双通道相关干涉测向技术
发布者:xi24最新更新时间:2016-07-25 来源: mwrf关键字:双通道  相关干涉  测向技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    无线电信号的方向测量方法的物理基础是电磁波的远场传播特性。在远场区域的平面或球面电磁波具有下列的特性:1.是横电磁波,即电磁场(强度)矢量只在与传播矢量垂直的方向。在自由空间,传播矢量的方向与能量传播方向即坡印廷矢量的方向相同。2.等相位面的法线矢量也与传播矢量的方向相同。
    因此可以明显地看出,存在两种确定传播矢量方向的方法:测量场强(或极化)方向和测量(等)相位面空间的位置。所以,人们也把测向方法区分为幅度(或极化)和相位测向体制(技术)。
    从技术发展过程来看,先有幅度(或极化)的测向体制,然后有相位测向体制。根据技术发展来看,(比)幅度方法的测向体制在硬件实现上相对比较简单些,所以其测量方向的准确度也较低一些。随着双通道接收机技术的成熟,相位测向体制开始了应用,而且,表现了高的测向准确度的结果。而相位体制中的相关干涉仪技术又是相位技术中的一种。
    它们真正应用于商品是上世纪90年代,法国的THOMSON公司推出的TRC-8010系列和ESMERALDA,德国的R/S公司的DDF-05M和DDF-190(单通道相关干涉测向,实为准相关干涉测向)系统都是基于相关干涉仪技术的产品。
    相关干涉仪技术的测量过程中,每次至少需要测量两个单元天线的(复数)信号电压(幅度和/或相位差),因此也至少需要两台相关接收机或一台双通道接收机。然后对在适当的频率和方位间隔上建立的采样的样本数据进行相关运算和插值计算,以获得来波到达角。
    采用相关干涉仪技术组成的测向设备(机),具有下列几个明显的特点:
    1. 测向准确度高:通常在VHF/UHF(20~3000MHz)全波段内,可以达到1RMS;
    2. 测向灵敏度高:全波段内可以达到1~10V/m,甚至更高;
    3. 测向速度快:如果在系统中采用多通道接收机,则信号的最小驻留时间可以做到小于1ms,一般采用双通道接收机的场合,也能达到1ms左右。
    4. 抗干扰能力强:对同信道的干扰抗扰度为3~5dB,对多路径干扰引起的测向误差比幅度测向体制和多普勒体制的误差低数倍。
    5. 稳定性优越:双通道或多通道体制的相关干涉仪技术的设备,需要的测向天线的样本数据也比较少,对于较大的基线情况甚至不需要借助于测向天线的样本数据就能进行测向。体现了双通道或多通道体制的相关干涉仪技术的设备超乎寻常的稳定性。
    由于相关干涉仪技术明显的优越性,可以说其性能的改观几乎达到了数量级的提高,尤其是在电磁环境较复杂的地方,其效果要比过去的比幅度测向体制和多普勒体制的效果都要好。
    南京新兴电子系统有限公司由于上世纪90年代末瞄准世界科技的前沿,成功地研制(开发)了DF-4F/M和DF-5F/M型全数字双通道相关干涉仪的固定和移动监测测向站。其性能指标也已经达到世界同类型号产品的先进指标。除了双通道接收机是由国外进口外。其余所有的主要设备,例如:测向天线阵、宽频带的双通道天线电旋开关、多功能的低噪声宽频带放大器、低插损的宽频带天线选择器、宽频带有源全向监测天线、DSP单元和测向处理器等都是由本公司的技术人员自行研制和开发的。
    南京新兴电子系统有限公司的DF-4F/M型全数字无线电监测和双通道相关干涉测向系统、DF-5SM型全数字无线电监测和单通道相关干涉测向系统于2000年10月通过了由江苏省科委和国家无线电监测中心专家们主持的技术鉴定。的确认上述两套系统皆属于国内首创,并达到了当代国际同类产品的先进水平。此外,上述系统还获得了2001年江苏省和南京市的科技进步二等奖。并双双被列入2001年重点新产品发展计划。
    最后,我们需要指出,采用相关干涉仪技术的测向设备(测向机)中,基本要求是采用多(至少是双)通道接收机(或二台相干接收机)。若采用单通道接收机组成单通道相关干涉仪测向系统。这显然是一种相关干涉仪技术的简化方案。既然还是一种相关干涉仪技术,测量时必须取得相位信息。于是必须先将相位信息转换成幅度信息(因为单通道接收机不能测量相位值,而只能测量信号的幅度值),然后将幅度信息再转换成相位信息。这样的转换是需要用硬件(高频器件组合)来实现的。由于这些高频器件的引入会对系统的性能都带来一定的影响,特别是信号的损耗。这会降低系统的灵敏度和增加系统的运行时间,最终会导致系统的测向准确度和灵敏度的降低,以及测向时间的增加。对于系统信号的插入损耗,一般需要采用有源单元天线来弥补。单通道由于需要比较密集的样本数据,故需增加测向天线的单元的数量(通常采用9单元;而双通道相关干涉仪技术的测向机中的测向天线的单元的数量通常只用5 个单元),这也导致了单通道相关干涉仪测向系统中的硬件组成要比双通道的更累赘。由于单通道相关干涉仪测向系统是一种简化的方法,因此也必定具有一定的不足的地方,这也是符合客观规律的。于是,其电性能指标都要逊色于双通道相关干涉仪测向系统。至于设备的价格主要差别在双通道接收机的价格与单通道接收机的价格,但是其性能却要优越得多。
关键字:双通道  相关干涉  测向技术 引用地址:双通道相关干涉测向技术
上一篇:天线参量测量
下一篇:满足复杂信号测量需要的实时频谱分析工具
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:19
力科发布双通道高分辨率台式波形发生器带宽提高至160MHz
——全新的WaveStation3000型号任意波形发生器提供更高的性能和信号保真度 2013年11月12日,Chestnut Ridge,NY——Teledyne LeCroy今日发布了三款最新的WaveStation系列任意波形发生器,最高带宽提高至160MHz和500 MS/s的采样率-比目前已有的型号带宽提高了3倍,采样率提高了4倍。最新的WaveStation3000配备了4.3”彩色显示屏幕,创新的前面板界面和双通道波形输出,标配PC波形编辑软件。最新的三款型号带宽范围覆盖80 MHz, 120 MHz 和 160 MHz,采样率均为500 MS/s,14-bit垂直分辨率和每通道16 kpts的内存深度。通道2的内
[测试测量]
双通道跟踪双极性电源电路图
文中的电路图是一个具 ±5V 至 ±25V 输出的 28V 双通道跟踪双极性电源电路图。   LTC3260 是一款低噪声、双极性输出电源,包括一个兼具正和负 LDO 稳压器的负输出充电泵。充电泵在一个 4.5V 至 32V 的宽输入范围内运作,并能够输送高达 100mA 的输出电流。每个 LDO 稳压器可提供高达 50mA 的输出电流。负 LDO 后置稳压器采用充电泵输出来供电。LDO 输出电压可使用外部电阻分压器进行调节。 图 具 ±5V 至 ±25V 输出的 28V 双通道跟踪双极性电源电路图
[电源管理]
<font color='red'>双通道</font>跟踪双极性电源电路图
分段式双通道高速数据采集与处理系统
    摘要: 提出了一种分段式双通道高速数据采集系统的设计方案。对其中高速A/D、高速存储、智能控制以及接口译码等模块进行了介绍。该设计方案解决了高速实时信号与接口总线之间的速度兼容问题,单双踪采样频率可调,具有较好的工业应用价值。     关键词: 数据采集 双通道 静态RAM 频率可调 总线接口 本文设计并实现了一种分段式双通道高速数据采集与处理系统,与CP机信号处理软件系统结合,可很好地实现各种高速信号的采集与分析。该系统通过高速静态RAM,分段存储经A/D转换得到的数据,从而解决了高速实时信号与接口总线之间的速度兼容问题;系统内含两路羡并行采样通道,因其器件参数、控制时序完全一致,可实现双通道同步采集
[应用]
函数信号发生器功能评析
函数信号发生器是一种信号发生装置,能产生某些特定的周期性时间函数波形 ( 正弦波、方波、三角波、锯齿波和脉冲波等 ) 信号,频率范围可从几个微赫到几十兆赫。除供通信、仪表和自动控制系统测试用外,还广泛用于其他非电测量领域。那么大家对函数信号发生器了解多少呢,今天安泰测试Agitek就给大家简单介绍一下函数信号发生器的功能及优势。 一、双通道信号发生器的优势: 信号发生器的双通道可以相互独立输出,但往往在有些信号产生时我们需要两路具有延迟的信号。当信号发生器有两路输出时,可以内部直接设置两路的时延,而不用外接 10MHz 同步(使用同一时钟),一方面简化连接方式,另一方面能够提供精准的相位差关系。 双通道的 Rigol DG
[测试测量]
函数信号发生器功能评析
第33章 STM32F429的SPI总线应用之驱动DAC8563(双通道,16bit分辨率,正负10V)
33.1 初学者重要提示 学习本章节前,务必优先学习第31章。 对于DAC8562和DAC8563,教程中不做区分,因为DAC8562和DAC8563完全兼容,区别仅仅在于CLR引脚有效时,DAC8562数据设置为0, DAC8563数据设置为32767。 本章涉及到的知识点比较多,需要大家掌握STM32H7的SPI , DMA,TIM,DMAMUX和DAC8563的一些细节用法。 我们的H7板子配套了SPI + DMA方式控制DAC856X,而F4系列不方便实现,确切的说是可以用DMA方式,但是不方便控制写入速度,需要借助定时器中断进行更新,实用价值不是很大。 DAC856X数据手册,模块原理图和接线图都已经放到
[单片机]
第33章 STM32F429的SPI总线应用之驱动DAC8563(<font color='red'>双通道</font>,16bit分辨率,正负10V)
MAX19507双通道模数转换器(ADC)
MAX19507双通道模数转换器(ADC)可提供8位的分辨率并具有130Msps的最大采样速率。   MAX19507的模拟输入可接受0.4V至1.4V的宽输入共模电压范围,可以与宽范围的RF、IF以及基带前端元件直流耦合输入。在基带至超过400MHz的输入频率范围内,MAX19507具有优异的动态性能,非常适合零中频(ZIF)和高中频(IF)采样应用。fIN = 70MHz、fCLK = 130MHz时,典型的信噪比(SNR)性能为49.8dBFS,而典型的无杂散动态范围(SFDR)为69dBc。   MAX19507工作在1.8V电源下。此外,内置的自检测电压调节器可工作在2.5V至3.3V电压(AVDD)下。数字输出驱动
[模拟电子]
MAX19507<font color='red'>双通道</font>模数转换器(ADC)
双通道RMS检测器准确测量VSWR
凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出 40MHz 至 6GHz 双通道、匹配 RMS 功率检测器 LTC5583,该器件在 2.14GHz 时提供超过 55dB 的隔离。在 RF 功率放大器 (PA) 应用中,LTC5583 为准确测量正向功率、反向功率和电压驻波比 (VSWR) 提供了一个简单的解决方案。该器件由一对 60dB 动态范围的 RMS 检测器组成,这些检测器匹配至 1.25dB。这提供了高波峰因数信号的准确 RF 功率测量,例如:那些在 LTE、WiMAX、W-CDMA、TD-SCDMA 和 CDMA2000 3G 或 4G 基站、以及其他运用复杂调制波形的高性能无线
[手机便携]
<font color='red'>双通道</font>RMS检测器准确测量VSWR
美信推出四通道/双通道高压数字脉冲发生器
  日前,Maxim推出四通道/双通道、高压数字脉冲发生器MAX4940/MAX4940A。器件提供2.0A (典型值)输出电流,可独立配置为从低压逻辑输入产生高压单极性或双极性脉冲。每通道的两个逻辑输入以及一个独立的使能输入能够确保输出MOSFET关闭以加快斜坡时间,并极大地缩短脉冲模式之间的延迟。为提高图像质量,这两款脉冲发生器采用创新的有源箝位架构,减少了二次谐波输出,允许完全控制每个驱动器的输出极。MAX4940/MAX4940A可理想用于便携式超声成像和工业探伤检测等对电路板空间、功耗和性能要求严格的高压系统。   MAX4940A内置反向保护二极管,允许用户并行连接多个脉冲发生器通道的输出,将IC配置为支持5种
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
