不断减少燃油消耗量和蒸发排放量的要求正促使汽车制造商及其供应商制定 新的路线图。内燃机是世界上所有严苛环境法规关注的重点。TDK集团基于高精度压力传感应用的创新传感器平台开发了新的可靠燃油压力传感器,后者有助于缓解燃油消耗的增长,帮助汽车制造商满足新排放法规的要求。
压力传感器在和腐蚀性介质接触的情况下能长时间精确工作是实现可靠车载诊断和控制系统的先决条件,许多情况下也 是强制要求的。在当今的许多压力传感器解决方案中,常使用弹性材料连接传感元件和壳体,并和待测介质接触。然而,燃油和软性粘结剂(弹性体)间的互动是实现精确测量和长期稳定性的一个瓶颈,在当下全球使用的燃油、混合剂和 添加剂日趋复杂和多样化的大背景下更为凸显。
先进压力传感技术确保可靠和精确测量
TDK集团创新的油箱压力传感器采用独特设计:所有和燃油直接接触的塑料和弹性体都使用超耐久的玻璃基材料替代,与所有材料的热膨胀系数都是相互匹配的(图1)。和弹性体不同,这种材料不会膨胀、收缩或变脆,可消除因信号漂移或泄露导致的不精确压力测量。
图1: 用于燃油管路和油箱应用的先进压力传感器平台,无材料和连接处膨胀,可灵活集成到温度高达125
撒°C的应用中。所有和燃油直接接触的塑料和弹性体都使用热膨胀系数相匹配的耐久材料替代。
因此,该传感器对所有种类的燃油都具有很高的抗性,并且在-40 °C到+125 °C的温度范围内可实现误差小于±1% FS的 测量精度,即使是温度在某一时间段内出现波动也能保证该精度。TDK集团的压力传感器技术代表了一种可用于多种燃 油应用的先进传感器平台,并能提供多种外壳和连接器专用选项。
长期信号稳定性和卓越的耐介质腐蚀能力
TDK集团基于该压力传感器平台创新开发出新型油箱压力传感器,后者能满足最优泄漏控制要求(尤其是在混合动力车 辆),并进一步提高了传感精度的极限(图2)。
图2: 除了在整个生命周期内具有长期信号稳定性和卓越的耐介质腐蚀能力外,新油箱压力传感器还能提供高 达0.2%的相当精度。
蒸发排放控制系统设计用于防止燃油蒸汽排放到大气中。压力传感器在电动模式或汽车静止时都要监控油箱的压力,必 须能够检测到非常小的压力和温度偏差。通过针对泄露控制算法专门研发的改良校准方法,TDK集团进一步将相对压力 传感精度提高到0.2%。
新传感器表压测量范围广,可满足混合动力汽车通常为-100 mbar到350 mbar的压力测量需求。其配备了数字接口( SENT),可以用于车载诊断和附加温度测量。通过TDK集团可靠、稳定压力传感平台,该传感器能在整个生命周期内提 供长期信号稳定性和卓越的耐介质腐蚀能力。
关键字:腐蚀性燃油管路 耐腐蚀 压力传感器
引用地址:
用于腐蚀性燃油管路的耐腐蚀压力传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:42
汽修示波器测量汽车进气压力传感器信号及波形分析
进气压力传感器即进气歧管压力传感器。应用于D型电子控制燃油喷射系统(L型的使用空气流量计检测进气量)。进气压力传感器一般安装在节气门后方,通过检测节气门后方的压力变化来计算进气量。它的作用是检测进气歧管内的压力变化,并将发动机进气歧管的进气压力转换为电信号。与空气流量计一样,是发动机控制单元ECU计算基本喷油量、确定最佳点火时间的重要参数。 常见的进气压力传感器有模拟的,数字的,和TMAP的。模拟和数字的都是三条线,一条电源线,一条接地线,一条信号线。而TMAP的相比较于这两者,多了一根温度传感器的信号线。 TMAP型的进气歧管压力传感器集成了温度传感器,发动机电脑对比进气温度传感器和增压温度传感器,如果温差大于8摄氏度,
[测试测量]
家用电子医疗箱的软硬件实现方案
一、项目概述 1.1 引言 一瞬间产生了这个想法,就想把它实现一下。 1.2 项目背景/选题动机 随着社会经济的发展,人们的生活水品越来越高,人们现在也越来越多的注重生活质量和健康问题。电子产品的发展给人们提供了这样的途径,比如各种便携式医疗器械等。但是我们发现这些医疗器械功能比较单一而且很大部分需要使用传感器。于是我们就产生了这样一个想法:能不能利用单片机做一个电子医疗箱呢?这个医疗箱是能实现多种功能,比如可以同时使用体温传感器测体温,同时又能使用用温湿度传感器测室内温湿度,还可以同时或者分时使用其他功能如测量体重、血压、心率等等,这个医疗箱是基于传感器的,使用不同的功能需要换相应的传感器。这个医疗箱还可以使人们方便的关
[单片机]
赛思维压力传感器的工作原理及应用
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用传感器原理及其应用。 1、应变片压力传感器原理与应用 力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我们主要介绍这类传感器。 在了解压阻式力传感器时,我们首先认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种将被测件上的应变变化
[模拟电子]
压力传感器的选择常识
1、问:传感器测量的是何种压力?答 您首先要考虑的是您的系统的最大压力。 答:一般您需要的压力传感器压力范围最大值应该达到您系统最大压力值的1.5倍。我们建议的这些额外的压力范围是由于许多的系统,特别是水压和过程控制,有压力尖峰或者连续的脉冲。这些尖峰可能会达到“最大”压力的五倍甚至十倍,且可以造成传感器的损坏。连续的高压脉冲,接近或者超过传感器的最大额定压力,也会缩短传感器的寿命。但是仅仅提高传感器额定压力并不是万全之策,因为这会牺牲传感器的分辨率。您可以使用缓冲器来减弱尖峰,但是这也仅仅是一个折中方案,因为这会降低传感器的响应速度。 所有的压力传感器都在设计成能在2亿个周期中承受最大压力而不会降低性能。您在选择传感器的
[模拟电子]
迈来芯推出面向严苛汽车应用的新型高精度压力传感器
迈来芯(Melexis),宣布推出一款新型高精度压力传感器--- MLX90818,特别适用于汽车领域的严苛介质应用。 新的MLX90818是一款经过出厂校准的、量程范围从1.0到5.5bar的绝对压力传感器,非常适合在常见的自然吸气、燃油直喷和涡轮增压发动机中应用。这款高集成度的传感器提供一个外部用于温度测量的NTC的信号处理通道,采用4mm x 5mm的小型DFN封装。MLX90818是迄今为止的最小尺寸的器件,它只需要使用很少的外部元器件,因而使OEM厂商可以轻松开发出小型、坚固的进气歧管压力(MAP)传感器。 作为唯一一款没有暴露可被腐蚀金属的可用元器件解决方案,该器件可提供最佳的严苛介质兼容性,特别是对尺寸更小、重量
[嵌入式]
高温微型的压力传感器的应用
压力传感器是使用最为广泛的一种传感器。传统的压力传感器以机械结构型的器件为主,以弹性元件的形变指示压力,但这种结构尺寸大、质量轻,不能提供电学输出。随着半导体技术的发展,半导体压力传感器也应运而生。其特点是体积小、质量轻、准确度高、温度特性好。特别是随着MEMS技术的发展,半导体传感器向着微型化发展,而且其功耗小、可靠性高。 高温压力传感器是为了解决在高温环境下对各种气体、液体的压力进行测量。主要用于测量锅炉、管道、高温反应容器内的压力、井下压力和各种发动机腔体内的压力、高温油品液位与检测、油井测压等领域。目前,研究比较多的高温压力传感器主要有SOS,SOI,SiO2,Poly2Si等半导体传感器,还有溅射合金薄膜高温压力传感器、
[电源管理]
压力传感器2014年将成为头号MEMS器件
据IHS iSuppli公司的MEMS与传感器研究报告,由于价格相对较高,以及在汽车、医疗与工业等领域的应用范围不断扩大,压力传感器到2014年将成为销售额最高的微机电系统(MEMS)器件。 因为汽车产业在衰退之后强劲复苏,去年压力传感器销售额比2009年增长26%,达到12.2亿美元,在所有MEMS器件中排名第二。今年增长将比较温和,预计增长6%,销售额将达到13亿美元,但预计2012年增长率将达到两位数。 凭借稳步扩张,压力传感器三年后将成为销售额最高的MEMS器件,力压无处不在的加速计与越来越受欢迎的陀螺仪。由于补偿水平、裸片校准与封装类型的不同,MEMS压力传感器的平均价格目前相差很大,面向高价值工业与医疗应用
[模拟电子]
灵活的4mA至20mA压力传感器变送器,集成电压或电流驱动
优势和特点 4-20mA 发送器 电压或电流驱动 优化压力传感器 低功耗 应用: 现场仪器仪表和智能发送器 电路功能与优势 图1所示电路是一款灵活的电流发送器,可将压力传感器的差分电压输出转换为4mA至20mA电流输出。 该电路针对各种桥式电压或电流驱动型压力传感器而优化,仅使用了5个有源器件,总不可调整误差低于1%。电源范围为7V至36V,具体取决于元件和传感器驱动器配置。 该电路的输入具有ESD保护功能,并且可提供高于供电轨的电压保护,是工业应用的理想选择。 图1. 压力传感器信号调理电路,具有4mA至20mA输出(显示为传感器电压驱动模式),原理示意图:未显示所有连接
[电源管理]
