DeviceNet现场总线是世界一流的自动化控制和信息解决方案供应商美国罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)公司推出的最优的工业控制网络技术NetLinx的底层网络。
1.1 DeviceNet系统组成:
一个完整的DeviceNet网络由以下几部分组成:
① 主控器(PLC或PC)
② 现场输入/输出模块:用于连接工业控制系统中的各种现场装置,如:传感器、按钮、指示灯、阀门、变送器等,产品包括可直接安装在恶劣工业环境的IP67防护等级的输入/输出模块和适合安装在操作台和控制柜中的IP20防护等级的输入/输出模块。
③ 其他现场装置:变频器,人机界面等复杂的现场装置,可以通过独立的DeviceNet接口连接到现场总线上,以获取更多的信息。
④电缆及网络附件:各种总线电缆、辅助电源电缆、连接现场输入/输出装置的电缆和接插件、无源多端口接线盒、总线T型头、电源T型头、终端电阻等。
1.2 DeviceNet系统特点:
① DeviceNet具有强大的抗电磁干扰的能力。
② 软件支持在线自动建立系统,使用更方便。网络最多支持64个节点。
③ 总线电源与通讯信号使用同一电缆。
④ 通讯速率/通讯距离。
在汽车生产线中,输送设备是汽车生产流水线的主干,高效率的汽车生产必然要求先进的生产线控制方式。早期采用的是传统的PLC集中控制,控制系统精度低、操作不便;所有的数字量与模拟量I/O点均从PLC柜内接线,导线用量大、布线复杂、故障率高,给现场调试和维护带来了诸多不便,严重地影响了生产,已不适应现代化汽车企业的生产要求。
针对上述存在问题,提出一种在汽车生产过程中进行车身输送并实现自动化控制的系统。
二、汽车涂装生产线控制系统设计
2.1 控制系统主要组成
上海汇众汽车仪征轻客基地油漆车间包括前处理、电泳底漆、密封胶、中涂漆、面漆和空腔注蜡等工序。
本汽车涂装生产线控制系统,包括输送系统、控制系统和输出系统,其中:
输送系统包括用于将车身输送至各个工序的链条输送机、滚床、移行机、旋转装置、升降机以及多个检测单元;
控制系统包括电泳烘干控制模块、喷涂控制模块和面漆检查控制模块,基于DeviceNet现场总线的网络,其上连接的输入设备有按钮、急停开关、接近开关、光电开关、行程开关和PLC,用于通过DeviceNet网络控制上述输送系统的传输;
输出系统基于EtherNet网络,用于将电泳烘干控制模块、喷涂控制模块和面漆检查控制模块与EtherNet上的监控计算机连接,应用组态软件可以显示各生产设备的运行状态、运行参数、自动故障报警,记录故障点,调出相关的控制程序。
2.2 各分系统主要组成
基于DeviceNet及As-i现场总线的汽车涂装生产线控制系统,共分为三个工序: 电泳烘干工序、喷涂工序和面漆检查工序。以上三个工序各自使用一组控制模块,电泳烘干控制模块、喷涂控制模块和面漆检查控制模块,每组控制柜各配有一套 OMRON CS1系列PLC,三台PLC将通过Controller Link网连接,同时通过Ethernet网连接监控计算机。每套PLC还采用一个人机界面作现场监控。
图1是本汽车涂装生产线控制系统,包括输送系统1、控制系统2和输出系统3,其中:输送系统1包括用于将车身输送至各个工序的链条输送机、滚床、移行机、旋转装置、升降机,输送系统还包括吊挂车身的悬挂积放链、用于运送车身的空中滑橇系统、用于移动车身的地面滑橇系统、升降机、移行机等。设备数量多,具有高度的分散性,这导致I/O点数多,控制线路长。须采用以DeviceNet为底层网络的现场总线控制系统。
图1 汽车涂装生产线控制系统的示意
控制系统2包括电泳烘干控制模块、喷涂控制模块和面漆检查控制模块,各个控制模块基于DeviceNet现场总线的网络,其上连接的输入设备有按钮、急停开关、接近开关、光电开关、行程开关和中控计算机(PLC),用于通过DeviceNet网络控制上述输送系统的传输,并通过Controller Link使各个工序之间相互通信。Controler Link是OMRON的主要的FA级别的网络,它支持在PLC之间及PLC和上位机之间的自动数据链接,也可以使用信息服务进行可编程的数据传送,可以得到高容量,柔性数据链接及高容量的数据传送,对低成本的通信系统,可使用双绞线电缆。
输出系统3将电泳烘干控制模块的PLC连接到 EtherNet上的监视计算机3,应用组态软件可以显示各生产设备的运行状态、运行参数、自动故障报警,纪录故障点,调出相关的控制程序,可执行多种通信:用TCP/IP传送数据或UDP/IP Socket Services,执行OMRON标准FINS指令,用FINS传送数据或用STMP传送邮件,根据需要选择通信服务,并将PLC柔性的连接到信息级别的 Ethernet网络上。
图2 汽车涂装生产线控制系统的电泳烘干工序现场平面图
图2是电泳烘干工序现场平面图,电泳烘干及冷却部分输送系统是整个涂装生产线的长度是最长的,输送线的任务就是把工件按照人的要求从位置A移向位置B,动作方式多种多样,有直线、旋转、上下、按需停止、不同速度的切换等等。实现同样功能的往往是相同类型的设备,所以整个生产线的设备类型有限而依靠控制来实现参数不同的功能。汽车生产输送线常见设备有链条输送机、滚床、移行机、旋转装置、升降机等等。
在此以生产线的一部分(电泳烘干及冷却)的设计过程为例(此部分包括几个典型的输送设备),来说明控制任务是如何通过基于现场总线的控制系统来实现的。此部分生产线输送设备的任务是完成电泳烘干到打磨前的工件输送。按流程顺序它包括链式升降机PL-C1(4m)、单速滚床PGD-C7(6m)、双速滚床PGS-C1(2.7m)、电泳烘干双链(52.1m)、双速滚床PGS-C2(2.7m)、链式升降机PL-C2(4m)、单速滚床PGD-C8(6m)、单速滚床PGD-C9(8.9m)、单速滚床PGD-C10(6m)、移行装置(PTR-C1)、旋转装置(PRO-C3)、单链LD-2(74.6m)、停止器ST-C2、停止器ST- C2-1。设备自动运行时的主要依据是车身位置。一般情况下单速滚床需布置检测点和停止点,双速滚床需布置检测点和减速点,停止器需设占位、开端、闭端、复位,升降机需设上限、下限、上升减速、下降减速、上升限位、下降限位以及断链保护,移行装置和旋转装置各需设两个位置检测及一个减速点。减速点的使用一般都起到缓冲高速的作用。在贯通上下楼层的升降机旁侧还需布置作业人员侵入的检测点,以防事故发生。这样,整个涂装车间将使用大量的位置传感器,包括接近开关、行程开关、光电开关、压力开关等。
图3控制系统现场检测单元通过AS-I网关与DeviceNet网络通信的示意图
如图3所示,本汽车涂装生产线控制系统,中控计算机PLC通过AS-I网关与输送系统中的各个检测单元进行信息转换传输。各个工序的控制模块,电泳烘干控制模块、喷涂控制模块和面漆检查控制模块中的中控计算机与现场总线之间是不能直接连接的,现场的检测开关分布非常分散,而这些检测点的信息需要输入到位于控制柜中的PLC,如果采用传统的方法,每个输入点的信号单独送到PLC的基本输入单元,可以想象现场的布线将非常复杂和繁琐,导致工程费用高,接线时间长,采用现场总线的方法,可以解决原来的种种弊端。
现场总线方式相当于把输入输出(I/O)模块放到了现场的各个角落,各个检测点可以近距离把信号送到输入模块,指示灯和电磁阀等需要的输出信号也可以就近从输出模块中获得。
图中的每个分布于现场的各个模块即一个NODE,它们的连接即形成AS-Interface网络。为了使AS-Interface网络连接到上层DeviceNet现场总线系统并进行数据交换,需要 AS-Interface主控机,通常被称为网关。所用网关型号为VAG-DN-K5,它是P+F公司和罗克韦尔公司共同开发的,它完全可以看作是上层 DeviceNet现场总线的从站,或者说是通过AS-I电缆连接的带124个输入点和124个输出点的DeviceNet现场总线的I/O卡。
从图5中可以看出本次项目AS-I网采用的拓扑结构是线型,是按油漆车间流水线走向设计的,实际上AS-I网还可以选星型或者树型。每个AS-I网关可以连接最多31个AS-I节点或248个分散元件,网关与节点间的传送速率约为167Kbits/s。
AS-I网只有一个主控机数据报文格式和一个子站响应格式:主控机报文总是14位并包括10个用户位。子站响应总是7个位并包括4个用户位。主控机依次查询每个子站。每个子站通过唯一的地址被确认。
2.3 系统工作原理
设置和运行DeviceNet网络的过程主要是完成DeviceNet组态,远程I/O通信功能使得在从单元和CPU之间能自动传送I/O数据,而不需要编写特别的程序,为了达到此功能,就需要在CPU单元的I/O存储区中为每个从单元分配字地址,以便于在CX-Programmer环境下对系统输入输出的逻辑关系进行编程。这里以具有代表性的基本输入,基本输出,一个远程输入和一个远程输出模块为例,其中也介绍了不在DeviceNet网络上的基本I/O的地址分配。
各种硬件通过电缆连接好,其中计算机的串口连接CPU的RS 232C端口,并且通过PC卡式的组态件3G8E2-DRM21连接到DeviceNet。
上一篇:CAN总线分布式安全检测系统设计
下一篇:PROFIBUS 现场总线通信
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:25
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
