变频器直流过压故障分析及处理方法
发布者:CuriousTraveler最新更新时间:2022-12-06 来源: elecfans关键字:变频器  故障分析  处理方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频直流过压故障产生的主要有电源输入侧引起的过电压现象,负载侧引起的过电压现象,以及变频内部损坏出现的过电压现象。
过电压主要表现在变频器直流母线的直流电压上。正常工作时,变频器的直流电压为三相全波整流后的平均值,若以线电压 380V 计算,则平均直流电压 Ud=1.35U 线=513V。当过电压发生时,直流母线的储能电容将被充电,当电压上升到 800V 左右,变频器保护动作。
变频器原理图
一、电源输入侧过电压分析
过电压主要表现在变频器直流母线(原理图 P1 处)的直流电压上。正常工作时,变频器的直流电压为三相全波整流后的平均值,若以线电压 380V 计算,则平均直流电压 Ud=1.35U 线=513V。当过电压发生时,直流母线的储能电容将被充电,当电压上升到 800V 左右,变频器保护动作。电源输入侧的过电压一般由雷电引起的过电压、补偿电容在合闸或断开时形成的过电压等,主要特点是电压变化率dv/dt 和幅值都很大。
二、变频器内部过电压分析
检查变频器输入侧和负载侧均问题,断开负载侧故障仍出现过压故障,可以判断变频器内部故障。电压检测信号的信号采集,多取自中间直流回路 PN 端 530V 直流电压,所以最直接的检测方法就是用直流电压表测量中间直流母线的电压。直流母线电压低,可能是电源输入电压低或整流电路出现断路;直流母线电压高,可能是电源输入电压高或者电动机出现电能回馈;如果直流母线电压正常时,变频器报出电压过高,首先考虑的是用电压表检测电路是否发生了损坏。
三、负载侧引起过电压分析
负载侧过电压产生的原因较为复杂,主要由于负载在减速时变频器减速时间设定过短;电机受外力影响或位能负载下放。由于这些原因电机实际转速高于变频指令转速,这时电机转差率为负值,地磁转矩阻碍旋转制动转矩,此时电机处于发电状态,电流通过逆变器的 6 个续流二极管(见原理图 VD7、VD8、VD9、VD10、VD11、VD12)回馈到变频器直流储能电容器,对其充电,使其直流母线电压升高,如果变频器中没采取消耗这些能量的措施,这些能量将会导致中间直流回路的电容器的电压上升。达到限值即行跳闸。
四、过电压故障处理方法
1.电源输入侧造成的过压处理方法 对于电源输入侧有冲击过电压、雷电引起的过电压、补偿电容在合闸或断开时形成的过电压可能发生的情况下,可以采用在输入侧并联浪涌吸收装置或串联电抗器等方法加以解决。
变频接入电抗器
变频器接入浪涌
2.负载输入侧造成的过压处理方法
(1).变频参数减速时间增大或采取自由停车
如果过压现象出现在停车过程中,工艺对停车时间或位置没有停车要求,可以适当的增加减速时间。停车过程中产生过压原因是变频发出减速指令后,电机的实际转速比变频器频率决定同步转速要高,通过续流二极管反向馈电,导致电压升高,所以只需调整变频参数即可。
(2).直流制动停车
直流制动停车主要应用于停车的工况下,如果电机恒速运行中出现直流过压现象将无法使用。直流制动停车是对电机通入一个直流电,形成一个静止磁场。电机转子绕组切割磁场产生制动转矩,使负载的动能变为电能消耗掉, 在消耗的过程中电机产生过热,制动时间不宜过长。由于在制动过程中,电压、频率、时间都是人工设定,所以只能应用于停车过程。
直流制动电路图(此图无变频)
(3)在变频增加制动电阻
如果恒速运行中的电机出现过压现象,将采用制动电阻的方式,原理是当变频器产生过压,储能电容会进行充电,当达到变频临界保护值时,变频会产生动作保护。增加制动电阻后,制动单元导通制动电阻回路,将能量释放在电阻上,以热能的形式消耗掉,保证变频正常工作。
关键字:变频器  故障分析  处理方法 引用地址:变频器直流过压故障分析及处理方法
上一篇:如何使用NXP的PLU配置工具
下一篇:PLC的机械压力机控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:07
工业光纤在高压变频器中的应用
  引言        在高压变频器中,为解决单元串联多电平高压变频器中主控系统与功率单元之间存在的强弱电隔离,及功率单元与功率单元之间的电磁干扰问题,提出了采用光纤连接方法实现功率驱动PWM信号的远距离传送。   背景   在冶金、化工、电力、市政供水和采矿等行业广泛应用的泵类负载,占整个用电设备能耗的40%左右,电费在自来水厂甚至占制水成本的50%。这是因为:一方面,设备在设计时,通常都留有一定的余量;另一方面,由于工况的变化,需要泵机输出不同的流量。   随着市场经济的发展和自动化,智能化程度的提高,采用高压变频器对泵类负载进行速度控制,不但对改进工艺、提高产品质量有好处,又是节能和设备经济运行的要求,是可持
[电源管理]
工业光纤在高压<font color='red'>变频器</font>中的应用
维修Agilent E4403B频谱分析仪自检报错故障案例
一、仪器型号:Agilent E4403B频谱分析仪; 二、故障描述:开机自检报错 ①LO UNLOCK ② Reference Frequency Error; 三、整机检测: a) 经过检测发现,A8板第一本振信号不稳定导致开机出现LO UNLOCK报错; b) 进一步检测发现A8A1A2模块上第一本振参考信号频率不稳,导致第一本振YTO输出不稳; c) 最后确定故障为YTO输入端1/2分频器损坏,导致YTO输入不稳。
[测试测量]
维修Agilent E4403B频谱<font color='red'>分析</font>仪自检报错<font color='red'>故障</font>案例
三相继电保护测试仪的常见故障处理方法
三相继电保护测试仪采用旋转鼠标,大大简化了操作部分的结构,操作简便、快捷,容易掌握。主机采用高速高性能数字信号处理器,运算速度快,传输频带宽,软件上应用双精度算法产生各相任意的高精度波形。由于采用一体结构,各部分结合紧密,数据传输距离短,结构紧凑。采用大屏幕高分辨率图形液晶显示屏,全部操作过程均在显示屏上设定,操作界面和试验结果均汉化显示,显示直观清晰。三相继电保护测试仪在后期使用过程中,难免会出现一些小故障,对于一般的故障操作人员要懂得其处理方法。 三相继电保护测试仪的几个一般故障的处理方法 : 一、阻抗特性试验时,电压断线闭锁。 处理方法: 三相继电保护测试仪未复位变送出故障量,此为参数中返回时间设置错误,应大于保护复归时
[测试测量]
采用LabVIEW的PC机与变频器的串口通信
本文针对摩擦学试验研究的特点,采用广泛使用的LabVIEW编程语言,开发用于东元7200MA变频器运行频率的控制串口通讯程序。 由于摩擦学试验机和摩擦学测试的特殊性,摩擦学试验中的变频器调速有着不同于一般工业变频控制的特点。一方面,要求变频器调速能够在较大范围内满足摩擦学测试的要求,使得试验结果具有可比性;另一方面,摩擦磨损试验过程中,对控制有一些特殊的要求,例如需要特殊的速度、运动的非周期性以及设备的快速启动和停止等。在一些疲劳试验中,甚至要求电机进行寸动或者往复运动以检测材料的性能,有的试验现场对人体的损害比较大,需要远距离进行控制和检测电机的运转情况。所以,必须利用计算机程序控制变频器实现一些特殊控制功能。这就
[单片机]
高性能矢量变频器在磨床上的应用案例
一、前言: 传统的磨床主轴通过工频直接启动运行,主轴砂轮电动机均按传统启动电路运行。当出现电网电压有一定波动时,导致砂轮主轴转速有一定波动,影响工件的磨加工精度。因此从提高加工质量加工效率等方面考虑,将变频调速技术应用于磨床,可以收到满意的效果,但通用变频器由于抗环境能力差等劣势越来越不符合磨床等现场要求,所以具有低频大力矩,防护等级高的高性能矢量变频器就成了磨床现场的应用需求。 二、工艺要求: 磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床,大多数的磨床是使用高速旋转的砂轮对工件进行磨削加工,高速旋转的主轴使用变频器控制有如下要求: 1.低频加工,力矩大,磨床进行粗加工时,需要主轴运行在低速频率内,通用的变频器低
[嵌入式]
高性能矢量<font color='red'>变频器</font>在磨床上的应用案例
网络分析仪一般比较常见的故障有哪些呢?
1.不开机,开机无显示,反复重启或死机; 2.端口故障:无输出、输出值不准确、空载(或电量不足)、测试结果异常; 3.显示故障:系统无法访问,屏幕挂起,拖屏,频率失锁; 4.按键故障:按键无反应,调节旋钮无反应; 5.接口故障:前800M失锁,接收源错误,NOIE不够,端口线路掉线等。 6.输出端子故障:开机报错、自检报错、按键故障或失灵、GPIB通讯不良。
[测试测量]
图解变频器外接继电器正反转控制电路
1.变频器外接继电器控制正反转电路 2.变频器通电(按钮SB2) 3.正转(SB4) 4.反转(SB6,KA2与KA1形成互锁电路) 5.调速 6.变频器保护 7.电动机停止(SB3或SB5)
[嵌入式]
图解<font color='red'>变频器</font>外接继电器正反转控制电路
图解PLC与变频器通讯接线,快速学会用PLC控制变频器
PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。 但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西,应用领域更广,性能更强大,当然PLC的控制精度也更大。变频器无法进行编程,改变电源的频率、电压等参数,它的输出频率可以设为固定值,也可以由PLC动态控制。 PLC是可以编程序的,用来控制电气元件或完成功能、通信等任务。 PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站,
[嵌入式]
图解PLC与<font color='red'>变频器</font>通讯接线,快速学会用PLC控制<font color='red'>变频器</font>!
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
