关于RS-485综合布线施工规范
发布者:数字舞者最新更新时间:2016-12-10 来源: eefocus关键字:RS-485  综合布线  施工规范 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在自动化领域,随着分布式控制系统的发展,迫切需要一种总线能适合远距离的数字通信。在RS-422标准的基础上,EIA研究出了一种支持多节点、远距离和接收高灵敏度的RS-485总线标准。RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。
485总线的特点
485总线采用了平衡发送和差分接收接口标准。在发送端将串行口的TTL电平信号转换成差分信号由A、B两线输出,经过双绞线传输到接收端后,再将差分信号还原成TTL电平信号。因此具有极强的抗共模干扰能力,加之总线收发器灵敏度很高,可以检测到低至200mV的电压。故传输信号经过千米以上的衰减后都可以完好恢复。在100kbit/s的传输速率下,通信距离可以达到1200米左右。如果通信距离较短,其最大传输速率可达10Mbit/s。如果需传输更长的距离,需要增加485中继器。RS-485采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS-485总线网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构。即采用一条总线将各个节点串接起来,不支持环形或星型网络。如果需要使用星型结构,就必须使用485中继器或者485集线器。RS-485/422总线一般最大支持32个节点,如果使用特制的485芯片,可以达到256个节点或更多。
RS-485通讯电缆
RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以,但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时,对于特定的传输线路,主机(召测设备)到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比;这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米,但实际应用中传输距离要小于1200米,具体长度受周围的环境影响。
485总线布线规则
为了避免数据传输错误,在485总线的布线设计和施工中,应特别注意以下几点:
  ①由于485总线传送的是一对差分信号,485网络上各设备之间的数据传输线最好采用外加屏蔽层的双绞线,屏蔽层应在一个点可靠接地。
  ②在工业现场应用中,如果现场干扰源非常复杂,各节点之间可能存在很高的共模电压。虽然485接口使用的是差分传输方式,具有抗共模干扰能力。但是当共模电压大于+12V或者小于-9V时,就超过了485接收器的极限接收电压,接收器将无法工作,甚至可能烧毁芯片和设备。此时,应在485总线网络中使用485光隔离中继器,从而消除共模电压的影响。
  ③随着传输距离的延长,485总线网络上会产生回波反射信号。如果485总线的传输距离超过100米,建议在485网络的开始端和结束端并接120Ω电阻。
  ④一般应采用手牵手的总线拓扑结构。最好不要采用星型拓扑结构。否则会产生反射信号,影响通信质量。要尽量减少节点设备与主干线路之间的距离,如果在实际应用中必须距离较远,应使用485中继器接出一个485总线的分支。如果实际应用中一定要使用星型拓扑结构,则必须使用485集线器。
⑤必须重视485总线的负载能力,影响负载能力的因素有:接在主计算机串口的485转换器的供电能力,通讯距离,485数据线材的品质,波特率等。
无源型的RS485转换器是从计算机的串口窃电,供电力较差,带负载能力不足。如果485网络上的设备比较多,应使用带电源的485转换器。选用好的485专用通讯线缆,尽可能使用低的波特率。使用485中继器或者485集线器,都可以提高485总线的负载能力。
485总线布线方法
在485总线的简单应用中,一般采用总线型的拓扑结构布线方式。但是在比较复杂的系统中,总线型拓扑结构的布线施工不但非常繁琐,而且还浪费了大量的连线。灵活利用485集线器或485中继器,可以将总线型的拓扑结构连接成星形或树型的拓扑结构。大大的方便了前期施工和后期的维修工作。
关键字:RS-485  综合布线  施工规范 引用地址:关于RS-485综合布线施工规范
上一篇:门禁系统485总线结构布线及调试
下一篇:RS485门禁控制器的负载数量
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:53
第41章 RS-485通讯实验—零死角玩转STM32-F429系列
本章参考资料:《STM32F4xx中文参考手册》USART章节。 学习本章时,配合本书前面的《USART—串口通讯》及《CAN—通讯实验》章节进行对比学习,效果更佳。 关于实验板中使用的MAX485收发器资料可查阅《MAX485》规格书了解。 41.1 RS-485通讯协议简介 与CAN类似,RS-485是一种工业控制环境中常用的通讯协议,它具有抗干扰能力强、传输距离远的特点。RS-485通讯协议由RS-232协议改进而来,协议层不变,只是改进了物理层,因而保留了串口通讯协议应用简单的特点。 41.1.1 RS-485的物理层 从《CAN—通讯实验》章节中了解到,差分信号线具有很强的干扰能力,特别适合应用于电磁环境
[单片机]
第41章 <font color='red'>RS-485</font>通讯实验—零死角玩转STM32-F429系列
综合布线系统中神经中枢系统的设计标准
智能化建筑综合布线系统中的干线子系统就如人的神经中枢系统,负责整个布线系统的稳定运行,因此在工程设计阶段,我们就必须严格按照标准执行,不能有半点疏忽。   鉴于此点,国家也出台了相关的规定,将工程的每个步骤都加入标准规范行列,以便保证综合布线系统工程顺利竣工。国家对干线子系统设计的规定在《综合布线系统工程设计规范》(GB?50311—2007)有明确指出。关于具体的规范,下面带大家了解下。   第一、干线子系统所需要的电缆总对数和光纤总芯数,应满足主体工程用户实际信息需求,并应留有适当的备份容量。主干缆线与设置电缆与光缆,并互相作为备份路由。   第二、主干电缆和主干光缆所需的容量要求及配置,应符合以下规定。   1、
[安防电子]
RS-485的多机通信方案探究
引言 在嵌入式系统中,多个孤立节点之间的通信越来越重要,尤其是物联网时代的到来,多节点间通信已经成为必不可少的功能。由此出现了许多通信手段,如RS-232、RS-485、CAN总线、ZigBee等,综合考虑性能和成本,RS-485通信无疑是性价比最高的通信方式。因此探究高效、实用的多机通信方案具有重大的意义。 1 系统框图 RS-485多机通信结构图如图1所示。若干个RS-485节点通过总线连接,由网关节点轮询访问索要数据,每个网关节点可以动态地配置IP地址,以便上位机可以通过以太网控制网关节点,从而获得每个RS-485终端节点的数据。图1中C节点为控制节点,具有RS-485通信功能,T节点为网关节点,除了RS-485功能外,还
[嵌入式]
如何设计一款适用RS-485的2-4线转换器
多点数据通信网络,例如:Profibus、Modbus 和 BACnet 等通常均要求具备 RS-485 双线、半双工总线系统与四线、全双工总线系统通用性。这些系统可以扩展至数百米长,并承受较大的接地电位差 (GPD)。这些电位差会超出收发器的共模电压范围,对器件造成损坏。为了消除 GPD,我们利用电隔离型收发器,将总线节点的控制电子组件隔离于连接总线的实际收发器级。 图 1 显示了使用 2-4 线转换器的混合网络的结构图。   图 1 2-4 线转换器可确保半双工系统和全双工系统之间的通用性   为了使转换器运行不依赖于数据速率,我们通过总线的逻辑状态来控制转换器驱动器和接收器的开启和关闭。总线驱动是以
[电源管理]
如何设计一款适用<font color='red'>RS-485</font>的2-4线转换器
利用集成式工业接口数字隔离器减少尺寸与成本
随着竞争产品价格的降低和产品差异化需求的增加,在工业市场上生存也变得越来越艰难。同时,安全标准不见有丝毫放宽,这要求更多的工业应用采用电流隔离,给光耦合器带来不利影响。这些不利影响会导致以下这些因素的增加:尺寸、功耗、电路板、元件数和成本。设计工程师如何权衡抵抗有害脉冲和浪涌、设计复杂性以及成本等互相冲突的要求,同时尽可能加快上市以保持竞争力?您可以轻易将一组光耦合器固定到现有接收器上,但这么做意味着增加成本、设计复杂性、元件数和电路板空间。 搜索“隔离式RS-485”、“隔离式RS-232”、“隔离式CAN”、“隔离式I2C”或“隔离式USB”就能找到一大堆基于数字隔离技术的完全集成式解决方案——在单个封装内实现隔离并集成收发
[单片机]
RS-232,RS-485总线标准
      在数据通信,计算机网络以及分布式工业控制系统当中,经常需要使用串行通信来实现数据交换。目前,有RS-232,RS-485,RS-422几种接口标准用于串行通信。RS-232是最早的串行接口标准,在短距离( 15M),较低波特率串行通信当中得到了广泛应用。其后针对RS-232接口标准的通信距离短,波特率比较低的状况,在RS-232接口标准的基础上又提出了RS-422接口标准,RS-485接口标准来克服这些缺陷。下面详细介绍RS-232,RS-422,RS-485接口标准。   RS-232串口标准是种在低速率串行通讯种增加通讯距离的单端标准。RS-232采取不平衡传输方式,即单端通讯。其收发端的数据信号都是相对于地信号的。
[嵌入式]
Bourns RS-485系统瞬态浪涌防护解决方案
  现行多项数据传送协议皆可与不同遥控器件进行通信, 其数据内容信号基本上以串行方式传递,而距离则从几米到一千米以上,这些国际标准规范包含TIA/EIA-485, TIA/EIA-232,TIA/EIA-422, 现场总线, CAN总线, PROBUS, INTERBUS和LVDS等。   其中RS-485差分通信接口将送/收之信号线结合,共同使用同一对传输线, 传输线总长度更可达1.5公里之谱,具有因应工业现场通信节点多、位置分散、通信距离远及使用最少线材等要求,故非常适合应用于工厂的程控;又由于程控系统设计之安装和调试过程中需承受严苛条件,在瞬态浪涌和雷击等条件下亦要能够继续工作;基于此,美商柏恩Bouns设计出一个完整解决方
[嵌入式]
信号链基础知识 RS-485:总线电流要求与收发器驱动能力
越来越多的人在问关于 EIA/TIA-485(俗称 RS-485 数据传输标准)基本概念的一些问题,这一事实表明未来数年 RS-485 仍会在各种工业接口中起到举足轻重的作用。   本文中,我们将为您解答许多常见和最新的问题,例如: 1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流? 2)可以驱动 32 以上单位负载吗?   要回答第一个问题,我们需要研究图1 所示典型 RS-485 数据链路。我们看到,除驱动通过端接电阻器的差分电流以外,驱动器还必须驱动通过许多接收机输入阻抗的电流,以及通过位于总线上的故障保护网络的电流。这些阻抗在差分信号线路和接地之间形成电流通路,同时影响了 A 和 B 信号线的电流,且
[电源管理]
信号链基础知识 <font color='red'>RS-485</font>:总线电流要求与收发器驱动能力
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
