嵌入式接口保护设计方案
发布者:数字行者最新更新时间:2016-10-13 来源: ZLG致远电子关键字:电管  电压  直流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
接口是嵌入式设备中最常见的组成部分,是数据传输的通道,它起着数据传输与隔离保护电路的作用,今天我们一起探讨接口保护设计一种常见方案。
气体放电管是一种陶瓷或玻璃封装的,内充低压惰性气体(氩气或氖气)的短路型保护器件,主要利用放电管两金属极板间的气体放电实现保护,气体放电管的原理图符号详见下图1。
图 1  气体放电管常见符号
气体放电管的工作原理是气体放电,当两极间电压足够大时,极间气体间隙将被击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~ 50V ,因此可以起到保护后级电路的效果。气体放电管的主要指标有:响应时间、直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量、绝缘电阻、极间电容、续流遮断时间等。
图 2  气体放电管工作原理
防雷电路的设计中,应注重气体放电管的直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量等参数值的选取。在普通交流线路上与其他保护器件配合使用的放电管,要求它在线路正常运行电压及其允许的波动范围内不能动作,则它的直流放电电压应满足: min(Ufdc)≥1.8UP。式中,   Ufdc为直流击穿电压, min(Ufdc )表示直流击穿电压的最小值, UP为线路正常运行电压的峰值。
图 3  防雷电路设计
气体放电管主要可应用在交流电源口相线、中线的对地保护,直流电源的工作地和保护地线之间的保护;信号口线对地的保护,射频信号馈线芯线对屏蔽层的保护。
气体放电管的失效模式多数情况下为开路,因电路设计原因或其它因素导致放电管长期处于短路状态而烧坏时,也可引起短路的失效模式。气体放电管使用寿命相对较短,多次冲击后性能会下降。因此由气体放电管构成的防雷器长时间使用后存在维护及更换的问题。
关键字:电管  电压  直流 引用地址:嵌入式接口保护设计方案
上一篇:详解USB充电器套件制作步骤
下一篇:Keyssa及睿思科技携手为 USB Type-C 连接推出非接触式替代方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:44
万用表的基础知识及测电压的技巧
  导读:万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交、直流电压还可以测量直流电压。甚至有的多用表还可以测量晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。充分熟练掌握万用表的使用方法是电子技术的最基本技能之一。   下面本文将从万用表的基础知识和万用表测电压的技巧的两个方面来介绍万用表,希望通过本文能够让你进一步掌握万用表的使用方法。   一、万用表的基础知识   1.万用表的概念   万用表,又即为多用表、复用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。多用表按显示方式分为指针多用表和数字多用表。是一种多功能、多量程的测量仪表,一般多用表可测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压、
[测试测量]
单相AC220V,三相AC380V电压时功率/电流对照表
[模拟电子]
单相AC220V,三相AC380V<font color='red'>电压</font>时功率/电流对照表
艾默生网络能源的 LPS109-M 100W-150W 交流/直流电源
二零一二年三四月九日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical Continuity)技术方面一直领先全球业者的公司宣布推出一款适用于以太网供电系统(PoE)的100W至150W高效率交流/直流电源产品。这款全新的LPS109-M 电源可以通过以太网供电系统为网络装置如以太网交换器提供供电,也可通过第5类(CAT5)电缆为远程装置提供直流供电,适用的远程装置包括IP网络监控摄像机、无线局域网存取桥接器、网络电话以及可与以太网供电系统兼容的其他产品。 艾默生网络能源这款L
[电源管理]
S3C44B0在高精度直流开关电源中的应用
近年来,嵌入式技术发展极为迅速,出现了以单片机、专用嵌入式ARM为核心的高集成度处理器,并在通信、自动化、电力电子等领域得到了广泛应用。电源行业也开始采用内部集成资源丰富的嵌入式控制器来构成大型开关电源的控制系统。开关电源是效率较高的一种电源,是由占空比可凋的脉宽调制波(PWM)来控制M0S管、IGBT等开关器件的开通与关闭,从而实现电压电流稳定输出,其性能的优劣直接关系到整个电子系统的工作性能指标。将SAMSUNC公司的嵌入式ARM处理器S3C44BOX芯片,应用到开关电源的控制系统的设计中,采用C语言和少量汇编语言,就可以实现一种以嵌入式ARM处理器为核心、具有智能PID控制器以及触摸屏、液晶显示器等功能的开关电源控制系统。
[电源管理]
S3C44B0在高精度<font color='red'>直流</font>开关电源中的应用
超导磁体失超检测中电压隔离校正电路的设计
  0 引言   超导储能系统具有大功率、高灵敏度、小体积,低损耗等诸多优势,在工业和科研领域得到广泛的应用。尤其是在输电电网中,能够解决用电高峰和低谷期电网输电的供求矛盾,提高电网的电能容量,增强系统的稳定性。因此,超导储能因为其得天独厚的优点,成为未来最具潜力的储能装置。超导储能系统在运行时,内部线圈会因为瞬间高压、局部高热以及过载应力等电磁和机械扰动,使系统处在失超状态,易受损且可靠性下降。故研究失超保护系统有助于延长超导储能装置的稳定性和寿命,是推广超导储能系统应用的重要一环。而设计研发高灵敏度的失超检测装置,预先监测超导系统运行指标,更是失超保护系统的焦点所在。   本文在超导储能混合磁体的失超检测系统中,为该系
[测试测量]
超导磁体失超检测中<font color='red'>电压</font>隔离校正电路的设计
电压突变的影响--DV/DT
回顾“ 数字设计基础知识--频率与时间 ”文中式,数字信号主要的频率分量都位于它的转折频率以下。转折频率FKNEE与脉冲上升时间TR相关,而与传播延迟、时钟速率或转换频率无关: 信号传播的整个路径,包括器件封装、电路板布局以及连接器等,如果要它们正确地分发转换时间为TR的数字信号,其频率响应至少在FKNEE之前都应当是平坦的。如果FKNEE之前某个路径的频率响应不是平坦的,在路径端收到的信号则可能出现上升时间劣化、鼓包、过冲或振铃。 缩短上升时间将迫使FKNEE的值升高,使得信号传播的问题更加严重。这是过分缩短上升时间的首要缺点。 电路的DV/DT还可能影响其他邻近电路上的信号。这一串扰是由互容机制产生的。两个
[模拟电子]
智能电压表中量程自动转换电路研究
电学参数测量技术涉及范围广,特别是微电压、微电流、高电压以及待测信号强弱相差极大的情况下,既要保证弱信号的测量精度又要兼顾强信号的测量范围,在技术上有一定的难度。传统的低成本仪表在测量电压、电流时都采用手动选择档位的方法来转换量程。在使用中,当忘记转换档位时,会造成仪表测量精度下降或损坏。现代电子测量对系统的精度要求越来越高且智能化程度也越来越高。全量程无档电压表、电流表和欧姆表是在保证测量精度不下降的前提条件下省去手动转换量程的工作,得到了广泛应用。国内对此类设计研究较多,但电路设计都采用了单片机、CPLD 或FPGA等复杂电路系统,硬软件成本较高。笔者提出了一种利用廉价的元器件组成的量程转换电路,并进行了理想情况下的EWB 仿
[电源管理]
智能<font color='red'>电压</font>表中量程自动转换电路研究
Holtek新一代 Cortex-M0+ 无刷直流马达专用单片机
Holtek 推 出 新 一 代 Arm® Cortex®-M0+ 无 刷 直 流 马 达 控 制 专 用 单 片 HT32F65232,适合 Hall sensor 或 Sensor-less 1-shunt FOC 以及方波 Sensorless 控制。频率最高可达 60MHz,具备 2.5V~5.5V 宽电压操作,系统电压采用5V 可带来更高的模拟信号分辨率及马达驱动时不易受到噪声干扰的好处,具备高效能、高性价比及高整合度特色。适合电动滑板车、抽油烟机、吸尘器、各型泵类、扇类等等。 HT32F65232 的 Flash 容 量 为 32KB,SRAM 容 量 为 4KB。 针 对 1-Shunt FOC及方波 Senso
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
