推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 02:43
三菱PLC基本指令编程举例
本文以几个具体的例子说明基本指令的应用。 一、保持电路
二、延时断开电路
三、分频电路
四、振荡电路
五、报警电路
六、十字路口交通灯控制
编程规则与典型程序块
利用梯形图编程与采用继电器控制电路有些相似,因此,很多人习惯采用梯形图编程。梯形图编程有些基本要求和规则,也有一些规律可循。
2.1梯形图设计的基本原则
PLC编程应注意以下基本原则。
(1)外部输入/输出继电器、内部继电器、定时器、计数器等软元件的触点可重复使用,没有必要特意采用复杂程序结构来减少触点的使用次数。
(2)梯形图每
[嵌入式]
9个PLC接线图及程序调试结果分析
一、小车往返运动 用S7-200实现小车往返的自动控制 ,控制过程为按下启动按钮 ,小车从左边往右边(右边往左边运动) 当运动到右边(左边)碰到右边(左边)的行程开关后 小车自动做返回运动,当碰到另一边的行程开关后又做返回运动 。如此的往返运动,直到当按下停车按钮后小车停止运动。 ▲电气接线图 I/O分配表 梯形图程序 PLC接线图 程序调试及结果分析 ▲控制平台操作面板 当按下SB2即i0.0(鼠标点击i0.0f)接通后,Q0.0接通,小车右行(即指示 灯 Q0.0 亮)。当小车运行碰到右限位开关SQ2即i0.4(用鼠标点击i0.4f, 模拟 SQ2被压下)接通,此时小车左行(指示灯Q0.0灭,指示灯
[嵌入式]
PLC输出点坏了怎么办?
众所周知,不管是PLC还是继电器,再或者是其他的电气设备,他们的使用寿命都是有限的,一般用了几年以后就会坏掉。因此,为了解决这类问题,今天咱们就来说说PLC输出点坏了,该怎么办! 提前做好备份 如今满大街都是懂PLC编程的电工,找个人改PLC程序并不困难,但是也要有程序备份,毕竟设备和工艺流程,了解起来要花时间和试错成本的,因此工厂买设备时候,一定要设备厂家提供PLC的源代码做备份,避免了这些尴尬问题。 注意拆装 市面上所有的电器产品只要胆大心细,才不会带来麻烦!PLC拆的时候,主要是要避免里边的电池和电池线不要松掉,不然数据会丢失,因为一些PLC是RAM保存数据的。 更换继电器 更换继电器,一般一把电洛铁和一个
[嵌入式]
三菱PLC高速处理应用指令
高速处理指令可以按最新的输入输出信息进行程序控制,并能有效利用数据高速处理能力进行中断处理。 一、与输入输出有关的指令
1.输入输出刷新指令
输入输出刷新指令REF(Refresh)可用于对指定的输入输出口立即刷新。
2.刷新和滤波时间常数调整指令
3.矩阵输入指令
二、高速计数器指令
高速计数器指令包括高速计数器比较置位HSCS(Set by High Speed Counter)、高速计数器比较复位HSCR(Reset by High Speed Counter)以及高速计数器区间比较HSZ(Zone compare for High Speed C
[嵌入式]
PLC调试再续——PLC程序现场调试
PLC程序现场调试指在工业现场,甩有设备都安装好后,所有连接线都接好后的实际调试。也是PLC程序的最后调试。 现场调试的目的是,调试通过后,可交给用户使用,或试运行。
现场调试参与的人员较多,要组织好,要有调试大纲。依大纲,按部就班地一步步推进。开始调试时,设备可先不运转,甚至了不要带电。可随着调试的进展逐步加电、开机、加载,直到按额定条件运转。具体过程大体是:
1)、要查接线、核对地址。要逐点进行,要确保正确无误。
可不带电核对,那就是查线,较麻烦。也可带电查,加上信号后,看电控系统的动作情况是否符合设计的目的。
2)、检查模拟量输入输出。 看输入输出模块是否正确,工作是否正
[嵌入式]
三菱FX PLC转以太网通过CHNet-FX与威纶触摸屏ModbusTCP通信案例
威纶通MT(ie)系列触摸屏通过以太网连接三菱FX和Q系列PLC,兴达易控CHNet-FX(Q)通讯模块为PLC提供以太网通讯接口。 配置方法如下: 1、 硬件连接 1) 将CHNet-FX连接到FX2NPLC; 2) 将CHNet-连接到Q00UPLC; 3) 将CHNet-FX和CHNet-Q的网口通过交换机连接触摸屏和电脑。 2、 CHNet通讯模块参数配置 1) CHNet-FX参数,如图配模块的IP地址:192.168.1.176,端口号:5551; 3、 触摸屏参数配置 1) 触摸屏选择MT8102系列; 2) 新增本机 PLC,选择FX3U(Ethernet) 3) 新增本机 PLC,选择QJ7E7
[嵌入式]
浅谈PLC应用程序的内容和质量
对于PLC程序的编写,只要在内容和质量这两方面把好关,具有正确性、可靠性、方便性、简洁性和可读性就是很好的程序! 一、PLC程序的内容 PLC应用程序应最大限度地满足被控对象的控制要求,在构思程序主体的框架后,要以它为主线,逐一编写实现各控制功能或各子任务的程序。经过不断他调整和完善。使程序能完成所要求的控制功能。另外,PLC应用程序通常还应包括以下几个方面的内容: 1、初始化程序在PLC上电后,一般都要做一些初始化的操作。其作用是为启动作必要的准备,并避免系统发生误动作。初始化程序的主要内容为:将某些数据区、计数器进行清零;使某些数据区恢复所需数据;对某些输出量置位或复位;显示某些初始状态等等。 2、信号检测、故障诊断、
[嵌入式]
基于PLC的TTU通信模块的设计
在电力供配电系统中,配电变压器监测终端(TTU)用于对配电变压器的信息采集和控制,它实时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据。一般要求TTU能实时监测线路、柱上配电变或箱式变的运行工况,及时发现、处理事故和紧急情况,并具有就地和远方无功补偿和有载调压的功能。由此可见,TTU除具有数据采集与控制功能外,另一个重要功能就是通信功能 。 电力线载波通信技术出现于20世纪20年代初期,它以电力线路为传输通道,具有可靠性高、投资少、见效快、与电网建设同步等得天独厚的优点。电力线载波又分为高压电力线载波(电力线载波中通常指35 kV及以上电压等级)、中压电力线载波
[工业控制]
