基于PLC的煤炭企业备煤控制系统的研究
发布者:学富五车最新更新时间:2016-11-07 来源: e-works关键字:PLC  煤炭企业  备煤控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
    原煤一般含有较高的灰分和硫分,备煤加下的目的是降低煤的灰分,使混杂在煤中的矸石、煤矸共生的夹矸煤与煤炭按照其相对密度、外形及物理性状方面的差异加以分离,同时,降低原煤中的无机硫含量,以满足不同用户对煤炭质量的指标要求川。由于备煤厂动力设备繁多,控制过程复杂,用PLC改造传统备煤工艺,对于提高备煤过程的自动化,减轻工人的劳动强度,提高产品产量以及安全生产都具有重要意义。
1 当前煤炭企业备煤控制系统概述
    在备煤控制系统中,其流程为精煤运来后,直接将煤卸入受煤坑,然后由受煤坑下的往复式给料机将煤给人煤l带式输送机,经煤2带式输送机转运至堆取料机主皮带机的任一条上,由对应的堆取料机将煤堆入精煤储煤场,或不经堆取料机直接经煤3、煤4带式输送机把煤送至配煤仓顶层,由设在煤4上的电动卸料车将煤卸人相应的配煤仓储存.实现直拨料。配煤仓下的电子自动配料秤将煤按相应比例配给到煤5带式输送机上,经煤6、煤7带式输送机转运,并经永磁除铁器除铁后,配合煤进入破碎厂房内的可逆反击锤式破碎机,煤被破碎至3mm占90%以上.其中1mm大于50%后,由煤8、煤9及可逆配仓带式输送机运人焦炉煤塔顶的煤仓内供焦炉使用。
2 PLC的基本工作原理
    PLC在程序执行时,采用了“不断循环顺序扫描”的丁作方式,CPU从第一条指令开始,顺序逐条地执行用户程序,直到用户程序结束为止,然后又返同第一条指令开始新一轮的扫描。可编程序控制器就是这样周而复始地重复上述的扫描循环【3l。PLC是一种数字运算的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存储器,用来在内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关设备,都应按易于工业控制系统联成一个整体、易于扩充功能的原则设计。
3 基于PLC的煤炭企业备煤控制系统的工艺流程与总体设计
    3.1  工艺流程
    (1)先配合后粉碎工艺流程。将各种煤先按规定比例配合,然后进行粉碎。这是中国较普遍采用的一种工艺流程。其优点是丁艺过程简单、设备较少、布置紧凑、操作方便等。但硬质煤往往不能实现细粉碎,而软质煤又往往被过度粉碎从而降低了煤的粘结性。因此这种工艺流程只适用于粘结性较好且煤质较为均匀的原料煤。
    (2)先粉碎后配合下艺流程。将各种煤分别粉碎到要求细度,然后按规定比例配合并充分混合四。这种工艺流程可以使不同硬度的煤都能被理的细度以提高配煤准确性,能多用弱粘结性煤并有利于改善焦炭质量。该流程较为复杂.基建投资也较大,因此只适用于硬度差异较大I面对粉碎细度要求较高的原料煤。
    (3)气煤预粉碎T艺流程。先将硬质气煤进行单独粉碎,然后与其它各种煤按规定比例配合,再行粉碎。这种流程可以使硬度较大的气煤粉碎得较细,又可避免使其它粘结性较好的煤过度粉碎,从而使装炉煤粒度组成较为合理并有利于改善焦炭质量。这种工艺流程适用于要求细粉碎的气煤。
    3.2  总体设计
    按照控制尽量集中、处理及时的原则,备煤系统设1个集中监控站,位于新建煤场附近。在主控室内做到自动堆取料、自动配煤、粉碎、上料。PIJc采用美国AB公司Lgix5550控制系统,完成现场数据采集、逻辑运算、联锁、数据处理及输f};执行指令等功能。软件设计过程中,由于上位机的程序组态王不直接支持西门子的以太网通讯协议。因此需要利用OPCerver来作为过渡。这样也使得局域网上的机器呵以方便调用该机的参数,便于远程监视。Lgix5550控制系统PLC采用Step7软件编程。软件采用模块化编程方式,把系统的各个t作编成一个个功能块,在一个
OB中调用,方便易用,便于用户理解修改。支持梯形图、语句表。采用一些容错程序设计,加强系统的稳定性。
4 基于PLC的煤炭企业备煤控制系统的组成与设计
    控制系统主要由上位机和PLC构成,以CRT和鼠标作为主要监控手段,控制台上设系统应急操作按钮及T业电视系统操作键盘。整个备煤系统由上煤、配煤组成,技术方案满足全过程的控制、监控、报警、保护、显示、管理的功能要求。备煤系统PLC的CPU采用双机热备,远程I/0分站之间采用双缆冗余结构通讯,以提高整个系统的可靠性nI。上煤程控系统由PLC系统、上位机监控系统、控制台、控制柜、电源柜及系统软件组成。
    4.1  PLC系统
    PLC主机技术参数:处理器,时钟速度:1G;寄存器:208K;存储器Flash/sRAM:8M/16M,控制点数:65535;逻辑解算速度:O.1—0.5ms/k;通汛口:MB+口1个,MB口2个。系统硬件采用技术先进、性能可靠、以计算机为基础的硬件,所有硬件均为固态电路,标准化、模块化和插入式结构。机柜内的模件能带电插拔而不损坏,而且不影响其它模件正常T作。模件的种类和尺寸规格尽量少,以减少备件的范围和费用。
处理器模件及所有I/o模件均带有LED自诊断显示。数字量输出模件采用光电隔离输出,隔离电压>250V,能直接驱动电动机或任何中间继电器。PLC系统组态软件选用ModiconConcept编程软件,能保证所提供系统采用统一的方式组态。应用程序软件包括实时操作系统程序、应用程序和性能计算程序。在上位工控机上通过设置密码对系统组态,监控软件采用商、业化通用软件IFIX。应用软件可在线或离线进行编辑和修改,而且不影响系统的正常运行。顺序控制逻辑采用以逻辑图或梯形图的形式进行编辑,并能打印逻辑图。
    4.2  上位机系统
    整个备煤控制系统共没置2台上位机,连在数据通讯网络上。控制台左右放置2台上位机显示器、2个键盘、2只鼠标、2对音箱,2台主机置于台下。控制台中间为工业电视系统操作键盘、紧急停机按钮及上位机电源丌关。为满足输jI;驱动电流较大的要求,提高系统抗干扰能力,同时可对I/O模块进行保护,全系统输入、输出信号全部采用继电器隔离,隔离继电器全部采用日本OMRON公司产品。现场传感器信号采用AC220V传送,以提高抗干扰能力。控制柜内装电源模块、I/O模块及隔离继电器。以及从现场传输来的信号连接端子排等。电源柜主要包括
交流切换分路器l台、直流切换分路器l台、24V直流稳压电源2台。
    4.3  配煤控制功能
    ‘配煤控制通过键盘输入给定加仓指令,实现自动加仓配煤。加仓开始,先顺序给发生报警的超低煤位仓配煤,配一定数量的煤,消除煤仓超低煤位状态。依次给出现低煤位的仓顺序配煤,消除煤仓的所有低煤位信号。所有低煤位信号消失后,再进行顺序配煤,当仓满后转到下一个煤仓进行顺序配煤,直到所有煤仓满煤。煤仓配煤也可以在煤仓层就地由人工通过控制箱上的操作设备进行控制。
5 基于PLC的煤炭企业备煤控制系统的测试
    目前,该PLC自动控制系统已经在多个煤炭企业正式投入使用,从而实现了备煤车间几十条皮带的统一连锁管理。该系统采用电脑监控与现场模拟画面,操作人员可以在巾控室控制每条皮带的开、停机,降低了开、停机的时问间隔,减少了电耗。此外,中控室操作人员可以在第一时间监测到皮带跑偏、打滑等现象,缩短了皮带的调节时间,减少了皮带跑偏所导致的煤料、焦炭的掉料量,,同时,如果皮带出现严重跑偏,系统将对该皮带自动掉车,减少对皮带的磨损。PLC自动控制系统的正式投入使用,将减少岗位定员,降低岗位工人的劳动强度,同时在
开、停机等操作过程中,通过广播系统提示操作工,安全系数大大提高。
6结束语
    总之,基于PLC的煤炭企业备煤控制系统将PLC控制技术、上位机与PLC通信技术和数据采集技术、计算机实时监控技术有机地结合起来,其不仅仅是控制备煤系统的生产运行.且能够与企业MIS系统联网,实现更加远程的管理。
关键字:PLC  煤炭企业  备煤控制系统 引用地址:基于PLC的煤炭企业备煤控制系统的研究
上一篇:基于FPGA实现多路模拟信号自适应采集系统的设计
下一篇:高压带电作业机器人产品化样机控制系统研制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:49
51单片机与三菱PLC无协议通讯成功
我用了两个晚上的时间查阅一些资料,利用三菱PLC的扩展RS485通讯板与其51单片机连接通讯,可写PLC任意的地址。长度可达1000米,看见网上写的都很烦且对三菱和单片机不是很熟的朋友来说有一定的阅读难度,今天将它与大家分享。希望在此基础上大家能扩展出自己想要的功能,过些时间有空我在写个半双工的程序。 硬件部分: 我用的是天祥单片机实验板,由于没有RS485接口,我利用ADM485芯片自制了一个485接口与三菱PLC的扩展RS485通讯如图,但如果要进行半双工通讯,须将P3.0口到下载程序的RS232芯片的线断开可用一个跳线,用RS485的时候断开RS232,用RS232的时候插上跳线帽。硬件连接如图 PLC程
[单片机]
51单片机与三菱<font color='red'>PLC</font>无协议通讯成功
触摸屏和PLC与变频器在控制系统中的应用
1、引言   在工业现场控制领域,可编程控制器(PLC)一直起着重要的作用。随着国家在供水行业的投资力度加大,水厂运行自动化水平不断提高,PLC在供水行业应用逐步增多。触摸屏与PLC配套使用,使得PLC的应用更加灵活,同时可以设置参数、显示数据、以动画等形势描绘自动化过程,使得PLC的应用可视化。   变频恒压供水成为供水行业的一个主流,是保证供水管网在恒压状态的重要手段。现代变频器完善的网络通信功能,为电机的同步运行,远距离集中控制和在线监控等提供了必要的支持。通过与PLC连接的触摸屏,可以使控制更加形象、直观,操作更加简单、方便。   组合应用PLC、触摸屏及变频器,采用通信方式对变频器进行控制来实现变频恒压供水。
[工业控制]
适用于PLC/DCS应用,支持HART和Modbus连接的模拟I/O系统
评估和设计支持 电路评估板 CN-0414电路评估板(EVAL-CN0414-ARDZ) CN-0418电路评估板(EVAL-CN0418-ARDZ) CN-0416电路评估板(EVAL-CN0416-ARDZ) ADALM-UARTJTAG板 Arduino尺寸开发平台(EVAL-ADICUP3029) 设计和集成文件 PLC/DCS Wiki用户指南 原理图、布局文件、物料清单、软件 电路功能与优势 可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)被用于监测和控制工业自动化应用中的智能(支持HART)和模拟现场仪器仪表。 图1所示的电路是一个简单的DCS系统,由一台主机、
[模拟电子]
适用于<font color='red'>PLC</font>/DCS应用,支持HART和Modbus连接的模拟I/O系统
西门子PLC程序如何规范编写
一、程序结构统一 OB1:主程序; OB100:初始化程序(无需主程序调用); OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块; OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程); FC1:系统模式; FC2:输入处理; FC3:输出处理; FC4:运行处理; FC5:停止处理; FC6:手自动切换; FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序; FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用); FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用); modbus通讯(CP341):FB7:P_RCV_RK,FB8:P_SN
[嵌入式]
基于PLC的自来水远程监控系统
  一、引言   在水源地内,多眼井星罗棋布在水库上。为了确保供水生产的安全、可靠、连续。针对水厂制水过程的特点和控制系统的功能要求,我们采用基于 西门子 PLC 的恒压力供水系统。   二、编程 控制器 概述   PLC即可编程控制器,是一种以 计算机 技术为基础的新型 工业控制 装置。国际电工委员会(IEC)对PLC曾作了如下定义:“PLC是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械和生产过程。PLC及其有关设备,都应该按易于与工业控制系统形成一个整体。易于扩充
[电源管理]
华为成立PLC-IoT生态联盟,并在银联合作推出无感支付
今天,华为与中国银联股份有限公司在2019年PLC-IoT产业发展论坛暨华为PLC-IoT生态联盟成立大会在东莞召开,在大会上,华为发起的“华为PLC-IoT生态联盟”正式成立,来自电力、交通、金融、消防等多个行业共43家产业伙伴在大会现场共同见证了联盟成立。PLC-IoT(电力线载波物联技术)是中频带PLC(电力线通信)电力线载波通信的物联网技术。 华为开创性地将PLC技术应用于IoT场景,并通过IPv6、多模通信、边缘计算等能力与PLC-IoT技术深度融合,实现了数据在电力线介质上的高速、可靠、实时、长距离传输。当前,“华为PLC-IoT生态联盟”初始成员达73家, 在大会上,华为数据通信产品线副总裁王晨曦、中国银联电子支付研
[手机便携]
华为成立<font color='red'>PLC</font>-IoT生态联盟,并在银联合作推出无感支付
PLC功能指令:数据类型和寻址方式
数据类型 1.字长 S7-200 SMART PLC的存储单元(即编程元件)存储的数据都是二进制数。数据的长度称为字长,字长可分为位(1位二进制数,用b表示)、字节(8位二进制数,用B表示)、字(16位二进制数,用W表示)和双字(32位二进制数,用D表示)。 2. 数据的类型和范围 S7-200 SMART PLC的存储单元存储的数据类型可分为布尔型、整数型和实数型(浮点数)。 1)布尔型 布尔型数据只有1位,又称位型,用来表示开关量(或称数字量)的两种不同状态。当某编程元件为1时,称该元件为1状态,或称该元件处于ON状态,该元件对应的线圈“通电”,其常开触点闭合,常闭触点断开;当该元件为0时,称该元件为0状态,或称该元件处于OF
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>功能指令:数据类型和寻址方式
基于PLC技术的远程电表软硬件设计
1 引 言 低压电力线是为传输50Hz 的工频电能而铺设的,是一种分布非常广泛的线路资源,长久以来,人们一直试图通过它传输数据和语音信号。随着近几年信号调制技术的进步、嵌入式软硬件技术的发展和新型集成电路的不断出现使得电力线通信(PLC)逐步从实验室走向实用,成为具有良好发展前景的通信技术之一。本文给出了基于PLC 技术的远程单相复费率电表(简称基于PLC技术的远程电表)的设计与实现。 2 硬件总体设计 如图1所示,基于PLC 技术的远程电表硬件部分包含MCF5271 主控板、电量采集板和PLC调制解调器,三部分电路板相对独立,并没有设计在一块电路板中电量采集板负责采集电量,MCF5271 主控板通过SPI、I2C 等接口与电
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
