Uber自驾车出事了,但测试最多的却是苹果?
发布者:blq0681最新更新时间:2018-03-23 来源: eefocus关键字:无人驾驶汽车  Uber  测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据报道,苹果的无人驾驶汽车测试工作似乎并没有受到Uber无人车撞死行人事件的影响。英国媒体报道了苹果在加州测试的无人驾驶汽车的具体数量。
加利福尼亚州机动车管理局提供的数据显示,苹果现在可以在加州公共道路上对最多45辆无人驾驶汽车进行测试。这一数字相比几个月前的27辆有了很大的提高。而大约一年前苹果的这个项目刚刚开始的时候,他们只能在公共道路上行对3辆无人车进行测试。
苹果所获的许可数量不仅暗示了最近几个月内该公司正在加速无人驾驶技术的测试,而且他们获得的45辆测试车的数量,也超过了特斯拉的39辆以及Uber的29辆。但是特斯拉自2016年11月以来,就没有在加州进行过自动驾驶测试。
自从苹果获得在公共道路对无人车进行测试的许可之后,就一直有民众在路上“目击”苹果无人车,他们所看到的都是配备了激光雷达装置的白色SUV车型。
尽管已经对无人驾驶汽车开始了测试,但是苹果截止到目前尚未透露任何具体的产品计划。但是公司CEO蒂姆·库克(Tim Cook)曾在公共场合表达过对无人驾驶系统研究的兴趣。
关键字:无人驾驶汽车  Uber  测试 引用地址:Uber自驾车出事了,但测试最多的却是苹果?
上一篇:聊一聊无人车道德问题,到底该牺牲谁?
下一篇:特斯拉给了马斯克26亿美元奖励,这真的合适吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:38
英国Pickering公司发布全新高密度2A PXI开关模块
2016年05月23日-英国 作为电子测试与验证领域模块化信号开关和仿真产品的领导者,英国Pickering公司发布最新高密度2A PXI开关模块。 2A PXI开关模块(40-100) - 采用83组SPDT继电器的配置,相对于Pickering公司常用的40-139系列,配置从52组SPDT升级为83组,提高了开关密度,该设计最初是针对航天国防领域对高密度开关的需求定制开发的。该最新开关模块适用于所有需要高密度开关切换中等电源信号的场合。主要指标:电流2A, 电压200VDC/140VAC。 该40-100高密度开关模块的前面板配置了500针SEARAY高密度连接器。同时Pickering公司也提供标准线缆连接
[测试测量]
双向可控硅测试仪的使用和问题解决方法
双向可控硅是双向交流开关,可以在最高600V电压下控制高达25A rms电流的负载。它们用于电机速度、加热器和白炽灯的控制。逻辑型双向可控硅对微控制器驱动器件尤有吸引力。微控制器输出端口可以直接驱动一只双向可控硅,因为可控硅的触发电流只有3~10mA。与所有电子器件一样,双向可控硅也存在一些内部问题,在将其用于某个设计以前可以检测这些问题。 图1,双向可控硅测试仪用一只开关转换测试信号的极性。 图1是一个简单而成本低廉的测试设备,它可测试Littelfuse公司的L2004F31、L2004F61、L2004L1和 L4004V6TP双向可控硅,也可以用于测试任何其它的引线式双向可控硅,因为所有标准封装(包括TO-220AB、
[测试测量]
双向可控硅<font color='red'>测试</font>仪的使用和问题解决方法
柔性电流探头的测试优点
柔性电流探头是一个安全的仪器可以提供给所有的示波器和数字万用表(需配置专用的转换连接器)或功率记录器使用。 线性度高:线圈不含磁饱和元件,输出信号与待测电流信号一直是线性的。 测量范围宽:可测量频率从5Hz~30MHz,电流可以从0.7A~350000A,无需配其它电流互感器,非常适合电子各方面研究与开发、可控制开关按键、电子电力设备开发、高频率电力波形测试、测量故障电流终端或短路电流、谐波电流分析、测量信号或对地泄露电流在三相供电系统分析。状态正负7伏峰值输出,直接插入数据采集设备,数字万用表或功率记录器。 容易标定:线性度高使得标定非常容易。在系统应用时可采用常见的基准信号进行标定,在标定后的量程范围内始终是线性的
[测试测量]
是德科技5G测试解决方案用于3GPP Rel-16
是德科技宣布其5G测试解决方案已用于建立业界首个基于3GPP Release 16规范(Rel-16)的5G新无线电(NR)数据连接。 3GPP第16版引入了包括URLLC在内的新功能。该功能与网络切片相结合,为企业,IIoT应用程序和私有5G部署提供支持。此外,除了汽车行业集成了高级连接功能之外,它还支持公共安全组织提供高级任务关键型服务。 根据公司的新闻稿,它的5G协议研发工具集是该公司网络仿真解决方案套件的一部分,使诸如Qualcomm Technologies之类的无线领导者和设备供应商能够验证基于3GPP Rel-16的设计。 该工具集使芯片组和设备制造商能够使用针对5G NR信令协议的验证测试来进行原型设计
[测试测量]
网线测试仪的G灯是干什么用的_网线测试仪g灯不亮原因
  网线的接法   网线的接法,共有两种接法,一种是568A标准,另一种是586B标准。两种接法标准的区别是线序排列不同。   下面分别讲一下568A标准和568B标准的线序排列。      568A标准:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕   568B标准:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕   此前,由于很多交换机的端口不支持端口智能识别,交换机与交换机之间级联的时候,接法是一端是568A标准,另外一端是568B标准。   现在,所有的网络设备都支持端口智能识别,网线的两端使用同一个接线标准就可以了。      网线测试仪的G灯是干什么用的   G是地线,一般为屏蔽线才会用到。我们普通RJ45网线是由8很不同颜色的
[测试测量]
网线<font color='red'>测试</font>仪的G灯是干什么用的_网线<font color='red'>测试</font>仪g灯不亮原因
改善太阳能电池的测试:加快开发和生产的关键(2)
测量方法 对于大电容性DUT的快速I-V分析,采用输出电压和测量电流的方法合乎常理。尽管需要充电来改变大容性p-n结的电压,低阻抗的电压源能迅速驱动太阳能电池到每一个新的工作点。然而,在使用容性负载时电压源会变得不稳定,这就需要调整测量方法。 一种替代方法是输出电流和测量电压,这中方法会显著增加测量时间。因为如果使用较小的电流(减少图3中的右部区域)则需要很长时间完成对电池电容的充电。而且,如果使用较大电流(图3的左上部区域),由于I-V曲线接近平坦,则会导致测量中存在噪声。 另一种替代方法是太阳能电池接一个可变电阻负载。在特定的光照下,如果测量太阳能电池电压时可变电阻能在短路到开路之间变化,就能得到I-V特性(即,Iload=Vc
[测试测量]
改善太阳能电池的<font color='red'>测试</font>:加快开发和生产的关键(2)
Uber今夏将在圣地亚哥开始使用无人机送餐
据凤凰科技报道,Uber将在今年夏天开始在圣地亚哥进行无人机快餐配送测试。该公司自去年5月以来就一直在讨论这项测试服务的可行性,最新的报道披露了该计划的一些最新细节。 报道称,在这个项目中,无人机不会将餐食直接送到客户家门口,而是将会把餐食送到指定的“安全降落区”,在这里配送人员会手动将餐食从无人机上取下,然后再送到用户家中。这些降落区域将会包括停在路边的Uber车辆的车顶,无人机将会通过QR二维码来进行定位。 Uber公司表示,无人机送餐的配送费与常规配送费大致相同,Uber在圣地亚哥的收费标准大约为8.5美元。过去一段时间以来,Uber都在与麦当劳一同合作,双方一直在共同设计特殊的包装方式,保证汉堡和薯条在无人机运送过程中不会
[机器人]
白酒甲醇测试仪HM-C12的特点以及功能的介绍
白酒甲醇测试仪HM-C12可快速定量检测各类酒中的甲醇的含量,仪器预留其他项目检测程序和端口,根据日后需求可方便的自主增加检测项目。日后可升级为检测,水产品,肉制品,面制品的综合类型仪器。白酒甲醇测试仪HM-C12的应用范围:用于蒸馏酒、配制酒和发酵酒中甲醇浓度的定量测定。 白酒甲醇测试仪HM-C12仪器特点: 1. 检测方法:甲醇检测方法符合《GB/T5009.48 蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法》 2. 仪器构成:由主机、样品前处理器具和试剂包等构成,适于现场及实验室使用 3. 光路系统:采用进口超高亮发光二极管,光源和检测器采用全固态结构,准确度和精密度高、稳定性强、光源可控;采用光源自动开关节能设计,光源使用寿命达1
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
