2012年5月8日,安立公司在美国洛杉矶的CTIA展上(展位#3551)介绍了具有信号跟踪源的频谱分析仪系列MS2711E,MS2712E和MS2713E。它增强了手持式频谱仪的整体性能,使现场技术人员能够更容易更快地进行更多测量。安装了信号跟踪源的频谱分析仪可用于设备供应商,运营商,工程公司,代维公司,无委,广电等公司进行高精确度的测量,在规划、安装和维护网络时提高工作效率。
频谱仪信号跟踪源选件CW源在设计上保证了其高性能。其频率范围从500 kHz到3GHz(MS2711E)或4GHz(MS2712E)或6 GHz(MS2713E),输出功率范围为-50至0 dBm,输出平整度为+ / - 1.0dB(最大值),+ / - 0.3 dB(典型值),标称步长为0.1dB。
此外,信号跟踪源高精度的功率设计,能够确保其高精度的测量和输出。用户可启用其高功率精度功能消除了由温度变化引起的不准确,同时提高整个频段的整体输出功率平坦度。
信号跟踪源的另一个关键好处是具备一个全新简化的用户界面。触摸屏,界面友好,操作简单直观使其应用变为更为简单。
频谱分析仪可用于各种广播和蜂窝发射场合。现场技术人员可以使用具备信号跟踪源的频谱分析仪来测量滤波器的插入损耗和频率响应。此外还可以测量增益,损耗,放大器的压缩和其它有源和无源器件。
安立公司的所有手持频谱分析仪在现场环境中都表现出出色的灵活性:定位,识别,记录,解决通信系统问题而不牺牲测量精度。MS2711E,MS2712E和MS2713E通过简单的一键式功能来测量磁场强度,信道功率,占用带宽,邻道功率比(ACPR),载波干扰比(C / I)和AM / FM/ SSB解调。其灵活性和功率可满足所有类型领域的测量需求。
信号跟踪源是MS2711E,MS2712E和MS2713E选件20,现已开始销售。
关键字:安立公司 分析仪
引用地址:
安立公司现推出具备信号跟踪源的手持式频谱分析仪MS2711E
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:26
日置HIOKI PW8001功率分析仪同时测量8个多通道功率
一、使用GaN / SiC准确评估变频器和电机的功率转换效率 ● 准确评估功率转换效率的高级别测量精度 基本精度±0.03%,DC精度±0.05%,50 kHz精度±0.2%*1 ● 准确捕捉高速开关产生的功率变化 采样率18bit,抗干扰性(CMRR)110dB/100kHz*1 ● 采用2种输入单元构建适合的测量系统 ● 1台可同时测量8通道功率 ● 自动补偿电流传感器的相位特性 ● 同时分析4台电机(需选件) ● 将测量数据整合到CAN网络(需选件) ● 安全评估高压的直流线路 日置HIOKI功率分析仪PW8001 二、日置HIOKI PW8001功率分析仪同时测量8个多通道功率 1、高级别的测量精度 基本精度±0.
[测试测量]
安立推出用于信号分析仪的GSM/EDGE 软件
MS269xA 信号分析仪超高速ACLR测量方法 当频谱分析仪进行邻信道泄露功率比(ACLR)与占用带宽(OBW)测量时,作为常规的技术,平均化(Average功能)一般会被使用以获得稳定的测量结果。MS269xA信号分析仪利用捕获(Capture)功能可以实现这些测试项目的高速化。 凭借捕获功能 无需平均化处理! 使用常规的频谱分析仪进行测量 频谱仪按照平均化处理的次数进行同样次数的扫描,因此需要花费更多的测量时间。 使用信号分析仪进行测量 信号分析仪一次性捕获所有带内的数据,即使是进行同样次数的平均化处理也可以实现高速测量。(8倍高速) 使用信号分析仪进行批量捕获测量
[测试测量]
是德科技推出针对DDR4x16系统的逻辑分析仪BGA内插探头解决方
是德科技公司发布配合逻辑分析仪执行DDR4x16 DRAM设计测试的全新球形栅状阵列(BGA)内插器解决方案。该解决方案能够快速且精确地捕获地址、命令和数据信号,以完成设计调试和验证测量。Keysight W4631A BGA内插器适用于逻辑分析仪,是全球速度最快的内插器解决方案,搭配Keysight E5849A探头可以满足高速数据DDR4 DRAM设计探测需求。 随着产业界高速存储总线和系统全面转向数据速率高达3.2 Gb/s的DDR4,工程师在开发和测试用于服务器与嵌入式设备等应用的下一代存储器系统时将面临严峻挑战,而精确探测和捕获信号对全新设计调试与验证的重要性正在日益凸显。 W4631A内插器方案通过对DDR4x16
[测试测量]
示波器和频谱分析仪的指标区别
示波器和频谱分析仪是工程师日程工作中常用到的测试仪器,安泰工程师从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别: 1、实时带宽 对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。 对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW 频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。 这里需要指出
[测试测量]
安立公司推出配备尖端脉冲测量和真差分激励模式功能的全新VectorStar™ 系列
安立公司推出 MS4640B,由此扩展了其 VectorStar 系列矢量网络分析仪 (VNA)。MS4640B 具有众多尖端测量功能,包括 PulseView (可提供脉冲轮廓、脉冲内定点及脉冲到脉冲的S参数测量)以及 DifferentialView (可实现真正差分激励模式的 S 参数测量),可帮助工程师解决与雷达和当今高速串行应用的组件和子系统的测试和特征描述相关的挑战。 PulseView 能让航空和国防行业的设计工程师和组件制造商在脉冲条件下对设计进行准确测试和特征描述。行业领先的 2.5 ns 分辨率、100 dB 动态范围,以及独立的测量门,可确保无与伦比的结果清晰度。它还能让用户检测到其他系统无法发
[测试测量]
R&S公司的 FSW 信号和频谱分析仪新增实时分析选件
2013年6月3日,慕尼黑 - 由于在灵敏度,动态范围以及相位噪声方面的出色性能,罗德与施瓦茨公司的R&S FSW高端信号与频谱分析仪成为了雷达和卫星通信系统、军用和民用无线通信系统的组件和系统的研发和生产验证阶段理想的测量仪表。通过添加最新的 R&S FSW-K160R 选件可以使R&S FSW 升级为实时频谱分析仪,从而使单台仪表不仅可以作为一台具备出色射频性能的传统频谱分析仪,同时可以无间隙的分析实时信号,在实时模式下的分析带宽高达160MHz。R&S FSW 可以轻易的检测到更短暂和更加偶发的事件而无需花费太多的时间。 罗德与施瓦茨公司的 FSW 高端信号与频谱分析仪的最新测量选件支持对频率高达50GHz 的实时信号进行
[测试测量]
横河电机新型光谱分析仪适用于短波长测量
日本横河电机株式会社近日推出新型光谱分析仪AQ6373,适用于短波长测量,量程范围350nm~1200nm。横河电机自收购安藤公司以来,即在光通信测试领域保持世界领先地位,光谱分析仪是享有传统美誉的拳头产品。AQ6373使用单色镜技术,拥有出色的光学测量能力,如高精度波长测量、高分辨率、大动态范围等等。它继承了AQ6370B的友好用户界面和出色的测量吞吐量等优点,在很多测试场合将大大提高工作效率。AQ6373可满足医疗、生物、材料加工、电信设备等众多应用领域中对短波长设备的测量需求,尤其适用于短波长激光、光无源器件和LED的研发及生产。它能够代替许多与AQ6315同期的光谱分析仪。 主要功能和特点 l
[测试测量]
关于矢量网络分析仪的介绍和应用
射频变压器是能够实现阻抗、电压、电流变换的无源器件,而且具有隔直流、共模抑制及单端转差分(或称为非平衡转平衡)等功能,因此广泛应用于射频电路诸如推挽放大器、双平衡混频器及ADC ICs。射频变压器具有一定的阻抗变换比,而且其单端阻抗往往不是50 Ohm,这给其性能参数测试造成了一定的困难。 鉴于传统back-to-back这种背靠背测试方法的局限性,本文介绍了一种基于矢量网络分析仪R&S ZNB的测试方法,该方法使用虚拟差分测试模式及端口延伸(Offset)功能,能够在不改变测试装置的情况下测试射频变压器的插入损耗、回波损耗、共模抑制比等性能指标。 正文 射频变压器具有阻抗变换、隔直流、抑制共模干扰及实现平衡与非平衡转换等
[测试测量]
