茅于海:深入分析LED光衰的重要原因
最新更新时间:2013-01-22来源: 电子技术应用关键字:LED光衰  LED伏安  特性结温 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现在大家开始意识到,光衰是大功率LED路灯不能长期工作的主要原因,也开始认识到降低光衰的一个重要方法就是改进其散热。尽管如此,从这次深圳市灯光环境管理中心对各种路灯的测试结果来看,仍然有大多数路灯的光衰是不能满足使用要求的。1200小时亮灯后的光衰,最好的为8%,最差的为26%,平均为14%。按照Cree公司的测试结果,结温在105度时,14%光衰也应当要在工作了6000小时以后,可见大部分路灯的结温在105度以上。
  可能不少公司不会同意这样的结果,因为他们认为他们的散热器都是经过精心设计的。实际情况可能也是如此,但是测试的结果也不容怀疑。问题出在哪里呢?
  我认为,可能散热器也不至于设计得这么差,而可能是因为有一些路灯是采用恒压电源供电的结果。可是为什么采用恒压电源供电会引起光衰呢?这听上去好像有点天方夜谭。但实际上的确有这么严重。让我们来从头说起吧!
  cree公司LED的结温和光衰寿命试验结果
  图1. Cree公司LED的结温和光衰寿命试验结果
  1.LED的伏安特性
  我们都知道,LED是一个二极管,而二极管最重要的电特性就是它的伏安特性。图2中给出了Cree公司的XLamp7090XR-E的伏安特性。
  XLamp7090XR-E的伏安特性
  图2. XLamp7090XR-E的伏安特性
  2.LED伏安特性的温度特性
  虽然它的样子和一般二极管没有什么两样,但是最大的不同在于它的温度特性。其实所有二极管的伏安特性都有温度特性的问题,可是就是LED是需要特别加以注意的。这是因为:
  2.1 大功率LED的工作电流比较大,1W为0.35A,3-5W为0.7A,20W为1.05A,30W为1.75A,50W为3.5A。不过可能也会有人觉得,整流二极管的正向电流也可能达到这样大的数值的。
  2.2 LED因为目前的发光效率还是比较低,所以大部分的输入电功率都是转化为热,所以它的发热很高,假如散热器做得不好,那么结温就会升得很高。
  2.3 LED不同于整流二极管,它不是采用一般的硅材料做成的,而是采用特殊的材料(例如氮化镓)制成。所以它的伏安特性的温度特性也不同于一般二极管,而是要明显大于一般二极管。例如一般二极管的伏安特性的温度特性为-2mV/°C,但是Cree公司的XLamp7090XR-E的伏安特性的温度特性却高达-4mV/°C,要比一般的二极管大一倍。
  3. 由结温升高产生的问题
  3.1 LED结温升高以后首先带来的是光输出降低。
  XLamp7090XR-E的相对光输出随结温的升高而降低
  图3. XLamp7090XR-E的相对光输出随结温的升高而降低
  3.2 结温升高引起伏安特性的左移
  因为伏安特性的温度系数是负的,这意味着温度升高,特性左移。例如,假定结温升高50度,那么伏安特性就会左移200mV。
  3.3 采用恒压电源供电会使LED正向电流随温升的增加而增加。
  因为电源电压是恒定的,而伏安特性却左移了,其结果就是正向电流增加。从图2的伏安特性可以看出,假如常温下用3.3V的恒压电源供电,其正向电流为350mA;结温升高50度以后,伏安特性左移0.2V,那么相当于电源电压升高到了3.5V,这时候,正向电流就会增加到600mA。
  3.4 采用恒压电源供电会引起温升增加的恶性循环
  正向电流增加以后,因为电源电压没有变化,所以LED的输入功率增加到3.3Vx0.6A=1.98W,
  几乎增加了一倍。但从图3可以看出,结温升高以后,光输出会降低,这意味着更多的输入功率转换为热能,也就是说如果这时候增加正向电流,它的光输出并不随着增加,反而降低。所以,这时的正向电流的增加只会引起结温增加,而不会使光输出增加。
  所以,结温增加以后,正向电流增加,结温再增加,正向电流再增加,这就引起结温升高的恶性循环。
  结论:采用恒压电源供电会使结温升高,光衰加大,寿命缩短。
  所以,从前面的分析,可以得出这样的结论:采用恒压电源供电会使结温升高,而结温增加的结果就是光衰加大,寿命缩短。假定LED在常温25度时开机,开机以后结温就会升高,假定散热器设计为温升至75度,也就是结温增加了50度,那么就会使得正向电流增加至600mA。总功率从1.155W增加到1.98W,增加了0.825W。而这部分所增加的功率几乎全部转换为热量。假定原来LED的发光效率为30%,也就是70%的输入功率(0.8W)都转换为热能。现在又多了一倍的热能需要从散热器散出去。显然,这是原来的散热器设计没有考虑到的。这就使LED的结温又升高50度,变成了125度。我们回到图1来看光衰曲线,125度的光衰为14%的寿命也就差不多为1200小时,那么也就可以解释为什么一个精心设计的散热器,如果采用恒压电源供电,其结果仍然是光衰很大,寿命很短了!
  所以,给LED供电,一定要采用恒流电源供电,电流恒定以后,不管温度怎么变化,伏安特性如何左移,电流都不变!结温也就不会恶性循环了!
关键字:LED光衰  LED伏安  特性结温 编辑:探路者 引用地址:茅于海:深入分析LED光衰的重要原因
上一篇:步步惊心 超完整LED调光电路设计(组图)
下一篇:LED 1-5W驱动解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
影响LED灯具的因素
单颗led白灯在老化板上检测出来的数据,与把LED白灯组装成一个灯具老化时检测出来的数据,肯定是有点出入的。   这个差异的大小,取决于LED工作时的电性参数和灯具的设计情况,以及灯具使用的环境。   首先,选择什么样的LED白灯。   这点很重要,LED白灯的质量可以说是很重要的因素。举些例子,同样的以晶元14mil白光段芯片为代表,用普通环氧树脂做的底胶与白光胶与封装胶水封装出来的LED白灯,单颗点亮在30度的环境下,一千小时后,衰减数据为光衰70%;如果用D类低衰胶水封装,在同样的老化环境下,千小时光衰为45%;如果C类低衰胶水封装,在同样的老化环境下,千小时光衰为12%;如果B类低衰胶水封装,在同样的老
[电源管理]
LED未攻克期是无极灯的时机
    日前,由全国高科技节能减排促进中心牵头的“中国无极灯产业联盟”正式在京组建。这一动作,引起了照明行业的普遍关注。也标志着市场规模还不大的无极灯企业开始采取组建产业联盟,以“抱团”的方式,从LED的手中抢夺自身具有竞争优势公共照明领域的市场份额。     LED与无极灯同属于21世纪绿色新光源,有着多项相似的特点,但在应用领域上各自有偏重。从目前市场角度分析,无极灯与LED照明各有优势。LED照明早已成为业内人士普遍认同的未来光源发展新方向,各大照明企业投入巨大的人力物力财力进行 LED照明产品研发,市场上的LED照明产品也十分丰富。而人们对无极灯认的知度和普及率都比较低,这严重影响了无极灯在市场上的应用和推广。那么,目
[电源管理]
白光LED与材料的关系
蓝光led的问世,利用荧光体与蓝光LED的组合,就可轻易获得白光LED,这是行业中最成熟的一种白光封装方式。目前白光LED已成为照明光源,一般家用照明已成为现实。但在使用过程中较多白光产品衰减大,不能适合照明市场,台湾宏彩光电针对照明高端市场的需求,加大对白光的研发,通过改变封装工艺及物料搭配开发出低衰减白光产品,为LED照明行业略尽微薄之力。下面是我司在封装过程中总结出来的五点经验,与诸位行业同仁交流,以期对白光LED封装技术的提升添砖加瓦。 1.晶片对白光LED光衰的影响 从目前实验的结果来看,晶片对光衰的影响分为两大类:第一是晶片的材质不同导致衰减不同,目前常用的蓝光晶片衬底材质为碳化硅和蓝宝石,碳化
[电源管理]
白光LED原因探究
   (1) 荧光粉在较高温度下的性能衰退   LED用的荧光粉受光激发效率随温度的变化关系,似乎还没有相关资料。但已有充分的事实可以证明,温度升高,确实影响到荧光粉的性能和寿命。   有荧光粉厂家做了测试,在温度为80度时,荧光粉的激发效率降低了2%,冷却后又恢复。而这仅仅是做很短的时间的一个测试而已。已说明温度升高,荧光粉的性能下降。至于不可恢复的性能衰退,则是一个累计的过程,需要一定的时间。   我们也时常会遇到这样的事情,对白光LED使用或老化一段时间,发现LED更亮了,见图一。目前,这种状况对于小功率LED,一般在1000小时之内发生(这里是指1000小时的光通量可能大于初始值,2008年中期后的产品及贴片产品可接
[电源管理]
基于LabVIEW的LED结温监测系统设计
   摘要: 本文将 虚拟仪器 应用于 LED 结温和光衰的测量中,以LabVIEW 为平台开发的LED结温与光衰 监测系统 ,以计算机为核心,配上 传感器 、 数据采集卡 和相应软件,对LED 的工作电压、工作电流以及LED 的光照度变化进行监测,实现了自动、连续、在线测量并记录数据,将结果以图形和数字两种方式显示。本系统还有简单实用、高精度、高灵敏度等特点,安全可靠,维护方便快捷,具有很好的可扩展性和应用前景,能够适用于实验室和室外众多环境。    1.引言   白光LED 固体 光源 具有传统光源不可比拟的优势:节能、环保、长寿命、安全可靠等,成为未来照明的趋势。但LED 的PN 结温度对LED 的性能有着重要的影
[家用电子]
基于LabVIEW的<font color='red'>LED</font><font color='red'>结温</font>与<font color='red'>光</font><font color='red'>衰</font>监测系统设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
