各位小伙伴,用网线连接各种工控设备,每个IP地址网段都是不一样,这台机是一个网段,换台机器又是一个网段,每次我们都要设置核设备在同一个网段才能通讯。
一般设置都是如下一步步点击然后输入需要的IP地址。
今天和个同事聊天,他说自己电脑以前有个自动更换IP的工具,后面不见了,想着有个工具很方便很多,就上网找了下,测试了几个,感觉可以,个小伙伴分享下。
如下图的工具
我电脑IP已经设置是192.168.3.250,这是之前测试添加的配置。
直接新增一个配置
IP段是192.168.180.XXX的地址,保存配置。
就出现了我添加的配置名称,也能看到设置的网段。
直接点击需要的网段对应的“应用配置”,秒切换,在右下角弹出应用配置成功
查看实际IP地址,已经改过去了。
用这个工具把自己常用的IP段添加配置,直接打开工具应用配置即可,不用频繁的去点本机连接去自己把IP段用键盘敲进去,算是效率工具吧,感兴趣的可以试试。
关键字:PLC 工控设备
引用地址:
连接PLC等工控设备,改IP烦不烦?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 18:10
基于PLC的喷胶控制系统设计
现代商业生产流通领域中,产品都离不开包装,而纸箱包装又在该领域中得到最广泛的应用。常见的纸板式装箱机主要有粘箱式和钉箱式两种。粘箱式的工作原理是利用熔胶系统将热熔胶熔解为液体,再通过电磁阀控制喷嘴阀芯,在压缩空气的作用下将熔化了的热熔胶呈条状喷射到纸箱表面,热熔胶冷却后即完成粘合。粘箱式工艺由于不含金属钉而更有利于保证内包装物品的安全性,对于内装软质物体和液态物体就显得更为重要,同时也显著提高了纸箱的强度,有利于被包装物品的长途运输。另外,由于无需除钉,纸箱回收再利用的环保效果明显,该方法中热熔胶封合控制的好坏直接影响到到产品质量、生产效率及生产成本。根据工业现场的应用要求,设计了一种基于PLC的喷胶控制系统,可根据纸箱规格形式的
[工业控制]
PLC如何接地?PLC接地的目的
还记得刚上班时工厂里有一台大功率压砖机,因为其它设备和数字地的原因导致其电子设施几次烧毁,最后废了好大的力气将它修好,解决问题的时候想了很多办法,什么加电磁环,更换地线等等,都不起作用,最后找人在就地挖了个坑,埋了一根接地铜管和接地填料,搞成了单独接地。之后再也没有出现过类似现象。 所以我们今天就聊一聊接地。 近年来,很多国内外的标准不主张信息设备采用独立的接地装置,推荐采用共用接地系统。例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中明确指出:“每幢建筑物本身应采用共用接地系统”即将建筑物内的各种接地都统一接到建筑物的基础上,或室外的接地装置上。当该建筑物遭受雷击时,电力系统的电压和电子设备工作接地的电压同
[嵌入式]
如何解决变频器对PLC模拟量干扰
下面是一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。 一、举例1 现象说明 西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。 故障查找 1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的! 2、开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。 3、用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。 4、由此推测是变频器的干扰信号传导至模拟量通道所致。 5、为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台
[嵌入式]
PLC的用户程序执行过程
对于plc用户来说,在编写用户程序或选择设备时,必须清楚下面介绍的三个阶段,即用户程序执行过程的原理。 PLC采用集中处理的方法,即对输入扫描信号、执行用户程序和输出刷新都采用集中分批处理的工作方式。 (1)输入扫描 在这一阶段中,PLC以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将输入信号存入输入映像区,输入映像存储器被刷新。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。 可见,PLC在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。如果输入设备能使PLC输入端形成闭合回路,对
[嵌入式]
一种基于PLC的水位传感器测试系统研究
1 引言 目前,可编程序控制器(简称PLC)由于具有功能强、可编程、智能化等特点,已成为 工业控制 领域中最主要的自动化装置之一,它是当前电气程控技术的主要实现手段。用PLC控制系统取代传统的继电器控制方式,可简化接线,方便调试,提高系统可靠性。 触摸屏是专为PLC应用而设计的一种高科技人机界面产品,由于操作简便、界面美观、节省控制面板空间、性价比高和人机交互性好等优点,近年来已越来越多地被应用于工业控制等领域。 本文利用PLC和触摸屏技术研制了水位 传感器 测试系统,该系统主要用于进行洗衣机用水位传感器的质量检测,整个系统实现简单、稳定性好、自动化程度高,代替了以前的纯手动操作,较好地满足实际生产的要求,提
[测试测量]
基于PLC的一维正态云模型实现研究
自1995李德毅院士正式提出隶属云慨念(即云模型概念)以来,云模型理论的基本框架及其算法逐步得到完善,并开始趋向成熟。目前云模型的硬件实现已成为研究热点,如云模型已被用于TMS320F2812 DSP和STC89C52单片机 。PLC自1968年问世以来,凭借其可编程性、高可靠性成为工业自动化领域应用最广泛的控制设备。在深入研究云模型相关资料时,发现实现云模型的前提条件是能进行四则运算及指数、对数运算和产生任意正态随机数。S7-300 PLC运算功能强大,具有进行四则运算及指数、对数运算功能。但S7-300 PLC并没有产生随机数的硬件模块、系统功能SFC和系统功能块SFB。在深入分析随机数生成相关文献的基础上,用STL语言在SIE
[嵌入式]
单片机与PLC有什么区别?
要搞清楚单片机与PLC的异同,首先得明确什幺是单片机,什幺是PLC。对此,我们简要回顾一下计算机的发展历程也许有帮助,按计算机专家的原始定义,计算机系统由五大部分--即控制单元(CU)、算术运算单元(ALU)、存储器(Memory)、输入设备(Input)、输出设备(Output)组成。 早期计算机(晶体管的或集成电路的,不包括电子管的)的CU或ALU由一块甚至多块电路板组成,CU和ALU是分离的,随着集成度的提高,CU和ALU合在一块就组成了中央处理单元(CPU),接着将CPU集成到单块集成电路中就产生MPU或MCU,出现了如Intel4004、8008、8080,8085、8086、8088、Z80等MPU。 此后,MPU的发
[单片机]
PLC控制伺服电机实现定位控制
PLC控制伺服到底需要哪些信号就可以实现定位控制了?下面给大家分享两种控制: 1、如果我们用的是PLC脉冲输出方式的集电极开路这种方式控制伺服电机,那么我们必须要有脉冲信号和方向信号这两个基本信号,其中脉冲信号只能由PLC的高速脉冲输出口发脉冲,方向信号可以是任意的信号,当然不全是,有些PLC的方向信号也是固定的端口。 2、如果我们用的是PLC脉冲输出方式的差分输出方式也就是我们通俗叫法的双脉冲控制方式,这一种控制方式需要两个脉冲,也就是正反转脉冲控制,两个信号都需要高速脉冲口发脉冲。以上基本的信号,除此之外还需要伺服的使能信号、伺服报警信号、伺服报警信复位信号。有这些基本的信号就能够完成PLC定位控制伺服了。 当然有些还
[嵌入式]
