美国加利福尼亚州坎贝尔市(Campbell, Calif.)-2016年10月-高速非接触式连接技术领导厂商Keyssa与高速连接芯片及解决方案领先开发商睿思科技 ( Fresco Logic ) 日前宣布:业界首款可在移动设备和笔记本电脑中替代 USB Type-C 连接的非接触式解决方案现已上市。全新非接触式解决方案可在完全没有机械连接器的情况下,实现机械式 USB Type-C 连接器的主要优点,包括针对高速数据传输的多协议支持、高分辨率视频文件的流传输,以及在设备间输入输出USB电源的快速充电协议的管理能力(包括从默认的3A 5V到用于100W充电的5A 20V)。此外,这种非接触式连接器还支持包括 I2C 和 GPIO 等在内的、现在不被机械Type-C连接器支持的多种低速协议。
关键字:连接器 电源管理 数据
引用地址:Keyssa及睿思科技携手为 USB Type-C 连接推出非接触式替代方案
“由于设备制造商被 Type-C 连接器的小巧外型、支持多协议和电源管理功能所吸引,其市场采用率正持续攀升。”Keyssa首席执行官 Eric Almgren表示:“但是目前大多数的Type-C实现方式,尤其是在移动设备中的实现,则仅仅将其用来传送电能和以较低速度传输数据。而通过与睿思科技的合作,我们就能在不需要实体连接的情况下,提供同样的、甚至更多的功能。机械连接器的挑战之一,是在高数据速率时很难去管理连接器及电缆发射 RFI/EMI ,此时其将干扰 Wi-Fi 信号。我们的解决方案能够以非常高的速度传送数据,诸如 USB SuperSpeed及FullSpeed,但不会产生干扰问题,因此能在移动设备之间极为高效地传送大型文件。”
“在许多关键的互连技术领域中,睿思科技已创造了提供业界首创及最佳产品的成功佳绩。”睿思科技首席执行官张劲帆表示:“针对 Type-C 和电能传输应用,我们已经开发了一套完整的芯片产品组合。通过与Keyssa共同推出这种替代性的非接触式 Type-C 解决方案,我相信我们已经在设备如何连接领域内实现了另一项重要成果。我们已经经历了 Type-C 连接技术在市场中的首轮强劲成长,并预计这种非接触式解决方案将成为对设备制造商颇具吸引力的可选方案。这种新方案预计将于第四季度末提供给我们的客户。”
全新非接触式 USB Type-C 替代性方案包含了Keyssa的 Kiss Connectors连接器,它是一种体积小、功耗低的固态连接器,它能被嵌入产品内部,并能在设备间安全地移动大型文件。同时,睿思科技的 F-One 技术是一个高度集成的聚合控制器产品系列,可用来将各种通讯协议灵活地聚合到同一个 F-One 串行通道中。
Keyssa及睿思科技的非接触式替代性 Type-C 连接器包括以下特性:
• 支持USB SuperSpeed、FullSpeed及LowSpeed等数据速率
• 支持1 lane、5.4 Gbps带有 Aux的DisplayPort,可扩展至 4 lane以支持 4K/60 10 位色彩、4:4:4 视频流传输
• 符合快速充电协议,以可管理设备间的往返电能传输
• 用于替代模式(Alternate Mode)选择的 USB 配置控制
• 可支持更多目前传统USB Type-C连接器尚未支持的低速协议,如 I2C 及 GPIO
上一篇:嵌入式接口保护设计方案
下一篇:低导通损耗的USB电源开关的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:44
自动驾驶汽车和数字功能使未来汽车成为“车轮上的数据中心”
高级数字功能、自主驾驶汽车和新的汽车安全立法是下一代汽车中芯片数量增加和技术升级的主要“推动力”。目前和未来的汽车当中内部和外部汽车通信所需的无线、连接、存储和安全技术会利用到数据中心中所使用的技术——实际上,我们可以说汽车正在变成“车轮上的数据中心(Data Center on Wheels)”。 以下是为车轮上的数据中心演进提供支持的一些引人注目的数据点: • 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)规定,到2018年5月,美国所有新车都必须配备倒车摄像头。该机构报告说,目前销售的所有新车中,有一半已经配备了倒车摄像头,这说明即使NHTSA不作要求,也已获得了广泛接受。 • 一些豪华车品牌使用多个摄像头来提供360°全景环绕影
[汽车电子]
labview深入探索----局部变量,属性节点和数据流的性能比较
我们知道,在一个独立的VI中,可以通过局部变量,属性节点和数据流的方式来更改一个指示器的值,其中局部变量和属性节点即可以用于控制器又可以用于指示器.而数据流是不能直接在两个指示器中进行数据传递的. 下面分别用三种传递数据的方法来分析一下它们的区别和运行效率. 在第三个框图中,最初我用的是和上两个框图同样的运行次数,等的10几分钟都无法自行完毕,没办法运行次数降至原来的1/1000,那实际运行时间应该是4091MS*1000,居然需要一个多小时. 在三个框图中,始终保持控制器的值不便,避免了控件更新最速度造成的影响. 可以看出,LV倡导的数据流的速度是最快的,局部变量略低一些,而属性节点对速度的影响已经是
[测试测量]
10个小技巧为让你的数据安全“更上一层楼”
数据备份如何简单高效?Crucial英睿达为你支招! 你每隔多久会想起备份电脑数据? 说实话,很多人的答案都会是: 很少想起。我们都知道数据备份很重要,但大多数人并未定期、充分地备份电脑、手机或平板电脑上的数据。 Backblaze.com1的调查数据显示 : • 每天仅有11%的受访者坚持备份数据。 • 20%的受访表示从未备份过数据。(在65岁及以上的人群中,这一比例上升至31%。) 在现实世界中,忽视数据丢失的危险性可能会让我们陷入恐慌,面临更高的恶意软件攻击风险,遭遇蓝屏死机(BSOD)或出现其他系统故障,然后慌忙地在网络上搜索有关“如何恢复数据”的方法。 我去年就遇到过这样的情况,当时我自认
[嵌入式]
用于±10 V输入的单电源、完全隔离式数据采集系统(一)
连接/参考器件 AD8606/精密、低噪声、双通道CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器
AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADC
ADuM5401/集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器
12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,用于±10 V输入
电路评估板
CN0335电路评估板(EVAL-CN0335-PMDZ)
SDP/PMD转接板(SDP-PMD-IB1Z)
系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)
电路功能与优势
图1所示电路是只采用了三个有源器件的完全隔离式12位、300 kSPS数据采集系统。
[电源管理]
基于高精度数据采集板在LabVIEW平台实现VTE-MED海水淡化系统的设计
为了研究竖直蒸发管高温多效海水淡化(VTEMED)系统的工艺流程和关键工艺技术及稳定运行时的热工水力学参数影响等,清华大学核能与新能源技术研究院建立了大型双塔4效高温多效海水淡化实验装置。为了测量各部位的温度、压强及流量等热工参数,建立了基于虚拟仪器的海水淡化实验测控平台。使用高精度数据采集板及计算机等并在LabVIEW平台中实现了将传感器及热电偶的电压信号采集、输出、存储和分析。 1、 测量系统组成 VTE-MED海水淡化系统的实验回路是一个十分复杂的热工回路。需要测量和监控的热工水力学参数有流量、压力、温度等,共56通道,分布于系统的各个部位。图1就是用LabVIEW做的测量系统的示意以及部分热工参数分布图。 整个热工
[测试测量]
基于LabVIEW串口通信的数据采集串口收录系统设计
可视化编程软件LabVIEW不仅能很轻松地将各种软硬件连接起来,还提供了强大的后续数据处理能力。与传统仪器相比,虚拟仪器提高了仪器资源的可再用性和可移植性,只需在原有基础上作相应改动即可增强它的功能,无需更换硬件设备 。基于此,本文在研究LabVIEW的基础上,开发了基于LabVIEW的串口收录系统,以单片机为核心的硬件部分作为前端数据采集系统,可实现200 kHz的采样速率、16 bit的分辨率,具有采样率高、应用性强等优点。该收录系统将采集数据以曲线方式显示在上位机上,以二进制.dat格式记录,并且可回放记录的数据,这是该系统的创新点。 1 系统总体方案 系统总体方案框图如图1所示,主要由前端数据采集和上位机波形显示记录两大
[单片机]
了解精密、可靠、易于设计的能源管理解决方案
ADI 在高精度信号测量和控制方面处于业界领先地位,致力于以极具成本竞争力的高质量 IC 实现可靠的计量、测量、监控 和控制,其产品广泛用于再生能源、输配电以及水、电、气计 量应用。ADI 公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经验和种类丰富的产品,为开发人员提供精密、可靠、易于设计的能源管理解决方案。 电动汽车充电设备解决方案 主要面对的挑战和系统考虑 如何降低 $/W 系统成本 如何提高电网兼容能力 X 通过磁性和无源元件小型化减小重量/尺寸 如何拥有更高可靠性和更长使用寿命 如何实现高功率( 150 kW)、高电压( 1000 V)、高密度多级电源转换 如何实现双向工作,支持车辆到电网 如何最大程度减
[汽车电子]
短距离高可靠无线数据通讯装置
摘要: 本文分析计算了FSK、ASK、OOK调制模式的误码率、选用了ASH接收器、研制了一套短距离高可靠无线数据通讯装置,给出了测试和应用结果。
关键词: 无线数据通讯 OOK调制模式 ASH接收器
1.前言
目前,0~100米内的短距离无线通讯装置的应用非常广泛,例如汽车遥控门匙、无线抄表、ID卡、计算机无线数据通讯等。世界各大芯片制造商如TI、MOTOROLA、DIGITAL-WIRELESS等公司,根据需求,研制开发出了各种新式射频芯片,使短距离无线数据通讯装置的设计开发趋于更加容易、方便、周期短、成本低。
本文通过对常用调制模式误码率的计算和比
[网络通信]
