关于RS-485总线的一些注意事项
发布者:HeavenlyLove最新更新时间:2016-01-18 来源: eefocus关键字:RS-485总线  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RS-485总线布线规范
  485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题。现在将一些错误的观念作出一些澄清。
  1.485信号线可以和强电把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源">电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,导致通信不稳定
  2.485信号线可以使用平行线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线。由于485信号是利用差模传输的,即由485+与485-的电压差来作为信号传输。如果外部有一个干扰源对其进行干扰,使用双绞线进行485信号传输的时候,由于其双绞,干扰对于485+,485-的干扰效果都是一样的,那电压差依然是不变的,对于485信号的干扰缩到了最小。同样的道理,如果有屏蔽线起到屏蔽作用的话,外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。
  3.选择使用普通的超五类屏蔽双绞线即网线就可以。由于原材料价格上涨,导致现在市场上的线材鱼龙混杂,有不良商人利用某种合金来顶替铜丝来做网线,在外面镀铜以蒙混客户。具体区别方法:看网线截面,如果是铜色的话,就是铜丝,如为白色,则是用合金以次充好。合金一般比较脆,容易断,而且导电性远不如铜丝,很容易在工程施工中造成问题。线材一般那建议选择标准的485线,其为屏蔽双绞线,传输线不是像网线那样为单股的铜丝,而是多股铜丝绞在一起形成一根线,从而即使某根小铜丝断掉,也不会影响整个的使用。
  4.485布线可以任意布设成星型接线与树形接线。485布线规范是必须要手牵手的布线,一旦没有借助485集线器和485中继器直接布设成星型连接和树形连接,很容易造成信号反射导致总线不稳定。很多施工方在485布线过程中,使用了星型接线和树形接线,有的时候整个系统非常稳定,但是有的时候则总是出现问题,又很难查找原因,一般都是由于不规范布线所引起的。如果由于现场的限制,必须要进行星型连接或者树形连接,可以使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器和485中继器解决相关问题,相关参考页面如下:485总线星型连接,485总线树形拓扑结构。
  5.485总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。
关键字:RS-485总线  注意事项 引用地址:关于RS-485总线的一些注意事项
上一篇:前端总线FSB
下一篇:AGP、PCI-E总线带宽的计算方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:11
气体检测仪的保养方法及注意事项
现在各行各业都安装着气体检测仪,但是大家是否知道气体检测仪的保养工作该如何进行呢?气体检测仪在保养维护的时候需要注意什么呢?接下来给大家简单介绍下气体检测仪的保养方法及注意事项。 一、气体检测仪保养方法 1、要定期检查,不要忘记标定和冲击测试。 2、 对潮湿,雨水和腐蚀性液体远离,保证仪表的表面整洁和干燥。 3、不要进行击打或者强烈地晃动机器,也不要摔落或者粗暴的使用。 4、要定期进行滤纸更换。 二、气体检测仪保养注意事项 1、检查气体流量,数值不能过大也不能过小。 2、检查气路系统中有无漏气现象。 3、取样探头清洗,取样孔管路疏通。 4、检查冷凝器工作是否正常,通常温度调整在3摄氏度范围内。 5、检查测量器室看是否脏污,
[测试测量]
使用金相分析仪的十点注意事项
(一) 操作者必须熟练掌握并严格执行使用规程。 (二) 取送显微镜时一定要一手握住弯臂,另一手托住底座。显微镜不能倾斜,以免目镜从镜筒上端滑出。取送显微镜时要轻拿轻放。 (三) 观察时,不能随便移动显微镜的位置。 (四) 凡是显微镜的光学部分,只能用特殊的擦镜头纸擦拭,不能乱用他物擦拭,更不能用手指触摸透镜,以免汗液玷污透镜。 (五) 保持显微镜的干燥、清洁,避免灰尘、水及化学试剂的玷污。 (六) 转换物镜镜头时,不要搬动物镜镜头,只能转动转换器。 (七) 切勿随意转动调焦手轮。使用微动调焦旋钮时,用力要轻,转动要慢,转不动时不要硬转。 (八) 不得任意拆卸显微镜上的零件,严禁随意拆卸物镜镜头,以免损伤转换器螺口,或
[测试测量]
机器人气保焊工艺参数设置的注意事项
气保焊工艺参数是指机器人气保焊接过程中需要设置的参数。这些参数包括电弧电压、、焊接速度、电极角度、气体流量等,它们共同作用于焊接工艺中,并且对制定焊接策略和保证焊接质量至关重要。设置机器人气保焊工艺参数时需要注意选择适当的焊接电流和电弧电压、确定合适的焊接速度等。无锡金红鹰为您详细介绍。 作用: 机器人气保焊过程中的参数设置对焊接的质量、稳定性和效率都有很大的影响。合理设置焊接工艺参数可以减少气孔、焊缝开裂等焊接缺陷的发生,同时也可以提高焊接速度和效率,降低成本,提高生产效率。 设置注意事项: 机器人气保焊工艺参数的设置需要按照具体的焊接任务和焊接材料的特点进行调整。在进行参数设置的过程中需
[机器人]
熔点仪的使用注意事项及维修
   一 熔点仪的使用注意事项及维修   1. 样品必须按要求焙干,在干燥和洁净的碾体中碾碎,用自由落体敲击毛细管使样品填装结实,填装高度应一致,具体要求应符合药典规定。   2. 插入与取出毛细管时,必须小心谨慎,避免断裂。   3. 线性升温速率不同,铜套温度计温室结果也不一致,要求指定一定规范。   4. 被测样品最好一次填装五根毛细管,分别测定后取中间三个读数的平均值作为测量结果,以消除毛细管及样品制备填装带来的偶然误差。   5. 毛细管插入 仪器 前应用软布将外面沾污的物质清除,以免油浴弄脏。   6. 如果需要更换油浴管,请按使用前准备工作中描述的方法进行。   二 仪器的维修及校验   1. 仪器应在
[测试测量]
RS-485总线通信系统的可靠性措施
   1 问题的提出   在工业控制及测量领域较为常用的网络之一就是物理层采用 RS-485 通信接口所组成的工控设备网络。这种通信接口可以十分方便地将许多设备组成一个控制网络。从目前解决单片机之间中长距离通信的诸多方案分析来看,RS-485总线通信模式由于具有结构简单、价格低廉、通信距离和 数据 传输速率适当等特点而被广泛应用于仪器仪表、智能化传感器集散控制、楼宇控制、监控报警等领域。但RS485总线存在自适应、自保护功能脆弱等缺点,如不注意一些细节的处理,常出现通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行可靠性至关重要。                   图1RS485通信接口原理图   2 硬件电路设计
[工业控制]
Alpha MOS在PFC应用中的注意事项与设计要点
    Super-junction类型的高压功率MOSFET具有更低的导通电阻,因此在通信电源,服务器电源,电源适配器以及台式电脑电源和照明整流器等应用中得到广泛的使用。Alpha MOS就是基于Super-junction技术开发的高压功率MOSFET,其采用8英寸晶圆,明显提升了器件性能和可靠性。     本文主要针对Alpha MOS在主动功率因素校正电路(PFC)中的设计要点和注意事项给出建议和解决方案。     1.Alpha MOS的工作特性     Alpha MOS的导通电阻x芯片面积(RdsA)性能指标比AOS平面工艺MOSFET高3.5倍,导通电阻x米勒电容(RdsxQgd)性能比平面工艺MOSF
[电源管理]
Alpha MOS在PFC应用中的<font color='red'>注意事项</font>与设计要点
介绍磁翻板柱液位计安装前和安装时的11点注意事项
随着市场上使用 磁翻板液位计 的用户不断增加,我公司经常会收到用户的关于磁翻板液位计使用的反馈信息,询问的问题有很多种,主要集中在安装与使用上面,根据我们跟用户沟通的案例来看,很多故障甚至所谓的 产品质量 问题,都属于人为错误操作导致,不过作为以 服务至上,用户第一 理念的生产厂家我们在遇到此类问题的时候没有选择推卸责任,而是积极地帮助用户解决问题,为了减少其他用户在使用中出现同类的错误,撰写本文予以说明,希望用户可以通过阅读本文引起注意。 1、一般磁翻板液位计运输的时候都是木箱包装,内部卡紧,但是即便这样,即便是选择的好运输伙伴,也不能百分百保证运输的完美无损坏,所以在开箱前一定要检查木箱是否完好,如果有一定损伤,一定联系厂家或
[测试测量]
氧气微氧分析仪的特点及注意事项
氧气微氧分析仪特点: ●体积小,安装简易 ●高亮度超大型LED数码管显示 ●电化学传感器 ●安全无腐蚀的传感器电解液 ●低价位 ●面板安装或远传安装的传感器 ●可用于酸性的气体背景测量无影响 如:CO,CO2,NOx等 ●使用寿命长5年 氧气微氧分析仪使用中的注意事项 在进行氧含量分析尤其是微量氧分析时,由于空气中氧含量高达21%O2,故而如果处理不当极易造成对样品的污染和干扰,出现分析结果数据不正确。其主要原因是氧气微氧分析仪操作不当造成。以下几点影响氧气微氧分析仪测定的因素。 1.泄漏。氧气微氧分析仪在初次启用前必须严格
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
