柔性液晶都有什么绝活?凭啥挑战有机EL
发布者:神雕最新更新时间:2017-08-20 来源: eefocus关键字:显示屏  柔性液晶  有机EL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 前言
本文将介绍在亚洲最大的显示屏国际会议“22th International Display Workshops(IDW '15)”上,关于液晶面板挑战柔性显示屏的主流——有机EL显示屏的话题。以日本东北大学藤挂石锅研究室的研究成果为中心,连同基础技术一起进行讲解。
2. 将液晶屏弯曲也能维持基板间隔
在各种平板显示屏(FPD)中,有机EL显示屏因为能够实现高对比度、高色彩表现范围,而且容易实现超薄化,从而作为柔性显示屏的主流技术被关注,笔者在之前的文章中也曾经介绍过这一点(参阅本站报道)。
具有代表性的电子纸——电泳显示屏(EPD)早已作为柔性显示屏投入实用。而且,这种显示屏是具有记忆性、无需背照灯的反射型,还不需要偏光板,因此能够得到明亮、无彩色的显示。但在彩色显示和视频显示方面存在课题。这一点之前也做过介绍(参阅本站报道)。
而液晶显示屏能够实现大屏幕、高精细化,具有可以实现较大的色彩表现范围等特点,作为高品质显示屏已经得到广泛应用。而且,液晶屏的制造技术非常成熟,过不了多久,中国的产量就会成为第一。但液晶终归是液体,必须有序排列,所以,随着极薄化和柔性化的发展,液晶屏在显示品质的稳定化方面出现了课题。
图1是柔性液晶显示屏的基本结构。要想实现实用的柔性液晶显示屏,重点是要利用液晶盒内形成的微细聚合物间隔壁(polymer spacer wall)的网络结构,保持一定的液晶盒间隙,并且保持稳定的取向。日本东北大学的藤挂石锅研究室,通过在液晶中溶解分子取向性的高分子材料(树脂),进行紫外线图案曝光,开发出不破坏液晶取向、可以使2枚基板以固定间隔接合的高分子间隔壁,以“Invited Advanced Polymer and LC Technologies for High Quality Flexible Displays”为题发表了演讲(论文编号:FLX2/LCT5-1)。图1的“Bonding polymer wall spacer”,就是他们开发出的高分子间隔壁。
图1:柔性液晶显示屏的基本结构 (日本东北大学提供的资料)
而且,柔性液晶显示屏需要柔性的背照灯。图2是在能够实现薄型柔性化的背照灯用导光板中采用液晶高分子复合膜,有助于实现高对比度化、省电力化的局部调光背照灯系统。复合膜内的液晶和高分子都具有分子取向,通过开关电压,可以表现为光散射或透明状态。
图2:柔性薄型局部调光背照灯系统
另外,局部调光背照灯会根据影像自动控制局部的背照灯亮度,具备在降低功耗的同时,提高影像对比度的功能。还可以抑制影像的黑色部分“泛白”的现象。在图2中,影像显示“月亮”的区域的电压为“ON”,为“光散射状态”,其他区域的电压为“OFF”,为“透明状态”。
东北大学在演讲中还介绍了塑料基板和液晶的光学补偿,公布了VA模式及IPS模式的柔性液晶显示屏的试制情况和显示品质。纵观2015年IDW的所有论文,东北大学藤挂石锅研究室发表的这篇柔性液晶显示屏相关论文鹤立鸡群。下面,笔者将介绍一下自己特别感兴趣的内容。
3. 柔性液晶显示屏的支撑技术
3.1 不锈钢箔有望成为基板材料
日本东北大学开发出了使用具有耐热性的超薄不锈钢箔(新日铁住金制造)和聚碳酸酯薄膜(帝人制造)作为基板材料的VA模式反射型柔性液晶显示屏,以“Flexible Reflective LCDs Using Stainless Steel Substrate and Optical Compensation Technology”为题发表了演讲(论文编号:FLXp1-4L)。
试制的反射型柔性液晶显示屏的截面结构如图3所示。两片基板的表面涂敷聚酰亚胺膜(日产化学工业的“SE-4811”)后,在120℃的温度下加热,作为液晶的取向膜使用。液晶盒的厚度为2μm,真空填充了液晶材料(德国默克公司的“MLC-2038”)。为了实现高对比度及广视角,还使用了双轴拉伸膜、圆偏光板以及光扩散板。图4是试制的柔性反射型液晶显示屏的显示示例(照片是不锈钢基板弯曲时拍摄的)。
图3:使用不锈钢基板的柔性反射型VA模式液晶显示屏的截面结构
图4:使用不锈钢基板的柔性反射型VA模式液晶显示屏的显示示例
试制的液晶显示屏实现了20:1以上的良好对比度。证明了不锈钢箔是有望实现高品质、低功耗的反射型柔性液晶显示屏的基板技术。
3.2 利用In-cell偏光板解决柔性液晶的课题
对于使用染料类偏光膜的In-cell型偏光板,及其在TN液晶显示屏中应用的结果,日本东北大学发表了题为“Fabrication of Thin Flexible Liquid Crystal Display Using Dye-Type In-Cell Polarizer”的演讲(论文编号:FLXp1-5L)。塑料基板导致显示品质差、视角特性狭窄是柔性液晶显示屏面临的一大课题。而且,如图5所示,偏光板及相位差板的厚度造成了柔性差的问题。作为解决这些课题的方法,东北大学想出的办法是采用In-cell偏光板。
图5:通常的柔性液晶显示屏与使用In-cell偏光板的显示屏的结构比较
左边是通常的柔性液晶显示屏,右边是使用In-cell偏光板的柔性液晶显示屏。
面板的制作步骤如下。首先在染料类偏光板上低温生成ITO膜(膜电阻为100Ω/□),使用PVA类粘合剂,与作为底板的TAC(triacetylcellulose)薄膜和偏光板接合。然后,借助离型膜(日本新田公司制造),使TAC薄膜与玻璃基板接合。再使用250nm的紫外线,照射偏光板表面6~12分钟,使表面变性后,利用旋涂方式涂敷光取向膜。使用5μm的间隔壁,使液晶盒厚度保持固定,使用紫外线硬化树脂制作密封图案,接着再注入液晶。
试制面板的电压透射特性与外置偏光板基本相等。如图5的右侧所示,显示屏的厚度缩小到0.2mm,实现了薄型化。而且对比度达到了260:1。其特性与使用通常的玻璃基板的TN液晶显示屏相当(图6)。
图6:使用In-cell偏光板的TN液晶显示屏
(a)电压打开,(b)电压关闭。
3.3 可以延展的无基板液晶显示屏
未来,市场不仅需要柔性,还需要可以延展的“伸缩显示屏”。要想实现这种显示屏,必须开发出无需基板、可以实现高对比度显示的元件结构。为此,研发人员抱着在具有独立性的液晶高分子复合膜中,自由控制伴随分子取向的液晶的分散形态这一目的,对基于紫外线图案曝光的液晶高分子相分离展开了研究。
日本东北大学在题为“Morphological Control of the Liquid Crystal Droplets in Molecular-Aligned Polymer for Substrate-Free LCDs”的演讲(论文编号:LCTp5-9L)中,介绍了通过控制液晶与高分子的分子取向,利用双折射实现高对比度显示的“无基板液晶显示屏”。
具体来说,是在向列液晶(JNC制造的“TD-1013LA”)中混合50wt%的二官能液晶性单体C型(DIC制),注入了利用摩擦法进行了扭曲取向处理的液晶盒(液晶盒厚度为10μm)。使用正交网格状的光掩模(间隔为120μm或60μm),对液晶盒进行了紫外线图案曝光。紫外线强度为3~100mW/cm2,温度控制在25~50℃。结果表明,通过改变相分离的条件,可以控制取向液晶的分散形状,使高分子包含更多的控制了取向的液晶。
图7是向试制器件(TN液晶液滴)加载电压时的偏光显微镜照片。图8是该器件的电压透射特性与通常的TN液晶显示屏的特性的比较。试制的TN液晶液滴的特性与通常的TN液晶显示屏相比,阈值电压略高,关闭状态的透射率也比较高,还有改善的余地。但通过这次的开发,获得了关于实现利用高分子取向维持液晶取向的无基板液晶显示屏的有用的知识,今后的发展值得期待。聆听东北大学的演讲,笔者不禁要想:“通过使用必须靠薄膜等多层涂层才能发挥作用的柔性有机EL技术,真能实现无基板吗?”
图7:TN模式液晶液滴的动作
3.4 验证附带平坦薄膜的不锈钢箔
为了研究金属箔作为柔性基板的可能性,使用的是有平坦层的不锈钢箔(新日铁住金制造的“#190SB”)。新日铁住金以“Planarized Stainless Steel Foil for Flexible Substrate”为题,就不锈钢箔基板发表了演讲(论文编号:FMC3-1)。基板的板厚为8~100μm,表面状态为超级光亮(SB),热膨胀系数CTE为11×10-6/℃。分别使用旋涂和卷对卷(R2R)涂敷两种方式,在表面上形成了平坦薄膜。通过涂敷平坦薄膜,表面粗糙度Ra从6.2nm降至0.6nm,Rmax从78.2nm降低到了8.9nm。
在试制有机EL屏时,该公司对平坦层(3μm)释放的气体进行了检测,得到的数据小到可以忽略不计。在两种基板上制作有机EL照明器件样品的结果表明,二者均可正常工作。另外,使用R2R涂敷方式的不锈钢箔的厚度为50μm,宽度为300mm。以上结果表明,不锈钢箔可以作为柔性基板使用。
3.5 有机TFT驱动塑料液晶显示屏
有机薄膜晶体管(OTFT)的移动度为1~10cm2/Vs,超过了非晶Si(a-Si)TFT的0.5cm2/Vs。在本次的IDW上,英国FlexEnable公司以“Invited Plastic Liquid Crystal Displays Enabled by Organic Transistor Technology”为题,介绍了使用TAC薄膜,为主动驱动用途试制使用OTFT的IPS液晶显示屏的结果。厚度为40μm的TAC为低双折射性,Rth<1nm、Ro<1nm,具有与玻璃基板相同的光学特性,适合作为液晶显示屏的基板。液晶的取向控制采用光取向,液晶盒厚度的控制使用光刻形成的间隔柱。
通过采用新开发的具备自组织高分子壁的液晶材料,提高了坚固性。试制的OTFT驱动IPS液晶显示屏的画面尺寸为4.7英寸,画面宽高比为16:9,厚度为300μm,去掉背照灯后的重量为10g。该器件可以弯曲到半径为50mm的程度。能在低于100℃的低温下制作的OTFT,开拓出了有源矩阵用背板的新应用领域。
OTFT的弯曲半径为0.5mm,1万次测试后的阈值电压变化很小,非常稳定。通态电流的变化也同样稳定。
除此之外,正如之前报道的那样,英国Plastic Logic公司已经开始量产OTFT驱动的电子纸(参阅本站报道)。另外,使用OTFT的气体传感器、影像传感器以及X射线检测器的生产也已实现。
4. 结语
这一次,连同基础技术在内,介绍了很多的内容,笔者自认为读起来应该非常过瘾,不知大家感觉怎样?
这里介绍的局部调光背照灯、In-cell偏光板(很遗憾不是涂布型)、无基板液晶显示屏等,都是出色的研究成果。为实现柔性液晶显示屏而开展的系统性研发,是日本今后在这一领域打赢国际竞争的重要条件。但正如以前报道过的,Flex Enable通过与默克公司合作,已经开发出了OTFT驱动IPS液晶显示屏。日本也要加快速度了。
但现在有人说“大学不用教显示器相关课程”,只能说这样的看法缺乏预见性。从很早以前,“照明工学”就从电气类学科、“传热工学”就从机械类学科的课程中消失了。设置课程的人完全不知道在开发智能手机时,这些技术有多么重要。笔者希望告诉学生和年轻的技术人员,如果把鼠目寸光的人的话当真,日本将没有未来。
关键字:显示屏  柔性液晶  有机EL 引用地址:柔性液晶都有什么绝活?凭啥挑战有机EL
上一篇:双锁存LED显示驱动IC---再不更换你就out了!
下一篇:电梯突发故障,救援队是怎样迅速救援的?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:30
群创光电将推出1411ppi分辨率LCD技术VR显示屏
据介绍,群创光电推出了一款针对VR头显的无眩晕高分辨率显示器原型,并采用了自家的先进LCD技术。 群创光电的光电技术开发总监吴勇勋博士指出,配合驱动技术与新材料导入,他们利用专有的true RGB超高分辨率LCD技术达成了2.16寸1411 PPI分辨率,sub pixel size仅6um,是目前市面440PPI的VR产品分辨率的三倍。 群创光电同时指出,他们采用了自研的N3D技术(Nature 3D Technology)及特殊算法处理,其能够解决视觉辐辏调节冲突,从而去除晕眩感。他们将LCD panel与lenticular lens film相结合,并搭配经过特殊算法处理的输出图形,使立体影像多视角信息能分别投射进入双眼
[家用电子]
一种彩色LED显示屏16位恒流驱动芯片设计
  目前,大型彩色 LED 显示屏已成为高清晰大屏幕平板显示器件的主流产品。这是一种由发光二极管及其显示驱动集成电路芯片组成的显示单元拼接而成的大尺寸平板显示器件,显示单元中的集成电路驱动芯片主要用于接收后端控制系统的数字信号,驱动前端屏体发光二极管导通,实现信息显示。因此,驱动芯片的性能对LED显示屏的显示质量起着关键作用。近年来,随着LED显示屏显示技术的快速发展,专用型芯片已成为大型彩色LED显示屏的主流驱动芯片,但仍存在一些关键问题亟需解决,其中最为核心的是多位恒流驱动显示技术。精确的多位恒流驱动决定了大型彩色LED显示屏显示的均匀性、一致性和商用价值。   本文基于CSMC 0.5 μm 5 V CMOS工艺,采用高精
[电源管理]
一种彩色LED<font color='red'>显示屏</font>16位恒流驱动芯片设计
新型检测户外全彩LED显示屏的方法
led(LightEmittingDiode,发光二极管)是当今世界发展最为快速的产业之一。LED高亮度、低能耗、长寿命的特点使得LED显示屏在户外平板显示领域优势明显。但是,LED间存在的光、电学特性差异通常会引起LED显示屏亮度、色度不一致,进而破坏显示屏的白平衡,降低显示品质,严重时还会造成花屏、马赛克等问题。在解决这一问题时,以往的研究主要集中在单个LED的光电学特性差异上面,目的在于找到RGB(红、绿、蓝)三基色LED合适的补偿曲线以修正其驱动控制参数来改善显示效果。这类检测和校正方案能较好解决花屏、马赛克等严重问题。可是,即便是同一基色、同一批次的LED间也存在特性差异,且LED全彩显示屏包含的LED像素点多,在生
[电源管理]
新型检测户外全彩LED<font color='red'>显示屏</font>的方法
苹果供应商京东方改造工厂 生产更大OLED显示屏
据韩国The Elec网站报道,苹果供应商京东方最近对其在中国的一家工厂进行了改造,以便为智能手机以外的设备生产更大的OLED显示屏,包括平板电脑和电脑。 该报告称,继去年成为iPhone 13显示屏供应商后,京东方的目标可能是为未来的iPad提供OLED显示屏。重新改造后的工厂将能够生产最大15英寸的显示屏,但苹果是否会发布15英寸的iPad还有待观察。 2021年6月,彭博社表示,苹果已经探索了配备更大显示屏iPad的想法,但他表示,如果有的话,还需要数年时间才能发布。 该报告补充说,该工厂将有能力制造两层红色、绿色和蓝色发射层的OLED显示屏,这可能会导致未来的iPad显示屏明显变得更亮。 然而,由于技术的复
[手机便携]
如何确定LED屏幕亮度真实指数
  如果要分别成都 LED 显示屏的亮度,那么你对于成都LED显示屏的亮度到底知道多少呢?发光二极管照明已被公认是目前最节能的照明灯具,然而,市面上出售的LED二极管的亮度却不尽一致,光凭肉眼观看难以区分。   大家都知道,白散光LED发光二极管的亮度分为几个亮度等级,是发光二极管的重要性能指标之一;常用于照明灯的LED发光二极管,一般都是用亮度为1400-1600MCD的发光管作为发光源,但是,市场所售的LED发光管鱼龙混珠,质量也是参差不齐,亮度更是不能保证,各店里标着亮度1400-1600MCD的发光二极管,很多都达不到所标注的亮度,以次充好的现象欺骗消费者,多数人并没有鉴别LED发光管亮度的能力,因此,商家说是多少亮度就是
[电源管理]
全彩显示屏专用LED的使用
一个良好的使用方法和环境对于高品质的led的长期保养维护也是非常重要的: 1、 防静电 显示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。 2、 过波峰焊温度及时间 须严格控制好波锋焊的温度及过炉时间,建议为:预热温度100℃±5℃,最高不超过120℃,且预热温度上升要求平稳,焊接温度为245℃±5℃,焊接时间建议不超过3秒,过炉后切忌振动或冲击LED,直到恢复常温状态。波峰焊机的温度参数要定期检测,这是由LED的特性决定的,过热或波动的温度会直接损坏LED或造成LED质量隐患
[电源管理]
三星将生产第七代OLED显示屏 明年第二季量产
eeworld网午间播报:手机市场已经开始全面向OLED时代过渡,前段时间LG计划开始第六代OLED显示屏的大规模量产,产品将用于今年的旗舰机型LG V30。面对LG来势汹汹的猛追,OLED领域的领头羊三星自然也有对策,最近的消息称三星已经开始策划生产第七代OLED面板了。 按照计划,三星第七代OLED面板最早将在明年第二季度开始量产,如此一来尽管其他竞争对手可能会逐渐缩小与三星第六代OLED面板的差距,但领头羊却早就将目光瞄向了下一代产品,而且不仅是产品更优秀,量产能力也要更强。另外,三星其实早有能力制造应用于电视产品线的第八代OLED显示屏,后来者要想赶超真是难度颇大。不过对于普通消费者来说,每一代OLED显示面板之间的差距并
[电源管理]
Microchip发布全新maXTouch®显示屏旋钮(KoD™)触摸控制器系列产品
Microchip发布全新maXTouch®显示屏旋钮(KoD™)触摸控制器系列产品,颠覆传统触摸屏设计 基于maXTouch技术的显示屏旋钮控制器通过将机械旋钮与现有多点触摸显示器相结合,实现了创新的人机接口(HMI)解决方案 许多汽车和工业触摸人机接口(HMI)设计人员都希望将机械旋转编码器输入的优势与现代多点触摸显示器的灵活性结合起来。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出基于maXTouch®技术的显示屏旋钮 (KoD™)控制器,这是首款原生支持电容式旋转编码器检测和报告的车用级触摸屏控制器系列产品,同时也支持触摸面板顶部的机械开关。与传统机械式旋转编码器不同,这项新技术
[汽车电子]
Microchip发布全新maXTouch®<font color='red'>显示屏</font>旋钮(KoD™)触摸控制器系列产品
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
