日本丰田公司日前在东京展示了日本首款获得车型认证的氢燃料电池大巴车,并透露了未来销售计划。
在丰田公司举办的“SORA”大巴车试乘体验活动上,丰田一位首席工程师介绍说,这种大巴车采用的燃料电池系统利用电解水的逆反应,产生电能的同时只排放水,不仅具有出色的环保性能,同时可为乘客带来安静舒适的乘车体验。
据介绍,这种大巴车搭载大容量外部供电系统,突发灾害时可作为应急电源使用。车辆内外还搭载有8个高清晰摄像头,能捕捉到周围的行人、车辆等信息,并通过声音和图像向驾驶员发出警报。 在2017年10月的东京车展上,丰田首次推出“SORA”大巴概念车。该车型今年3月成为日本首款获得车型认证的燃料电池客车,并从3月7日起开始销售。丰田计划在2020年东京奥运会之前销售超过100辆这种大巴车。
据悉,日本政府计划到2020年在全国投入使用约4万辆燃料电池车,但截至2017年末只引入约2300辆。分析人士认为,加氢站数量有限和加氢不方便是燃料电池车难以推广的重要原因。
关键字:氢燃料电池 电源 丰田
引用地址:
丰田展示首款获得车型认证的氢燃料电池大巴车
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 02:48
提高无线基础设施电源效率的一些动态和技术
损失的能量会产生热,因此必须在电路板上对其进行散热处理,这样便限制了紧凑型解决方案的诞生,同时也增加了延长平均无故障时间(MTBF)所需的散热冷却的成本。 多年以来,负载点DC/DC转换器的最大工作频率一直朝着1MHZ以上不断升高,以使用更小的输出电感和电容。这样做的后果是栅驱动和开关损耗增加,其与降低效率的开关频率成正比。许多设计人员转而使用更低工作频率,约500kHz,旨在提高效率并解决最小导通时间限制问题。改进的工艺和封装技术生产出了比前几代产品漏-源导通电阻低25%的集成MOSFET新型单芯片和多芯片模块。设计人员现在可以在不牺牲效率的条件下利用集成MOSFET提供的空间节省优势。例如,TI的TPS5462
[电源管理]
一种无电解电容高亮度LED驱动电源设计
LED电源的挑战 LED作为新型的电光源,在制作大型发光立体字和发光标识中有着明显的优势,其控制电压低,成本低,可靠性高。虽然LED产品在国内外市场有着愈演愈烈的 发展趋势,但是LED照明毕竟是新兴的产业,目前还没有广泛的普及,因此LED驱动电源不可避免的在各方面存在着挑战:首先,由于LED的正向电压会随着 电流和温度而变化,其“色点”也会随着电流和温度而漂移,为了保证LED的正常工作,就要求其驱动器无论在输入条件和正向电压如何变化的情况下都要限制电 流。其次,如果需要LED调光,通常采用的是脉宽调制调光技术,典型的PWM频率是1~3kHz.最后,LED驱动电路的功率处理能力必须充足,且功能强 固,可以承受多种故障条件,易于
[电源管理]
iWatt选择微捷码Titan来自动化电源控制IC的模拟设计
美国加州圣荷塞 2011年3月30日– 微捷码(Magma®)设计自动化有限公司日前宣布,尖端电源所用的高效节能数字电源控制集成电路(IC)开发商iWatt采用了Titan™平台来改善模拟设计和版图效率并自动化困难的布线任务,包括模拟单元布局和芯片级装配。iWatt之所以采用了Titan,是因为该公司在对Titan广泛评估后发现它让iWatt的设计师能够在2天时间内完成设计的创建和布线工作,而这项工作若是以手工方式完成所需时间将超过2周。 “iWatt使命是贯穿整个解决方案生命周期地提供超越客户期望的同类最佳产品及服务,” iWatt公司工程副总裁X. Jin博士表示。“我们能做到这点源于各方面的原因,利用可缩短模拟设计
[电源管理]
利用废旧PC电源变压器制作无鳞鱼机后级-前级高频
利用废旧PC电源变压器制作无鳞鱼机后级-前级高频 利用废旧pc电源的变压器做一个无鳞鱼机,当然原pc电源板上的tl494电路也完全可以利用。也可以另用sg3525驱动。 用pc电源的5v绕组做初级,原摸地尾线改接正电。原220v输入做输出。机器做好后可以在原220v出线头得到210v的输出电压。 为了稳妥,采用2对功率管做输出,型号不限,一般电动车内的拆机管都能用。有续接长被剪去的中心抽头
[电源管理]
电源基础——你不能不知道的知识
对于每个电路设计者来说,电源基本上是百分之百会遇到的问题,在以嵌入式设计为主的设计中,更是如此。对于很多的弱电设计者来说,功率电子方面的知识就很欠缺了,当然在设计硬件时,就会遇到这样那样的问题。电源的问题也是博大精深,本文就电源的基础知识做一简单的总结,有不正确的地方,还请读者不吝赐教,共同学习交流。 电源设计中,常用的变换形式有DC-DC、AC-DC,有线性电源,也有开关电源。开关电源以其高效率,低成本等优势在大功率(一般大于10W)和多电压输出要求的设计中应用越来越多。一般来说,线性电源的效率为30%-50%左右,而开关电源则高达70%-90%,所以在手持设备,低功耗要求的设计中,几乎都是开关电源的天下。 常用的开
[电源管理]
详解电容在电源中所起到的作用
作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种: 1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面电容的作用,下面分类详述之: 1)滤波 滤波是电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000uF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。 曾有网友将
[电源管理]
意法半导体在2006年世界电源系统研讨会(PSM)上公布其最新的电源电子技术
世界最具创新力的半导体公司意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)在2006年10月24日-26日加州长堤举行的2006年世界电源系统研讨会(PSW)上宣读了七篇论文。ST提交的重要论文论述了在今天的系统内设计和集成电源电子技术方面取得的新进展。 在以新的控制方法、电路拓扑、控制IC和电源管理解决方案为专题的照明技术研讨会上,ST将推出一个能够简化照明镇流器设计的IC,该器件在一个芯片上集成了功率因数校正器和半桥控制器,以及所有的相关驱动电路和保护功能,以及提高灯管亮度同时还降低耗电量的功能,该产品还能确保目标应用符合电力安全和节能降耗的法规。 PSW 2006举行了一个专题研讨会,讨论能够满足市场对便携设备的高性能和高能效的
[焦点新闻]
基于DSP的精密半导体激光驱动电源系统
引言 目前,半导体激光(LD)已广泛应用于通信、信息检测、医疗和精密加工与军事等许多领域。激光电源是激光装置的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到整个激光器装置的技术指标。本设计采用受DSP控制的恒流源来为半导体激光器提供电流,在电路中,利用负反馈原理,控制复合功率调整管输出电流,以达到稳定输出电流的目的。该系统采用电路设计和程序控制算法设计相结合的方法,从多方面对半导体激光器的工作状态进行实时检测和控制,使系统的性能得到很大的改善和提高,有效解决了半导体激光器工作的准确、稳定和可靠性问题,进一步提高了半导体激光器的输出指标。 系统原理 要使激光器输出稳定波长的激光,则要求流过激光器的电流非常稳定,
[应用]
