高性能、高能效硅解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出最新液晶电视(LCD TV)电源用公开参考设计。这180瓦(W)高压LCD集成电源(HV-LIPS)集成了系统主电源及背光逆变器。这参考设计应用逆变器直接从400伏(V)功率因数校正(PFC)输入端供电,这架构省下电源一个转换段,提升系统总能效,简化设计,并减少物料单(BOM)开销。这设计配合更高能效电源的需求,符合2008年11月开始生效的“能源之星”(ENERGY STAR)3.0版电视标准对工作效率及待机能耗的要求。
安森美半导体的LCD TV电源参考设计符合IEC 61000-3-2谐波含量要求,并超越全球各地待机能耗的标准,在50毫瓦(mW)负载时的典型待机能耗仅为400 mW。安森美半导体能够充分发挥专有的可变频率控制架构的优势,从反激段实现达60 W的输出,既符合待机要求,也毋须另设专用待机电源。
安森美半导体计算及消费产品部高级副总裁兼总经理宋世荣(Bill Schromm)说:“我们的客户对这设计感兴趣,因为HV-
LIPS电源正开始踏入32英寸及更大尺寸LCD TV的主流市场。这参考设计在单块印制电路板(PCB)上融合了系统主电源及逆变器,最高厚度仅为25 mm,符合LCD TV的紧凑外形因数限制。”
HV-LIPS液晶电视参考设计
这参考设计提供HV-LIPS LCD TV电源的全部功能模块,包括功率因数校正(PFC);控制、信号和音频电源;高压背光逆变器;及冷阴极荧光灯(CCFL)驱动和电流平衡。这设计采用了安森美半导体数款最新电源管理器件,并同时利用公司领先的分立元器件系列,提供优异的能效性能。这设计由安森美半导体与Microsemi公司(美国纳斯达克上市代号:MSCC)合作完成,集成了Microsemi的最新CCFL背光逆变器及CCFL用JIN电流平衡器技术。
Microsemi模拟混合信号产品部市场营销总监Tom Kapucija说:“Microsemi与安森美半导体合作,为客户提供优化的整体LCD TV背光解决方案,为环保型LCD TV带来杰出的性能与功能。LX6503提供同步及灯电流精度,同时比市场上可选的HV-LIPS用解决方案支持更宽广范围的信号频率和信号源。这为HV-LIPS显示器用户带来优异的视觉体验,不论他们是在观看电视广播或是在播放DVD或蓝光内容。将LX6503 CCFL逆变器控制器集成至安森美半导体的Green PointTM 400 V HV-LIPS参考设计,为我们客户创建完整的解决方案。”
安森美半导体提供这HV-LIPS LCD TV参考设计的完整文档,包括参考设计描述、原理图、物料单、Gerber文件和评估指导,请访问www.onsemi.com.cn/Powersupplies,该网页还提供相关行业信息和其它信息的链接。也可访问http://www.microsemi.com/contact/contactfind.asp,联系当地Microsemi代表获取这完整文档。
这参考设计中的关键产品包括:
Microsemi的产品
采用同步技术的LX6503 CCFL逆变器控制器。LX®6503是简化的控制器提供LCD TV/显示器
所需的关键功能,同时提供可靠的灯启动(lamp striking)、全面的亮度控制模式,并支持现有背光应用中的24 V逆变器拓扑结构。这器件的同步能力大幅改善了显示质量,同步了逆变器之间或逆变器与外部信号间的频率和灯电流相位,支持不同信号源的外部信号,包括DVD和蓝光设备。LX®6503控制器还比竞争解决方案提供更紧密的灯电流精度。这器件工作在6 V至27 V的宽电压范围,并配有600毫安( mA)源/漏极驱动能力,以及具有欠压锁定(UVLO)保护的片上稳压器。这器件具有可编程启动时间(Strike Time)、启动频率(Strike Frequency)、突发调光频率、故障时间,以及灯开路、过压、短路和过压保护等多种故障检测能力,能可靠地工作。
关键字:安森美 液晶
引用地址:
安森美推出推出最新液晶电视电源用参考设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:20
触摸屏升温 液晶面板厂商尝试内嵌式研发
触摸屏技术是一门新兴的技术,目前关注并投入此技术研发的上游厂商越来越多,随着触摸屏技术应用越来越广,终端企业的关注度日益升温。 iPhone引发触摸式面板商机爆发,据国际调研机构Displaybank预测,2008年全球触摸面板市场将以43.2%的年成长率,达到18亿美元的规模。目前在触摸面板市场上,较常见的触摸技术有电阻式、表面电容式(SurfaceCapac-itiveType)、表面音波式、红外线式与电磁式等5种触摸技术,而过去全球触摸面板市场上,约有90%比重是以电阻式触摸面板技术。 厂商增加投入开发 触摸面板厂商应产业多元化的应用需求与使用上的方便,不断地发展及改善其触摸面板技术与产品,
[手机便携]
三菱电机正式退出液晶面板生产业务!
据三菱电机官网消息,该公司决定退出液晶面板生产,其全资子公司Melco Display Technology Inc.(MDTI) 将于2022年6月结束TFT-LCD模组生产。 官网显示,MDTI于2002年4月成立,公司预定以法人身份进行清算,在该公司工作的约 430 名员工,也将异动至动力半导体等部门。不过该公司位于日本熊本县菊池市的工厂,目前还尚未决定如何处置。 据悉,三菱电机的LCD业务目前主要集中于工业和汽车用中小型TFT-LCD模块,并根据市场需求在特定细分市场开发并推出高价值、技术先进的产品。然而公司已不再能够保持产品的竞争力,因而决定退出液晶面板的生产业务。
[手机便携]
STM32 控制lcm液晶ILI9341驱动的液晶驱动程序(续)
在做项目的过程中遇到了这个问题,感觉文章写得不错,共享给对FSMC的使用怀有疑惑的同伴们! LCD有如下控制线: CS:Chip Select片选,低电平有效 RS:Register Select寄存器选择 WR:Write写信号,低电平有效 RD:Read读信号,低电平有效 RESET:重启信号,低电平有效 DB0-DB15:数据线 假如这些线,全部用普通IO口控制。根据LCD控制芯片手册(大部分控制芯片时序差不多): 如果情况如下: DB0-DB15的IO全部为1(表示数据0xff),也可以为其他任意值,这里以0xff为例。 CS为0(表示选上芯片,CS拉低时,芯片对传入的数据才会有效) RS为1(表示DB0-15上传递的是
[单片机]
51+PIC单片机兼容程序 1602液晶显示欢迎界面
//犯的错:在51里RW(L命令、H数据)是直接焊成接地的 //∴ 少了lcd_enable(); 这一函数{lcdrs = 0; lcdrw = 0; lcden = 0; delay(5); lcden = 1;} //少了这一函数设置就无法显示了 #define PIC //说明,如果是51,你把这句删掉即可 #define ww //说明,如果是PIC16F877A,你把这句删掉即可 #ifdef ww #include reg52.h sbit lcden=P3^4; sbit lcdrs=P3^5; sbit lcdrw=P3^0; //这是个无用的定义,因为51板直接接地,而PIC则不是 sbit du
[单片机]
430控制6963c驱动液晶
/***************************************************************************** 读液晶状态字到 STA 功能:用于往液晶写数据或命令之前判断忙闲 ******************************************************************************/ void read_sta(void) { P4DIR = 0x00; //P4 数据输入 P3OUT = P3_2_DATAIO; //4245 ( x1 )数据传送方向选择为:由液晶到 430 P3OUT
[单片机]
LCD供需格局已出现反转 液晶电视面板价格7月或下跌?
2020年6月以来,在终端市场强劲的带动下,LCD TV面板价格持续上涨,到目前为主已连续13个月上涨,迎来了近十年最长的涨价周期。其中,部分主流中小尺寸面板价格已实现翻倍增长,而大尺寸面板价格也迎来较大的涨幅。 不过,随着上游原材料供应紧张逐渐缓解,面板厂商在持续提升其产能,加之电视终端零售价较高抑制市场需求。业内人士认为,大尺寸LCD的供需反转已经开始,从7月起,液晶电视的面板价格在部分尺寸上可能出现下降。 高价抑制需求,面板价格止涨回稳 众所周知,疫情带动“宅经济”发展,电视、笔电等消费电子需求大增,尤其是北美市场,在政府实施经济刺激计划之后,该地区季度电视销售额在2021年第一季度达到其历史最高水平。据TrendForce
[手机便携]
LED液晶电视是什么?优势在哪?
逛过家电卖场的朋友们想必都在黑电专柜看到越来越多的LED液晶电视,有的朋友会问,一直以来液晶不都叫做LCD么,那LED又是什么?今天就在此为大家解释下LED的定义,以及LED液晶电视有什么优势,希望对大家的选购新机能有些微薄的帮助。 目前的液晶电视,从原理上看,液晶显示设备有些像是街头那些广告灯箱,背后的光源经过一定扩散,均匀地照射在绘有画面的透明胶片上,从而透射出亮丽的画面。液晶板就像是那层胶片,但是其中的画面是会变的。 传统的液晶显示设备都采用CCFLS(冷阴极荧光灯,cold cathode fluorescent lamps)作为光源,虽然名字很专业,但我们把它理解为家里用的日光灯,但是灯管非常细。很多物体在日光灯下的
[电源管理]
业界首款共模扼流圈及ESD保护集成电路
安森美半导体(ON Semiconductor)日前推出业界首款共模扼流圈及静电放电(ESD)保护集成电路(IC) ,应用于高速数据线路。
新的NUC2401MN结合了高带宽差分滤波、固体共模停止带宽衰减及世界级ESD保护。这些结合的特性,使这方案远优于典型的电磁干扰(EMI)滤波器及分立可选方案,同时有助显著减少元件数量。这器件让设计人员实现优异的滤波及保护性能,且节省空间及成本,并提高总体可靠性,非常适用于基于高速差分数据线路的广泛应用,包括USB 2.0、IEEE1394、低压差分信令(LVDS)、移动行业处理器接口(MIPI)及移动显示数字接口(MDDI)。
安森美半导体保护及控制产品部总经理Gary
[电源管理]
