DSP技术视频教程17
发布者:创新之星最新更新时间:2010-01-19 来源: 互联网关键字:DSP  视频教程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:DSP  视频教程 引用地址:DSP技术视频教程17
上一篇:DSP技术视频教程16
下一篇:DSP技术视频教程18
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:59
基于DSP的多路音/视频采集处理系统设计
   摘要: 采用TI公司的TMS320DM642型数字媒体数字信号处理器(DSP)设计多路音/视频采集处理系统,实现实时处理4路模拟视频和音频输入、1路模拟/数字视频和l路模拟音频信号输出的功能,该系统可适应PAL/NTSC标准复合视频CVBS或分量视频Y/C格式的模拟信号和标准麦克风或立体声音频模拟输入,具有PAL/NTSC标准S端子或数字RCB模拟/数字信号输出和标准立体声音频模拟输出。并给出软/硬件设计原理和电路。    l 引言   当前,在数字图像处理中,由于数据量大、算法难度高,因此实时性成为技术难点之一。如果采用专用电路实现,虽然实时性得到保证,但系统的灵活度大大降低。因此,寻求一种高速通用数字信号处理系统成为
[嵌入式]
基于DSP的PSK信号调制设计与实现
数字调制信号又称为键控信号, 其调制过程是用键控的方法由基带信号对载频信号的振幅、频率及相位进行调制。这种调制的最基本方法有三种: 振幅键控(ASK)、频移键控(FSK)、相移键控(PSK), 同时可根据所处理的基带信号的进制不同分为二进制和多进制调制(M进制)。多进制数字调制与二进制相比, 其频谱利用率更高。其中, QPSK (即4PSK) 是MPSK (多进制相移键控) 中应用较广泛的一种调制方式。为此, 本文研究了基于 DSP 的BPSK以及DPSK的调制电路的实现方法, 并给出了DSP调制实验的结果。   1 BPSK信号的调制实现   二进制相移键控(BPSK) 是多进制相移键控(MPSK) 的基础, 2PSK是
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>的PSK信号调制设计与实现
单片机、ARM、MCU、DSP、FPGA、嵌入式的定义、特征及关系详解
首先,“嵌入式”这是个概念,准确的定义没有,各个书上都有各自的定义。但是主要思想是一样的,就是相比较PC机这种通用系统来说,嵌入式系统是个专用系统,结构精简,在硬件和软件上都只保留需要的部分,而将不需要的部分裁去。所以嵌入式系统一般都具有便携、低功耗、性能单一等特性。 然后,MCU、DSP、FPGA这些都属于嵌入式系统的范畴,是为了实现某一目的而使用的工具。 MCU 俗称”单片机“经过这么多年的发展,早已不单单只有普林斯顿结构的51了,性能也已得到了很大的提升。因为MCU必须顺序执行程序,所以适于做控制,较多地应用于工业。而ARM本是一家专门设计MCU的公司,由于技术先进加上策略得当,这两年单片机市场份额占有率巨大。ARM
[单片机]
DSP器件的现场可编程技术
DSP问世以来,以其强大的功能、合理的价格已经被设计者广泛应用。但不同于FPGA器件的是,DSP并不是为现场可编程而开发的,因此,在嵌入了DSP器件的产品中,如果需要对产品性能进行升级而需要升级程序时,往往会由于现场可编程能力缺乏,而给用户造成麻烦。本文以TI公司的54系列DSP为例,通过对DSP开发过程的分析和代码生成机理的深入研究,找到了一种对DSP器件进行现场编程的方法。 1 54x DSP的开发 CCS集成开发环境是TI公司针对其全系列DSP开发的仿真编译器,可开发目前TI公司几乎所有类型的DSP芯片。在CCS集成开发环境下,54x DSP的开发一般分为以下几个步骤:程序编写、程序编译、COFF文件生成、仿真运行、HEX
[应用]
基于DSP的自适应光纤/千兆网接口设计
引言     遵循IEEE802.3标准的网络通信已经应用到较广泛的场合。其具有连接方便、即插即用的特点。网线物理结构一般使用五类或者六类屏蔽双绞线,在由金属制作的物体上传递信号,存在线缆衰减、串扰,受环境影响较大。在高速千兆长距离传输速度下,网络传输的误码率增加,传输性能下降较快,所以基于网线的传输距离一般不大于100 m。为了实现长距离通信,使用光作为传输媒介的光纤通信得到应用和发展。光纤通信可以长距离进行,光信号衰减小,抗串扰能力强。在使用10 μm的单模光纤时,传输距离高达5 000 m,满足大部分应用场合。     DSP(数字信号处理器)具有较高的工作频率,其内部集成硬件网络MAC接口,外接一个物理层芯片就可以方便地实
[嵌入式]
一种基于CPLD的DSP人机接口模块设计
在超高速领域和实时测控方面有非常广泛的应用,日前的 CPLD 普遍基于E2PROM和Flash电可擦除技术,可实现100次以上擦写循环。 CPLD 选择及其扩展模块的设计 由于A是3.3v电平供电的,所以CPLD我们也选择3.3v电平供电的XL型号。XC95144XL是Xilinx公司 XC9500系列的一种。它的性能指标为;IO口可配置为3.3v或5v操作。所有输出都提供24mA驱动能力;XC295144XL有100个宏单元、 3200个可用门和144个寄存器;实现在系统编程,所有器件都支持IEEE1149(JTAG)边界扫描,最小编程/擦除周期为10000次。 其中, DSP (Digital Signal Processo
[嵌入式]
一种基于CPLD的<font color='red'>DSP</font>人机接口模块设计
DSP供电的TPS5602
TI公司TPS5602双通道同步降压开关电源控制器具有非常快的反馈控制和双通道特性,它是为要求快速瞬态响应和高效率的DSP应用而特别设计的。它采用迟滞控制方法,这对于高瞬态电流应用(如6000和C54XDSP)是理想的器件。靠置位待机引脚可实现上电和继电时序,这是因显两个通道是独立的。TPS5602宽输入电压和可调输出电压使它适合于很多应用。 TPS5602工作条件 ·VIN范围 4.5V~25V ·VOUT范围 1.2V(对给定的输入电压) ·IOUT范围 每个输出14A(增加并联开关器件可扩展电流能力) 关键特性 ·独立的双通道 ·快速瞬态响应的迟滞控制 ·可调的输出电压(降到1.2V) ·
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
