推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
二氧化碳气体检测仪报警值
二氧化碳气体或固体越来越多的应用于工业或生活中,因此配备二氧化碳报警器,二氧化碳检测仪,保障人身安全是必备的。 二氧化碳密度为1.977g/mL,熔点-56.6℃(226.89千帕——5.2大气压),沸点-78.5℃(升华)。临界温度31.1℃。常温下7092.75千帕(70大气压)液化成无色液体。液体二氧化碳密度1.1克/厘米3。 编辑搜图 便捷式二氧化碳气体检测仪HNAG900-CO2 液体二氧化碳蒸发时或在加压冷却时可凝成固体二氧化碳,俗称干冰,是一种低温致冷剂,密度为1.56克/厘米3。二氧化碳能溶于水,20℃时每100体积水可溶88体积二氧化碳,一部分跟水反应生成碳酸。 化学性质稳定,没有可燃性,一般不支持
[测试测量]
变频器的工作原理
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。
1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变? *1: r/min 电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm. 例如:2极电机 50Hz 3000 4极电机 50Hz 1500 $电机的旋转速度同频率成比例 本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。 感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。 由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个
[嵌入式]
一体化传感器的工作原理及其测量技术在工业制造中的意义
本文综述 传感器在科学研究和技术开发中,特别是在信息技术、现代制造以及生产过程自动化技术中,起着不可替代的作用。随着社会和科学技术的进步和发展,人们对传感器的需求越来越多,要求也越来越高。 但在实际应用中,单一功能的传感器往往不能满足越来越高的系统要求。例如,一个液压系统的工作是否正常,关键取决于两个主要工作参数即压力和流量是否处于正常的工作状态,以及系统温度、泵组功率等重要辅助参数的正常与否。因此进行液压系统状态检测和故障诊断,最关键的就是压力、流量、温度、功率参数的可靠获取。通过不同应用领域的广泛调研和多次实验发现,传统的用三种传感器分别测量的方法,即使传感器精度很高,仍难以达到理想的测试结果。因为首先三种传感器在安装上必然
[测试测量]
USB Type-C工作原理深度解析--入门级
自从Apple发布了新MacBook,就一堆人在说USB Type-C。我来从硬件角度解析下这个USB Type-C,顺便解惑。 特色 尺寸小,支持正反插,速度快(10Gb)。这个小是针对以前电脑上的USB接口说的,实际相对android机上的microUSB还大了点: USB Type-C:8.3mmx2.5mm microUSB:7.4mmx2.35mm 而lightning:7.5mmx2.5mm 所以,从尺寸上我看不到USB Type-C在手持设备上的优势。而速度,只能看视频传输是否需要了。 引脚定义 可以看到,数据传输主要有TX/RX两组差分信号,CC1和CC2是两个关键引脚,作用很多: • 探测连接,区分正
[嵌入式]
纸品包装行业如何正确选购检测仪器?
一、选购适合自己企业的 检测 仪器 作为一家瓦楞纸箱企业应该从哪里着手选购适合本企业需要的检测仪器?应根据企业目前的发展规模及客户的要求综合考虑,制定一个最佳方案,做到“钱用在刀忍上”。根据笔者实际的工作经验,认为可以把用户企业分成四类: 1、有纸板生产线的企业,常规配备:内径尺、钢卷尺、电子天平、定量取样器、厚度仪、水份测定仪、耐破度仪(包括纸张耐破度仪和纸板耐破度仪)、纸板抗压试验仪、环压取样器、环压中心盘、边压取样器、粘合强度试验架。有条件的还应配备耐折仪、表面吸收性测定仪(测施胶度)、裂断仪和纸箱抗压试验仪、跌落 试验机 。 2、购买瓦楞纸板进行后道加工型企业,一般应配备:内径尺、钢卷尺、电子天平、厚度
[测试测量]
高压介质损耗测试仪的技术指标和工作原理
产品概述: 高压介质损耗测试仪,本仪器是一种测量介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)的仪器,用于工频高压下,测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)。它淘汰了QSI高压电桥,具有操作简单、中文显示、打印、使用方便、无需换算、自带高压,抗干扰能力强, 测试时间短等优点。 技术指标 1、试验环境温度:10℃~30℃(LCD液晶屏应避免长时间日照) 2、高压介质损耗测试仪,相对湿度:20%~80% 3、供电电源:电压:220V±10%,频率50±1Hz 4、外形尺寸:长*宽*高=470mm*320mm*360mm 5、重量:18kg 6、输出功率:1.5KVA 7、
[测试测量]
弯管流量计的工作原理
弯管流量计同属于差压式流量计的范畴,弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。当流体通过弯管时,由于受弯管的约束流体被迫作类似的圆周运动,流体在作圆周运动时产生的离心力作用于弯管的内外两侧,使弯管传感器内外两侧之间产生一个压力差,该压力差的大小与流体的密度有关,与流体的平均流速有关,与流体作圆周运动的曲率半径有关。他们之间遵循作圆周运动物体都必须遵循的牛顿运动定律的有关规律。 弯管流量计的研制成功,具有坚实的理论研究基础和实验研究基础。在理论研究方面主要是通过直接求解流体流过弯管的微分方程数值解的方法,全面揭示流体流经弯管的流动规律。在实验研究方面既有实验室的大量实验研究,又有在国家流量检定站对不同介质的流量测量的权威验证。
[测试测量]
基于STM32的模拟UART串口通信工作原理
UART工作原理 UART即通用异步收发器,是一种串行通信方式。数据在传输过程中是通过一位一位地进行传输来实现通信的,串行通信方式具有传输线少,成本底等优点,缺点是速度慢。串行通信分为两种类型:同步通信方式和异步通信方式。 但一般多用异步通信方式,主要因为接受和发送的时钟是可以独立的这样有利于增加发送与接收的灵活性。异步通信是一个字符接着一个字符传输,一个字符的信息由起始位、数据位、奇偶校验位和停止位组成。 每一个字符的传输靠起始位来同步,字符的前面一位是起始位,用下降沿通知收方开始传输,紧接着起始位之后的是数据位,传输时低位在前高位在后,字符本身由5~8位数据位组成。 数据位后面是奇偶校验位,最后是停止位,停止位是用高
[单片机]
