新日本无线推出的宽带FM IF检波器IC NJW2311完全不需要使用外接移相器,适合各种有线无线声音通信。NJW2311可以将1.5MHz到15MHz的IF信号自动FM调制解调,并且可以在4.5V以上电压下工作。NJW2311检波器内置有IF放大器、FM调制解调器以及低噪声运算放大器,实现了优质的S/N信噪比和THD谐波失真特性,无论是无线通信还是有线通信,对于各种声音通信都可以得到很好的方案优化。
【产品特点】
1. 不再需要外接移相器,可以自动 IF检测从 IF=1.5MHz到15MHz的频率信号
FM IF检波器IC通常使用由LC(电感线圈、电容器)和一些专用元件构成的外接移相器。如果移相器的L或C的数值有很大的不均衡性,那么调谐频率就会出现不均,在产品装配后就还需要有校对频率这道工序。
新日本无线的NJW2311产品采用了独创的电路技术,即使没有外接移相器,也可以FM调制解调无线有线通信信号。
NJW2311产品可以宽带工作,自动IF检测从1.5MHz到15MHz的频率信号,这样就省去了产品装配后的频率调整工序。因为使用了该产品可以省去一直以来常用的一些周边附属部件,所以可以节省电路板的实装面积。
2. 优质的FM调制解调特性,S/N信噪比达80dB,THD有0.015%
NJW2311采用了不用外接移相器的电路设计,即使用4.5V电压开始工作,也能确保实现行业界较高水准※1的S/N信噪比:80dB 和 THD:0.015% 的特性。
3. 内置有低噪声运算放大器
在前置放大器处使用了新日本无线特别擅长的低噪声运算放大器作为声音输出信号增幅用途,在FM调制解调时确保了优质的S/N信噪比。
此外,为了满足用户希望获得的输出,该产品可以使用外接电阻任意设定运算放大器的增幅率。
※1:2017年2月新日本无线的调查结果
【FM调制解调图例】
NJW2311V(SSOP14)
【产品性能】
● 工作电流 23mA typ.
● 电压范围 4.5V~5.5V
● 自动IF检波 IF = 1.5MHz~15MHz
※ 不能得到S曲线特性
● 解调输出频率范围 fmod = 20Hz~100kHz
※ 当更换外接部件时:最大到300kHz
● 优质S/N信噪比 80dB @fdev = 75kHz
● 优质谐波失真率 0.015% @fdev = 75kHz
● 封装 SSOP14
【应用】
●无线麦克风 (RF/IR)
●无线耳机 (RF/IR)
●对讲门铃、热水器线控器
关键字:电容器 移相器 频率
引用地址:
新日本无线推出适合声音通信的宽带FM IF检波器IC NJW2311
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:19
基于80C196的频率测量及在电压采样中的应用
1 引 言 在电力系统中,电压和频率是反应电力系统电能质量的两个重要参数。同时,在继电保护行业,电压和频率也是继电保护、测控、同期合闸等装置进行相应动作的重要判据。 电力系统中,一般为了节省测频回路,频率的测量传统上都是利用电压的采样瞬时值来计算频率 〔2〕〔3〕 ,这种方法由于采样精度和谐波的原因,虽然采用了各种补偿措施,实际测量精度仍然不能满足像自动准同期等以频率或频差作为动作判据的装置的要求。电压的计算,传统上一般采用傅立叶算法。傅立叶算法有着把基波及各次谐波分量分离的优点,可以得到各分量的大小,从而得到了广泛的应用。但是这种算法中相关系数固定,当被测信号频率变化时,会带来较大的测量误差。对于这种情况
[应用]
揭片式钽电容器加电测试时的失效之“谜”
凡大量使用过片式钽电容器的电子工程人员,可能都碰到过这样的现象; 使用的片式钽电容器在测试和筛选时性能合格,但是,安装上板后进行加电测试时却不断出现击穿短路的产品. 出现此现象的原因简单分析有二; 1.使用的片式钽电容器性能存在严重的质量缺陷; 由于片式钽电容器是一个通用元器件,它可以使用到各种电子电路中作为滤波或瞬时放电电源,对于用途不同的电路,整机供电功率差别非常大,电路中的电信号强度差别甚至可以达到百倍以上,例如手机上使用的片式钽电容器和大功率电源上使用滤波电容器和放电电容器.由于它们的使用条件不同,因此,国家标准必须覆盖所有的使用条件要求,因此,对电容器可靠性起决定作用的漏电流指标就放的很宽; 漏电流只要满足K 0.01
[测试测量]
中心频率可调的高线性度带通滤波器设计
0 引言
常见的片内滤波器的设计带宽都上兆赫兹,而几十千赫兹带宽的滤波器大多采用片外无源器件来实现。原因是低频滤波器的时间常数巨大,在芯片内占据大量的芯片面积。
在片内实现巨大时间常数的通常办法是采取大电阻小电容结合方式。因为大电阻可利用开关电容技术来实现。以前采用开关电容技术实现的滤波器有两个明显缺陷:其一是开关电容在信号通路中会引入大量噪声,从而直接导致滤波器的线性度不高;其二是开关电容的时钟频率必须和后续的ADC频率严格一致,否则会导致丢码。
本文仍采用开关电容技术,但不放在信号通路中,而是将其放到控制电路中。其主通路中的电阻采用R-MOS结构,阻值可由控制电路精确调节。这样既利用了开关电容可精
[电源管理]
百利通半导体在中国山东开设全新频率产品工厂
频率、信号调节和连接产品供应商Pericom Semiconductor公司(百利通半导体公司,纳斯达克: PSEM),日前为其最新的Frequency Control Products(频率控制产品,FCP)晶振制造工厂举行了盛大的开幕典礼和厂区参观活动,这家名为山东百利通亚陶科技有限公司(PSE科技)位于中国山东济南高新技术开发区。 百利通半导体公司首席执行官许志明(Alex Hui)、亚陶晶体(SaRonix-eCera公司)和PSE科技总裁郑树中(Shujong Cheng)主持了仪式,同时公司其他高层官员也参加了该典礼。包括山东省领导和相关部委领导在内的多位高层政府官员也作为嘉宾出席了此次开幕活动。来自美
[半导体设计/制造]
中国中车与美国Maxwell科技携手推出锂离子电容器
近日,记者从美国Maxwell科技公司英文官方网站了解到,中国中车集团(中车)与Maxwell合作开发的锂离子电容器将应用于长沙地铁的制动能量回收系统,进行首次商业运行。 据Maxwell介绍,中车与Maxwell合作生产的锂离子电容器将超级电容器的高功率密度和锂离子电池的高能量密度完美结合在一起,用于车载储能系统。与传统超级电容器相比,锂离子电容器能量密度是其三倍,可将储能系统总重量降低50%之多。 在长沙地铁项目中,锂离子电容器将作为瞬时充放电的单一电源,可在30秒内为列车充电并使其行驶5-10分钟,保证列车能在频繁启停的过程中快速重新启动,大幅提升铁路系统效率,节能减排。 据了解,早在2015年
[新能源]
薄膜电容器 用于严苛应用的 MFP 型
2016年上海国际电力元件、可再生能源管理展览会产品亮点 TDK 集团最近推出了新系列爱普科斯 (EPCOS) 金属化聚丙烯 (MFP) 薄膜电容器,该系列电 容器具有超高脉冲强度和超强电流能力。由于采用了 MFP 技术和内部串联结构,B32682* 至 B32686*的电容器特别适合 400 V DC 至 2500 V DC 的高压应用。电容的容值范围扩展为 0.47 nF 至 1.5 F。 该系列电容器允许的工作温度范围为-55 C 至+110 C,可提供引线间距为 15 mm 至 37.5 mm。该系列电容器适用领域包括开关电源、谐振电路及其他涉及高电压和高电流的应用。 主要应用 开关电源、谐振
[电源管理]
基于FPGA的高速高精度频率测量的研究
摘要:以FPGA为核心的高速高精度的频率测量,不同于常用测频法和测周期法。本文介绍的测频方法,不仅消除了直接测频方法中对测量频率需要采用分段测试的局际,而且在整个测试频段内能够保持高精度不变。又由于采用FPGA芯片来实现频率测量,因而具有高集成度、高速和高可靠性的特点。
关键词:频率 测量 FPGA 高精度
引言
在电子测量技术中,测频是最基本的测量之一。常用的直接测频方法在实用中有较大的局限性,其测量精度随着被测信号频率的下降而降低,并且对被测信号的计数要产生%26;#177;1个数字误差。采用等精度频率测量方法具有测量精度,测量精度保持恒定,不随所测信号的变化而变化;并且结合现场可编程门阵列FPGA(Field Pro
[应用]
PLL频率合成器的噪声底值测量
相位噪声是无线应用频率合成器的一个关键性能参数。调相蜂窝系统(如PHS,GSM和IS-54)的RF设计为员需要低噪声的本地振荡器(LO)或频率合成器单元。在调相系统中,合成器的综合相位噪声会影响收发器的RMS相位误差。频率开关时间和基准寄生抑制对调制解调器数字标准来说也是关键参数。在锁定条件下,较窄的环路滤波器带宽将降低综合相位噪声,但增加PLL(锁相环)锁定时间。本文描述对合成器所产生的锁相环噪声进行量化的标准测量技术。
相位噪声频谱
单边带相位噪声是任何频率控制系统的关键性能参数。边带噪声可变换成相关的频带,并降低系统灵敏度。PLL噪声特性的典型图示于图1。当用频谱分析仪时,频谱的两边无疑是相同的。对于大多数系统来
[应用]
