汽车动力总成振动和结构噪声预测方法介绍
发布者:RainbowPromise最新更新时间:2023-05-31 关键字:汽车动力总成  振动  预测方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
发动机是影响汽车NVH性能的最主要的因素,在发动机的设计阶段就深入进行振动噪声性能的预测与优化,已经成为发动机开发的基本流程,是发动机自主研发过程中的重要工作。
国内外对发动机结构噪声的预测做了大量研究,中低频结构噪声预测方法已趋成熟。结构振动响应与辐射噪声之间的关系非常复杂,目前根据强迫振动响应计算辐射噪声的计算方法主要有平板理想化法、有限元法和边界元法等。噪声预测技术的发展使得发动机在设计阶段进行噪声评价成为可能。
本文探讨了适于进行动力总成振动及结构噪声预测的方法;建立了动力总成各主要部件的有限元模型,通过AVL EXCITE软件进行了动力学分析,并计算发动机的振动响应。进行NVH的性能提升的最重要的就是首先要找到主要振动及噪声源,并开展有针对性的工作。为了更明确发动机的主要声源,采用自编软件,根据表面振动速度结果进行了主要表面的辐射声功率排序,最后进行结构噪声预测。
发动机结构振动预测
进行发动机结构振动及噪声预测,涉及到大量的研究工作,主要工作包括各部件有限元建模、子结构模态提取,EXCITE模型搭建,主要激励计算,动力学分析,振动响应计算,表面辐射声源排序,声边界元建模和空间声场预测等工作。
1. 动力总成有限元模型
动力总成有限元模型包括缸体、框架、缸盖、油底壳、缸套、进气歧管、排气歧管、气门室罩盖、4个悬置支架、变速器壳体、变速器传动轴及齿轮等。由于研究的动力总成的4个悬置支架中有3个是安装在变速器上,所以加入变速器壳体的有限元模型,这样可以更准确地模拟动力总成的振动情况,特别是怠速工况下的振动。图1所示为动力总成的有限元网格。同样需建立曲轴组件的有限元网格,曲轴组件包括曲轴、飞轮、扭转减振器、皮带轮和正时齿轮等部件。
图1 动力总成的有限元网格
2. 发动机动力学模型
发动机动力学计算模型包括了有限元模型及连接参数。参数包括连杆质量、刚度,活塞质量,轴承刚度,发动机悬置软垫刚度以及轴瓦刚度及阻尼等。
3. 发动机激励
发动机工作时,其激励比较复杂。主要考虑了气体爆发压力、活塞连杆组件的惯性加速度、活塞侧向拍击力、凸轮轴轴承座作用力、气门弹簧力和气门落座力等激励。这些载荷采用相应软件计算得到。某转速下的气体爆发压力曲线见图2。
图2 发动机爆发压力
图3和图4分别为第一缸的作用在活塞顶部的爆发压力载荷、进气凸轮轴对轴承座的作用力的载荷-曲轴转角历程。
图3 作用在活塞顶部的爆发压力载荷
图4 进气凸轮轴对轴承座的作用力
在不同的转速工况下,各种载荷的时间历程都是不同的,需要在软件中输入不同工况下的载荷曲线。
4. 发动机结构响应计算
模型搭建完成后,计算主要工况下动力总成的振动。在EXCITE中进行动力学计算后,进入NASTRAN中进行数据恢复,得到各结构的振动响应。
模型搭建完成后,计算主要转速工况下动力总成的振动加速度,主要计算工况包括1000r/min、最大扭矩转速和额定转速等。在EXCITE中进行动力学计算后,结果导入有限元软件中进行数据恢复,得到各结构的振动响应。图5所示为发动机在6 500r/min时的表面振动速度。
图5 转数为6 500r/min时表面振动速度(400Hz)
声源排序及结构噪声预测
1. 声学边界元模型建立
在Virtual Lab的网格粗化模块中,先导入结构有限元网格,然后通过提取3D网格的面单元、补面和封包等操作,生成声学边界元网格,边界元模型的网格尺寸根据计算最高频率为2 000Hz来设置。
2. 速度边界条件映射
建立了边界元网格后,需要在Virtual Lab/Acoustic中将结构表面振动速度映射到边界单元节点上。图6所示为转数在1000r/min时边界单元节点的振动速度(25Hz)。从图中可清楚地看出,低频段主要为整机的运动。
图6 转数为1 000r/min时表面振动速度(25Hz)
3. 声源排序
从以上图形只能得到直观的速度分布图形,并不能从数量上反映各部件主要辐射表面的贡献量。为了明确主要的结构噪声源的辐射表面,进行辐射声功率的排序是非常必要的。作者编写了振动辐射声功率的计算程序,可方便地进行辐射功率排序。图7为某工况的振动辐射能量排序。
图7 某工况的振动辐射能量排序
从分析结果来看,最主要的辐射能量来自于发动机缸盖以上的部分。除右侧外,其他的部位辐射能量都比较大,这与该发动机的进气歧管的布置有关。而油底壳部分,由于该发动机油底壳的刚度比较好,所以不是主要的辐射源。
4. 噪声预测
在将结构表面振动速度映射到边界单元节点上后,计算了发动机在一定频率范围内的结构辐射噪声。图8所示为500Hz的辐射噪声情况。场点取离发动机表面1m处的六面体。通过辐射噪声场的分析,可以明确该工况下主要结构辐射噪声频率及辐射表面,为结构优化指明了方向。
图8 500Hz的辐射噪声
结语
发动机结构振动与噪声预测是一项降低发动机噪声极其经济有效的技术。实施噪声最优化问题的关键在于三个方面,一是噪声预测的准确性;二是预测噪声计算的速度;三是要得到主要的振动噪声源。采用AVL/EXCITE等软件,可以非常方便地进行发动机噪声预测,从而为产品的NVH性能的提升提供了有力的工具。
在对发动机各转速下的振动噪声预测的基础上,通过与试验数据的对照分析,可进一步提高预测模型的精度。在此基础上进行噪声最优化设计可望开发出NVH性能优异的发动机。
关键字:汽车动力总成  振动  预测方法 引用地址:汽车动力总成振动和结构噪声预测方法介绍
上一篇:LMS QTV的结构原理及使用其对发动机曲轴的扭转振动进行测量
下一篇:转向管柱总成的性能设计要求及疲劳寿命试验项目的研究分析
推荐阅读最新更新时间:2024-10-12 02:19
振动传感器带来前所未有的高质量语音通话
据麦姆斯咨询报道,振动 传感器 通常主要用来检测振动信号,随着产品技术的不断更新,意法半导体有了新的想法,检测声带振动,用来提高语音质量,怎么做到的呢?请往下看。 Airpods核心元器件 目前市场中,具有代表性的无线耳机硬件架构如图一所示,跟普通的运动耳机相比,它使用了两颗振动传感器:普通加 速度传感器 ,用来检测双击/是否佩戴等功能;骨振动传感器,用来检测讲话时声带的振动,采集更加准确的语音信息,辅助降噪算法,用来提供更高质量的上行语音信号。 工作原理:耳机接收语音时,传统的接收方式是:声音通过空气传到MEMS麦克风,这种方式下MEMS麦克风会收到空中的语音信息和所有的环境噪声,极大地影响了上行语音质量。意法半导体的骨振动提
[安防电子]
振动测量中常用的传感器
传感器,在实际应用中其种类之多,范围之广也是大家所知道的。在不同环境中,为了减小测量的误差,需要使用特定的传感器,可以有效的提高效率。那么小编就给大家说说在振动测量常用的传感器有哪些呢? 1、电动式速度传感器:电动式速度传感器是一种动圈式(磁电式)的传感器,当传感器与结构一起振动或传感器动圈上的顶杆与结构相连时,由于结构的振动,使传感器的动圈在磁场中产生运动,切割磁力线而产生感应电动势,感应电动势的大小与动圈运动速度成正比。 因此,通过感应电动势的量测即可确定结构的振动速度。电动式速度传感器惯性式,摆式磨粉机传感器固定于振动体上,测得的结果为振动体的绝对速度;相对式,传感器壳体固定于一个物体上,顶杆顶住另一个物体,
[测试测量]
Vishay新款5050外形尺寸汽车级IHLP®电感器可在+180℃高温下工作
宾夕法尼亚、MALVERN 2016 年 7 月7 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的汽车级IHLP 薄外形、大电流的5050外形尺寸电感器---IHLP-5050FD-8A,电感器可在发动机舱内的+180℃高温下连续工作。Vishay Dale IHLP-5050FD-8A的高度为6.4mm,电感值从0.22 H到22 H。 今天推出的这颗电感器性能超过了AEC-Q200的要求,用作DC/DC转换器里的储能电感器时频率可达2MHz,用于滤波器时频率可达到电感器的自振频率,为高温汽车系统里的DC/DC转换和大电流噪声滤波提供了高性能,并节省
[汽车电子]
Vishay新款5050外形尺寸<font color='red'>汽车</font>级IHLP®电感器可在+180℃高温下工作
基于ARM的振动信号采集及文件存储系统
引言 在机械结构的振动过程中,许多微弱信号包含机械运动的丰富特征信息,如故障特征信息等,有必要提取出来加以分析。在微弱信号提取过程中,有时信号非常微弱,极易受到外界的干扰而淹没于强噪声之中,有时被测信号振幅变化范围又很大,会绐信号采集带来很大困难。放大电路本身的噪声性能和频率特性也将影响信号的提取精度。对振动信号的采集及处理,通常是用普通的数据采集系统去采集,然后用数字信号处理的方法来提取数据的特征信息。但是,一些由于采集系统的不足对信息造成的损失,是后期的数字信号处理无法补偿的。振动信号的检测是机械系统状态检测和早期故障诊断的关键,机械系统早期故障引起的异常振动信号有时很微弱,而且持续时间短、信噪比低,容易淹没于背景噪声中。
[单片机]
基于ARM的<font color='red'>振动</font>信号采集及文件存储系统
应用于海洋平台振动检测的无线传感器系统技术研究
0 引言     近年来,随着对海洋油气资源开发的不断深入,海洋平台结构的安全性与可靠性问题越来越引起人们的重视。海洋平台长时间在恶劣的海洋环境中服役,受到环境侵蚀、材料老化和海浪、台风、海冰撞击、海洋生物等各种荷载的长期作用而使其产生疲劳效应和损伤积累,导致抗力衰减。海洋平台抵抗自然灾害、甚至在正常环境中的工作能力下降,极端情况下极易引发灾难性的突发事故。如不能对海洋平台结构的工作状态和健康状况做出及时的检测和正确的评价,一旦发生事故,将会造成重大的经济损失和人员伤亡,污染海洋环境,造成不好的社会政治影响。     海洋平台结构在服役期间损伤不可避免,只有准确诊断出结构的损伤情况,并及时地进行修缮,才能确保人员的生命安全和减少财
[嵌入式]
带频率响应补偿的MEMS振动分析仪电路图
  电路功能与优势   图1所示电路是一款高线性度、低噪声、宽带宽振动检测解决方案。该方案适用于要求具有宽动态范围(±70 g、±250 g 或±500 g)以及平坦频率响应(从直流到22 kHz)的应用。   该电路提供适合进行轴承分析、引擎监控以及振动检测的低功耗解决方案。   享有ADI专利的第五代iMEMs®工艺让 ADXL001加速度计拥有从±70 g扩展至±500 g的扩展动态范围,且带宽为22 kHz。   AD8606是一款精密、低噪声、双通道运算放大器,用于创建模拟双二阶滤波器,可使加速度计的输出频率响应较为平和。   ADXL001输出电压经低功耗、单通道12位SAR ADC AD7476 转换
[测试测量]
带频率响应补偿的MEMS<font color='red'>振动</font>分析仪电路图
监测机器微小振动的图像动态,保障机器的正常运行!
众所周知,任何机器的运转都会产生振动,有些振动代表运行正常,而有些振动则表示故障的初始信号。在预测维护领域,检测振动特征是诊断过程的关键因素,通过振动检测可以确定并缓解问题,以免发生更严重的事件。美国菲力尔通过感应、放大和测量细微运动,使用户可以看到工厂资产(例如机器)上的振动特征,保障机器的正常运行。 传统检测费时费力,停机成本高昂 传统检测机器震动的方法是在机器上部署有线传感器(例如接触式加速计)监视出现的振动。在从传感器获取数据后,对该数据进行工作振型分析,以呈现机器运动的动画模型,从而使振动模式可视化。 但是据RDI Technologies(美国田纳西州诺克斯维尔)的创始人和CEOJeff Hay博士称,该
[测试测量]
监测机器微小<font color='red'>振动</font>的图像动态,保障机器的正常运行!
PVDF传感器和WSN的振动信号测量系统
为了满足振动传感器阵列对多点信号实时传输的要求,研制了一种基于压电薄膜(PVDF)传感器以及无线传输的振动信号测量系统。该系统包含振动信号采集模块及主控单元,前者集成了振动信号调理电路、ATmega8A微处理器以及nRF24L01无线传输模块,用于采集来自PVDF传感器的振动信号以及实现信号调理和无线传输功能;后者包括Cortex—M3微控制器、SD卡和无线接收模块,用于实现传感器数据的接收和存储。实验结果表明,本系统能够实现准确的振动信号测量以及实时、可靠的数据传输。 引言 聚偏二氟乙烯(Polyvinylidene Fluoride,PVDF)压电薄膜是一种高性能、低成本的高分子压电材料,具有质量轻(膜片厚度可达μm级)输
[测试测量]
PVDF传感器和WSN的<font color='red'>振动</font>信号测量系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
