48V轻混系统将在节能减排的大环境下打造产业蓝海
发布者:EtherealMelody最新更新时间:2017-07-23 来源: eefocus关键字:48V轻混系统  纯电动化  蓄电池  启停技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
所谓48V轻混系统,是一种低成本节油技术方案。该系统用能量小于一度电的48V锂离子电池代替传统的12V铅酸电池,用BSG(Belt-driven Starter/Generator 皮带传动启动/发电一体化)电机代替传统的启动电机和发电机,并增加了48V/12V双向DCDC、电池管理系统等装置。
第九届中国电动汽车产业发展高峰论坛中,法雷奥集团和上海电驱动分别展示了在48V轻混系统上的最新进展。
在排放法规中,欧盟要求最为严格,到2020年百公里油耗要降至4L,每公里二氧化碳排放低至95g。显然单纯靠提高发动机的燃油效率达到排放目标基本是不可能完成的任务,汽车混动化,纯电动化是最佳技术路线了。
目前12伏系统中主要的节油手段是配备启停功能,但受到蓄电池电量的限制,启停功能一般维持不了多久,城市路况下频繁地启停也容易让启停无法正常工作,提升电压和蓄电量后,停车熄火的时间便能延长,频繁启停也不易造成亏电,节油效果自然更好。
早在2004年,法雷奥的12V启停技术就是大规模量产了,现阶段法雷奥的48V BSG启停电机很多技术都是来自之前传统启停电机的技术积累。
根据BSG的布置位置,可以分为P0~P4四种类型。
随着BSG布置位置的不同,BSG可以进一步升级成ISG(集成启动/发电一体化电机),去掉皮带的传动,采用齿轮传动集成度更高。
现阶段,法雷奥基于P0、P3和P4平台的48V BSG电机已经开始量产并供货了,根据法雷奥的规划,从2016年开始,每年推出一款升级产品,直到2020年完成e4Sport 48V轻混系统的研发。
与法国相比,我国工信部此前曾提出,计划到2020年将当年生产的乘用车平均油耗目标降低到5升/100公里,根据2016年7月公布的数据显示,目前我国乘用车平均燃料实际消耗平均值为7.97升/100公里,按计划到2020年要实现油耗在现有基础上打六至七折。
针对中国国情,上海电驱动专门同主机厂进行合作研发,研究发现为一辆燃油汽车增加一套48V轻混动系统(其中包含电池、BSG、双向DCDC等),成本能控制在3500到4500元之间,节能效果则能达到12%~15%。这样看来,48V轻混动系统的性价比还是非常高的。
上海电驱动发言人认为,为应对油耗法规和排放要求,48V轻混动系统可以普遍降低燃油汽车平均油耗水平,是重要的节能手段之一,预计2019~2020年,48V轻混系统将迎来市场爆发期。
目前,48V轻混系统依然面临诸多问题。48V电池的充电电压最高56V,已经很接近安全电压60V,是否应进行碰撞试验的对系统安全性验证需要进一步确定;随着电压的升高,电磁兼容要求会更高,需要更加严格的安全防护措施。不过,相比于深度混合动力汽车,我国在48V轻混系统关键零部件配套能力方面具有一定基础,产业链较为完整,且研发基本同步,容易形成产业规模效应。
从目前中国的情况来看,48V轻混系统及配件产品可作为传统燃油车启停系统的升级配置切入市场,至于能否开启传统燃油汽车和非插电式混合动力汽车之间的市场空白尚需市场考验。
关键字:48V轻混系统  纯电动化  蓄电池  启停技术 引用地址:48V轻混系统将在节能减排的大环境下打造产业蓝海
上一篇:英伟达首度公开就是奥迪A8的3级自动驾驶
下一篇:“难产”的特斯拉还能否一骑绝尘?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:22
变电站蓄电池组开路续流应对的新思路
蓄电池是变电站直流系统的重要应急电源,一旦开路将对整个变电站的电源安全构成严重威胁。针对变电站蓄电池组存在的开路问题,云南电网有限责任公司曲靖供电局的研究人员惠雷、秦怀念、皇甫德志、王浩,在2020年第1期《电气技术》杂志上撰文,通过分析现有开路续流装置的不足,提出实现蓄电池组实时开路续流的一种新思路。 变电站目前普遍使用的阀控式铅酸(valve- regulated lead acid, VRLA)免维护蓄电池,具有许多优良特性,如工作可靠、基本无污染、安装方便、易维护,适合在变电站中为各种电路系统提供可靠的直流电源。然而由于电池本身的设计、生产工艺及使用维护等原因,电池失效现象常有发生,其使用寿命远远短于预期寿命,严重影
[新能源]
蓄电池使用及保养方法
下面介绍的是有关 蓄电池 在使用及保养方面需要注重的一些问题。 1.蓄电池长久不用,它会慢慢自行放电,直至报废。因此,每隔一段时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。另一个办法就是将蓄电池上的两个电极拔下来,需注重的是从电极柱上拔下正、负两根电极线,要先拔下负极线,或卸下负极和汽车底盘的连接,然后再拔去带有正极标志(十)的另一端。蓄电池有一定的使用寿命,到一定的时期就要更换。在更换时同样要遵循上述次序,不过在把电极线接上去时,次序则恰恰相反,先接正极,然后再接负极。 2.蓄电池的蓄电量可以在仪表板上反映出来。当电流表指针显示蓄电量不足时,要及时充电。有时在路途中发现电量不够了,发动机又熄火启动不了,作为临时措施,可以向其它的车辆求助,
[电源管理]
网友技术知识分享——铅酸蓄电池的最佳充电技术方法
  有朋友由于充电方法不当,造成 蓄电池 使用寿命极大缩短,特公布我多年前自行设计并一直使用正常的充电器电路。能使正品蓄电池每天用一次,充电一次,都能用一年半以上。共两款,今天先公布一款,数据绝对真实。 一、工作原理:根据20世纪60年代中期,美国蓄电池专家马斯对蓄电池最佳充电技术的研究成果,他提出了以最低析气率为前提的蓄电池可接受的充电电流曲线,是一条按指数规律充电电流逐步下降的曲线。即充电开始时电流很大,随着蓄电池电压不断上升,充电电流不断减小,直至充满,此时充电电流趋近为零。然后自动转为恒压充电,以保持蓄电池自放电的电量损失。充电再久都不会过充电。这样的充电方式可极大地延长蓄电池的使用寿命,同时缩短充电时间。 二、R8
[电源管理]
网友<font color='red'>技术</font>知识分享——铅酸<font color='red'>蓄电池</font>的最佳充电<font color='red'>技术</font>方法
中兴通信一体电源的应用
1. 概述 传统意义上的通信电源系统在行业内已经按照几个部分划分,主要由交流配电、直流配电、整流单元、监控单元、电池等,而往往交流配电、直流配电、整流单元、监控单元几个部分同处于一个机柜系统中,电池另外安装在电池架中与机柜系统同处于一个机房里面,但随着通信行业的不断发展,各个方面的制约因素影响着通信电源的结构组成,其中之一就是机房的占地面积要求越来越高,用户希望电源系统(包括电池)占地面积越来越小,主要是机房租金很高,用户需要承受很高的费用,整个运营成本非常高,因此要求减少通信设备的占地面积,特别是动力设备的占地面积,通常动力设备体积比较大,减少体积和系统容量往往存在一定的矛盾,通常用户要求系统在200A以下的需要一体化系统
[电源管理]
超级电容器在汽车启动中的应用
l 引言   蓄电池是汽车中的关键电器部件,其性能直接影响汽车的启动。现在的汽车启动无一例外地采用启动电动机启动方式。在启动过程中特别是在启动瞬间,由于启动电动机转速为零,不产生感生电势,故启动电流:I=E/(RM+RS+RL);其中:E为蓄电池空载端电压,RM为启动电动机的电枢电阻,RS为蓄电池内阻、RL为线路电阻。由于RM、RB、RL均非常低,启动电流非常大。例如用12 V、45 Ah的蓄电池启动安装1.9 L柴油机的汽车,蓄电池的电压在启动瞬间由12.6 V降到约3.6 V,启动过程的蓄电池电压波形如图1所示。启动瞬时的电流达550 A,约为蓄电池的12C的放电率 启动过程的蓄电池电流波形如图2所示。电流传感器的电流/
[应用]
汽车蓄电池点火系特点及断电器结构
一、蓄电池点火系的特点          蓄电池点火系由点火线圈、火花塞、断电器、配电器、点火开关、高压导线等组成,属于电感储能型的点火系。蓄电池点火系的点火特性可归纳为如下几点:          (1)点火线圈储存的点火能量和初级电流的平方成正比。在初级电流不变的情况下,初级电感越大,储存的点火能量越多。          (2)由于初级电感的存在,决定了初级电流按指数规律变化。这就是说,当触点闭合后,由于反电势的作用,初级电流不会立即增大到某一值,而是从零逐渐增大。当闭合时间无限长时,初级电流才达到某一极值。  闭合时间取决于发动机的转速和触点的闭合角。在触点闭合角不变的情况下,闭合时间反比于发动机转速。不难看
[嵌入式]
一种蓄电池在风力发电中的实现
风是一种潜力很大的新能源,十八世纪初,横扫英法两国的一次狂暴大风,吹毁了四百座风力磨坊、八百座房屋、一百座教堂、四百多条帆船,并有数千人受到伤害,二十五万株大树连根拔起。仅就拔树一事而论,风在数秒钟内就发出了一千万马力(即750万千瓦;一马力等于0.75千瓦)的功率!有人估计过,地球上可用来发电的风力资源约有100亿千瓦,几乎是现在全世界水力发电量的10倍。目前全世界每年燃烧煤所获得的能量,只有风力在一年内所提供能量的三分之一。因此,国内外都很重视利用风力来发电,开发新能源。在小型风力发电设备中,蓄电池是重要的辅助设备之一。蓄电池在直流发供电系统中起着贮存电能和稳定电压的重要作用。 一、蓄电池容量的确定 所谓蓄电池的容量,是指
[电源管理]
太阳能通道灯系统设计方法
前言   太阳是一个巨大、久远、无尽的能源。太阳能既是一次能源,又是可再生能源。它资源丰富,既可免费使用,又无需运输,对环境无任何污染,具有节能、环保、方便的优点。   按接受太阳能辐射量的大小,我国大致上可分为五类地区。深圳地处亚热带,气候冬暖夏热,属于三类地区,全年日照时数为2200~3000小时,具备利用太阳能的有利自然条件。   太阳能直接应用有光热转换、光电转换、光化学转换三种,间接与综合利用种类更加繁多。光电转换主要有太阳能电池板和太阳能供电系统;光热转换主要有热水器、开水器、太阳灶、干燥器等;光化学转换主要是光合作用、光电化学作用的应用,现尚处在实验研究阶段。 一、太阳能通道灯系统简介   1、太阳能通道灯
[电源管理]
太阳能通道灯<font color='red'>系统</font>设计方法
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
