与温度相关的的电子元件:热敏电阻
发布者:巳午未最新更新时间:2023-08-28 来源: elecfans关键字:温度  电子元件  热敏电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
说到温度,恰好和今天要说的这个电子元件有关,温度一变电子元件的阻值会随着温度的变化而变。你们可以猜猜看是哪个电子元件?没错,这个阻值随着温度的变化而变化的电子元件它就是热敏电阻。
热敏电阻器半导体材料制成,属于半导体电子元件,对温度灵敏是热敏电阻器的典型特点,在一定的温度范围内,其阻值在不同的温度下表现出的数值也不同,热敏电阻在电路中用字母RT表示。
智旭电子热敏电阻
一、PTC热敏电阻
PTC热敏电阻作为加热元件,应用于暖风器,电热蚊香片、空调等家电中。
PTC热敏电阻工作时,电流通过PTC热敏电阻后引起温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,电流随之减少,电流减少后元件温度下降,而电阻值的减少又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此PTC热敏电阻不仅能使温度保持在特定范围,还能起到开关的作用。
二、NTC热敏电阻
NTC热敏电阻的典型应用是浪涌电流限制。
电源电路刚通电工作时,会产生浪涌电流对电路造成冲击。而NTC热敏电阻就不一样,电源电路接入NTC热敏电阻时,因为NTC热敏电阻的阻值是随着温度的增加而减小,随着温度的减小而增加。因此电路刚通电时,NTC热敏电阻温度不高,阻值大,能抑制浪涌电流;而后电路电流增大,NTC热敏电阻温度升高,阻值变小。
智旭电子热敏电阻
PTC热敏电阻和NTC热敏电阻有着不同的温度特性,在各自的应用领域发挥自身优势。
关键字:温度  电子元件  热敏电阻 引用地址:与温度相关的的电子元件:热敏电阻
上一篇:红外水位传感器能否用于黑暗环境中,灯光环境光是否受影响?
下一篇:爱普特32位MCU APT32F1023H8S6应用于智能净水器
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:14
Vishay推出无铅NTC Lug头热敏电阻,更清洁更高效
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其流行的NTCALUG系列负温度系数(NTC)环形接线头热敏电阻推出100 %无铅(Pb)版,成为业内此类产品中完全符合RoHS无豁免标准的先进器件。 NTCALUG系列热敏电阻采用100 %无铅(Pb)陶瓷,消除了回收和处置过程中可能产生问题的有害物质,从而为更清洁的环境做出贡献。此外,RoHs 豁免条款7c-l 允许玻璃中含铅,这款产品是完全无铅的,在条款7c-l过期以后,我们的产品也是完全符合无铅设计要求的。 NTCALUG系列包括各种可在汽车、消费电子和工业应用中进行精确温度感测的器件。标准环形接线头热敏电阻可在+150 °C高温下连续工作,可靠性
[电源管理]
Vishay推出无铅NTC Lug头<font color='red'>热敏电阻</font>,更清洁更高效
55-基于51单片机的温度检测报警系统
具体实现功能 系统由STC89C51单片机+液晶1602显示+DS18B20温度传感器+按键模块+报警模块构成。 具体功能: (1)采用DS18B20温度传感器测温并用LCD1602显示; (2)按键为设置按键、加键和减键。可设置上下限温度报警值; (3)当温度超过设定的上或下限时,相应的指示灯亮,蜂鸣器报警; (4)温度测量范围0到99.9摄氏度,精度为0.1摄氏度。 设计背景 随着现代工农业技术的发展及人们对生活环境要求的提高,人们也迫切需要检测与了解环境温度。特别地,高温情况下极易造成火灾,例如,在机房中,电脑等设备发热快,若在短时间内机房温度升高,超出了设备正常温度,就会导致系统瘫痪或产生火灾。在这
[单片机]
55-基于51单片机的<font color='red'>温度</font>检测报警系统
电子体温计中NTC热敏电阻应用介绍
热敏电阻 天气骤冷开始降温,再加上放开,许多人都开始中招了。冬天是感冒高发期,大家一定要注意保暖不要着凉。但许多人疑似感冒发烧不知道体温多少怎么办? 正常成人的体温一般为36.3 ℃到37.2 ℃之间。超过正常范围的温度,即使发热,体温37.3 ℃~38 .5℃属于低烧,38.5 ℃~39.5属于中烧,39.5 ℃以上属于高烧,这种情况下就要送去医院,因为人的大脑构造是很精密且脆弱的,撞击高烧等会都对大脑造成损伤,不及时医治会造成不可逆转的损伤。 以前水银体温计还没出来前人们都是用额头或者手背去测体温,这种测量体温方法是不准,每个人对于体温的认知是不一样的,有的人对温度灵敏,有的人对温度不灵敏。水银体温计出来后测量体温比人
[测试测量]
电子体温计中NTC<font color='red'>热敏电阻</font>应用介绍
MSP430F1611温度传感器之温度转换计算的使用及讨论
花了一天的时间来细看MSP430F1611的AD温度传感器的寄存器的编程及使用.晚上1点了,编写并修改N个程序才发现AD温度传感器的精度太不高了.相差太远.而且得到值后的算法难以实现. 对于AD温度传感器使用到AD12及其最大值为4095. 值的范围0~4095共4096个数.在datasheet中看到最大偏差20度了.真的有点... 况且是温度范围分工业级与民用级.不好认定温度的范围... 所以要用温度传感器还是用一总线结构的好. 以下的资料供给参考. COLOR=blue]参考文献: 基于MSP430内嵌温度传感器的温度告警系统 作者:赵陆文 屈德新 MSP430内嵌的温度传感器实际上就是一个输出电压随环境温度而变化的温度
[单片机]
MSP430F1611<font color='red'>温度</font>传感器之<font color='red'>温度</font>转换计算的使用及讨论
为您的应用选择正确温度传感器
如果您要进行可靠的温度测量,就需要为您的应用选择正确的温度传感器。热电偶、热敏电阻、铂电阻(RTD)和温度IC是测试中最常用的温度传感器。    热电偶 热电偶是温度测量中最常用的传感器。其主要好处是宽温度范围和适应各种大气环境,而且结实、价低,无需供电,尤其最便宜。热电偶由在一端连接的两条不同金属线(金属A和金属B)构成,如图1所示。当热电偶一端受热时,热电偶电路中就有电势差。可用测量的电势差来计算温度。 不过,电压和温度间是如图2所示的非线性关系,温度变化时电压变化很小。例如J型热偶在0℃时产生的电压为50mV,每1℃的温度变化只产生5mV量级的电压变化。您需要用精密的测量设备来测量如此小的电压。此外,热偶也是最不灵
[测试测量]
为您的应用选择正确<font color='red'>温度</font>传感器
Littelfuse推出在环境温度高达125°C条件下运行的压敏电阻系列
中国,北京,2016年11月15日讯 - Littelfuse, Inc.(NASDAQ:LFUS)今日宣布推出了首款可在环境温度高达125°C条件下运行的压敏电阻系列产品,适用于大功率应用,隔离电压可达2500V。 通过采用硅涂层技术,HMOV™压敏电阻系列可在高温下运行,相比之前的产品有所进步。 作为本产品的竞争产品,环氧涂层压敏电阻设计通常仅可耐受85°C的高温。 HMOV™压敏电阻系列产品可在高温下运行,无需采用额外的散热片或灌封工艺,能够降低最终产品的生产成本。 HMOV™压敏电阻系列产品具有在高温下运行的能力、高达10kA(8/20µs)的浪涌电流吸收能力、经过1000循环热应力测试证实的可靠性能以及高隔离电压(2
[电源管理]
基于MSP430单片机的热敏电阻温度的测量
摘要 传统的数字式测量电阻的方法是先将电阻值转换为电信号(如电压),再用A/D转换器将其转换为数字信号,因此电路复杂,费用高。本文介绍一种类R—F转换频率测量温度的方法。直接把热敏电阻Rt接到由RC构成的多谐振荡器电路中,用MSP430单片机的捕获功能来获得多谐振荡器输出信号高低电平的脉宽并同时计数,则热敏电阻Rt与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系,查表可得温度值。 测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V转换电压测量法和R—F转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R—F转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由MSP430单片机
[单片机]
基于MSP430单片机的<font color='red'>热敏电阻</font><font color='red'>温度</font>的测量
PIC 通过SPI串口控制TC77温度传感器
/****PIC单片机通过SPI串口可以读取TC77传感器的温度数值****/ /****通过串口与上位机连接在串口调试工具中可显示温度的数字值**/ /*****************主程序************************/ #include p18f4620.h #define TC77_CS LATAbits.LATA2 //片选信号,低电平有效 //初始化 void initial() { INTCON = 0x00; ADCON1 = 0x07; PIE1 = 0; PIE2 = 0; } //串口初始化 void EUSART_Init() { TXSTA = 0xA
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
