目前在主从式架构的监控系统中,大多数主控端DVR主机是通过RS485总线来进行从属端设备的控制通信,例如云台、PTZ镜头或其他辅助设备。RS485通信具有低成本、架构简单、可靠性高及抗干扰能力强等诸多优点,但有个缺点就是其有极性的接口容易因极性反接而造成通信失效或接口损毁。由目前组网的情况来看,在大型组网布线时约有二至三成的通信失效原因都是因其有极性接口反接所致。在实际的组网布线时,总线型布线、串联型布线和星型布线一起混用组网很容易造成接口极性接错,从而造成通信失效。
从2010年开始,安防监控每年达到30%的高速成长。在中国到2015年,安防监控的产业产值将高达5000亿人民币。其中。采用RS485作为总线通信的监控系统如果能够解决极性接口问题,将会节省可观的人力调试及系统维护成本。因此,使用无极性RS485通信芯片来完成无极性组网通信的重要性及迫切性与日俱增。
下面我们就目前市面上常用的无极性RS485接口芯片,进行具体详细的技术参数指标对比,希望工程师在后续项目选择方面,使用到RS485组网方式的应用可以参考以下图表,做到优选和备选,降低项目在施工方面的难度。
在众多的型号中,能够从中选出自己中意的型号,特别是市场通用的价格有便宜的,而且又不至于在缺货的时候,没有一个备选型号可供替代,对于工程师来说,是需要花费大量的时间,去取证芯片的技术参数,去询问具体型号的价格和供需情况,然后在去做选定型号的样品验证工作,对于研发周期要求很短的项目,要想选到一个性价比更高的型号,绝非易事。对于这些研发工程师不擅长的事情,现在可以完全的交给一个人,把自己有效的时间,投入到更为专业,更为高效,更有价值的研发工作中去。“小三优选”致力于为研发和采购人员,提供集成电路选型前期的优选/备选,经典型号技术参数整合对比分析,市场供需状况以及所选型号的参考报价,快速的样品供应等一系列琐碎的增值服务。
关键字:极性纠正 RS485 接口芯片
引用地址:
极性纠正RS485接口芯片优选
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:38
RS485通讯协议
RS485缺点: RS485总线是一种常规的通信总线,它不能够做总线的自动仲裁,也就是不能够同时发送数据以避免总线竞争,所以整个系统的通信效率必然较低,数据冗余量较大,对于速度要求高的应用场所不适应用RS485总线。同时由于RS485总线上通常只有一台主机,所以这种总线方式是典型的集中—分散型控制系统。一旦主机出现故障,会使整个系统的通信限于瘫痪状态,因此做好主机的在线备份是一个重要措施。
**传统光电隔离的典型电路:
VDD与+5V1(VCC485)是两组不共地的电源,一般用隔离型的DC-DC来实现。通过光耦隔离来实现信号的隔离传输,ISL3152EIBZ与MCU系统不共地,完全隔离则有效的抑制了高共模电压的产生,大大
[嵌入式]
RS485接口的这些电磁兼容设计你知道吗
一、RS485 接口介绍 RS-485 采用平衡发送和差分接收方式实现通信,其接口详细的电器参数如下: 接口定义:A、B 工作电压:-7V-12V 信号速率:10Mb/s 接口电缆: 双绞屏蔽电缆 走线方式:根据实际的情况进行走线,最大长度1000m 二、EMC 设计要求 RS485 用于设备与计算机或其它设备之间通讯,应用与空调产品时其走线时多与电源、功率信号等混合在一起,RS485 接口设计可能会影响的EMC 问题如下: 1、辐射发射问题:R
[嵌入式]
DSP芯片基于SC16C750B的RS232接口设计
引言 美国TI(Texas Instruments)公司的系列DSP芯片采用哈佛结构、流水线操作、专用硬件乘法器、快速DSP指令,使其在数字信号处理,通信和工业自动化等领域得到广泛应用 。TMS320C32是32位浮点处理器。它除了上述特点外,还具有增强型存储器接口、灵活的启动装载(boot loader)、可重定位的中断矢量表、灵活的中断方式和其他外设 ;其通信功能只包括片上集成的一个串口,但在设计中此串口一般被串行A/D或D/A芯片占用,或者被用于与另一片DSP芯片在“握手模式”(handshake mode)下直接连接。
虽然TMS320C32串口有多种工作方式 。但通过串口相应的寄存器并不能直接配置出符合RS232标
[嵌入式]
RS485总线接口电路及设计
测试仪通过RS485工业总线与PC机进行通信,其硬件接口电路如图5所示。 2 软件设计 2.1 总体设计 测试仪的软件开发环境采用的是Keil C,所有代码采用C语言编写。为了方便程序调试和提高可靠性,软件采用模块化结构设计,主要由初始化程序、主程序、子程序、中断服务程序等组成。单片机上电后即开始循环执行温湿度、照度测量程序,并以设定的时间间隔在数码管上轮流动态显示;按键切换和通信功能部分由于使用频率相对较低,为降低设备功耗,其程序以中断响应的方式执行。在此要注意中断优先级的设置:按键中断优先级应高于串口中断,否则将无法进行显示切换。主程序流程如图6所示。
2.2 传感器驱动程序 本系统采用的传感器均为集成数字芯片且都具有
[嵌入式]
USB接口芯片的原理及应用
随着计算机技术的快速发展, USB移动存储设备的使用已经非常普遍,因此在一些需要转存数据的设备、仪器上使用USB移动存储设备接口的芯片便相继产生了,就是其中之一,它是一个USB总线的通用接口芯片,支持HOST主机方式和SLAVE设备方式。 在本地端, CH375具有8位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可以方便地挂接到单片机/DSP/MCU等控制器的系统总线上。在USB主机方式下,CH375还提供了串行通信方式,通过串行输入、串行输出和中断输出与单片机/DSP/MCU等相连接。CH375的USB主机方式支持各种常用的USB全速设备,外部单片机/DSP/MCU可以通过CH375按照相应的USB协议与USB
[应用]
RS485/422中继器在实际应用中的具体方案
中继器能延长RS485通讯距离5000M
RS-485网络的规范之一是1.2公里长度,32个节点数。如果超出了这个限制,那么必须采用RS-485中继器或集线器来拓展传输距离或节点数。
通过利用RS-485中继器或集线器,可以将一个大型485网络分隔成若干个网段。RS-485中继器或集线器就如同RS-485网段之间连接的"桥梁"。通过“桥梁”的扩展来达到更远的通讯距离和连接更多的节点数。
为什么485总线要采用手拉手结构,而不能采用星形结构?
因为星形结构会产生反射信号,从而影响到RS-485通信。总线到每个终端设备的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射信号,对通讯产生较强的干扰,应将
[嵌入式]
RS485应用注意事项简析
由于485总线其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于防盗报警、视频监控,门禁对讲,等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题,在各种现场中,485总线比较容易出现故障,现将485总线容易出现故障及可排除故障的方法陈述如下: 1、由于485信号使用的是一对非平衡差分信号,意味485网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地,以减少数据线上的噪音,所以数据线最好由双绞线组成,并且在外面加上屏蔽层作为地线,将485网络中485设备连接起来,并且在一个点可靠接地。
2、在工业现场当中,现场情况非常复杂,各个节点之间存在很高的共模电压,485接口使用的是差分传输方式,有抗共模干扰
[嵌入式]
一个基于RS485总线的智能小区周界防盗报警系统设计
1.引言 随着科学技术和经济的快速发展,人们对居家的概念已从最初满足简单的居住到注重对住宅的人性化需求,如安全、舒适、快捷、方便的智能小区,其中安全性是智能小区设计的首要目标。智能小区的安防系统担负着保护小区居民生命和财产安全的职责,由周界防越报警、视频监控、电子巡查、可视对讲、出入口控制、停车场管理等子系统组成,其中周界防越报警子系统是整个智能小区安防系统的核心之一。 2.智能小区周界防越系统概述 智能化住宅小区周界防越系统是为了防止有人从非法入口擅自闯入小区,以避免各种潜在的危险。为了对小区的周界进行安全防范,防止围墙或栅栏有可能受到破坏及非法翻越,提高周边的安全防范的可靠性,缩短发现非法入侵的时间,保证小区内各住户的财产
[单片机]
