高压看门狗如何提高车载系统安全性
发布者:BlossomWhisper最新更新时间:2016-07-20 来源: eechina关键字:高压看门狗  车载系统  安全性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  汽车设计中,越来越多的电子系统正在逐步替代机械功能——从引擎定时控制到刹车、方向盘控制,而电子系统相对容易发生故障,这就需要谨慎考虑系统的安全性,确保系统具备较高的故障容限。不应该在发生单点故障时将司机或乘客至于危险处境,至少能够使汽车“跛行”到大路以外或最近的维修站。当电子设备发生故障时,为确保汽车的安全行驶需要利用监控电路开启备份电路,安全地接管系统操作。
  在纯机械系统的汽车时代,引擎依照机械方式产生的信号点燃空气燃料混合器。机械分配器则选择适当的火花塞,沿线传递信号。刹车系统则将作用在踏板上的压力通过刹车轴、刹车总泵、液压管传送到制动钳。离合器和油门只是简单地受控于连接在踏板上的一条钢缆。方向盘通过一个金属舵轮、转向轴、转向齿轮箱以及转向传动装置,控制车轮的转角。引擎控制也不同于我们如今使用的高度可靠的电子控制单元(ECU),它没有计算机辅助刹车系统、离合器、油门或操纵系统。当然,也不需要考虑?C失效、控制单元短路等状况,出现故障失效的因素主要是机械装置。但是,由于人们非常信任机械设备的可靠性,也很少考虑系统备份或故障容限问题。当然,一旦系统的某个装置出现故障,则很容易发生危险,即便没有发生危险,汽车也只能被抛锚在出事地点,不得不求助拖车将汽车拖至维修中心。
  为了提高汽车驾驶的舒适度和便利性,汽车制造商需要为汽车提供电子装备,已获得更高效率、更清洁的环境以及更高的汽车行驶安全性。早期的ECU只能在发生故障时停止运行,特别是电子装置的工作取决于?C。如果?C失效时没有备用方案来避免发生危及生命的事故,对于用户和制造商都是无法接受的;设计中至少需要采用备用系统,将汽车就近行驶到维修站,由此,人们对故障容限的关注程度也迅速提高。根据实际需求,许多MCU开始配备“跛行回家”管理模式。
  跛行回家管理模式
  “跛行回家”模式指的是ECU内部的一种冗余功能,在物理架构上这是完全独立的一部分电路,可以从待机模式下开启进入失效保护状态。这一模式允许汽车在发生电子系统失效时驶出道路,虽然不能保持原有的行驶性能,但可以确保安全。
  新一代引擎ECU都带有监控器件,例如:看门狗定时器,用于测试ECU运转是否正常。一旦检测到工作异常,发现电子装置或?C失效(软件运行故障),监控器件将开启“跛行回家”控制模式。例如,当汽车引擎故障灯点亮,汽缸只注入一半的燃料给发动机,此时引擎产生非常低的热量,但能够以适中的速度开动汽车,借助刚好支持汽车行驶的能量将汽车开回家或开到汽车维修中心。
  另外一个好的案例是新型汽车中的“车身控制计算机”,能够控制车窗升降、前车灯/尾灯、转向灯以及挡风玻璃的雨刷、汽车的自动换档控制。监控电路对ECU的工作状况进行监测,发生电路单元或?C工作故障时,将激活待机电路,降级行驶,例如:降低远光灯、尾灯/刹车灯的亮度,或者只保持第二档行驶。当然,这种状况下限制了汽车的最高速度,但汽车仍然保持工作,能够以“跛行回家”模式安全行驶,把车开到维修厂。
  冗余
  计算机控制应用称为“电控操作”,动力系统内部和外部绝大多数机械控制系统已经由机电控制所替代。例如,相互连接的ECU电控装置已经替代了方向盘到车轮之间的所有机械单元。司机移动的方向盘位置将被检测并转换成数字电子信号,传送给智能化机电传动装置,最终控制车轮动作。
  电控刹车装置也采用汽车计算机、伺服电机或机电制动钳替代了早期的刹车轴、刹车总泵等单元。一般意义上讲,这些系统对安全性的要求更高,因而对故障容限的要求也更高。
  工程师在这些应用中设计了备份电路,构建完整的冗余电子控制和监控单元,冗余系统在物理结构上应该完全独立于主控单元,始终确保系统提供有效、安全的电控单元。ECU监控电路保持主系统的连续监测,必要时可靠地切换到备份系统。
  高压看门狗的优势
  考虑到安全性问题,汽车电子系统需要监控电路监测故障容限或安全性。MAX16997/MAX16998看门狗定时器可理想满足这类需求,通过对微控制器(IC)正常工作条件下产生的周期脉冲进行检测,侦测电路或?C的失效状态,一旦发生故障可立即切换到备份/冗余系统。
  MAX16997/MAX16998具有超时和窗式看门狗监测功能,器件带有看门狗触发器输入(WDI),提供漏极开路?C 复位输出(RESET)和漏极开路冗余系统使能输出(ENABLE)。
  对于MAX16998,复位门限可以由介于低压电源(例如:?C电源)、外部电压监测输入(RESETIN)和GND之间的外部电阻分压器(图1所示)设置。MAX16997可以在使能输入端(EN)读取KL15 (点火开关)的状态,在汽车启动后使能内部的监控定时器(图2)。这时,看门狗的超时周期延长到标称周期的8倍,为?C留出足够的开启时间。
  图1:MAX16998高压看门狗定时器采用独立的下游低压电源(LDO)供电,为电池短路保护提供安全保护屏障,从而使器件能够在故障条件下可靠地切换到冗余电路。
  图2:类似于MAX16998,MAX16997能够在故障状态下安全地切换到冗余电路。它还具有高电平有效使能输入(EN),用于开启或关闭看门狗定时器。
  可以利用外部电容(分别置于SRT和SWT输入)独立设置复位延时(MAX16998)和看门狗超时,看门狗窗口监测可以由工厂预置在可调节看门狗定周期的50%或75%。
  18?A (典型值)超低工作电流使得MAX16997/MAX16998在汽车ECU应用中非常重要,因为这些电路始终处于开启状态。另外,这些器件提供3mm x 3mm、8引脚MAX封装,确保工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
  这些IC直接采用12V汽车电池供电,可以承受高达45V的电压瞬变(IN和ENABLE引脚),而典型的看门狗定时器则是采用下游的低压电源(例如,5V)供电。因此,即使在下游电路断电或发生与地短路时,MAX16997/MAX16998也能保持工作并且安全地切换到冗余电路(通过触发ENABLE引脚)。为了使这些器件能够支持更高的故障容限,器件在RESET、WDI、EN和RESETIN引脚提供故障保护,能够承受20V的电压(图1和图2)。由此可以看出,这些电路也提供了一个可靠的保护屏障,避免受下游电路故障失效的影响,备份电路应该从物理层面独立于“常规”控制电路,发生故障时能够安全地切换到备份模式。
  MAX16997/MAX16998时序
  上电后,当RESETIN引脚电压(VRESETIN)高于上电复位门限(VPON)时,RESET将在复位时间(tRESET)内持续保持低电平,随后便为高电平。同时,看门狗定时器开始计时(tWP)。如果在规定的开放时间窗口(tOW)内没有产生WDI触发信号,RESET将被再次置为低电平,复位?C。如果在连续的三次触发中,触发信号均处于关闭窗口(tCW)或在看门狗周期(tWP)结束之后,ENABLE信号将被置低。如果在连续的三次看门狗触发信号中,WDI触发信号又重新回到开放的看门狗周期窗口内(tWDI),ENABLE将重新回到高电平,系统切换到正常工作模式(图3)。
  图3:MAX16998时序图(窗式看门狗)。
  看门狗超时与窗式看门狗
  MAX16997/MAX16998A提供标准的看门狗超时周期,而MAX16998B/D则提供窗式看门狗功能(图4)。根据实际应用对安全等级的要求选择不同类型的器件,调整看门狗超时确保在看门狗定时周期内将定时器清零,否则器件将产生复位信号。由此,可以利用这些看门狗检测程序运行的失效状态,例如,程序运行过缓或者是数字时钟(例如,晶振产生的时钟)速率降低;而窗式看门狗则需确保定时器在规定的时间窗口内将定时器清零,由此,它们可以检测到一些额外的故障,例如,程序运行过快或时钟过快,可以支持更高的安全等级。
  图4:MAX16998看门狗定时周期(窗式看门狗)。
  图4中的第三种情况说明了在规定的时间窗口内触发WDI的情况;第1种情况则是错误地触发了WDI,信号过早地触发WDI从而产生故障指示,导致故障发生的原因是程序运行过快或振荡器时钟频率加快;第2种情况也是错处触发WDI的一种表现——看门狗触发信号输出延时过大,表明程序运行过缓或振荡器时钟频率变慢。
  本文小结
  故障容限和汽车安全性成为汽车电子设计的关键因素,为了提高汽车工作效率,改善舒适度并降低风险,需要高效管理系统的各个单元:硬件、软件、传感器、受动装置和操作单元。高压看门狗定时器(如:MAX16997/MAX16998)为达到这一目标起到了关键作用。
关键字:高压看门狗  车载系统  安全性 引用地址:高压看门狗如何提高车载系统安全性
上一篇:用于电动汽车的功率半导体模块设计
下一篇:一种新型应对汽车EMI问题解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:32
据说有了这款车载操作系统,才能完美体验自动驾驶的乐趣
随着互联网与物联网的飞速发展与快速互融,车联网的雏形也渐渐清晰起来。 数月前,祖师汇科技携手阿里巴巴推出了首款互联网+ 4G全屏智能后视镜—— 北斗云龙 ,作为车联网的入口级产品,搭载了阿里YunOS智能车载操作系统的北斗云龙,可以为车主提供半 自动驾驶 、语音交互、北斗定位等智能体验,可谓是在当前低迷的市场现状中,刷新了用户期待,开启了一个全新的汽车智能云时代。 体验升级,你想要的无人驾驶正在成为现实 祖师汇作为现代车联网的实践者,此次推出北斗云龙意在通过全面升级后的主动安全辅助驾驶系统,为车主提供更安全、更自由的半自动驾驶服务,提升驾乘体验。     据了解,北斗云龙一经推出就收获好评如潮,作为一款拥有智
[嵌入式]
提高易驾性和安全性 纳智捷智慧汽车平台赏析
  9月29日,海峡两岸的东风汽车公司与裕隆企业集团再次精诚合作,正式签订了合资合同,并为国内汽车市场引进了“世界第一智慧车”纳智捷,以极大的提升国内汽车市场中自主华系车品牌实力。 纳智捷Eagle View﹢360度环景影像系统示意   位于杭州的合资工厂-东风裕隆汽车工厂将于本月正式下线第一台纳智捷品牌智慧汽车。而纳智捷品牌车型之所以在全球被誉为智慧汽车,在于其创造性的将IT智能科技全面应用在了汽车配置中,为消费者驾驶汽车提供了全新的体验,极大的增强了驾车安全性和方便性。   在大家期待纳智捷产品正式面世之前,本文将率先披露纳智捷品牌智慧汽车的车载电子平台——Think+系统。这套由裕隆汽车整合台湾IT产业所
[汽车电子]
提高易驾性和<font color='red'>安全性</font> 纳智捷智慧汽车平台赏析
Vitesse在以太网网络上支持当务之急的安全性
通用10GE串行四路中继器和PHY系列为企业网、云和移动数据保护提供WAN连接安全防护。 美国加利福尼亚州卡马里奥 - 2015年2月2日 - 在电信网、企业网和物联网(IoT)网络中推进 以太网无处不在 策略的领先芯片解决方案供应商Vitesse Semiconductor公司(纳斯达克代码:VTSS)宣布:推出其10G以太网(GE)PHY产品组合的最新产品,即产品代码为VSC8256、VSC8257与VSC8258的四通道10/40G物理层收发器系列,它们可支持政府级的、获得FIPS 197认证的256位MACsec加密,以保护至关重要的企业网、云和移动网络基础设施。 在企业级网络中加速性能、安全性提升
[网络通信]
采取主动安全计划 加强应用程序安全性
应对应用程序安全问题不仅是在漏洞被利用后采取的响应措施,更重要的是,有专门负责安全的决策者或团队积极协调内部有关人员贯彻预防性、主动的安全计划。 首席信息安全官(CISO)在软件安全方面发挥着关键作用。每家企业都需要一位有权对数据和软件组合进行治理的人员,并且他有明确的执行计划,这样有助于针对企业风险进行探讨。 IT和软件工程企业可能需要创建基础架构、设置访问控制、创建自定义应用程序以及配置环境以抵御攻击和保护数据。但是他们要怎么确定 “安全”意味着什么?如何做到安全?以及他们是否在实现安全?这些都是未知数。 “如何保障安全”的标杆必须来自代表业务的人,CISO是一个很好的选择。找到合适的人并为了他们的成功创造条件是
[物联网]
采取主动安全计划 加强应用程序<font color='red'>安全性</font>
最新研究关注家庭储能梯次利用电池的安全性
  英国商业、能源和工业战略部的一个团队进行一项研究,重点是用于家庭储能的二次生命电动汽车电池。为研究提供咨询的一些组织认为,住宅储能中二次生命电动汽车电池的安全性“永远无法得到保证”,而另一些组织则认为,可能会有一个框架来保证其安全性。   纽卡斯尔大学工程学院的学者为产品安全和标准办公室(OPSS)准备了“电池储能系统中二次生命电池安全性的研究”。OPSS是英国商业、能源和工业战略部(BEIS)的一部分。   他们咨询了39个组织和公司关于家用储能
[新能源]
莱迪思全新MachXO3D FPGA 搭配硬件可信根极大提升安全性
莱迪思半导体公司(NASDAQ:LSCC),低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布推出MachXO3D FPGA,用于在各类应用中保障系统安全。不安全的系统会导致数据和设计盗窃、产品克隆和过度构建以及设备篡改或劫持等问题。OEM可以使用MachXO3D轻松实现可靠、全面、灵活的基于硬件的安全机制,保障所有系统固件的安全。MachXO3D可以在系统生命周期的各个阶段(从生产到系统报废),组件固件遭到未经授权的访问时,对其保护、检测和恢复。 组件的固件已逐渐成为网络攻击最为常见的目标。2018年,超过30亿各类系统的芯片由于固件安全问题,面临数据窃取等威胁。不安全的固件还会因为设备劫持(DDoS攻击)、设备篡改或破坏等隐患,让OE
[嵌入式]
超声波技术的历史及安全性问题
  超声波成像仍然是超声波心动描记术、产科和妇科领域中使用的主要工具。医生们普遍用它来评估新生儿和老年病人,通过屏幕显示周围血管疾病,寻找胆囊、膀胱、肾脏、大动脉和胆管中的异常情况。在麻醉学中,该技术可以帮助医生将细针插入到脆弱的神经系统附近。   虽然超声波诊断与计算机断层扫描(CT)、核磁共振成像(MRI)以及正电子发射层析X射线摄影法(PET)扫描等技术相比已经是比较古老的技术,但它却从来没有过时。最初的实验开始于20世纪40年代晚期,借鉴了第二次世界大战中使用的声纳技术。   直到20世纪70年代早期,超声波技术才开始成为一种被广泛接受的诊断工具。现在,超声波已经是第二类用得最多的医疗成像工具。随着三维/四维超声波等先进
[焦点新闻]
安全性优势显著 钠离子电池储能国家标准拟立项
  近日,国家市场监督管理总局对2项拟立项钠离子电池国家标准项目公开征求意见。2项标准分别是《电能存储系统用钠离子电池和电池组技术规范》和《电能存储系统用钠离子电池和电池组安全技术规范》。由339-1(工业和信息化部(电子))归口,主管部门为工业和信息化部(电子)。主要起草单位:中国电子技术标准化研究院、中国科学院物理研究所、宁德时代新能源科技股份有限公司、深圳市比亚迪锂电池有限公司。   《电能存储系统用钠离子电池和电池组技术规范》: 本文件规定了电能存储系统用钠离子电池和电池组的术语和定义、要求、试验方法、质量评定及标识、包装、运输和储存。本文件适用于电能存储系统用钠蓄电池和电池组(以下简称为电池和电池组)。其中
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
