一、高压互锁定义
高压互锁, 也指危险电压互锁回路 (HVIL-Hazardous Voltage Interlock Loop):通过使用电气小信号, 来检查整个高压产 品、 导线、 连接器及护盖的电气完整性 (连续性), 识别回路异常断开时, 及时断开高压电。
二、互锁原理
1高压插头上的互锁端子示意图
2高压互锁原理
低压监测回路要比高压先接通、后断开,且间隔一定的时长(比如150ms)。
3高压互锁类型
三、控制策略
1故障报警
无论电动汽车在何种状态,高压互锁系统在识别到危险时,车辆应该对危险情况做出报警提示,需要仪表或指示器以声或光报警的形式提醒驾驶员,让驾驶员注意车辆的异常情况以便及时处理,避免发生安全事故。
2切断高压源
当电动汽车在停止状态时,高压互锁系统在识别严重危险情况时,除了进行故障报警,还应通知系统控制器断开自动断路器,使高压源被彻底切断,避免可能发生的高压危险确保财产和人身安全。
3降功率运行
电动汽车在高速行车过程中,高压互锁系统在识别到危险情况时,不能马上切断高压源, 应首先通过报警提示驾驶员,然后让控制系统降低电机的运行功率,使车辆速度降下来,以使整车高压系统在负荷较小的情况下运行,尽量降低发生高压危险的可能性,同时也允许驾驶员能够 将车辆停到安全地方。
四、吉利EV450高压互锁连接图
五、高压互锁小结
1、高压互锁信号一般为12V点,可使用万用表检测通断;
2、互锁信号产生:信号一般由VCU发出,也可由15号电或BMS发出;
3、互锁信号接收:互锁信号最终由BMS接收。
关键字:电动汽车 高压电
引用地址:
电动汽车高压互锁系统详解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 08:44
基于DSP的电动汽车监控平台系统技术原理
1 前言 电动汽车中的电控单元多、内部空间小、环境干扰大,对控制系统、通信系统提出了更高的要求。CAN 以其良好的运行特性,极高的可靠性和独特的设计,特别适合电动汽车各电子控制单元之间的通信。为了更好地在实验室进行研究,建立了一个功能比较完善的试验测试平台,能够对CAN 总线系统及其网络协议进行研究。首先,基于DSP 的开发设计了电机控制器节点的通信程序。其次,深入了解CAN 总线在电动汽车中的应用需求,设计了CAN总线的应用层协议。最后,为检验设计协议的可行性,利用VB6.0 开发了电动汽车的监控系统,并为监控数据建立了数据库,方便管理数据。 2 电机控制器节点的设计 针对电动汽车电机控制器的特点,选用TI 公司的T
[嵌入式]
GKN Automotive推出下一代逆变器 支持800V电动汽车技术
据外媒报道,总部位于英国的GKN Automotive工程公司推出下一代逆变器,为原始设备制造商提供领先的800V电动汽车技术。 (图片来源:GKN) 该升级产品在效率和轻量化方面做出一系列改进,不仅具有市场领先的性能,而且进一步提升了可持续性。作为GKN Automotive领先eDrive平台的三个模块化元件之一,比起上一代版本,下一代逆变器的输出功率提高了20%。此外,功率密度提高达50%,功率重量比提高60%,铜含量降低63%。 关键进展在于整合了800V技术,意味着未来的电动汽车充电更快,电池尺寸更大,而且性能更好。GKN Automotive预计,到2025年,市场上大部分电动汽车都将采用这项技术。为
[汽车电子]
福特挖角三星 SDI 副总裁,旨在为电动汽车开发先进电池
11 月 7 日消息,据 TheElec,美国汽车巨头福特公司已经聘请了原三星 SDI 副总裁金成勋来开发电动汽车动力电池。 消息人士称,他被任命为福特首席电池工程师。这也是福特首次为电池领域设立领导岗。 业内有分析称,福特已经开始认真研发自己的电池。IT之家查询发现,福特与 SK On 成立的电池合资企业 Blue Oval SK 将建在美国田纳西州建厂,将设立一条单独的中试线和设施用于电池研发。 在加入福特之前,他主要负责三星 SDI 大型电池及其生产线的开发工作。他于 2017 年晋升为三星 SDI 高管,并在制造技术开发方面担任多个关键职位,而且他负责开发生产流程并将其应用于实际领域。 外媒认为,金成勋可能会致力于提高
[汽车电子]
马自达将在2020推出首款电动汽车
“东瀛宝马”马自达终于准备好进入电动车市场了。马自达CEO Akira Marumoto在采访中对外媒表示,马自达将于2020推出首款电动汽车。而且他强调这并非与丰田合作的车型,这是一款马自达自研的电动汽车。 至于混动汽车,CEO也透露了一些消息,马自达将于2021年或2022年推出一些插电式混动汽车。 由于世界各国对于传统能源汽车的政策逐渐收紧,马自达必须降低汽车排量才能免去针对汽油车的一些巨额罚款(碳排量),如果想避免这个结果,马自达必须去购买其他企业的碳排量指标,或者推出电动车。 不过马自达最近的日子也不好过,日前,根据马自达中国官方公布的最新销售数据,5月份马自达销量为17385辆,较去年同期减少29%,其中一
[嵌入式]
电动汽车高压线束设计过程及规范
一、范围 本规范规定了电动汽车高压线束设计过程中涉及到的符号、代号、术语及其定义,设计准则,布置要求,结构设计要求,材料选用要求,性能设计要求,设计计算方法,安全使用要求等。 二、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2423.17 电工电子产品基本环境试验规程-盐雾试验 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 12528-2008 交流额定电压3kv及以下轨道交通车用电缆 GB 14315 电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T 14691 技术制图 字
[嵌入式]
多重串联型逆变器在电动汽车中的应用
摘要:多重串联型逆变器应用于电动汽车有诸多优点。串联结构输出电压矢量种类大大增加,增强了控制的灵活性,提高了控制的精确性;同时降低了电机中性点电压的波动。逆变器的旁路特点可提高充电和再生制动控制的灵活性。 关键词:电动汽车;串联型逆变器;逆变器的旁路 Application of Cascaded Inverter to Electric Vehicle SHAN Qing-xiao, HU Kai, YU Zhi-xong Abstract:The application of cascaded inverter to electric vehicle can improve control freedom and ac
[电源管理]
下一代商用电动汽车的先进充电解决方案
中国储能网讯: 随着重型或商用车辆电气化获得更多的认可,为比电动客车更大的电池充电变得越来越重要。时间就是金钱,特别是在物流方面,首选选项是提高充电功率或分配空闲时间充电。这些偏好导致三种不同的充电方案。
方案1:充电站充电方式与车队运营
现代电池技术与先进功率半导体解决方案允许设计高效的基础设施。上图描绘了公交车队的充电站充电方式。
充电站充电是当地车队运营的最佳选择,尤其是公交汽车与运输车辆。这些车辆在相对固定的线路运行,并在夜晚时段空闲。
这些充电方式可以降低对充电功率的需求,并提供了更多的能量管理选项。其中包括固定电池,将公交汽车充电时间与能量过剩时间
[新能源]
福特申请新专利 未来电动汽车在被拖车时有望实现远程停车控制
据外媒报道,福特汽车公司(Ford Motor)为一项远程停车控制功能申请了专利,且可能将其用于未来的福特 电动汽车 。该专利于2021年6月28日申请,2024年10月8日公布,分配序列号为12110022。 (图片来源:USPTO) 福特在专利中指出,未来电动汽车在被拖车时可以通过空中充电系统充电。如果能够实现的话,这就需要使拖车方法更容易、更快捷一些。因此,该公司提议采用远程停车控制功能,利用摄像头来收集电动汽车的图像,并将其传输到智能手机或其他设备上,同时通过覆盖图来引导拖车操作员进入最佳位置,以精确地做到这一点,而无需下车。 专利中提到,电动车辆通过拖曳装置耦合在一起,用于空中能量传递。遥控停车系统通过车载
[汽车电子]
