如何用示波器测量电子元器件
发布者:GoldenSerenity最新更新时间:2015-07-06 来源: dzsc关键字:示波器  电子元器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、 稳压管稳压值的测量
  稳压管(也称齐纳二极管)是利用PN结被击穿时的特性来工作的。在—定的反向电压下,稳压二极管被击穿,击穿后它的两端电压基本保持在一个稳定的数值上,此时若改变二极管中的电流大小,将不影响二极管两端的电压,即二极管的反向击穿电压不随反向电流的变化而改变,这就是稳压二极管的稳压特性,测试电路如图1。
  测试方法:将示波器调到正常工作状态,两通道的输入耦合开关置“DC”,分别调整两个垂直位移(Y1、Y2)旋钮,使两基线重合并与靠下部的某一水平刻度线对齐。两通道的“Y轴衰减”位置应一致。把输入耦合开关置“DC”位置,调节稳压电源的输出电压,观察示波器荧屏上UI、U2的变化情况,此时随着UI的增加,U2也应相应增加。
  继续增加U1,直到U2不再上升为止,然后根据测量直流电压的方法测出U2的值,即为稳压二极管的稳压值VD。
  二、 热敏电阻的测量
  热敏电阻的瞬时电阻值是由该电阻的工作温度决定的。当温度上升后其电阻值的变化情况可分为两种类型:—种为正温度系数热敏电阻PTC(随着温度上升电阻值增加),—种为负温度系数热敏电阻NTC(随着温度上升电阻值下降),测试电路如图2。
  测量方法:分别把图2中的U1、U2接入Yl、Y2通道,调整信号源的输出电压幅度,直到屏幕上显示出满意的U1、U2正弦波为止。用已被预先加热的电烙铁(20W~35W)靠近热敏电阻,同时观察U2的变化情况:若U2的幅度上升,说明Rt为正温度系数热敏电阻;反之则为负温度系数热敏电阻。若随着温度的增加或降低U2的变化很灵敏,则说明此热敏电阻性能良好。
  利用上述测试方法,同样可以进行光敏电阻的测量,只不过把电烙铁换成手电筒照射罢了。
  三、 可控硅的测试
  可控硅(又称晶闸管)是自动控制电路中经常使用的器件,实质上就是一个带有控制端的大功率二极管。当控制端不加控制电压时,无论二极管如何偏置,都不会导通的,只有对控制端施加一定电压,再利用示波器测试,测试电路见图3。
  测试方法:示波器输人耦合开关置“DC”挡,Y轴衰减开关置5V/cm。当开关K未闭合时,控制端未加控制电压,则SCR不导通,回路电流几乎为零,示波器屏上显示的A点压VA≈20V。合上开关K,调节电位器W的阻值(由小到大),直到可控硅导通为止,此时发光二极管LED亮,VA急剧下降(可控硅导通后的VA≈0.7V)。此时断开开关K,则SCR继续导通,LED仍亮,屏上显示的电压仍保持在0.7V左右,若要SCR截止,只有切断电源才行。
  双向可控硅的测试方法可参考上述方法进行。[page]
  四、 晶体三极管特性曲线的测量
  晶体三极管的放大能力可以用指针式万用表粗测,也可以通过数字万用表的hFE装置测出其放大倍数,但输入、输出特性曲线则必须通过晶体管特性图示仪观察。在没有图示仪的情况下,用普通示波器观测三极管的特性曲线,也是电子活动爱好者对三极管放大倍数的变化规律认识方面的一个有效途径。
  测试方法:把图4连入示波器,从图中可以看出:X轴通道信号反映了集电极、发射极偏置电压的大小,Y轴通道的信号反映了该电路中三极管Ic的变化,示波器耦合开关置“DC”挡。断开1.5V电源,Ib=0,则示波器上出现—条水平亮线。通入1.5V电源,调整100kΩ电位器值的大小,分别使Ib为20uA、40uA、 60uA、 80uA, 则示波器屏幕上将依次扫描出四条曲线,如图5所示。由此可以很方便地测出该晶体管的直流放大倍数,并从曲线的线性度上判别管子的优劣程度。
  若想更进—步真实、直观地在示波器上观测一簇晶体管输出特性曲线,可用一小块电路板自行组装图6所示电路,使用中把被测管插人c、b、e处,可用直径合适的裸铜线卷绕成空芯管焊在电路板上,以方便插拔,则屏幕上可显示出8根电流曲线(也可调整C3、C4值改变曲线根数)。需要提及一点的是,此装置显示的特性曲线是由右而左,与晶体管图示仪正好相反,若感到不合适的话可通过改变X轴的极性使图像从左向右。
  电路图中的BG1、BG2、R1~R4、C1、C2等组成多谐振荡器,BG3~BG5、C3、C4等组成阶梯波发生器,详细工作原理读者可自行分析,这里就不一一赘述了。
关键字:示波器  电子元器件 引用地址:如何用示波器测量电子元器件
上一篇:如何对用在示波器上的电缆或探头进行校正
下一篇:四种TEK数字示波器性能的比较
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
示波器探头在测量中会产生哪些影响
示波器探头在测量中会产生如下三中影响 负载效应 所谓负载效应就是在被测电路上接入示波器时,有时示波器的输入电阻会对被测电路产生影响,致使被测电路的信号发生变化。若负载效应的影响很大,就不能准确地进行波形测量。若要减小负载效应,就需要将示波器一端的输入电阻增大。输入电阻越大,输入电容越小,负载效应就越小。 在示波器测量中,另外一种负载效应指的是探头对被测电路的负载效应,为保证测量的准确性,需要减轻探头对被测电路的负载效应,不至影响到被测信号,因此应选择高输入阻抗的探头。探头的输入阻抗可以等效为电阻与电容的并联。低频时(1MHz以下)探头的负载主要是阻抗作用;高频时(10MHz以上)探头的负载主要是容抗作用。为了减轻探头对被测电路的负
[测试测量]
ZDS2022示波器百集实操特辑之24:CAN协议触发方式设置
在触发菜单中选中协议参数,旋转旋钮A选中触发模式,短按旋钮A查看触发模式,共包括:开始位、标准数据帧、扩展数据帧、标准远程帧、扩展远程帧和错误/过载帧5种类型。 图1 协议解码设置菜单 我们选中标准数据帧触发,可看到需对标识符ID与数据长度DLC进行设置,当DLC不为零时,需要指定具体数据索引和触发数据,只有同时满足帧ID并且设置数据都匹配的情况下才能触发。将DLC设置为3,因此要设置3个数据索引和3个相应的触发数据,我们将数据索引0设置为0X5A,数据索引1设置为0X4C,数据索引2设置为0X47,设置过程中注意旋钮A为微调,旋钮B为粗调,设置完成后,将波形调整到最佳视觉位置,此时该协议就是标准数据帧触发了。对该CAN协
[测试测量]
ZDS2022<font color='red'>示波器</font>百集实操特辑之24:CAN协议触发方式设置
汽车曲轴位置传感器信号及波形分析-示波器
曲轴位置传感器也称为发动机转速传感器,它是发动机集中控制系统最主要的传感器之一,用来检测活塞上止点及曲轴转角的信号并将其输入发动机ECU,用于对点火时刻和喷油正时进行控制,同时它也是测量发动机转速的信号源。 发动机控制单元根据曲轴位置传感器提供的信号,确定曲轴所处的位置,保证了喷油正时与点火正时精确进行。同时,曲轴位置传感器中的1°信号也可提供发动机转速信号,发动机控制单元根据空气流量计信号和发动机转速信号确定基本喷油量。曲轴位置传感器通常安装在曲轴的前端或者后端。 曲轴传感器常见的有感应式和霍尔式。 用示波器测量的时候,对通道一链接一根BNC转香蕉头线,黑色香蕉头接一个鳄鱼夹搭铁接地,红色香蕉头线接刺针与传感器信号端
[测试测量]
汽车曲轴位置传感器信号及波形分析-<font color='red'>示波器</font>
怎样来使用示波器
  1 示波器使用   本节介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。   1.1 荧光屏   荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以
[测试测量]
怎样来使用<font color='red'>示波器</font>
频谱仪和总谐波失真THD-pico示波器-pico2200A系列口袋示波器
THD%,就是新增加总谐波成份的均方根,与原来信号有效值的百分比。 某次谐波的方均根值与基波均方根值的比例,称为该次谐波的谐波含量。 通常用dBc(相对于载波的分贝数)来表示, 信号均方根值与相关谐波的均方根值之比,就是谐波失真值。 通常用接近满量程的输入信号(一般比满量程低0.5 - 1 dB以防止箝位)来规定, 但也可以用任何电平来规定。 示波器测量远低于满量程的信号时候梳理转换器的微分架构出现非线性情况,引起 失真积 有些资料也叫做,非直接谐波。 当然,2206A以上型号,可以通过内置DC offset 功能,解决该问题。 英国pico示波器灵活且精密的控制了ADC。 THD的测量依赖示波器的
[测试测量]
频谱仪和总谐波失真THD-pico<font color='red'>示波器</font>-pico2200A系列口袋<font color='red'>示波器</font>
示波器工作原理、基本功能、示波器与频谱仪的区别
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,是电子工程师的眼睛,它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器的首要条件:准确的显示波形,保证信号完整性测量。   示波器的功能:用来测量交流电或脉冲电流波的形状的仪器,由电子管放大器、扫描振荡器、阴极射线管等组成。除观测电流的波形外,还可以测定频率、电压强度等。凡可以变为电效应的周期性物理过程都可以用示波器进行观测。 示波器工作原理   示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>工作原理、基本功能、<font color='red'>示波器</font>与频谱仪的区别
示波器的系统和控制功能
本文内容简单介绍模拟示波器和数字示波器上的基本系统和控制功能。某些控制功能在模拟示波器和数字示波器之间是不同的吗,您的示波器可能拥有本文没有提到的其它控制功能。 基本 示波器 由四种不同的系统组成:垂直系统、水平系统和显示系统。通过了解每个系统,您可以有效运用示波器,处理特定的测量挑战。 示波器的前面板分成三个主要区域,分别表位垂直、水平和触发。您的示波器可能有其他区域,具体视示波器型号和类型而定。 在使用示波器时,您需要调节三个基本设置,适应输入型号: 垂直:信号的衰减或放大程度。使用伏特/格控制功能,把信号幅度调节到所需的量程。 水平:时基。使用秒/格控制功能,设置屏
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的系统和控制功能
差分探头的工作原理及用途
什么是差分探头? 差分探头,Differential Probes,是探头的一种,差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。 差分探头可将任意间的两点浮接信号,转换成对地的信号,以供应示波器、电表、或计算机使用,非常多的电路,尤其是电机电路,含有直流抵补(DC OFFSET) 或交流抵补(AC OFFEST)甚至完全没有对地回路,此时冒然使用示波器将造成触电,或损坏示波器,或造成电线走火,此时唯有使用差分探头才是最好的选择。 差分探头工作原理 差分探头主要用于观测差分信号。差分信号是相互参考、而不是以地作为参考点的信号。普通的单端探头也可以测量差分信号,但得到的信号与实际信号相差很大,有可能出现 地弹 现象。 差分放大
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
