据外媒报道,多年来,鸟类对无人机的发展起到了不小的作用,看起来身手极其敏捷的蜂鸟--它的悬停和急转弯能力可以让无人机的飞行能力变得更强。日前,来自普渡大学的研究人员就成功做到了这点,他们制造出了一架受蜂鸟启发的无人机,并利用算法来训练它飞行。
尽管之前对蜂鸟机器人的尝试都是体积大、速度慢且由人类控制的机器人,但普渡大学的无人机却与真实的蜂鸟接近。它的翼展只有17厘米,体重相当于成年蜂鸟的平均体重--12克。此外,它可以举起为自身重量两倍多的物体,最高可达27克。据了解,它的身体通过3D打印技术而成、翅膀由碳纤维和薄膜制成,频率可达40赫兹。最重要的是,它可以像蜂鸟一样飞行。
研究人员通过在活蜂鸟身上观察到的这些动作以此为基础建立了算法,然后将这些算法编译成蜂鸟行为的真实计算机模拟--用来教授机器人飞行。
虽然受蜂鸟启发的无人机不一定是飞得最快或最远的,但它们更好的机动性和相对较小的尺寸意味着它们可以在其他机器人无法进入的空间中移动。研究人员以在灾后将无人机送入倒塌建筑物为例,它能起到帮助寻找幸存者或评估损失的作用。
有趣的是,这个机器人没有摄像头,它则利用了电子触觉和能够分析这些触摸的AI算法,这样它就可以在黑暗中很好地导航。
该研究的首席研究员邓新燕(音译)表示:“机器人基本上可以在不看周围环境的情况下绘制地图。”“当机器人在黑暗的地方寻找受害者时,这可能会很有帮助——这意味着当我们赋予机器人视觉能力时,就少了一个传感器。”
不过在给机器人增加更多其他传感器之前,研究小组表示,它的提升力需要提升。未来,相机、GPS和其他传感器可能会非常有用,另外电池可以让它自由飞行--不过以目前的情况来看,无人机必须要保持与能源的连接才行。
其他优点还包括了机器人可以进行高效的无声飞行并能轻松处理乱流。另外,团队还开发了一种更适合昆虫的版本,其重量只有1克。
这项研究将于下周通过三篇论文在蒙特利尔举行的IEEE机器人和自动化国际会议上发布。
关键字:蜂鸟机器人 传感器 普渡大
引用地址:
AI仿生学,普渡大学打造仅12克蜂鸟机器人
推荐阅读最新更新时间:2024-10-16 23:10
投入式液位传感器正确的维护方法
投入式液位传感器是一种常用的流量测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。投入式液位传感器在使用的过程中也是会出现这样那样的问题的,所以对于投入式液位传感器的维护是必不可少的。投入式液位传感器正确的维护方法是什么呢?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。 投入式液位传感器维护和保养:每个月清洗一次。清洗时先打开投入式水位仪铁管的旋帽, 小心拿出液位传感器;再将液位传感器上附着的杂物(好比水草,浮游生物等)清除掉。清洁水位计引压孔时,可使用三氯乙烯或酒精注入引压孔到其高度二分之一处浸泡5分钟左右,然后稍微晃动、重复多次,直到清洗干净位止。禁止使用任何用具清洗引压孔,以免损坏敏感芯子感压膜片。 清洁变送器压力接口和引压孔时,忌用硬渡过大
[测试测量]
国内首款车规级TPMS传感器芯片亮相 缓解中国汽车缺芯局面
有限公司(SENASIC)在上海万和昊美艺术酒店举办了一场盛大的汽车智能化芯片论坛,公司主要投资方华登国际、战略客户、合作伙伴及新闻媒体等200余位嘉宾莅临本次活动现场。琻捷电子隆重推出了其公司自主研发并已经实现量产的国内第一颗车规级汽车轮胎 压力传感器 监测芯片SNP70X。公司同时展示了客户基于SNP70X芯片开发的汽车轮胎压 力传感器 相关产品。 论坛上琻捷电子QA部门和合作伙伴作了车规级芯片AEC-Q100认证以及汽车功能安全标准与执行ISO26262的分享。主要投资方华登国际也对汽车电子方向的投资理念做了总结回顾与展望。 琻捷电子创始人兼首席执行官李梦雄在发布会开场回顾了公司的创业历程。琻捷电子(SENASIC) 成
[汽车电子]
变频传感器的维护
异步机变频调速已得到广泛的应用。变频传感器的花样种类繁多,变频传感器的供应商们为了推销自己的产品,都大力宣传自己的优点,其他产品的缺点,使人眼花缭乱。变频传感器的应用者在选用时经常提出许多如何合理应用及方案比较的问题,变频传感器的开发者在方案论证时也常提出产品定位及前景方面的问题。 变频传感器(编码器)。有些场合安装编码器困难,所以又开发出无速度(位置)传感器系统,它的性能不如前者,但优于V/f开环系统。现在有些宣传说,无编码器系统的低速起动性能已达到有编码器系统水平,此提法有模糊之处。本文讨论什么时候应装编码器,何时可以不装编码器。 高性能调速系统中的矢量控制发明于70年代末,商品化于80年代,至今仍然为多
[电源管理]
Sensirion完成光学传感器供应商IRsweep的收购
环境和流量传感器解决方案的领先提供商Sensirion Holding AG完成了对IRsweep AG的收购,IRsweep AG是光学传感解决方案的创新提供商。总部位于瑞士斯塔法的IRsweep开发,制造和提供基于中红外半导体量子级联激光器(QCL)频率梳技术的光谱解决方案。 自2017年以来,Sensirion一直是IRsweep的少数投资者,拥有33%的股份。通过此次收购,Sensirion将其光学传感技术产品组合从组件和模块扩展到了用于工业和研究应用的独立红外光谱仪。工业和研究中的许多光谱应用同时需要高光谱分辨率和速度。基于Qs频率梳技术的IRsweep红外光谱仪可以非常精确地进行快速分析,例如蛋白质动力学或工业反应
[传感器]
嵌入式系统中CMOS图像传感器接口技术
背 景
目前数字摄像技术,主要采用两种方式:一种是使用CCD(电容耦合器件)图像传感器,另一种是使用CMOS(互补金属氧化物半导体)图像传感器。 CCD图像传感器具有读取噪声低、动态范围大、响应灵敏度高等优点。但CCD技术难以与主流的CMOS技术集成于同一芯片之中。因而CCD图像传感器具有体积大、功耗高等缺点。 CMOS图像传感器是近些年发展较快的新型图像传感器,由于采用了CMOS技术,可以将像素阵列与外围支持电路(如图像传感器核心、单一时钟、所有的时序逻辑、可编程功能和模数转换器)集成在同一块芯片上。因此与CCD相比,CMOS图像传感器将整个图像系统集成在一块芯片上,具有体积小、重量轻、功耗低、编程方便、易
[嵌入式]
QuickLogic携手传感器厂 加速传感中枢设计
超低功耗可编程客户特定标准产品(CSSPs)晶片商QuickLogic宣布,已针对感测中枢(Sensor Hub)平台建置一项正式的合格供应商名单(Qualified Vendor List);初始的名单包括奥地利微电子(ams)、亚德诺(ADI)、博世(Bosch)、应美盛(InvenSense)、Kionix、Murata和意法半导体(ST)等公司。 QuickLogic行销及媒体总监Paul Karazuba表示,该公司已验证现今市场上多家领导供应商的广泛感测器,并发布合格供应商名单,藉此加速原始设备制造商(OEM)加速产品开发、缩减成本,同时达到系统相容性,降低开发风险;未来,QuickLogic将继续增加新的感
[传感器]
群智咨询:一季度全球智能手机摄像头传感器出货量12.9亿颗
受COVID-19疫情的影响,手机摄像头上游供应链,在2月出现了短暂的停工停产,仅靠春节加班人员维持正常生产。国内市场在3月份开始好转,产能逐渐恢复到年前的状态。但是疫情带来的冲击,直接导致消费需求疲软,消费者收入下降,购买欲望不足。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2020年一季度智能手机出货量约为253mil,同比下降17%。其中国内市场影响较大,同比下降约44%。 尽管智能手机市场受到很大的影响,但在疫情爆发之初,整体供应链还处在供应紧张及大规模扩产扩线的赶工生产状态。根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2020年一季度全球手机摄像头传感器出货量约为14.1亿颗,其中智能手机摄像头传感器出货量约为1
[手机便携]
Vishay推出新款高性能、小尺寸反射光传感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 6 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用小型SMD封装并带有晶体管输出的反射光传感器--- TCNT2000。该器件的尺寸为3.4mm x 2.7mm x 1.5mm,探测距离0.2mm~5mm,可用于消费、工业和计算机类应用。 TCNT2000使用了Vishay的高效940nm发射器芯片,典型CTR为4%,超过同类器件2倍。借助高CTR,器件使设计者能够增加探测距离,或是用更低的电流驱动器件,在不损失性能的前提下降低功耗。 TCNT2000的结构紧凑,发光源和硅光电晶体管探测器都放置在同一个平面上
[传感器]
