MCU市场彰显实力 华虹宏力再获认可
发布者:DreamySunset最新更新时间:2017-07-31 来源: 电子产品世界关键字:华虹宏力  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  7月28日,在《中国电子报》主办的第十届“中国MCU优秀企业评选”中,全球领先的200mm纯晶圆代工厂──华虹半导体有限公司(股份代号:1347.HK)之全资子公司上海华虹宏力半导体制造有限公司(“华虹宏力”)凭借“0.11微米超低功耗双栅型嵌入式闪存技术平台(0.11um Ultra Low Leakage Dual Gate Platform)”荣获“2017优秀MCU制造工艺平台”奖,充分印证了其在微控制器(MCU)市场的强大竞争力。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
  MCU市场迅速发展,其应用领域也愈发广泛:物联网、可穿戴设备、智能电网、医疗电子设备、智能照明、工业及汽车电子设备等,MCU的功能正不断丰富和提高着。而华虹宏力拥有全球领先的嵌入式非易失性存储器技术,具体包括嵌入式Flash/EEPROM/OTP/MTP等,产品应用覆盖高、中、低端MCU芯片,为MCU设计公司提供了多种方案和选择。
  此次获奖的0.11微米超低功耗双栅型嵌入式闪存技术平台最大特点是可在同一工艺中集成数模混合技术、嵌入式存储技术及低成本的CMOS射频技术,24层光罩即可生成高性能、低功耗的0.11微米SoC(System-on-a-Chip)芯片,具备更小的面积、更低的功耗和更强的可靠性等显著优势,还能降低设计、制造和测试成本。专为物联网打造的0.11微米超低功耗(ULL)嵌入式eFlash及eEEPROM工艺平台拥有丰富多样的嵌入式存储器IP,同时也提供高密度存储器编辑器(Memory Complier)和标准单元库,可为客户度身定制性价比优越、全面灵活的解决方案,加速客户产品上市时间。
  华虹宏力执行副总裁孔蔚然博士表示:“经过多年的不懈努力,MCU已成为我们最大的业务分支。多家客户已在0.11微米超低功耗双栅型嵌入式闪存技术平台上成功量产,公司基于该平台的销售收入在2016年已有超过40%的增长,未来更可期强劲成长。华虹宏力将持续创新,计划将未来MCU产品逐步导入更具有竞争力的90纳米和95纳米嵌入式非易失性存储器工艺平台,并不断扩展MCU代工组合,为客户提供最佳的MCU解决方案。”
获奖证书
    以上是关于嵌入式中-MCU市场彰显实力 华虹宏力再获认可的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:华虹宏力  MCU 引用地址:MCU市场彰显实力 华虹宏力再获认可
上一篇:力战英特尔、英伟达 老牌FPGA玩家不惧挑战
下一篇:超强悍的UDOO X86开发板在贸泽开售
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:24
微控制器为核心的停车场管理功能板设计
一、前言: PHILIPS公司的P89C58基于 80C51内核采用PHILIPS高密度CMOS技术设计制造,具有8k字节非易失性Flash只读程序存储器EPROM、3个16位定时/计数器和6个中断源,4层优先级中断嵌套结构,可用于多机通信的串行I/O口,I/O扩展或全双工UART。此外,P89C51采用低功耗静态设计,宽工作频率 (DC-33MHz),宽工作电压范围(2.7-5.5V),两种软件方式选择电源空闲和掉电模式。本设计采用P89C58作为核心处理器,用于实现停车场现代化管理的智能电子板,其内设置了一套智能并且完善的逻辑控制处理流程,在其周边搭配一套读卡器、两个地感就和一个液晶显示器就能方便而高效地实现一个大型停车
[单片机]
以<font color='red'>微控制器</font>为核心的停车场管理功能板设计
狂拽酷炫的野外探测车设计方案
一、设计思路 基于AVR单片机的野外探测车大体包括机械部分,电子部分和软件部分三部分。细分为车体基体模块、主运动模块、辅运动模块,电源模块、主处理模块、运动控制模块、视频采集模块、传感器采集模块、无线通讯模块、上位机模块。 二、方案设计 1车体基体模块 车体基体模块是机器人的硬件支撑,固定着机器人的绝大部分部件,包括支架和安装座,通过铝合金胶接铆接而成。铝合金刚性好,可以承受较大的载荷,便于加工且质量有保证。 2供电模块 3主处理模块 MCU为EVK1100,实现数据处理,传感器数据采集,电机控制和无线模块协同。 接受传感器的数据,处理后,通过串口发送给无线模块,同时接受串口传递的控制信号,经
[单片机]
狂拽酷炫的野外探测车设计方案
单片机玩PID控制—从理想PID控制至先进PID控制_12
3.4.2模式识别法 模式识别法PID参数自整定,它是通过识别系统暂态响应过程中峰值、谷值和振荡周期等数据,然后计算获得PID参数的一种方法,我做的模式识别法PID参数自整定,其效果如图1、图2和图3所示,从图中可以看出,效果还算马马虎虎,由于做这个实验非常耗时,所以没做到理想状态,如果以后写一篇“用MATLAB玩控制”的专题,则会给出一个完美的例子,此时,系统过渡过程的衰减比是4:1。一个商品化的带有模式识别法PID参数自整定的调节器,它实质上是一种专家系统,而我做的连“砖家系统”都算不上,顶多算个“本(笨)人系统”把。
[单片机]
用<font color='red'>单片机</font>玩PID控制—从理想PID控制至先进PID控制_12
51单片机基础之1602显示器
代码: main.c文件 #include public.h #include lcd1602.h /******************************************************************************* * 函 数 名 : main * 函数功能 : 主函数 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *******************************************************************************/ void main() { int a=111; lcd160
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>基础之1602显示器
长虹自主研发智能控制MCU芯片 首批成功装机下线
12月28日,长虹宣布,搭载其自主研发智能控制MCU芯片的首批冰箱整机在中国(绵阳)科技城成功下线。该MCU芯片基于RISC-V内核,在行业内首次采用40nm ULP超低功耗工艺设计,实现软硬件安全设计、算法硬件化等关键技术研究与突破。      “首批装机应用长虹智能控制MCU芯片的长虹美菱冰箱,属于中端产品,已经计划了50万套的装机量。”长虹相关负责人介绍。据悉,长虹华意是全球最大的冰箱压缩机供应商,压缩机是冰箱的“心脏”,如今,长虹成功研发智能控制MCU芯片,并装机应用,再次为冰箱置入“大脑”。随着MCU芯片的装机应用,智能控制系统集成化解决方案将让冰箱控制计算能力提升2至3倍。长虹方面透露,未来一年,该智控芯片计划在冰箱、
[嵌入式]
HOLTEK推出HT47C07L、HT47C08L R-F Type Low Voltage Mask MCU
Holtek低电压R-F Mask MCU系列新增两个型号 HT47C07L及HT47C08L,工作电压为1.2V~2.2V,内含IRC振荡电路、WDT、一组16bit Timer、Buzzer及EL Carrier输出。 其中HT47C07L提供了单通道的R-F转换器,ROM为1Kx16、RAM为48 byte、I/O最多18埠,LCD最多可驱动57点。另外,HT47C08L则提供了双通道的R-F转换器,ROM为2Kx16、RAM为96 byte、I/O最多21埠,LCD最多可驱动80点。 HT47C07L与HT47C08L的R-F功能为电阻值到频率的转换,可应用于电阻值量测,进而执行控制动作或显示相关讯息,因此HT47C0
[单片机]
Cygnal在片系统单片机的特点与应用
1引言   Cygnal C8051F系列是全集成混合信号在片系统单片机。 在片系统随着半导体生产技术的不断发展,集成度越来越高,对嵌入式控制技术可靠性要求也越来越高而产生的新概念,即 SOC(System on chip),意思是整个系统都高度集成在一个 芯片上。本文通过使用 Cygnal C8051F000制作一个智能故障分析报警仪,介绍Cygnal C8051Fxxx系列全集成混合信号在片系统单片机的特点,及其在智能仪器中的一般使用方法,和一 些需要注意的问题。   故障分析报警仪的原理:从 4个不同点采集电压和电流数据,综合分析,得出故障的原因 和位置,相应地提供报警、显示和电路切除。 2C8051F00
[单片机]
单片机最小系统的适配驱动器FB120-AC220V
单片机在当今的电子设备中已得到大量使用,原因是其功能强大、价格低廉、应用灵活。一般来说,单片机都是数字型集成电路,而要保证这种类型集成电路的正常工作,一般需要直流电源;当要驱动交流220V负载时,还应选择合适的执行部件产设计相应的驱动电路。直流电源的设计有多种方案,常用的有交流220V/直流电源模块、专门设计的开关电源电路以及由整流电路和三端稳压器件组成的电路模块等三种。相比来说,第一种电路的优点是简单、方便、可靠,但价格稍高;第二种电路虽然性能较好,但调试比较费事,且成本稍高;而方案三虽然比较成熟而且简单、方便,但抗EMI能力稍弹,特别是这种方案必须采用电源变压器,因此也比较笨得且成本偏高。 1 FB120的主要功能 本
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
