路板盖板与外壳的设计还必须考虑继电器的高度,因此一般来说得保持17 mm的垂直距离。
考虑到VIPowerTM M0-7技术杰出的节省空间特质,意法半导体H-桥系列产品能将整个马达驱动架构建置到先进的小型电源封装里:SO-16N和PowerSSO-36。分别可以减少60 mm2和106 mm2的印记面积,厚度低于2.5 mm,让印刷电路板更小,系统也能降低重量。除此之外,VIPower™ M0-7 H桥提供无铅封装的环保产品组合,确保杰出的散热效能。
切换时间和脉宽调变(PWM)控制
导引H桥架构时,必须特别留意避免电池线和接地之间出现不必要的短路,尤其是在切换阶段;这种状况通常定义为动态击穿(shoot through)。每当击穿事件发生,就会额外产生电池线的噪音和电力消耗,进而降低系统效率。如果H桥是由脉宽调变讯号之类的快速开关所驱动,这个现象就会变得更加严重。
脉宽调变输入讯号常被用来控制H桥架构,只要改变工作周期,就能调节马达速度和力矩以建置下列先进功能:
⦁ 防夹功能;
⦁ 顺畅的起步和停止动作,提升驾乘体验;
⦁ 失速状况控制;
⦁ 不受电池电压影响进行马达调速;
 减少起步时的涌入电流
一般直流马达配置文件会有一个起步期,涌入电流是正常电流的10-12倍。所有电子零件都必须符合规格,才能承受这样的高电流一段时间,而这也会持续影响最终应用的电线尺寸、印刷电路板面积和驱动器功能。
 确实继电器规格书只提供电阻性直流负载最大限度的触点额定值,但此额定值会被高度电感或电容负载大幅降低。
以脉宽调变讯号驱动直流马达,就可能在有限的力矩下达到顺畅的马达起步。涌入电流也会减少,延长马达启动期。以脉宽调变讯号驱动直流马达,就能优化电力的消耗,进而缩小电线尺寸,整体来说有利于减轻重量。
继电器并不适合用在需要快速输出切换的系统,切换时间会受机械尖端移动所限制,通常在5毫秒(ms)到最高15毫秒之间。除此之外,微控制器(MCU)必须建置适当的逻辑保护,以防止不必要的交互传导事件。
VIPowerTM M0-7 H桥系列产品保证提供快速切换时间(通常为1微秒),确保切换频率最高可达20 KHz。切换配置文件经过特别设计,可优化电磁干扰和切换耗损。除此之外,这款芯片还嵌入特殊保护功能,可避免动态和静态交互传导问题。因此,VNH7系列是专为优化系统效能而设计。
VIPowerTM M0-7系列H桥用于直流马达控制
VIPower™ M0-7 H桥系列可视为驱动车用直流马达的自然选项,能满足市场对提升可靠度、系统效率及豪华感等优点的需求。由于采用混合模式,M0-7 H桥系列能将逻辑功能和动力结构整合到单一封装,提供全面整合和受保护电路的完整产品组合。因为可以提供不同的开启状态(on-state)电阻(从8 mΩ到最高100 mΩ)且电源封装体积小,该系列产品可确保弹性驾驶及控制功能,涵盖各式各样的负载状态(从极低到最高200W)。
虽然中低功率组件整合了所有的逻辑功能和完整的功率级(power stage),包括高侧(high side)和低侧(low side)功率金属氧化物半导体(MOS),VNHD7008AY和VNHD7012AY等高功率组件则采用不同架构,包含高侧功率MOS和低侧闸驱动器。因此,要完成H桥架构就必须有外部的低侧功率MOS(建议采用意法半导体STL76DN4LF7AG)。
20-kHz的脉宽调变速度控制加上诊断机制,让上述产品最适合用于高阶汽车应用。待命模式下耗电极低,最多3微安(μA),且转换期间的切换配置文件也经过优化,尽管会增加电路板上电子零件数量,但可让模块耗电维持低水平。
由于整合了先进的诊断(VCC电压、外壳温度和电流负载的侦测)与保护功能(过电压、短路、高温和交互传导防护),可同时保护功率级和负载而不影响最终的效率系统,确保装置永远都能在安全操作区域内运转。此外拜关闭状态诊断功能之赐,待命状态期间可监测马达状态,避免开启时可能产生的损害。
在车身控制模块里结合VIPower™ M0-7的智能功率切换功能以及H桥驱动器,就能节省电力消耗、印刷电路板面积和布线需求。实际成果将是系统可靠度增加,且预估每部车最多可减轻50公斤的重量,而这对污染来说都将呈正面影响,包括内燃机(ICE)车辆的二氧化碳排放减少(估计最高3.5g/km)、电池优化,纯电动车(BEV)的自动驾驶程度也能获得提升。
关键字:直流马达  车身电子  安全性 引用地址:直流马达的车身电子应用及市场趋势
上一篇:竞争对手Lyft或成前车之鉴,Uber上市估值低于预期
下一篇:Denso已为下一代汽车选用赛普拉斯的Semper无故障存储器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:32
Thomas Global推出车辆立柱显示技术 提高安全性
10月29日,电子系统解决方案供应商Thomas Global Systems宣布推出车辆立柱显示技术,且正为该技术申请专利。通过隐藏车辆A柱,Thomas Global的新型车辆立柱显示系统(VPDS)可以显著提高安全性,因此驾驶员可以看清车辆、行人、骑自行车者和其他物体。 (图片来源:Thomas Global) Thomas Global的VPDS技术是首个被动生成真实深度,并将车辆盲点与外部动态拼接,同时排斥普通光源的技术。之前的盲点柱式显示器解决方案一直都无法解决显示器与外部间的焦点变化问题、需要复杂的头部或眼睛跟踪问题,或因阳光车大灯等无法看清显示屏的问题,而VPDS技术与之相比有着明显的改善。 Thom
[汽车电子]
Thomas Global推出车辆立柱显示技术 提高<font color='red'>安全性</font>
本田将在CES上展示多项新技术 提升车辆安全性改善驾驶体验
据外媒报道,本田(Honda)汽车公司将在2019年国际消费电子展(CES)上展示其各种最新技术。 首先,本田将展示其安全集群(Safe Swarm)技术,该技术灵感来自大自然。本田发现鱼和鸟都可以成群一起行动,但是不会互相发生碰撞。该系统依赖车到一切(V2X)技术向周围车辆传达汽车位置和速度信息。本田表示,此类信息可以让驾驶员和自动驾驶车辆“确定与交通状况相关的最安全道路或是避免危险。” 该技术不仅可提高安全性,还能保证交通畅行。本田表示,如果前方车道因交通事故或车辆故障而受阻,该系统还可通知驾驶员变道。 除了该技术之外,本田还将推出新型无线车到电网(V2G)双向能源管理系统。顾名思义,该系统是电动汽车无线充电系统。但是,
[汽车电子]
飞思卡尔推出可提高汽车安全性的高级安全气囊传感器
新的加速度计可以精确地检测和部署安全气囊,帮助保护人身安全并防止受伤 2011 年 11 月 2 日,加利福尼亚州蒙特利(微机电系统管理者会议) – 飞思卡尔半导体公司 (NYSE:FSL) 宣布推出一个汽车加速度传感器产品系列,其设计旨在促进高级安全气囊系统的开发,以便在发生汽车碰撞时保护人身安全并避免受伤。飞思卡尔的最新 Xtrinsic MMA65xxKW 加速度计系列产品采用针对正面和侧面碰撞检测的智能传感技术,可以轻松高效地集成至汽车安全气囊系统。 MMA65xxKW 系列产品基于高深宽比微机电系统 (HARMEMS) 技术。与目前市场中竞争对手的解决方案相比,该产品系列提供更高的分辨率(精度)和更宽泛的动态范围,
[传感器]
安全性和不可操作性是智能音箱的最大障碍
全球智能音箱的用户拥有量正在大幅增长,尽管美国仍是全球最大的出货量市场,但中国消费者对购买智能音箱的意向最强烈。 Strategy Analytics用户体验战略(UXS)团队最新发布的研究报告调查了智能音箱意向者和所有者的用户肖像,发现虽然购买意向强烈,但消费者对安全性和不可操作性的担忧以及花费将是意向用户转换为实际用户的最大障碍。 此外,除了早期购买的发烧友之外,用户在初次购买智能音箱后的使用并未增加,并且在许多情况下正在放缓。 报告中的关键发现包括: 中国用户对购买智能音箱的意向最为强烈,在过去一年中,意向用户数量几乎翻了一番。 虽然美国的意向用户比例较中国低,但自2017年以来也增加了一倍。 随着其它智能
[物联网]
<font color='red'>安全性</font>和不可操作性是智能音箱的最大障碍
最高续航615km/安全性更高 蔚来发布100kWh电池包
11月6日,蔚来100kWh电池系统及电池升级全系方案正式发布,100kWh电池将于11月7日上午10时上线接受预定。自此蔚来终于完成了曾经电池诺言的闭环,那么100kWh电池究竟有什么黑科技、升级需花费多少钱、需要如何操作、什么时间能够交付呢?请往下看。 100kWh电池黑科技,只冒烟不起火 100kWh电池系统包含四大技术亮点:无热蔓延安全设计、高度集成化设计、全天候热管理、端云融合BMS。 1、无热蔓延安全设计带来了更好的热失控管理能力,蔚来工程师称之为“只冒烟,不起火”,通过更好的密封、隔热、降温材质和传感器,让电池达到更安全的热失控效果; 2、高度集成化的设计,制造装配简化40%,
[汽车电子]
最高续航615km/<font color='red'>安全性</font>更高 蔚来发布100kWh电池包
英国也来凑热闹,称华为设备存在安全性问题
继美国、澳洲指责 华为 产品有资安疑虑后,英国政府机构也发布报告称,华为的设备对本地通讯网路产生新的风险,正在努力了解缺陷并制定补救措施。有消息披露,此前一直欢迎华为投资的英国也因此加强戒心。   据报导,华为的 电信 通讯设备在英国市场持续增长,该消息可能会危及华为在英国的利润。相较美国怀疑华为有进行间谍活动之嫌,英国一直以来都欢迎华为投资,但也有设立监管机构持续监督华为设备与工作流程。   监管机构英国国家网路安全中心( NCSC )近期表示,最近的审查发现,华为工作程序中不一定会测试设备中的最新软体,并且有时会使用第三方生产的软体,其中一个软体还将在2020年停止提供安全修补程式。这些行为暴露出英国的电信网路存在着风险,且需
[嵌入式]
特斯拉Model 3发生严重车祸,安全设计可靠
国外媒体报道,特斯拉Model 3电动汽车近日发生了一场严重车祸,而这场车祸从另一个角度证明了Model 3的安全性。   到目前为止,还没有权威机构对Model 3进行过碰撞安全试验,但近日发生的一场车祸却证实了其安全性。   近日,有Reddit用户表示,他的Model 3发生了一次严重车祸,车辆出现翻滚。该用户认为,这可能是Model 3发生的第一起翻滚车祸。   该用户表示,当时她妻子在驾驶这辆Model 3,车上只有一人。当时的车速超过每小时100公里,由于与中间车道的另一辆车发生碰撞,导致Model 3撞上高速公路中间的水泥挡墙,前轮撞飞。接着,Model 3开始侧滑并翻滚,且翻滚好几次。   据车祸现场照片显示,汽车
[嵌入式]
光程研创携宽谱3D传感技术亮相CES,安全性提升10倍
- 新的宽谱3D 传感技术大幅增强日光下人眼安全性并提升精准度 - 第一款基于GeSi工艺平台的ToF技术传感器,可用波长高达1550纳米 - 大幅降低激光对视网膜可能造成的潜在风险,实现更多消费性应用 随着自动驾驶汽车、智能制造、智能机器人等议题持续发烧,扮演智慧机器眼睛角色的3D传感技术备受重视。光学和电子技术领先厂商─光程研创(Artilux)将于2020年美国消费电子展(CES)中,展出名为“Explore”系列产品,这是全球首款基于锗硅(GeSi,germanium-on-silicon)创新技术的宽谱3D飞行时间(ToF)传感技术,能有效降低激光光对人眼造成的潜在伤害,增加10倍以上的安全性,是3
[传感器]
光程研创携宽谱3D传感技术亮相CES,<font color='red'>安全性</font>提升10倍
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
