变频调速的计算公式
发布者:SereneJourney最新更新时间:2023-03-17 来源: elecfans关键字:变频调速  计算公式  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频调速的计算公式包括以下几个方面:
1. 频率:变频器输出的频率可以通过以下计算得出:
输出频率 = 输入频率 x 转速比
其中,转速比通常是通过变频器的控制面板或程序设置的,一般在0.1-1之间。如输入频率为50Hz,转速比为0.5,则输出频率为25Hz。
2. 转速:变频器输出的转速可以通过以下计算得出:
输出转速 = 输入转速 x 转速比
其中,输入转速是指电机的转速,通常是根据额定功率和额定转速计算得出的。如电机额定功率为7.5kW,额定转速为1440rpm,则输入转速为:
输入转速 = 60 x (60 x 50) / 2 = 1500rpm
如果转速比为0.5,则输出转速为:
输出转速 = 1500 x 0.5 = 750rpm
3. 电压:变频器输出的电压可以通过以下计算得出:
输出电压 = 输入电压 x 调制指数
其中,调制指数是指变频器输出波形的变化量。一般来说,调制指数为1时输出波形最接近正弦波。当调制指数大于1时,输出波形会变得更尖锐,可能会对电机产生不利影响。如输入电压为380V,调制指数为1,则输出电压也为380V。
当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低
通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速。(T=Te,P《=Pe)
变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。
当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。
举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。
因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速。(P=Ue*Ie)
关键字:变频调速  计算公式  频率 引用地址:变频调速的计算公式
上一篇:交流电机的使用寿命 交流电机的使用场景
下一篇:变频调速装置有哪些特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 09:42
Pasternack推出大频率范围的软波导产品线
业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商美国Pasternack公司推出工作频率范围为5.85GHz~50GHz(覆盖WR-137~WR-22范围内的10个波段)的可扭与无缝软波导新产品线,其典型用途包括DAS系统、基站、天线及测试仪器。 新发布的 软波导 产品线共由78种型号组成,其中的39种为无缝软波导,另外39种为可扭软波导。所有这些型号均工作于同一宽频范围,不但有6英寸(15.2厘米)~36英寸(91.4厘米)范围内的各种长度可供选择,而且还允许选配UG方形/圆形及CPR法兰。 可扭软波导产品采用缠绕互锁黄铜材料制成,该材料内部可相对滑动,从而使得这些软波导产品可朝不同方向扭转。此外,这些可扭软波导产品的VSW
[网络通信]
Pasternack推出大<font color='red'>频率</font>范围的软波导产品线
交流异步电机原理与计算公式
电机,一般指电动机,也称马达,是现代化工业及生活中极为普遍的东西,也是将电能变为机械能的最主要设备。汽车、高铁、飞机、风机、机器人、自动门、水泵、硬盘甚至我们最普遍拥有的手机,都安装了电机。 很多初接触电机的或者刚学习电机拖动知识的,可能会觉得电机知识不好理解,甚至看到相关的课程就头大,有着“学分杀手”的称呼。下面通过零散式分享,可以让新手快速了解交流异步电机原理。 电机的原理 电机的原理很简单,简单的说就是利用电能在线圈上产生旋转磁场,并推动转子转动的装置。学过电磁感应定律的都知道,通电的线圈在磁场中会受力转动,电机的基本原理就是如此,这是初中物理的知识。 电机结构 拆开过电机的人都知道,电机主要是两部分组成,固定不
[嵌入式]
交流异步电机原理与<font color='red'>计算公式</font>
苹果iPhone现在也可以使用谷歌Fit 测量心率与呼吸频率
今年年初,谷歌推出了直接在 Android 设备上跟踪关键关键信息的功能。现在,iPhone 上的 Fit 已经悄然获得了同样的功能,只需使用相机就可以测量你的心跳和呼吸频率。   测量心率时,首先将手指放在后置摄像头的镜头上并轻压。你可以选择打开闪光灯从而提高在黑暗环境中的准确度,或者你可以把你的手 (和手机) 放在光源前。   谷歌正在追踪“手指颜色的细微变化”,以接近血液流量,并利用心率算法计算光线、肤色、年龄和其他因素。   此外,它可以离线工作,不需要网络连接。这需要大约 30 秒的时间,屏幕底部会显示预览图和 BPM。完成后,您可以决定是否将生命体征保存到 Fit。   与此同时,你还可以利用前置摄像头来跟踪您
[手机便携]
简单三步准确测试晶振频率
晶振是种频率元器件,顾名思义我们可以想象得到频率是其中的主宰.作为一名专业的频率元器件业务员,有时候遇到一些顾客不知道需要什么频率的,或者是不知道频率是多少.从外观上来说我们是无法看出频率的,需要经过测试出来的.不像尺寸只需要测量一下那么简单,但是对于非晶体厂家该如何测试其中的频率呢? 在此教大家几招: 1 准备材料:455khz陶瓷晶振、废弃圆珠笔头、双列8脚IC、专用遥控器等 2、拆开遥控器后盖,焊下电路板上455kHz 陶瓷晶振 .用一只双列8脚IC座做测试夹,仅用单列,1~2、3~4脚焊在一起焊在电路板上做晶振测试夹,目的是方便插接不同尺寸的晶振. 3、用2个废圆珠笔铜头做频率计测试接线柱与晶振测试夹焊
[测试测量]
10MHz频率计数器(续)
10MHz频率计数器(续)
[电源管理]
10MHz<font color='red'>频率</font>计数器(续)
STM32F407各定时器的时钟频率
TIM1、TIM8~TIM11的时钟为APB2时钟的两倍即168M,TIM2~TIM7、TIM12~TIM14的时钟为APB1的时钟的两倍即84M。
[单片机]
STM32F407各定时器的时钟<font color='red'>频率</font>
stc12c5a60s2晶振频率如何计算
STC12C5A60S2/AD/PWM系列单片机是宏晶科技生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8-12倍。内部集成MAX810专用复位电路,2路PWM,8路高速10位A/D转换(250K/S),针对电机控制,强干扰场合。 stc12c5a60s2特点 1.增强型8051 CPU,1T,单时钟/机器周期,指令代码完全兼容传统8051; 2.工作电压:STC12C5A60S2系列工作电压:5.5V-3.3V(5V单片机)STC12LE5A60S2系列工作电压:3.6V-2.2V(3V单片机); 3.工作频率范围:0 - 35MHz,相当于普通8
[单片机]
stc12c5a60s2晶振<font color='red'>频率</font>如何计算
基于宽频率范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测量
云计算,智能手机和LTE服务使网络流量显著的增加。为了支持这些增加的流量,IT设备,如那些用于数据中心的高端服务器的速度必须增加,这对信号完整性测试的工程师提出了挑战,因此需要更先进的测试仪器,例如矢量网络分析仪(VNA),如下图1中所示。 成本/性能权衡 更高的数据传输速率引入新的设计挑战(如印刷电路板的导体趋肤效应和介电损耗),以及设计权衡相关的过孔,叠层,和连接器引脚。评估的背板材料的选择和各种结构的影响,需要在频域和时域进行精确的测量。精确的测量为成本/性能权衡决策提供了信心。其目的是通过眼图评估互连的影响。图2示出背板在眼图上的影响的一个例子。 有些问题是由于过孔,叠层和连接器引脚所引起的。然而,频域数据本
[测试测量]
基于宽<font color='red'>频率</font>范围矢量网络分析仪分析评估及高速互联测量
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
