鼠笼型转子断条故障现象
鼠笼型转子断条故障现象及其产生的原因:
转子断条会使电动机启动困难,电动机运转时发出强烈的周期性电磁噪声和振动,三相电流表指针抖动,电动机带负荷能力降低,转速下降。
产生转子断条的原因有:制造质量差;电动机启动频繁;操作不当;频繁作正、反转运行等造成剧烈冲击而致使转子损坏。
鼠笼型转子断条故检查方法
转子断条的检查方法如下:
①外观检查法在电动机运行时,若转子与定子的间隙处有火花出现,则说明转子有断条现象。也可以通过观察电流表指针有无抖动、电动机转速和带负荷能力等加以判断,然后抽出转子,寻找断路点。
②电流检测法 用三相调压器对定子绕组施加低压电源进行检查(额定电压为380V的电动机,可施加100V左右的电压)。在一相中串入一只电流表,用手使转子慢慢转动,如果转子鼠笼条是完好的,则电流表只有均匀的微弱摆动;如果转子断条,则电流表就会出现指针突然下降的现象。
③用探测器检查将电动机拆开,取出转子,用电磁感应法测定转子断条位置。如果鼠笼条是完好的,则毫伏表读数较小;如果转子断条,则读数将变大。检查方法如图4—22所示。
④用铁粉检查在转子两端环上通人低压大电流,将铁粉撒在转子表面。由于电流通过鼠笼条产生磁场,将吸引铁粉。如发现某一根鼠笼条周围铁粉很少,则该处即为断条。
鼠笼型转子断条故障处理方法
根据断条的不同情况,采取不同的修理方法。
①如果是铜条,并且断条发生在端部(槽内部分不易断裂),可在断裂处打成坡口,用银焊焊接。焊接前应用水浇湿的耐火石棉等物将铁芯保护好,以免高温烧伤铁芯。
②如果是铸铝转子,且断条较多不能使用,可将铝条熔化后再重新铸铝或换为紫铜条。熔铝前先车掉两端的铝端环,用夹具将铁芯夹紧。熔铝的方法可以用工业烧碱(氢氧化钠)来腐蚀铝条,将转子浸入浓度为10%~30%的碱液中,然后将碱液加热到80~100℃。直至铝条熔化为止(一般需经7~8h),然后取出转子用水冲洗,并立即投入到浓度为0.25%的工业用冰醋酸溶液中煮沸,以中和残余碱液,再放入开水中煮沸1~2 h,取出后用水冲洗再烘干。处理时注意碱液对人体健康的影响,要加强劳动保护。
也可用煤炉等将转子加热到700℃左右将铝条熔化,然后将槽内及铁芯内的残铝清除干净。
如果用铜条代替铝条,铜条截面积应占槽面积的70%左右(不要把槽塞满,否则会造成启动转矩小,而电流增大等情况),两端用短路环焊牢。对于小型转子,可将铜条伸出铁芯两端打弯,然后采用紫铜堆焊;对于大、中型电动机,应加铜短路环,环的截面积不应小于铝短路环的70%,铜条和短路环的焊接用银焊。
转子焊接好后,要做静平衡试验。对要求振动小、转速高或转子轴向较长的电动机,还要做动平衡试验。
关键字:处理方法
引用地址:
鼠笼型转子断条故障现象及处理方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 21:15
智能压力变送器故障及处理方法
智能压力变送器由智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量膜片检测电路、温度传感器和温度补偿电路等组成;智能电子板板部分包括:微电脑控制器及外围电路组成,完成压力信号到4~20mA dc 的转换。用于测量液体、气体或蒸汽的压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。西森自动化生产的智能压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,调整压力范围,监控或与上位机组成现场监控系统,它广泛应用于工业管道中弱腐蚀性液体、气体、蒸汽的测量和控制系统。 智能压力变送器故障分析处理 1、安装问题 在蒸汽流量测量中,蒸汽主要涉及两种,一种为外供蒸汽,一种为锅炉的过热蒸汽。外供蒸汽是经过
[测试测量]
电磁流量计测量误差问题的处理方法
电磁流量计在使用中会产生一定的测量误差,对于用户的使用会造成一定的影响,遇到测量误差问题应该怎样处理呢?下面小编就来具体介绍一下电磁流量计测量误差问题的处理方法,希望可以帮助到大家。 (1)电磁流量计管内液体未充满,由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下
[测试测量]
CAN总线-PROFIBUS-DP在处理器上的实现方法
1 引言 在80年代中期,为了满足不同自动化领域的应用需求,出现了拥有不同技术特点的现场总线。每一种现场总线都有自己的应用领域,并且都力图拓展其应用领域,以扩张其技术垄断范围。但每种现场总线都以一个或几个大型跨国公司为背景,公司的利益与总线的发展息息相关。这些公司竞争的结果是多种总线协调共存。据不完全统计,目前国际上有200多种现场总线,而其中占据市场主流的现场总线有十几种 。现场总线的多样性,为总线设备用户提供了更多产品选择的同时,也为总线用户带了总线设备间兼容性问题。工厂在扩建,改建等过程中很可能会选用与原先现场设备总线标准不同的产品,这些设备由于使用不同的现场总线,彼此间不能实现数据共享,于是就降低了设备间功能互补的
[单片机]
精密压力表比对结果及问题的处理方法
1、比对结果及问题 (1)人员技术水平方面。如未完全掌握精密压力表读数方法,导致由估读引入的误差较大;未按照要求缓慢加压,加压速率过快,压力超过测量范围上限,短时间内的超压压力冲击精密压力表弹簧管,导致测量结果异常。 (2)数据处理及不确定度评定方面。比对细则要求不确定度修约到小数点后三位,在评定的计算过程中,应注意可适当多保留几位有效数字,以避免中间运算过程的修约误差影响最终报告的不确定度结果。还有部分实验室未区分活塞式压力计和数字压力计的不确定度评定方法,活塞式压力计引入的标准不确定度分量为正态分布,是实际测量点的压力乘以准确度等级再除以置信因子;数字压力计引入的标准不确定度分量为均匀分布,是最大允许误差的半宽除以置信因子。
[测试测量]
超声波外测液位开关常见故障及处理方法
目前液位开关最常见的三大故障,A:仪表显示ERR01,ERR12,ERR14等代码, B:仪表误报警,C:仪表黑屏。 一、引起超声波外测液位开关“显示ERR01,ERR12,ERR14”的主要原因: ERR01: 参数错误 ERR12:: 1号位置发射测量头故障 ERR14:. 1号位置接收测量头故障 处理方法: ①显示ERR01,需恢复出厂化设置重新设置标定,仍然故障则应联系定华电子客服人员。 ②显示ERR12,ERR14,可尝试恢复出厂化设置或断电重启,若继续显示故障,则需检查三通接线盒和主机内 端子 探头线缆是否有虚接断接等情况。 ③如果①②都确定正常,需检查探头和 耦合 情况,液位开关发射探头工作时会发出“哒哒哒”的声
[测试测量]
基于数字信号处理的新型车载减震检测方法研究
本方法利用TPMS(汽车轮胎压力监测系统)检测到的车轮加速度信号工作。TPMS系统在进 行轮胎压力监测的同时,利用其内置的加速度传感器为减震检测系统提供数据。 1 汽车轮胎压力监测系统(TPMS) 随着集成电路的发展和微处理器的广泛应用,汽车电子产品得到了飞速发展。目前,汽车电子产品大致可归纳为以下几类:汽车发动机电子控制系统、汽车传动和行驶控制系统、汽车安全和故障诊断系统、汽车信息显示系统、汽车用多路传输总线、汽车环保类电子产品、电动汽车等,种类繁多,可以说已经形成了自己独立的汽车电子产业。TPMS是汽车安全和故障诊断系统中主要的汽车安全报警设备。他的功能是对轮胎压力/温度/加速度等信号进行实时检测和显示,并当压力出
[嵌入式]
浅谈低压软启动器运行中存在的问题及处理方法
0、引言
低电压软启动器以体积小,转矩可以调节、启动平稳、冲击小并具有软停机功能等优点得到了越来越多的应用,本文简要介绍了目前常用的软启动器的类型及它们的特点,并总结了工程现场中选择软启动器时应注意的主要问题及经验公式。
软启动器以体积小,转矩可以调节、启动平稳冲击小并具有软停机功能等优点得到了越来越多的应用,大有取代传统的自耦减压、星-角等启动器的趋势。由于软启动器是近年来新发展起来的启动设备,在设计、安装、调试和使用方面还缺少指导性的规范与规程。我们在软启动器的安装、调试工作中也遇到了一些实际技术问题。例如:不同启动负载软启动器的选型、软启动冲击电流与过流保护定值的配合、软启动设备容量与变压
[嵌入式]
伺服电机的参数设置 伺服系统的常见故障与处理方法
在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是位置控制,大部分品牌的伺服电机都有位置控制功能,通过控制器发出脉冲来控制伺服电机运行,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定有关),当一个新的系统,参数不能工作时,首先设定位置增益,确保电机无噪音情况下,尽量设大些,转动惯量比也非常重要,可通过自学习设定的数来参考。 然后设定速度增益和速度积分时间,确保在低速运行时连续,位置精度受控即可。 (1)位置比例增益 设定位置环调节器的比例增益。设置值越大,增益越高,刚度越大,相同频率指令脉冲条件下,位置滞后量越小。但数值太大可能会引起振荡或超调。参数数值由具体的伺服系统型号和负载情况确定。 (2)位置前馈增益 设定位置环的前馈增益
[嵌入式]
