智能门锁的贴心管家:内置32.768kHz晶振的RTC
发布者:Meiren520最新更新时间:2017-08-20 来源: eefocus关键字:智能门锁  晶振  RTC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着社会、科技、文化的进步,机械锁的安全性已经越来越不能满足百姓的需求,这时候智能锁应运而生。它比传统的机械锁安全性高,更具有优势。电子智能锁(包括密码锁、卡锁、指纹锁、虹膜锁等)作为新一代识别技术优势愈来愈明显,将逐渐取代机械锁成为锁具行业的新主角。
智能锁的定义和界定,在技术和功能层面是它的所谓"智能"特征,包括识别、记忆、学习等方方面面。大众概念意义下的智能锁即各类接触/非接触/遥控的钥/卡/扣码锁、以及密码键锁。
实 时时钟RTC(Real_Time Clock)在智能锁应用中扮演了一个比较重要的管家角色,开门、关门、正常、异常等等事件的发生都会产生一个时标信号,而这个时标信号则离不开RTC的 关键作用。EPSON所提供的RTC,具有独立完成计时或事件记录的功能。目前很多电子产品都具有时钟计时功能,例如我们日常生活中常用的手机、笔记本、 平板电脑等数码产品内部都集成有实时时钟。
图1:智能门锁原理框图
RTC 产品种类繁多,根据封装尺寸、时钟精度、附加功能、接口方式、待机功耗等可进行多种分类。在产品结构上又可分为内置晶体和外置晶体两种。RTC内置晶振结 构的产品通常是内置32.768kHz的晶振。RTC外置晶振一般也是采用32.768kHz的石英晶振,且晶体外置的RTC成本较低,但经常会出现各种 各样的问题。所以现在的RTC产品大部分都是采用内置晶振结构。世强代理的EPSON公司就能为客户提供内置32.768kHz晶振,且兼具各种接口及其他附加功能 的RTC产品。
RX8010SJ产品特点 :
•低功耗 I2C-Bus接口的实时时钟模块:
•内置32.768kHz 晶体单元(频率精度调整完毕)
•接口类型:I2C-Bus接口(400kHz)
•工作电压范围:1.6V ~ 5.5V
•宽计时器电压范围:1.1V ~ 5.5V
•低待机电流:160nA / 3.0V (Typ.)
•频率输出功能:C-MOS 输出 / 开漏输出
•内置用户RAM:128 bit (8 bit x 16, SRAM)
•包括时刻、日历、警报器、定时器电能等。
RX8130CE产品特点:
•实时时钟模块 (I2C-Bus)内置备份充电功能:
•内置32.768 kHz 晶体单元 (频率精度调整完毕)
•接口类型:I2C-Bus接口
•工作电压范围:1.6V to 5.5V
•温度补偿电压:1.1V to 5.5V
•低待机电流::300 nA ( Typ. ) /3 V
•供电自动切换功能:切换到主要电源监
•备用电池充电控制功能:可充电锂电池
•延时的reset功能:检测主电源供电和移除reset
•不同的功能包括全日历、报警器、定时器etc.
随着技术水平的突飞猛进和日臻成熟,智能锁是二十一世纪最符合人文特性的时尚潮流,必将替代现有的锁具,市场前景十分广阔。
关键字:智能门锁  晶振  RTC 引用地址:智能门锁的贴心管家:内置32.768kHz晶振的RTC
上一篇:压感智能鞋垫提供ANT+和低功耗蓝牙无线连接 帮助跑者改善跑
下一篇:教您打造小型、控制精确的超舒适智能按摩椅
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:30
单片机晶振脚的工作原理
XTAL1和XTAL2指的是8051系单片机上常见的用于接“晶振”(晶体谐振器-Crystal Resonator”)的两个引脚。从原理上来说,这两个引脚和MCU内部一个反相器相连接。这个反相器与外部的“晶振”组成一个构成一个皮尔斯振荡器(Pierce oscillator)。因为这个振荡器集成在器件内部的组件实在是不能更简单啦,就一个反相器和一个电阻,非常合适于各种数字IC的设计制造流程。 深入地分析这个皮尔斯振荡器的工作原理时,不妨把它表述成以下理想的电路形式: 模电知识告诉我们,当期望得到一个输出信号频率为 的振荡电路时,这个电路在 必须满足两个条件: 的环路相移。 闭环增益为1。 在上面的皮尔斯振荡器的电路原理
[单片机]
单片机<font color='red'>晶振</font>脚的工作原理
单片机之晶振
1.什么是晶振? 晶振,一般我们指的是石英晶体振荡器,是一种高精度和高稳定度的振荡器。 通过一定的外接电路来,可以生成频率和峰值稳定的正弦波。 2.晶振对单片机的作用? 在单片机的最小系统一般有时钟电路,晶振是时钟电路的组成部分。 时钟电路产生脉冲信号。 单片机在运行的时候,需要一个脉冲信号,作为自己执行指令的触发信号,可以简单的想象为:单片机收到一个脉冲,就执行一次或多次指令,这也就是所谓的心跳。 3.硬件上,晶振电路的实现? 如上图是51单片机晶振的典型应用电路,一般晶振旁边会带两个30pf或者20pf的电容,这个电容叫做负载电容。 为什么要加电容?这涉及到晶振的应用原理。首先说一下结论,这两个电容是负载电容,不
[单片机]
单片机之<font color='red'>晶振</font>篇
STM32处理器 RTC分析
前言: 1.博客基于ARM Cortex-M3内核的STM32F103ZET6和标准3.5.0库; 2.如有不足之处,还请多多指教 一 RTC是什么? 1. 从结构上讲就是一个独立的定时器; 2. 从功能上来说就是为系统提供系统掉电不复位的日历时间; RTC分为两个完全能独立的部分:1. APB1接口;2. RTC核心; 功能: (1)APB1总线连接APB1接口并负责驱动APB1接口,接口内部包含一组16位寄存器,可以通过APB1总线对其进行读写操作。 (2)RTC核心由RTC20位预分频模块和32位可编程计数器模块组成; Ⅰ RTC预分频模块包含一个20位的可编程分频器RTC_DIV。预分频模块为32位计数器模块提供时基单
[单片机]
STM32处理器 <font color='red'>RTC</font>分析
单片机中晶振的选用
在我们步入单片机学习时,大部分人接触的第一款单片机,是国产的STC单片机STC89C51,而最最容易让人忽视的,是单片机的晶振电路部分选用的晶振。 为什么这么说呢? 因为有的STC开发板,有的选用的晶振为11.0592MHz,有的则是是选用12MH。 这两个晶振相差不到1MHz,也同样能够为我们的单片机提供所需的时钟频率。 那么,既然都能让我们单片机正常工作,那为啥不做成一样的呢? 我们又应该如何选择它们呢? 接下来为大家解答! (1)11.0592MHz晶振 在STC89C51单片机中,该晶振主要用于精准的生成串口的波特率值9600,我们的波特率计算公式如下: TH1 = TL1 = 256 - 晶振值/12/2/16/
[单片机]
单片机中<font color='red'>晶振</font>的选用
STM32开发笔记96: 在PlatformIO中更改外部晶振频率
单片机型号:STM32F091RCT6 低于PlatformIO开发平台,如果更改外部晶振频率,需修正stm32f0xx_hal_conf.h文件,原先使用keil开发时,此文件和项目相关,可以单独修改,但是在PlatformIO平台上,则此文件的路径如下: 自己多次尝试屏蔽此文件,包括删除,都没有成功,实在没有方法,只能在此文件中,直接更改,代码如下: /* ######################### Oscillator Values adaptation ################### */ /** * @brief Adjust the value of External High Speed
[单片机]
STM32开发笔记96: 在PlatformIO中更改外部<font color='red'>晶振</font>频率
STM32 RTC时钟配置
一、RTC使用说明    “RTC”是Real Time Clock 的简称,意为实时时钟。stm32提供了一个秒中断源和一个闹钟中断源,修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。   RTC模块之所以具有实时时钟功能,是因为它内部维持了一个独立的定时器,通过配置,可以让它准确地每秒钟中断一次。但实际上,RTC就只是一个定时器而已,掉电之后所有信息都会丢失,因此我们需要找一个地方来存储这些信息,于是就找到了备份寄存器。其在掉电后仍然可以通过纽扣电池供电,所以能时刻保存这些数据。   配置RTC前须知:   BKP:后备区域,通过BKP后备区域来存储RTC配置的数据可以让其在系统复位或待机模式下唤醒后,RTC里面配
[单片机]
S3C2440的RTC解析
S3C2440拥有一个实时时钟模块, 可以在当系统电源关闭后通过备用电池工作。RTC可以通过使用STRB/LDRB ARM操作发送8位二-十进制交换码(BCD)值数据给CPU。这些数据包括年、月、日、星期、时、分和秒的时间信息。RTC单元工作在外部32.768kHz晶振并且可以执行闹钟功能 实时时钟模块保存的数据是DCD码形式. 框图如下 可以看到,要使用实时时钟依靠以下几个寄存器 包含时钟使能和时钟复位(还有两个寄存器是测试模式,我们用不到) 关联着时钟节拍中断,也就是每增加1S发生一次中断 时钟中断,时钟的时分秒年月日都是可以进行使能的 接下来是时分秒年月日闹钟点设置 有六个就不一一列举了,意思是当到达这个时间
[单片机]
S3C2440的<font color='red'>RTC</font>解析
时钟芯片在电压监测仪校验装置中的应用
0 引言 电压监测统计仪是一种在线监测电网电压质量、统计每分钟瞬时电压、每分钟最大电压、每分钟最小电压以及平均电压、电压合格率、电压超上限率、电压超下限率等功能的仪表。从以上功能可得出,电压监测统计仪除了测量电压精度这一因素外,还有一重要因素就是时间的准确性。利用PCF8583串行时钟芯片成功的应用在电压监测仪校验装置中,既实现了电压的可程控信号输出,从而可测量电压监测统计仪的电压精度指标,又实现了一个标准时钟,从而可对电压监测统计仪的时间进行比对,实现校准。 1 PCF8583的基本功能特点 PCF8583是飞利浦公司推出的I2C总线接口实时时钟芯片,它可独立于CPU工作,不受CPU主晶振及共电容的影响,且计时准确。具有4
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
