TDK压敏电阻在家电工业领域中的应用
发布者:Serendipitous55最新更新时间:2019-06-18 来源: TDK爱普科斯关键字:TDK  压敏电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一周为大家介绍了压敏电阻汽车电子中的应用。本周继续带大家了解TDK压敏电阻在家电和工业领域的应用。
TDK的压敏电阻在家电和工业领域主要应用于家电和电视、电表、交流和直流电源系统、光伏和其他逆变器中。通过下图可以看到各个应用的不同类型的压敏电阻及参考型号。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/ABRqZfTgrTTxpM0eOyJHicckaYmMvFEumECEBQdEicvpcrSiatGWbVgZcyCjQiaSzQdqf8jVIMnjqN3Jg4FPYxmpfw/640?wx_fmt=jpeg
保护电路
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/ABRqZfTgrTTFDKFIkFxjCSW8faRmp8Ln0hvSiaFc3iceo8ZIAmGdxhIN5bYiau8h6qbzM5Zc7ib6mdY2fzecUpnTHA/640?wx_fmt=jpeg
现在我们从引线式压敏电阻说起。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/ABRqZfTgrTTxpM0eOyJHicckaYmMvFEumRS6dpqmrrGPTtFdaibheunPWDgULkfHjmw4FwTTEd6ClAGibTgjmXzqw/640?wx_fmt=jpeg
S型                     圆片引线式压敏电阻(包括汽车型号)
  •  圆片尺寸:  5 ... 20 mm
  • 电压等级 :  11 - 1100 Vrms
  • 浪涌电流 :  最高可达 8,0kA (8/20µs)
E2 / E3(K1) 型    圆片引线式压敏电阻–高能
  •  圆片尺寸 : 5 ... 25 mm
  • 电压等级 : 130 - 1100 Vrms
  • 浪涌电流 :  最大可达12kA (8/20µs)
Q型   方片
  • 方片尺寸 : 14, 20 mm
  • 电压等级 : 130 - 680 Vrms
  • 浪涌电流 : Q14: 8kA (8/20µs); Q20: 15kA (8/20µs)
高温压敏电阻
  • 尺寸: 5, 7, 10, 14, 20 mm
  • 额定电压: 130 ~ 625 Vrms
  • 浪涌电流: 8/20 µs    800 A ~ 12 kA
  • 钳位电压: 最小/最大  135 ~ 1355 V
  • 能量吸收: (2ms) Wmax  6.0 ~ 200 J
  • AEC-Q200认证(汽车系列适用)
  • 高的工作温度至125 °C
  • 耐高温高湿,85 °C, 85% r.h
  • 在严苛环境下耐用1000小时寿命
  • 可耐受高低温循环能力
  • 外层涂层使用阻燃材料
接下介绍热保护型压敏电阻
NT系列
新的热保护压敏电阻具有更好安全性能,当保险材料在异常电压下开始熔化,弹簧会推动曲球切断熔丝。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/ABRqZfTgrTTxpM0eOyJHicckaYmMvFEumKu10XhPIvwibicu9EAUHNpzqdMicdHG3vhn8Z4jJXSt4XMsibwoDAokpDg/640?wx_fmt=jpeg
产品性能:
  • 高安全性、可防止熔丝再度连接
  • 曲球有效隔离并断开电路
  • 动作装置分离瓷体
  • 熔丝直接跟压敏电阻的瓷片相连,如果在异常电压情况下熔丝会自动熔断
  • 结构紧凑型,兼容其他品牌引脚设计
MT系列
MT系列是一种采用注模工艺的嵌入式设计,集成了热熔丝保护功能在一个元件中。当发生过载的时候,热熔丝会将压敏电阻跟线路断开。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/ABRqZfTgrTTxpM0eOyJHicckaYmMvFEumAvwSoRsZrYaVeqTj7C5kglRSIcmWajDNXFGlynrsekeF8B53TCibadw/640?wx_fmt=jpeg
产品性能:
  • 紧凑尺寸为客户节省空间
  • 高安全等级,过载时断开压敏电阻
  • 自动化生产确保品质和配送
  • 灵活的产品型号满足多种需求(例如:指示)
  • 服务器电源、光伏逆变器、户外LED驱动器、低压配电
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/ABRqZfTgrTTFDKFIkFxjCSW8faRmp8Lnz767YqzEL2iaN2Rhia2NAce47fVLrC5PIdmobIn2kJwQmKGZTIZliaz0w/640?wx_fmt=jpeg
套管压敏电阻和NTC ICL
套管压敏电阻和NTC ICL主要应用于家电电视
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/ABRqZfTgrTTFDKFIkFxjCSW8faRmp8Ln5ApL9hxaLBmmkZempp7aZImibdE5rc0KoZ5f7o2K4fibvg60vtVaDjyQ/640?wx_fmt=jpeg
套管压敏电阻产品性能:
  • 尺寸:10, 14 mm
  • 额定电压:275 ~ 460Vrms
  • 浪涌电流:8/20 µs    2.5k A ~ 6 kA
NTC ICL产品性能
  • 长效稳定 在0到 +65 °C
  • 无需降级电流稳定性 (不含S237)
  • 可以用于串联265 V RMS
  • 通过UL认证 (E69802) ( 不含S464)
NTC ICL产品系列
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/ABRqZfTgrTTFDKFIkFxjCSW8faRmp8LnOMAwJeeITS9DNFpIQd8cSafFjeT7KgHbn5ggQA3w1sTtuIQWteqWGA/640?wx_fmt=jpeg
关键字:TDK  压敏电阻 引用地址:TDK压敏电阻在家电工业领域中的应用
上一篇:制造业混合云部署速度预计将超全球平均水平
下一篇:STRATASYS在华推出F120™ 3D打印机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 18:42
TDK 新型爱普科斯N59 铁氧体高频低损耗磁材亮相高交会
TDK集团最近推出了一款新型爱普科斯 (EPCOS) N59 铁氧体磁材,其具有高频低损耗的特性。 该磁材专门为电源及变频器(配备基于 GaN 的快速切换功率半导体)应用而开发,优化后的 频率范围为 700 kHz 至 2 MHz。在切换频率为 2 MHz,工作温度为 100 C 时, 可达到最大传输功率。铁氧体磁材的最大居里温度为 280 C。 N59 铁氧体磁材尤其适用于磁环或平版变压器。其卓越的性能, 为今后设计电源小型化, 提供了 非常好的解決方案。同时,由于铁氧体磁材的低损耗特性,其效率也大大提升,这正是使用 N59 可显著节能的原因。 主要应用 电源变压器和转换器(配备基于 GaN
[工业控制]
<font color='red'>TDK</font> 新型爱普科斯N59 铁氧体高频低损耗磁材亮相高交会
电感器: 用于轮胎压力监测系统的高灵敏度小型应答器线圈
TDK 株式会社推出了用于轮胎压力监测系统(TPMS)的小型化TPLC553030-592H汽车 应答器 线圈,其工作频率为125 kHz。该新元件的尺寸仅为5.5 mm x 3.0 mm x 3.0 mm,与以往产品相比,安装面积减少了30%。由于采用了优异的磁芯几何结构和材质,该小型化型元件的高敏感度接近25 mV/μT,从而使TPMS初始化距离与以往的8 mm产品相同。该新 应答器 线圈的电感为5.89 mH,最小Q值为35,最大直流电阻为70 Ω。该产品通过AEC-Q200认证且符合RoHS标准,还具有从-40°C到+125°C的宽温度范围特点。   主要应用   轮胎压力监测系统(TPMS)   主要特
[汽车电子]
东芝要对抗WD与希捷,传携TDK、昭和电工量产次世代HDD
  日刊工业新闻 20 日报导, 东芝 (Toshiba) 将携手 TDK、昭和电工(Showa Denko K.K.) 于 2019 年度量产下一代硬盘(HDD) 。据报导, 东芝 等 3 家公司已携手从事下一代 HDD 的研发,且已完成试作品,之后该 3 家公司也考虑设立一家合资公司。TDK、昭和电工原先就是 东芝  HDD 的零件供应商,供应磁头、存储器给东芝的 HDD 使用。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   报导指出,HDD 为东芝分拆海外核电以及半导体等两事业后,列为重点发展的事业之一,而东芝联手 TDK、昭和电工量产次世代 HDD,主要是为了对抗 Western Digital( WD ) 、希捷(S
[嵌入式]
TDK推出支持高精度运动传感器应用的6轴IMU
TDK推出适用于IoT、机器人、AR / VR和可穿戴应用的、具有行业领先的运动传感器性能的高性能6轴IMU。 外部时钟输入改善了系统级性能 19位的陀螺仪分辨率提高了慢动作感应精度 温度稳定性提高了2倍,最大程度地减少了运动漂移 噪声系数降低40%,可增强传感器的响应能力 TDK推出了InvenSense ICM-42688-P高性能运动传感器,该6轴MEMS MotionTracking™设备在2.5mmx 3mmx 0.9mm的封装中结合了一个3轴陀螺仪和一个3轴加速度计。该设备支持高精度运动传感器应用,如机器人技术,可穿戴设备,无人机以及其他IoT设备等。 与传统消费品
[物联网]
<font color='red'>TDK</font>推出支持高精度运动传感器应用的6轴IMU
TDK Micronas推出更高耐温的Micronas电机控制器
TDK公司Micronas已经扩展了其嵌入式电机控制器产品组合,以应对更高温度的应用。 HVC 4222F和HVC 4422F是为在环境温度要求高达150°C的应用中操作智能执行器而开发的。 HVC 4222F提供32k闪存,而HVC 4422F带有64k闪存,用于更复杂的软件实现。这些高温的目标应用是车辆的传动系统,以及电动和混合动力车辆中新兴的热管理系统。 新型高温设备是用于LIN总线连接的执行器的汽车级电机控制器系列的一部分。 HVC 4xxxF系列将Arm标准的微处理器与六个独立的500 mA半桥驱动器以及一系列附加功能集成在一起,以实现紧凑且经济高效的电机控制应用。它们能够在功率要求高达1A峰值电流的应用中驱动小型步
[汽车电子]
TDK为混合动力汽车提供独特的DC-DC转换解决方案
为实现汽车设计的差异化,短期的一个趋势是与外界进行通信的系统将被集成到低端车型中,例如车载导航、GPS、汽车自动收费系统(ETC)等。这些通信系统的市场将获得快速发展,其成本也将近一步降低。汽车设计的长期趋势是要减少能源消耗,但这需要增加非常多的成本。 在新的汽车设计中,为提供安全性,以智能钥匙系统和智能汽车牌照识别系统为代表的自识别系统也将得到采用。这些系统不仅有助于避免车辆丢失,还有助于采用多种外界通信功能。当设计这些系统时,软件技术是避免病毒的侵袭的关键技术,不过这些技术已经在信息家电领域得到了应用;硬件方面的要求则是采用能实现更高速度和更大传输容量的技术。 从长期来看,汽车设计的一个关键趋势是减少能源消耗。混合动力汽
[嵌入式]
TDK发布带过压保护和增强监测功能的新系列压敏电阻
TDK 株式会社(东京证券交易所代码:6762)新近推出两个配备监测输出,并集成用于过压 保护的热保护元件的新系列 ThermoFuse®压敏电阻。 其中 MT25 系列 (B72225M*) 元件目前覆盖的电压范围为 150 VRMS 至 385 VRMS,最大浪涌电 流能力为 20 kA(8/20 µs 脉冲波形),符合 IEC 61643-11 标准。保护元件设计极为紧凑,完 全封装,尺寸仅为 25 x 28 x 14 mm,并可选带或不带电隔离的监测输出。 MT30 系列 (B72230M*) 元件的电压范围则为 150 VRMS 至 750 VRMS,最大浪涌电流能力为 25 kA(8/20 µs 脉冲波形),
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font>发布带过压保护和增强监测功能的新系列<font color='red'>压敏电阻</font>
TDK:让科技与未来更近
10月3日-6日,日本最大的电子高科技展CEATEC JAPAN 2017在东京幕张国际展览中心举行。展会上,代表着日本及全球电子高科技水准的667家电机制造商、电子元器件制造商云集,热点直指物联网(IoT)、人工智能(AI)、车载汽车电子、机器人。 CEATEC JAPAN 2017上,TDK(TDK株式会社)盛装亮相,向观众展示了其强大的电子元件和解决方案。 TDK创立于1935年,是世界上首个磁性材料铁氧体的发明公司,80多年的公司历史中,TDK始终坚持以铁氧体为源流开发产品,目前TDK的产品群已经覆盖铁氧体磁芯、陶瓷电容器、传感器、线圈、变压器、磁头、电源、电池等丰富多彩的电子元件和电子设备,成为名副其实的世界驰名
[嵌入式]
<font color='red'>TDK</font>:让科技与未来更近
小广播
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
