开放式数控火焰切割机系统设计与开发
发布者:丹青妙手最新更新时间:2016-10-13 来源: e-works关键字:开放式  数控火焰切割机  系统设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  数控火焰切割机属于热切割机的一种,属于对金属结构件进行切割下料的气割设备,广泛地应用在机械、船舶、压力容器、金属切削的行业中。我国数控火焰切割技术起步于20世纪80年代中期,随着工业PC机性价比的大幅度提高,以工业PC机为核心, 在Windows操作系统下发展通用的数控系统,已成为数控技术发展的新潮流。本系统以国际先进的开放式数控结构形式为主导思想,以功能可靠的工控机为硬件基础,结合热切割机床的加工特点,在最低投入的基础上,使热切割机床获得较大的加工精度和柔性,可为现有的热切割机床提供一整套的软件、硬件和气路控制系统,方便的实现数控热切割的CAD/CAM功能。
2 火焰切割机数控系统软硬件结构和原理
  数控火焰切割机设备的数控系统控制主横梁上的小车沿纵向运动,控制带有割炬的小车沿横向运动,其横、纵向的运动合成为割炬的运动轨迹,也就是所要切割的工件的形状。同时,火焰切割数控系统中的PLC实现切割气路的阀动作和时序控制。在数控火焰切割机系统中,为保持切割机头与钢板之间的距离不变,必须配备自动调高装置。
  2.1 控制系统软硬件组成
  由于数控火焰切割机控制精度、工作速度及载荷要求都不是很高,所以可以采用步进电机以开环方式实现运动控制。控制系统硬件框图如图1所示,其中工业控制机和运动控制卡协同完成控制系统的控制功能,本控制系统电机驱动器能实现斩波恒流细分驱动,提高了电机运动精度,并较好的解决了大扭矩驱动时的发热问题。外围控制电路由PLC、继电器等组成,其输出可控制气路的电磁阀、接触器线圈等,实现气路的时序控制。
图1控制系绩网!僻框图
  本数控系统软件以WINDOWS XP为操作系统,采用VC++6.0面向对象开发平台开发功能强大、界面友好的控制系统。软件系统采用模块化思想,有利于CAD/CAM的实现。控制软件主要包括四大模块,其中文档模块完成文件的存储与读取,图形输入模块和加工模块共同完成零件的加工,实现CAD/CAM。系统设置模块负责完成初始化参数及运动参数的设置。
  2.2 图形信息输入模块
  本控制系统的图形信息输入模块采用多种方式,主要的输入方式为:手工输入G代码方式,该模式下,在主控制界面的G代码显示区,允许用户手工输入IS0标准格式的数控加工代码;鼠标绘图方式输入,此模式下用户可以直接输入任意直线和圆弧,自动生成相应的数控加工代码,为后续加工做好准备;图形库方式输入,在图形库中存有几十种常用加工零件的图形,图形库中的每种图形都以参数形式设计,可以按实际需要设置各参数;DXF文件导入方式,系统可以接收CAD图形文件,将CAD图形转化为系统识别的图元,并生成数控加工代码。
  2.3 加工模块
  该模块是整个系统运动控制的核心模块。首先,系统从输入的图形信息中读出加工数据信息,对其进行分析及编译,使其成为插补运算可以直接应用的数据,并进行相应的插补运算。为了节省在插补过程中的运算时间,需要对数控加工程序作预处理,主要包括直线段和圆弧的预处理。工控机根据插补结果通过运动控制卡控制步进电机的速度和位移。在插补及运动控制过程中,系统将按照实际运行的轨迹,对运动路径进行实时动态显示。本控制系统的插补运算采用DDA插补原理,应用两轴的协调运动,插补得到平面任意图形。
  在插补过程中,工控机根据数控加工程序中的数值以及各轴的脉冲当量,计算出各轴应得的脉冲数。步进电机的构造特点是每接受1个脉冲就旋转1个固定的角度,因此系统向X轴或Y轴每输出一个脉冲,切割轨迹就沿X轴或Y轴移动一个最小的进给位移单位,这样在精度允许的范围内,可以得到近似的加工轨迹。图2说明插补与运动实现的关系。如图所示,如果要加工一条曲线,那么切割机实际运动的轨迹为数字点连线,只要步进电机的步进角足够小就能精确的逼近该曲线。
图2插补与运动实现
  热切割时需要进行“刀具补偿”,热加工机床的刀具补偿方式与冷加工机床是不同的,由于加工可行洼和连续性的需要,热加工机床需要在切削各段连续曲线前穿孔,而在冷加工领域是没有这种情况的,所以热加工机床的刀补建立有别于冷加工机床的直线过渡形式。热加工机床的刀补建立时需要沿着第一段加工曲线轨迹切线方向首先让出刀具半径的距离,然后实现穿孔,否则容易破坏被加工零件的轮廓。同样,刀补的撤销也需要这种方法以实现刀具中心与曲线终点的最终对准。在插补型刀补中应该采用直线段插补,以免发生用圆弧插入所带来的工件的尖角被长时间灼烧而变形的问题。
3 切割气路设计及切割时序
  数控火焰切割机利用的是氧气和乙炔对钢板进行的热切割。本系统利用OMRON的小型机CPIH PLC对相应的阀进行控制,从而实现切割气路的时序控制。气路原理图如图3所示。该系统可配置6个割炬,其编号为6。图中的KF1、KF2、KF3为燃气和氧气主截止阀;JP1到JP8为减压阀;YB1到YB3为气压表;其余的为电磁阀,根据其功能分为燃气阀、点火阀、切割阀和预热阀。
图3气路原理图
  当数控火焰切割机工作时,主要由点火、预热、穿孔、切割、放气和空程等几个时序构成。各阀的控制时序如图4所示,其工作过程是:当PLC从数控系统接收到预热开信号时,PLC控制点火器、燃气阀、燃气高阀和预热阀打开,完成点火。延时一殴时间后,点火器关闭,并对板材进行预热;当板材预热一段时间并从数控系统接收到切割开信号后,四级切换切割阀依次打开。根据不同的板材厚睚.用切割氧四级切换阀进行切割氧的逐渐增压,对板材进行穿孔以便进行切割,从而完成穿孔工艺。穿孔完成后燃气高阀和预热氧高阀关闭,进人工件切割时序。切割完成后,燃气高阀和预热氧高阀打开以便害4炬不熄灭,并目放气阀打开将气路管道中剩余的燃气排出,其余阀关闭。
图4电磁阀控制时序图
4 结论
  本文开发了基于工业PC机和步进电机运动控制器的开放式数控火焰切割机系统。该数控系统具有完善的图形编程、加工轨迹动态跟踪显示、加工程序通讯传输等多种功能,气路系统采用了穿孔四级切换控制。该系统已经应用于哈尔滨海宝科技有限公司的经济型数控切割机,实践应用表明该系统能满足火焰切割的要求,系统使用操作十分方便,适合于我国一般的金属加工企业。本控制系统的应用对促进我国机械经济型热切割工业的自动化,提高企业经济效益,增加企业的市场竞争力起着积极的促进作用。
关键字:开放式  数控火焰切割机  系统设计 引用地址:开放式数控火焰切割机系统设计与开发
上一篇:线切割机床数控系统的开发与应用
下一篇:机床数控系统的抗干扰研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:44
单总线单片机多机通讯系统设计
    摘要: 提出了用单总线完成单片机通讯的方法。结合系统既传输数字信号又传输模拟信号的特点,提出用消侧音电路解决模拟信号的方案,并给出了详细的技术解决方案。     关键词: 单总线 单片机 电源隔离 消侧音 传统的多机通讯系统一般需要四条线完成:1.电源线;2.地线;3.发送信号线;4.接收信号线。然而,对于主机和分机距离较远、分机台数较多的系统,采用四线制的经费投入较大,安装起来也颇困难。基于这一问题,本文结合为某医院研制的既有模拟信号(语音)又有数字信号的传输呼叫系统,提出用单总线实现多机通讯,并给出了一个完整的技术方案。 1 单总线制多机通讯系统的总线设计方案 本设计实现的多机呼叫系
[应用]
基于P87C591的CAN总线超声测距系统设计方案
引言   移动机器人的安全避障问题一直是该项研究的基本问题,目前解决此问题的基本方法是采用多路超声波传感器通过适当的安装角度达到获取多路测量信息的目的。对于多路超声波传感器的扩展,一般是在机器人系统控制核心之上进行。这样做的缺点在于,超声波传感器的扩展占用了大量的系统硬件资源,另外大量的测量信息的处理也浪费了系统软件资源。针对这一问题,笔者采用CAN总线扩展多路超声波传感器的作法。这种作法有几个优点: 首先,CAN总线具有良好的传输防错设计,保证了数据通信的可靠性;其次,多路超声波传感器的设计可由CAN总线智能节点实现,大大节省了系统硬件资源和软件资源;第三,由于CAN总线对于网络内的节点数在理论上不受限制,所以随着对移动机器人
[单片机]
基于P87C591的CAN总线超声测距<font color='red'>系统设计</font>方案
基于ADSP-TS201S的多DSP并行系统设计
0 引言 在宽带雷达信号处理中,存在诸如回波采样率高、脉冲压缩(匹配滤波)运算量大、处理流程复杂、实时高分辨目标检测困难等一系列问题。针对这些问题,采用通 用计算机平台难以应对运算量大和实时性等高要求,因此,需采用专用的数字信号处理器(DSP)来进行高速运算。尽管当前的数字信号处理器已达到较高水平, 但单片DSP芯片的处理能力还是不能满足宽带雷达的性能要求,需要引入并行处理技术,在本设计中使用4片DSP芯片组成并行处理系统。另外,为充分发挥 DSP芯片在复杂算法处理上的优势及FPGA在大数据量的底层算法上的优势,设计了一种基于FPGA控制的多DSP并行处理系统。 1 系统设计 基于FPGA控制的多DSP并行处理系统的原理图
[单片机]
基于ADSP-TS201S的多DSP并行<font color='red'>系统设计</font>
基于SAA6752HS的嵌入式视频监控和传输系统设计
   摘 要 :主要介绍了以SAA6752HS 为核心的实时视频压缩和传输系统,详细讨论了其结构与硬、软件实现。该系统成本较低、使用灵活, 可方便地嵌入到需要视频监控的监测系统中。    关键词: 视频采集;MPEG2 硬压缩;数据以太网传输;SAA6752H    引言   人类接受信息中有70%是视频信息。相对于语音和文字信息来说,视频信息更直观,信息量更大,处理和传输技术也更为复杂。视频监控系统作为视频技术的一个应用领域,在军事安全等领域发挥着重要的作用。目前视频监控系统主要采用模拟和数字两种技术。数字视频技术不仅能减少视频传输引起的失真,还能对视频信息进行分析、识别及有效信息提取。因此随着数字技术的进步,数字视频监控
[安防电子]
一种用于激光告警机的图像采集与处理系统设计
一种用于激光告警机的图像采集与处理系统设计 1引言 激光告警机是被动光电侦查设备,其功能是探测目标激光信号的性质,如波长、方位等,本系统能够完成探测并提取激光波长信息的功能。在激光波长测量系统中,激光信号从CCD相机输出到信号处理器的时间和处理器的处理时间是能否做到实时监测激光波长的两大关键,即使采用高速单片机也限于它的串行处理模式和较长的取指时间,无法满足实时测量的目的,因此为实现在几毫秒内就对目标激光信号的波长做出反应只能寄希望于高性能的DSP器件或FPGA器件了。告警系统中,相机的接口为器件的选择则也提出要求:采集器件要支持LVDS 电平,否则要加入电平转换芯片,这势必会带来数据传输的延时;此外应用FFT进行数
[嵌入式]
一种用于激光告警机的图像采集与处理<font color='red'>系统设计</font>
基于AT89C51单片机的变频调速控制系统设计
  1.概述   在电气传动领域中,随着自关断器件技术水平的不断提高,脉宽调制技术(简称PWM技术)也日趋成熟。PMW交流变频调速以其高效率、高功率因数、输出波形好、结构简单等优点,在井下风机、水泵、造纸机等设备中得到了广泛的应用。将单片机应用于交流变频调速系统,可有效地避免传统调速方案中的一些缺点,达到了提高控制精度的目的 ,其特点:   (1)采用单片机可以使绝大多数控制逻辑通过软件实现,简化了电路。   (2)单片机具有更强的逻辑功能,运算速度快,精度高,有大容量的存储单元,可以实现较为复杂的控制。   (3)无零点漂移,控制精度高。   (4)可以提供人机界面,多机连网工作。   根据国内外有关变频调速的最新研
[单片机]
基于S3C2440A的无线实时图像传输系统设计
  摘 要: 提出了一种基于S3C2440A 的无线实时图像传输的设计方案,该方案利用S3C2440A 进行核心控制,通过USB2.0 控制器CY7C68013A 实现USB2.0 接口,通过nRF2401 实现无线数据收发。阐述该系统的工作原理、硬件构成及软件设计方案。   1 引言   随着信息化,智能化,网络化的发展,嵌入式系统技术也将获得广阔的发展空间。进入20 世纪90 年代,嵌入式技术全面展开,目前已成为通信和消费类产品的共同发展方向。在通信领域,数字技术正在全面取代模拟技术。毫无疑问,模拟图像采集系统必将被数字图像采集系统所代替,其中的嵌入式图像采集系统由于其优越的性能越来越受到人们的关注。同时,在技术进步推动信
[单片机]
基于S3C2440A的无线实时图像传输<font color='red'>系统设计</font>
Synopsys推出人工智能驱动的全新EDA、IP和系统设计解决方案
3月20日,新思科技(Synopsys)宣布推出全新EDA和IP解决方案,旨在最大限度地提高新思科技服务的全球技术工程团队(从芯片到系统)的能力,从而可以更容易更快捷地设计汽车、数据中心和其他依赖半导体的大型系统。 图片来源:新思科技 “人工智能、芯片扩散和软件定义系统的快速发展正在推动智能时代的到来,技术无缝融入我们的生活,为科技行业带来前所未有的机遇和更大的计算、能源和设计挑战,”新思科技总裁兼首席执行官Sassine Ghazi表示。“新思科技致力于与生态系统合作应对这些挑战,同时为我们的客户提供值得信赖的芯片到系统设计解决方案,以扩大研发能力,最大限度地提高生产力,并为这个新时代的创新提供动力。” Gha
[汽车电子]
Synopsys推出人工智能驱动的全新EDA、IP和<font color='red'>系统设计</font>解决方案
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
