近年来随着我国在生产工业上的不断发展,其加工质量和生产定位的精确度也有了相应的提高,这就导致了直线电机在其生产产业应用中的地位,通过将电能转化成直线运动机械的原理,从而实现直线电机的“零传动”关键控制技术。同时大大的提高了生产产品的质量及工作效率,为了顺应新时期的市场竞争,现代直线电机控制技术已经在我国各大生产领域中广泛应用,并获得了业界的一致好评。
进入新时期以来,我国在各生产业技术方面也投入了大量的精力和物力,采用先进的科学技术,利用直线电机对电能的直接转换,打破了传统的中间传动机构,同时也有效的降低了电力系统的损坏几率,为现代直线电机指引了发展方向,实现关键控制技术的信息化管理,进一步提升直线电机在各生产领域中的重要性。
直线电机的结构
直线电机的结构可以看作是将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线而形成的。其中定子相当于直线电机的初级,转子相当于直线电机的次级,当初级通入电流后,在初级和次级之间的气隙中产生行波磁场,在行波磁场与次级永磁体的作用下产生驱动力,从而实现运动部件的直线运动。
直线电机工作原理
设想把一台旋转运动的感应电动机沿着半径的方向剖开,并且展平,这就成了一台直线感应电动机。初级做得很长,延伸到运动 所需要达到的位置,也可以把次级做得很长;既可以初级固定、次级移动,也可以次级固定、初级移动。通入交流电后在定子中产生的磁通,根据楞次定律,在动体的金属板上感应出涡流。设引起涡流的感应电压为E,金属板上有电感L和电阻R,涡流电流和磁通密度将按费来明法则产生连续的推力F。
此外,直线电机的类型复杂,结构方式也较为多样化,可分为扁平型结构、圆筒型结构和弧形结构等,应用范围最广的就属扁平型结构电机,其结构方式又可分成单边型结构和双边型结构,可以有效的增强电机法向力,提升电机速度,同时也对电机的结构和安装带来一定的影响。
直线电机的特点
1. 高速响应。由于系统中直接取消了一些响应时间常数较大的,如丝杠等机械传动件,使整个闭环控制系统动态响应性能大大提高,反应异常灵敏快捷。
2. 定位精度高。直线驱动系统取消了由于丝杠等机械机构引起的传动误差减少了插补时因传动系统滞后带来跟踪误差。通过直线位置检测反馈控制,即可大大提高机床的定位精度。
3. 传动环节的弹性变形、摩擦磨损和反向间隙造成的运动滞后现象,同时提高了其传动刚度。
4. 速度快、加减速过程短。
5. 行程长度不受限制。在导轨上通过串联直线电机,就可以无限延长其行程长度。
6. 动安静、噪音低。由于取消了传动丝杠等部件的机械摩擦,且导轨又可采用滚动导轨或磁垫悬浮导轨(无机械接触),其运动时噪音将大大降低。
7. 效率高。由于无中间传动环节,消除了机械摩擦时的能量损耗。
直线电机的应用
直线电机主要应用于三个方面:
1. 应用于自动控制系统,这类应用场合比较多;
2. 作为长期连续运行的驱动电机;
3. 应用在需要短时间、短距离内提供巨大的直线运动能的装置中。
U槽无刷直线电机可以直接驱动,无需将转动转为线性运动,机械结构简单可靠。电机运行超平稳,无齿槽效应,动态响应速度极快,惯量小,加速度可达20G,速度达到10-30m/s,低速1µm/s时运动平滑,刚性高,结构紧凑,可选配直线编码器做高精度位置控制,其位置精度取决于所选编码器。
定子轨道可以按需要连接,因而理论上电机长度不限。电机动子与定子不接触运动,没有采用普通丝杆滚珠和皮带等传动的磨损、卡死、背隙问题,因此我们的直线电机可以达到免维护长期工作。
此类直线电机特别适用于:机器人、致动器、直线平台、光学光纤排列定位、精密机床、半导体制造、视觉系统、电子元件接插、工厂自动化等对运动系统的速度和精度同时要求较高的应用场合。
关键字:直线电机 控制技术
引用地址:
零传动的直线电机:结构、原理、特点与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 13:43
现代控制技术在中药智能配药系统中的应用
摘要:介绍了新型中药智能配药系统的硬件和软件控制技术。硬件部分采用OMRON的PLC和基于CPLD的电路板进行控制,软件部分则通过组态软件FIX32与界面编辑软件VB相结合对上位机进行控制和通讯。本系统达到国内领先、国际先进的水平,它的研制成功对中药在世界范围内的进一步推广起到了重要的作用。
关键词:中药智能配药系统 PLC CPLD FIX32 VB
中药智能配药系统(Intelligent Dispense System for Chinese Medicine)是随着中医院流程系统管理向电子化、网络化的方向发展而产生的。该系统工作的过程是:首先通过医院内部局域网将在终端电脑上开出的处方传至药房配药主控计算机,然后由主控计
[传感技术]
内置T6963C液晶显示模块在MSP430中的控制技术
0 概述 MSP430系列单片机是TI公司推出的一种采用精简指令集(RISC)结构的16位超低功耗单片机,适合用于一些电池供电的便携式低功耗产品。T6963C是一种液晶显示驱动控制器,常被装配在图形液晶显示模块上,以内置控制器式图形液晶显示模块的形式出现。它不仅具有一股液晶显示器所具有的抗干扰能力强、体积小、接口控制方便等优点,而且还具有其特有的硬件初始值设置功能。 本文采用了内置T6963C控制器的液晶显示模块SYB240128A作为显示器件,在简单介绍T6963C控制器及其组成的液品显示模块的基础上,介绍了由MSP430F149单片机控制的液晶显示模块的硬件接口电路及软件实现方法。 1 硬件设计 1.1 MSP430F
[单片机]
直线电机的精度有多少 直线电机的精度由什么决定
直线电机的精度有多少 直线电机精度,我们提出的分辨率最高,重复定位精度和定位精度,如何理解这三个参数,同时,三者之间是什么关系,我想大家可能说不清楚。线性直线控制器类似于数控机床,是一个“小集成”的产品,既然是集成的,那么我们就应该有一个“系统”这样的概念。 分辨率就是系统能产生的最小运动距离和系统发送脉冲时运动轴能移动的最小距离。系统分辨率不仅取决于反馈机制(如光栅尺)的分辨率,还取决于传输系统。如果采用滚珠丝杠进行传动,在没有预压的情况下会出现传动间隙,使分辨率降低。线性直线电机直接由“零间隙”驱动,使系统的分辨率接近反馈机制的分辨率,但与机械系统的连接刚度、阻尼和驱动器参数调试的“软硬程度”有关。定位精度是指
[嵌入式]
LED恒流精准控制技术详解
提到LED驱动精准度通常会想到恒流误差,其实驱动精度并不仅仅限于电流精度一项。LED是一款典型的电流驱动型器件,精准控制LED驱动电流,可决定包括光效率、电源效率、散热和产品亮度等在内的许多参数。驱动LED主要在于控制它的电流。无论是直接增、缩驱动电流,还是占空比(PWM)减小开关时间比,均是控制电流方式,但达到的目的却不相同。本文将阐述不同的驱动在不同应用中的区别。 分布式恒流驱动原理介绍
在以往的白炽灯和节能灯市场,大公司所形成的规格有限的主流灯具型号, LED很难再继续遵守。LED有它的应用灵活性,在日后的设计中会带来较多的电源规格。我们要避免过多的电源规格,不给日后量产带来诸多障碍。本着在不限制设计灵活性同时
[电源管理]
LED热控制技术中散热器的选择
当高亮度LED的前向电流增加而封装尺寸减小,热逸散及灾难性故障的潜在也随之增加。在众多LED应用中,由于极端的高温环境,需要更高级别的保护。 热折返是减少LED故障及避免因为过热而导致LED寿命缩短的常用方法。这种控制方法使用一个与温度成反比的信号,在设置温度断点后降低LED的电流。 以下介绍两个例子:一个100W路灯应用和一个12W的军用手电筒应用。这两个实例介绍了较为复杂的系统与较为简单的系统间的区别及各自的设计流程。 背景 在使用大功率LED的传统照明应用中,需要大的散热器来排出LED所释放的热量。LED自身不散热,相反,它们通过半导体结点来传导热量。此传导功率(PD)等于前向电压(VF)
[电源管理]
汽车电子控制技术才是衡量汽车先进水平的标志
电动汽车是以电力作为动力的,电力是一种非常干净的能源。随着生态环境的不断破坏,利用电力驱动的汽车成为了汽车行业的一种新技术,新产品。电动汽车产业在政府政策的支持,已经取得了一定成绩,也受到普通用户的亲睐。但是其发展中也有一些问题有待解决。随着电子技术、计算机技术的发展,汽车电控技术得到很大发展,特别是在控制精度、控制范围、智能化和网联化等方面有较大的突破。汽车电子控制技术是衡量汽车先进水平的标志。 在全球汽车芯片短缺和能源危机下,欧美主流汽车厂商都出现不同的程度的减产,传统燃油车的销量也开始下降,新能源汽车销量不断上升,但目前的汽车市场中,燃油车的保有量远远超过新能源汽车的保有量。在燃油车产业体量依然庞大的背景下,以德国为代表
[嵌入式]
基于AC/DC控制技术芯片的原边反馈技术问题研究
原边反馈 AC/DC 控制技术 是近10年发展起来的新型AC/DC控制技术,与传统的副边反馈的光耦加431的结构相比,最大的优势在于省去了这两个 芯片 以及与之配合工作的一组元器件,这样就节省了系统板上的空间,降低了成本并且提高了系统的可靠性。在手机充电器等成本压力较大的市场,以及LED驱动等对体积要求很高的市场具有广阔的应用前景。 在省去了这一组元器件之后,为了实现高精度的恒流/恒压(CC/CV)特性,必然要采用新的技术来监控负载、电源和温度的实时变化以及元器件的同批次容差,这就涉及到初级(原边)调节技术、变压器容差补偿、线缆补偿和EMI优化技术。 初级调节的原理是通过精确采样辅助绕组(NAUX)的电压变化来检测负载变化的信
[电源管理]
数字控制技术在功率密度和电源管理上的应用
在一个 电源 系统中有许多地方可以采用数字技术,一个是电源内部电路本身,还有就是在系统级实现功率管理和监控功能 。本文将针对第一种情况进行详细讨论。文中比较了板载电源(BMPS)的内部控制功能采用数字技术和更传统的模拟方法的系统级实现效果。对于比较中所提到的每一个方案,BMPS的最终用户都可以采用传统的方式来使用器件,而无需额外的系统级数字技术。比较依赖了实际的案例研究,利用了实际的产品单元作为参考基准。研究中使用了两种数字设计方案。一种是尺寸优化设计,它提供与模拟设计相近的输出功率,但具有较小的物理尺寸。另一种方案则是输出优化设计,即维持与模拟设计类似的外形尺寸,但使输出功率增加。在所有的三种设计方法中,基本的功率传递拓扑结
[电源管理]
