为什么要写一篇关于硬件测试的文章?
硬件测试是电子产品开发过程很重要一环,产品在设计阶段很多潜在的问题只看表面是看不出来的,各模块电路必须有针对性的测试才能将问题扼杀在摇篮里。因此,硬件测试工作显得尤其重要。
硬件测试工作从什么阶段开始?
我们一般认为硬件测试是产品研发后期阶段要做的,其实不然,在项目开始阶段,相关测试人员就应该参与到对产品的可测试性、测试方案等等的评估中来。并且产品硬件测试会伴随整个产品研发周期。 对于测试,我们一般会进行功能测试、电源测试、信号测试、关键元器件测试、环境测试、EMC测试、机械相关的测试、特殊的设备还会进行盐雾试验、硫化试验。整机结构还会进行:跌落试验、挤压、扭曲等等。本文主要将重点主要放在硬件相关的测试上。
测试准备工作
硬件测试前期准备工作包括:
测试用硬件版本
确保测试所用硬件平台为项目最新调整过的版本。
测试用软件版本
确保测试所用固件为项目最新调整过的版本。
测试工具
硬件测试一般需要可调电源、示波器、数字万用表、电子负载、电流钳等等。
功能测试
功能测试主要是针对产品实现具体功能进行初步的测试。 举个例子,比如产品某些接口具备短路保护功能,那么我们要考虑如何对产品进行短路测试,包括接口上哪些信号需要做短路测试?对电源还是地做短路? 再举个栗子,比如某个产品具备扬声器播放功能,那么我们要考虑如何对扬声器驱动电路进行测试?包括产品要求具备的音频分贝值、扬声器驱动电路所用功放的类型及其驱动功率的测试等等。
电源测试
电源测试是硬件测试中的大头,其测试内容包括输入电压范围及输出电压特性(上升时间、下降时间、是否过冲、回沟等)、多电源系统上下电时序测试、纹波与噪声测试、动态负载特性测试、发热器件温升测试(电源芯片、电感、mosfet等)。除此之外,芯片本身具备的一些功能也要进行测试,过压欠压保护、过流保护等等。需要注意电源模块化测试需要针对不同环境温度进行测试,一般分为低温、常温、高温。
信号测试
信号测试是在整机功能测试的基础上进行的,整机在原始固件版本验证完成之后需要对关键信号进行测试。 比如晶振信号测试,包括晶振上电到输出信号稳定时间测试,一般需要满足系统和软件需求,此外晶振波形及频率也需要测试,一般要求波形无明显畸变且频率在允许误差之内即可。
再比如复位信号测试、RS485信号测试、CAN信号测试、SPI信号测试、UART信号测试等等,有些信号需要根据datasheet中的时序图测试,严格按照所给的时间要求测试。比如TJA1051芯片手册中对时间的一些要求:
关键元器件特性测试
关键元器件的特性测试,比如针对防反二极管流过伏安特性测试,又比如说保险丝过流特性测试。这项测试的目的在于摸清关键元器件的特性,有些大型一些的公司会有专门的器件工程师来做这件事。了解元器件特性越多,我们就能更好的理解和掌控所设计的电路。
环境测试
环境测试一般包括低温存储、高温存储、低温运行(低温低压/低温高压)、高温运行(高温高压/高温低压)、冷热冲击测试、温湿度循环测试等。
EMC测试
产品的EMC测试一般包括EMI和EMS,具体可以根据相关产品对应国标进行测试。
五种等级
Class A:被测件或系统的所有功能在干扰之时和干扰之后正常运转,符合设计要求;Class B:在受干扰时,被测件或系统的所有功能正常运转。但是,一项或多项功能运转会偏离指定误差。所有功能在干扰撤离后能自动恢复至正常状况,但记忆功能应为Class A;Class C:被测件或系统的一项或多项功能在受干扰时不能 正常运转,但在干扰撤离后能自动恢复至正常状况,但记忆功能不能受到影响;Class D:在受干扰之时和受干扰之后,设备和系统的功能不能正常运转,但在去除干扰并通过操作者/用户复位启动后,还可以正常运转,但记忆功能不能受到影响;Class E:在受干扰之时和受干扰之后,设备和系统的功能不能正常运转,并且如果不对设备或系统进行维修或替换,则功能不能恢复至正常状况。
总结
硬件测试是一项复杂综合性的工程,我们都知道,要想测试校准一个东西,那么所用仪器一定要比待校准的要精度高,同样要测试一个硬件产品,也要站在比设计者更高的角度去思考产品设计,以上是编者对于产品开发过程中关于硬件测试的一点感想,不足之处还请补充。
关键字:扬声器 驱动电路 测试
引用地址:
如何对扬声器驱动电路进行测试
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 14:03
如何对扬声器驱动电路进行测试
为什么要写一篇关于硬件测试的文章? 硬件测试是电子产品开发过程很重要一环,产品在设计阶段很多潜在的问题只看表面是看不出来的,各模块电路必须有针对性的测试才能将问题扼杀在摇篮里。因此,硬件测试工作显得尤其重要。 硬件测试工作从什么阶段开始? 我们一般认为硬件测试是产品研发后期阶段要做的,其实不然,在项目开始阶段,相关测试人员就应该参与到对产品的可测试性、测试方案等等的评估中来。并且产品硬件测试会伴随整个产品研发周期。 对于测试,我们一般会进行功能测试、电源测试、信号测试、关键元器件测试、环境测试、EMC测试、机械相关的测试、特殊的设备还会进行盐雾试验、硫化试验。整机结构还会进行:跌落试验、挤压、扭曲等等。本文主要将重点主要放在硬
[嵌入式]
苹果员工在家里悄悄测试Siri智能扬声器好几个月了
The Verge中文站5月11日报道 据彭博社爆料称,数月来,苹果员工一直在自己家里测试一款与亚马逊Echo智能音箱竞争的产品。 这款产品就是苹果的Siri智能扬声器。这个项目已经研发一段时间了,但是迄今为止,苹果一直对其功能或设计秘而不宣。去年9月,彭博社曾报道称,苹果工程师已开始在自己家里测试一款原型机。在下个月即将举行的WWDC大会上,苹果可能会公开宣布这款设备。 现在尚不清楚苹果的这款秘而不宣的产品是像亚马逊的新款Echo Show那样配置显示屏,还是像以前的Echo音箱和Google Home那样只专注于音频。但是近日,苹果副总裁菲尔-席勒(Phil Schiller)强调指出了消费者设备配置显示屏的重要性。
[手机便携]
扬声器测试方法及标准简介
扬声器是一种电声换能器件,扬声器在音响设备中是一个最薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又是一个最重要的部件,对其性能要求很高。成都摩尔实验室(MORLAB)拥有扬声器性能测试解决方案。 引用标准GB/T9396(1996),根据标准要求,成都摩尔实验室能对扬声器的主要相关性能进行测试分析,其主要测试项目如下: 1)输入电压、功率的相关测试; 2)标称阻抗; 3)指向性频率特性测试; 4)扬声器的频响曲线; 5)最大输出声压级的相关测试; 6)扬声器的总谐波失真。 下面就主要测试项目中的频响曲线和总谐波失真经行分析。 频率响应的概念 给一只扬声器加上相同电压而不同频率的音频信号时,其
[测试测量]
高速激光驱动电路的设计与测试
自从50年前Theodore H Maiman发明了激光器,激光就在不同技术领域里得到广泛应用,例如通信,工业生产 以及传感器,测量设备等。当通信业关注达到GHz范围的高速传输频率时,工业生产的主要目标是高速的极短的纳秒范围内的脉冲光功率。在激光感应器和测量设备的领域里,高速驱动电路的设计成为非常艰巨的任务。 这份资料主要描述快速驱动电路的设计,PCB布局,光学测量工作,以及设计一个脉冲宽度达到2.5纳秒的理想解决方案。 目录: 1)集成激光驱动器解决方案 2)高速激光驱动电路的设计考量 3)布局要求 4)测量激光脉冲 4.1)从示波器到光学仪器 4.2)从计算机到光学USB仪器 5)设计检查 6)概要 7)文献 1)集成激
[测试测量]
数字测试式LCD控制驱动电路测试方法
随着液晶显示器在日常生活中得到越来越广泛的应用,其核心部件——LCD控制驱动电路的品种及需求量也日益增多。通常情况下,对LCD控制驱动电路的测试是在LCD电路专用测试系统上完成的,但因其价格昂贵,使得测试成本也相应地大幅抬高,成为制约LCD控制驱动电路批量生产的瓶颈。文章针对上述原因,提出了一种基于数字测试系统的LCD控制驱动电路的测试方法,以便低成本、高品质地实现LCD控制驱动电路的测试。同时针对LCD控制驱动电路的特点,结合实践经验介绍了一些LCD控制驱动电路的测试技巧。 1 前言 LCD显示器件以其低电压驱动、低功耗等诸多突出优点,在众多场合得到了广泛的应用,尤其是在便携式电子产品上,STN、TFT等液晶显示器的应用使其得到
[电源管理]
基于数字测试系统的LCD控制驱动电路测试方法
随着液晶显示器在日常生活中得到越来越广泛的应用,其核心部件——LCD控制驱动电路的品种及需求量也日益增多。通常情况下,对LCD控制驱动电路的测试是在LCD电路专用测试系统上完成的,但因其价格昂贵,使得测试成本也相应地大幅抬高,成为制约LCD控制驱动电路批量生产的瓶颈。文章针对上述原因,提出了一种基于数字测试系统的LCD控制驱动电路的测试方法,以便低成本、高品质地实现LCD控制驱动电路的测试。同时针对LCD控制驱动电路的特点,结合实践经验介绍了一些LCD控制驱动电路的测试技巧。 1前言 LCD显示器件以其低电压驱动、低功耗等诸多突出优点,在众多场合得到了广泛的应用,尤其是在便携式电子产品上,STN、TFT等液晶显示器的应用使其得到了
[测试测量]
MOSFET驱动电路类型的研究与测试
高频开关电源因采用脉冲宽度调制(PWM)技术,脉冲波形呈矩形,开关管上升沿与下降沿均包含大量的谐波成分;另外,输出整流管的反向恢复也会产生电磁干扰。开关频率的提高减小了电源的体积和重量,但同时也导致了更为严重的电磁干扰问题,这是影响系统可靠性的不利因素,因而电磁兼容性(EMC)设计日益受到重视。本文就雷达用高频开关电源设计中的电磁兼容性问题进行了探讨。 开关电源产生电磁干扰的机理 开关电源之所以是一个很强的电磁干扰源,来源于高频通断的开关器件和输出整流二极管,以及高频变压器及滤波电感等。 1 开关管与整流管 开关管、整流管高频通断时所产生的di/dt和dv/dt是具有较大辐度的脉冲,频带较宽且谐波丰富,是一个很强的
[电源管理]
高速激光驱动电路的设计与测试
[电源管理]
