异步电机矢量控制算法基础(上)
发布者:极地征服者最新更新时间:2023-10-09 来源: elecfans关键字:异步电机  矢量控制算法  SVPWM模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
导读:本期文章是对异步电机矢量控制算法的基础进行一个梳理,特别是关于SVPWM模块,给后期学习做一个参照。
一、研究背景及意义
据统计,我国有60%左右的用电量由电动机来消耗,而其中多数用于驱动异步电机。异步电机结构简单,可靠性高又易于维护,能够适应各种复杂的环境,是当前在工业现场大量使用的驱动设备。随着电力电子器件、数字处理器等技术的发展,变频控制技术已成为提高电动机运行效率和传动性能的主要技术手段。
在过去几十年,由于交流调速系统系统性能以及效率的提升,其应用领域以及应用范围越来越广泛。高性能异步电机调速控制系统不仅能满足节电需求,提高能源效率,还可以适应工业生产的工艺需求、提高我国的自动化水平。目前变频器已渗透到各行各业,其主要应用目的为节能以及工艺控制需求。对于风机水泵等性能要求一般的节能调速场合,采用简单的变压变频(VVVF)即可满足需求。但是很多工业应用场合对转速以及转矩的控制精度以及响应时间都有严格的要求,比如交通运输行业的电力牵引、冶金行业的轧钢系统、建筑行业的电梯驱动等。随着现代工业应用对调速系统的性能以及控制精度要求越来越高,这些需求使得变频控制系统难以单纯地通过提升硬件设备的性能来满足,更需要从控制的角度予以考虑解决,因此非常有必要在传统控制策略的基础上研究更为先进的控制方案。
高性能调速控制系统的设计可以视为求解一个优化问题,通常情况下,可能包含以下几个重点优化目标:
• 快速的动态响应以及尽量小的稳态跟踪误差
• 优良的运行效率以节约能源
• 较小的电流 THD 以满足相关的法规要求
• 电磁辐射以及电磁兼容问题以满足法规要求
• 共模电压抑制以提高系统的安全性以及运行寿命等
• 在整个调速范围内均能满足以上要求
目前,变频器行业在国内的市场规模逐年扩大,市场容量已超过 250 亿元。从品牌数量上来看,内资品牌占 70% 以上,但市场份额却不到 30%,尤其在高性能应用场合,内资品牌的技术积累与国外品牌还存在一定的差距,因此深入研究变频驱动技术有助于提升我国在该产业的竞争力。
二、异步电机矢量控制(FOC)
2.1有速度传感器的异步电机矢量控制(FOC)
2.1.1 FOC介绍
当前主流的高性能闭环调速系统控制方法主要有矢量控制(Field oriented control, FOC)和直接转矩控制(Direct torque control, DTC)。矢量控制通过磁场定向将定子电流分解成励磁分量和转矩分量,然后采用比例积分(proportional integral, PI)调节器在同步旋转坐标系上对其进行分别调节,最后利用空间矢量调制(Space vector modulation, SVM)等脉宽调制策略合成参考电压矢量。FOC 能取得较好的动静态性能,在中小功率场合得到了广泛的应用,但是其性能严重依赖于调节器参数的整定。由于传统的线性 PI 调节器加前馈解耦的结构存在着诸多缺陷,尤其是当系统的开关频率较低或者电机转速较高时,系统甚至不能稳定运行。为解决这一问题国内外不少学者采用包含系统控制延迟在内的精确复矢量数学模型来设计复矢量电流调节器,但是调节器参数基于连续域设计依然存在进一步改进的空间。考虑到实际数字控制系统的离散化特性,现有文献直接在离散域设计电流内环调节器,保证了系统具有良好的稳定裕度与动态特性。在矢量控制中逆变器环节仅仅被当作一个增益系统,这种上层控制算法与底层 PWM 独立分离设计的结构使得系统的整体性能存在进一步优化的空间。这是因为不同的PWM 策略对应不同的稳态性能以及逆变器开关损耗,由于系统多个控制目标之间相互耦合,单纯地从PWM 层面来优化系统的性能很难得到大幅度的改进。因此,如果在上层控制算法中就考虑逆变器不同开关状态组合对系统整体性能的影响,则能够在更大的可行解空间内获取更优的控制性能。
2.1.2 FOC工作原理
图2-1 基于SVM的异步电机矢量控制系统框图
矢量控制(Field oriented control, FOC)通过磁场定向将定子电流分解成励磁分量和转矩分量( 实现对电磁转矩和转子磁链的解耦 ),然后采用比例积分(proportional integral, PI)调节器在同步旋转坐标系上对其进行分别调节,最后利用空间矢量调制(Space vector modulation, SVM)等脉宽调制策略合成参考电压矢量。
经过d-q 变换后的控制系统各变量均表示为旋转坐标系下的形式,此时,电机的电磁转矩可以通过控制定子电流q 轴分量来实现,而定子电流d轴分量则与感应电机的磁链幅值有关,d-q 坐标系下的电机模型对之上的关系描述如下(d-q也称为M-T)。
2.1.3 FOC系统仿真搭建及各模块介绍
异步电机矢量控制主要包括速度环、电流环、转矩环、磁链估计、坐标变换和空间电压矢量脉宽调制(SVM)模块。接下来将一一介绍各个模块的工作原理和仿真模型搭建的过程,并结合模块输出的波形进行讨论是否有更好的实现方法。特别是电压重构、转子磁链的估计方法,包括电压型磁链观测器、电流型磁链观测器、混合模型磁链观测器、全阶磁链观测器和 滑模磁链观测器 ( 可以学习一下 ),最后再讨论比较一下各种脉宽调制的优缺点。
图2-2 基于SVM的异步电机矢量控制系统仿真模型
(1)电压重构(20220830)
电压重构的思路就是:直流母线电压乘以占空比得到a、b、c三相电压。重要的就是要求得占空比。
其中,Vdc为直流母线电压,Sa、Sb、Sc为SVPWM调制后的得到的三相逆变器上开关管在一个PWM周期中的导通占空比,用于重构电机定子侧电压。
a模块化获取定子电压
图2-3 三相****电压获取
b电压重构代码实现
图2-4 三相电压重构机仿真实现
(2)坐标变换
矢量控制的坐标变换有:由三相平面坐标系向两相静止平面直角坐标系的转换,称之为Clarke 变换(也叫3s/2s 变换);由两相静止平面直角坐标系向两相旋转直角坐标系的转换,称之为Park 变换(也叫2s/2r 变换);以及它们的逆变换。
在矢量坐标变换中需要遵循的两个原则是:一是变换前后的电流所产生的旋转磁场等效;二是变换前后两个系统的电机功率保持不变。
图2-5 坐标变换
(3)磁链估计
后期文章会单独介绍;
(4)PI电流调节器介绍
后期文章会单独介绍;在此写一些关于PI电流调节器的思考总结。
总结:
PI电流调节器是矢量控制中的重要模块之一。矢量控制的控制性能依赖内环PI电流调节器的参数整定,所以对PI电流调节器的设计至关重要。
思考:
为什么电压量自经过PID控制器就变成电流量?电流量自经过PID控制器就变为电压量?
(5)空间电压矢量脉宽调制技术(SVM)(重点)
电压空间矢量调制技术(SVPWM ,Space Vector Pulse Width Modulation)是从控制电机中推导出来的。SVPWM是依据交流器空间电压矢量切换来控制交流器的一种控制策略,其主要思想在于抛弃原有的SPWM算法,采用逆变器空间电压矢量的切换以获得准圆形旋转磁场,从而在不高的开关频率条件下,使得交流电机获得较SPWM算法更好的控制性能。
SVPWM算法实际上是对应于交流电机中三相电压源逆变器功率器件的一种特殊的开关触发顺序的脉宽大小的组合,这种开关触发顺序和组合将在定子线圈中产生三相互差120°的电角度、失真较小的正弦波电流波形。实践和理论证明,与直接的SPWM技术相比,SVPWM算法的优点主要有:
(1)SVPWM优化谐波程度比较高,消除谐波效果要比SPWM好,实现容易,并且可以提高电压利用率;
(2)SVPWM算法提高了电压源逆变器的直流电压利用率和电机的动态响应速度,同时减小了电机的转矩脉动等缺点;
空间矢量控制 (SVPWM) 技术与传统意义上的正弦脉宽调制 (SPWM) 相比,空间矢量控制技术的电流谐波成份更加的少,从而使电机转矩的脉动大大减小,有利于电机使用寿命的提高。并且空间矢量控制技术对直流侧母线的利用率比 SPWM技术提高了15.4%。空间矢量技术采用的是互补导通方式,并且每一次都只有一个开关动作,所以一周期内,开关的使用频率大幅减少,从而能够延长功率开关器件的使用时间,减少功率开关器件的损耗。空间矢量控制技术的优越性,使其成为未来电机控制的主流技术.
注:SVPWM电压利用率提高15.4%分析!
从分析理解马鞍波的角度去解释SVPWM相比较于SPWM,电压利用率提高了15.4%:SVPWM产生了马鞍波,马鞍波也会产生正弦波的电流。从图中可以发现,马鞍波就是被拉宽的正弦波,拉宽了就代表相电压的持续时间边长了,所以就提高了母线电压的利用率,电机的动态响更好。
当调制比为1时,SPWM相电压的峰值是母线电压的0.5倍,而SVPWM的相电压峰值是母线电压的0.557倍,也就是根号3/3。SVPWM(0.557)/SPWM(0.5)=1.1547,所以SVPWM的电压利用率相比较于SPWM,提高了15.47%。
马鞍波(SVPWM)
(3)SVPWM比较适合于数字化控制系统。
5.1)空间电压矢量的定义
这意味着三相对称正弦电压所合成的空间矢量是一个在空间中等幅恒速旋转的矢量。并且合成的空间电压矢量的幅值是原来的正弦量幅值的1.5倍。通常,希望空间电压矢量与原来三相对称正弦量的幅值相同,于是,空间矢量可以定义为:
5.2)三相异步电机定子端电压与定子磁链矢量之间的关系
当电机转速不是很低时,定子电阻上的压降对于定子磁链产生的感应电动势来说较小,可以忽略。
在电机学中,当电机由三相平衡正弦电压供电时,电动机定子磁链幅值恒定,其空间矢量以恒速、等幅值旋转,它的矢量端的运动轨迹呈圆形,一般称为矢量圆。定子磁链旋转矢量可用下式表示:
当磁链幅值一定时,电压空间矢量的大小与供电电压频率成正比,其方向与磁链矢量正交,即磁链圆的切向方向。当磁链矢量在空间旋转一周时,电压矢量也连续地按磁链圆的切线方向运动2弧度,其轨迹也是圆形的。这样,电动机旋转磁场的轨迹问题就可转化为电压空间矢量的运动轨迹问题。
5.3)三相全桥电压型PWM逆变器的八个电压空间矢量
图4-9 三相桥式逆变电路
电压源型PWM逆变器同一桥臂的上、下开关管驱动信号互补。三个桥臂各自独立,每个桥臂有两种开关状态,222=8,三相全桥电压型PWM逆变器总共可以输出8个电压空间矢量。
5.4 )正六边形空间旋转磁场
6个有效空间电压矢量,在一个输出基波电压周期内各自依次连续作用1/6周期,逆变器运行于这种状态时会得到一个正六边形的旋转磁场。六个有效电压矢量各自连续作用1/6T,显然不能得到一个圆形的旋转磁场。所以这种六拍阶梯波逆变器的性能较差。
电机转动形成圆形的旋转磁场。如何使逆变器输出的正六边形的旋转磁场变成一个圆形旋转磁场?
(1)、图4-11中磁链矢量为何与电压矢量不垂直?
输入电压不是正弦,得到的磁链不是圆形旋转的,其幅值也在变化,所以相位就不再是相差。
(2)、SVPWM作用和目标?
在每个1/6T之内,磁链的变化为一段圆弧,而不是一段弦。真正的圆弧肯定是得不到的,除非用理想的正弦电压供电。但这是目标,可不可以设法尽可能地逼近这个目标?
可以用一段一段的弦来逼近圆弧。分段越多,越接近圆弧。如何得到一段一段的弦?
5.5 )空间电压矢量调制(SVPWM)
如图4-11可知,8个电压矢量形成一个六边形,这和电机原理的圆形磁场还相差很远,所以电压输出效果肯定不好。众所周知,矢量之间可以进行合成,那么我们就用8个电压矢量进行合成,得到想要的电压矢量从而可以得到接近圆形的电压矢量。这就是电压空间矢量(SVPWM)的基本思想。
关键字:异步电机  矢量控制算法  SVPWM模块 引用地址:异步电机矢量控制算法基础(上)
上一篇:异步电机矢量控制算法基础(下)
下一篇:永磁电机矢量控制算法合集
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 00:03
基于矢量控制的高性能异步电机速度控制器的设计
  可靠性和实时性是对控制系统的基本要求,最初的电机控制都是采用分立元件的模拟电路。随着电子技术的进步,以脉宽调制(PWM)为基础的变频调速技术已广泛应用于电机控制中。在数字化趋势广泛流行的今天,集成电路甚至电机控制专用集成电路已大量应用在电机控制中。特别是最近几年兴起一种全新的设计思想,即基于现场可编程门阵列(FPGA)的硬件实现技术。该技术可以应用于基于矢量控制的异步电机变频调速系统中。FPGA本身是标准的单元阵列,没有一般的IC所具有的功能,但用户可以根据自己的需要,通过专门的布局布线工具对其内部进行编程,在最短的时间内设计出自己的专用集成电路,从而大大地提高了产品的竞争力。由于FPGA以纯硬件的方式进行并行处理,而且不占用
[单片机]
基于<font color='red'>矢量</font>控制的高性能<font color='red'>异步电机</font>速度控制器的设计
基于TMS320LF2407A 和AT89S52 三相异步电机双闭环调速控制系统设计
摘 要: 针对某装备中三相交流异步电机调速的要求, 以 TMS320LF2407 A 和AT89S52 为核心采用磁场定向控制策略设计了一电流、转速双闭环调速控制系统, 给出了硬件原理框图、关键器件、设计思想和程序流程图。实验结果表明, 该控制系统具有动态响应快, 控制精度高, 实时显示, 数据存储, 抗干扰强等优点。 0  引 言     三相交流异步电机以其结构简单, 体积小, 重量轻,价格低, 维修方便等优点, 广泛应用于武器装备、给料系统、数控机床、柔性制造技术、各种自动化设备等领域,其转速控制系统性能的优劣直接决定了设备性能的发挥。随着高性能微处理器及新型电力电子器件的出现,使得应用全控型电力电子器件和空间矢量( SVP
[工业控制]
三相异步电机的工作原理及基本结构
三相异步电机(Triple-phase asynchronous motor)是感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。 三相异步电机的工作原理 当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产
[嵌入式]
三相<font color='red'>异步电机</font>的工作原理及基本结构
异步电机空载损耗有多大 异步电机空载损耗计算公式
  异步电机空载损耗有多大   异步电机空载损耗大小取决于电机的额定功率和额定电压,以及电机的具体设计和制造工艺等因素。一般情况下,空载损耗占电机额定功率的比例很小,一般在1%以下。例如,一台额定功率为5kW、额定电压为380V的异步电机,其空载损耗大约为50W左右。但是具体数值还需要根据电机的具体参数和实际测试结果来确定。   异步电机空载损耗会变吗   异步电机的空载损耗是在无负荷情况下运行时消耗的电功率,通常是比较固定的数值。但是,空载损耗也受到一些因素的影响,例如电机的温度、供电电压、周围环境温度等等,这些因素可能会导致空载损耗的变化。此外,如果电机长期运行在过载状态下,也可能会导致空载损耗的增加。因此,如果需要准确测
[嵌入式]
异步电机直接转矩控制学习笔记
导读:本期文章对异步电机直接转矩控制进行梳理学习。DTC包括转速外环、磁链观测器、滞环和电压矢量离线开关表。离线电压矢量开关表分为两种:添加零矢量和未添加零矢量。 一、引言 不同于矢量控制技术,DTC利用Bang-Bang控制(滞环控制)产生PWM信号,对逆变器的开关状态进行最佳控制,从而获得转矩的高动态性能。DTC具有自己的特点,它在很大程度上解决了矢量控制中存在的一些问题,如计算的复杂特性,易受电动机参数变化的影响,实际性能难以达到理论分析结果等。DTC摒弃了传统矢量控制中的解耦思想,而是将转子磁通定向更换为定子磁通定向,取消了旋转坐标变换,减弱了系统对电机参数的依赖性,通过实时检测电机定子电压和电流,计算转矩和磁链的幅值
[嵌入式]
<font color='red'>异步电机</font>直接转矩控制学习笔记
一种新型极低速异步电机无速度传感器控制方法
1 引言   近年来,异步电机的无速度传感器矢量控制成为研究热点。目前,异步电机无速度传感器矢量控制在中高速段已获得良好的控制性能,但在极低速段( 1Hz)却仍未实现良好的控制。这是因为常用的异步电机无速度传感器矢量控制方法需要利用反电势,而反电势在极低速时很小,受采样精度和电机参数变化影响较大,导致控制性能降低,无法实现极低速段的无速度传感器矢量控制。   为了实现极低速段的异步电机无速度传感器控制,研究人员提出了各种控制方法。其中研究较多的是高频信号注入法,利用注入的高频定子电压信号产生的电流响应来估计转子位置 - 。这些基于高频信号注入的方法都利用了异步电机的非理想特性,如转子凸极、齿槽效应及饱和效应等。但是,这些基于高
[工业控制]
一种新型极低速<font color='red'>异步电机</font>无速度传感器控制方法
交流异步电机软起动及优化节能控制的技术研究
1前言 目前在工矿企业中使用着大量的交流异步电动机(包括380V/660V低压电动机和3kV/6kV中压电动机),有相当多的异步电动机及其拖动系统还处于非经济运行的状态,白白地浪费掉大量的电能。究其原因,大致是由以下几种情况造成的: (1)由于大部分电机采用直接起动方式,除了造成对电网及拖动系统的冲击和事故之外,8~10倍的起动电流也造成巨大的能量损耗; (2)在进行电动机容量选配时,往往片面追求大的安全余量,且层层加码,结果使电动机容量过大,造成“大马拉小车”的现象,导致电动机偏离最佳工况点,运行效率和功率因数降低; (3)从电动机拖动的生产机械自身的运行经济性考虑,往往要求电力拖动系统具有变压、变速调节能力,若
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
