体积小、重量轻、测量范围广、便于携带,适于现场使用的电流互感器变比测试仪越来越成为互感器测试工作的必备手段。
测量电流互感器变比该如何接线:
1.接线方法:红、黑两芯线对应接互感器变比极性测试仪面板的一、二次插孔,另一端分别接电流互感器对应的一、二次。红色线接二次(K1)极性端,黑线接电流互感器的二次(K2)端;红色线接电流互感器的一次(L1)极性端,黑色线接电流互感器的一次(L2)端。
注意:如果互感器一次是穿心形式,则红色线从极性端(P1或L1)穿进,再与黑线短接即可。
2.接好线后,插上 电源(或用互感器变比极性测试仪内的直流电源),打开电源开关。按面板测量按键,等待大约10秒后,互感器变比极性测试仪面板上液晶屏即显示出测量的结果(显示变比值,如100/5直接显示20,100/1直接显示100),同时极性显示互感器此时的接线方式及极性。
3.如果要重复测量时,请按复位按键,之后再按测量按键即可进行再次测量。
4.观察极性指示,如果显示加极性,说明红色线或黑色线所接的是加极性,则表示接线极性错误;如显示减极性,说明红色线或黑色线所接的是减极性,则表示接线极性正确。
关键字:电流互感器 变比 接线
引用地址:测量电流互感器变比如何接线?
测量电流互感器变比该如何接线:
上一篇:六种电流测量方法优劣分析
下一篇:几个巧妙的电流检测电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:23
互感器PT变比极性测试方法
互感器多功能测试仪 互感器PT变比极性测试方法 1)PT变比极性试验参数设置: 在PT测试主界面中,选择进入 变比极性 试验界面(如图26),设定好额定二次电压值:100V、100/ 3、100/3、150V、220V 2)PT变比极性试验开始试验: 参照图27进行接线,PT一次侧接A、X,PT二次侧接a、x。设置二次侧额定电压及编号后,合上功率开关,选择 开始 选项,按下控制器,试验即开始。 试验过程中光标在 测试 选项上不停闪烁,直至试验完毕退出自动测试界面,或按下控制器人为中止试验,试验完成后,即显示变比极性测试结果(图28)。可以选择 保存 、 打印 及 返回 选项进行下一步操作。 互感器PT变比极
[测试测量]
双电机频敏变阻器接线的改进方法
大型电动车辆大多采用双电机驱动。为增加启动转矩,降低启动电流。要求转子回路串入频敏电阻器,同时为了确保两电机速度一致,要求各自所串入的 频敏变阻器 性能参数一致,否则会发生车体偏扭,加重导轨侧磨,同时增加电机额外负荷,更为严重的是将导致两电机出力不均,一个欠负荷,降低工作效率,另一个却过负荷发热。但此要求并非轻易就可实现,即使同厂家、同一批产品性能也难以做到无差异。而不同厂家同型产品更难保证性能参数一致。实际工作中已经发现备件储备和替换成了问题。目前商家林立,产品标准不一,使问题更加突出。本文试图对常见接线方式作出改进。以规避上述不利因素,目的是实现对备件电器参数不一致的容忍度。 常见双电机驱动接线如图1所示(通断
[工业控制]
分布式电压接线异常在线检测方法在智能电网中的应用
引言 智能电网(smart power grids),就是电网的智能化,它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标。 我国的智能电网的基本特征就是在技术上要实现信息化、自动化、互动化。其最基础的工作就是电力系统运行中各种参数的收集体系的建立,如负荷电能在线监测、变压器运行在线监测、GIS室SF6气体在线监测等。然而,目前在线监测工作才刚起步,很多工作都亟待开展。 0.4KV环网供电,是电力系统一个最基础、最广泛的供电网络架构,其重要性不言而喻。0.4KV环网供电品质的好坏,直接
[测试测量]
电动机正反转的工作原理及接线方法
电动机正反转的工作原理 电动机的正反转原理图分为主回路跟控制回路,其根本远离是改变电源的两个相序实现电动机的正反转,控制回路主要是控制两个接触器的通断,实现两个接触器的主触点完成电动机的正转和反转,主要接线图如下: 主回路是使用工业380伏电压,用熔断器FU进行线路的保护,用热继电器进行过载保护,通过KM1和KM2两个接触器的主触点来改变电源的相序,实现电动机M的正反转,具体如图所示,当按下SB2,KM1线圈得电,KM1常开点闭合,KM1常开主触点闭合,电机正转,而右侧KM1的常闭触电断开,此时的KM2线圈是不得电的,KM2不能吸合,此时KM1和Km2是互锁,防止在KM1动作时候KM2动作造成相间短路。同理当按下SB3时候,K
[嵌入式]
仪表与保护共用电流互感器同一组二次线圈的接线
若因条件限制使仪表与保护共用电流同一组二次线圈时(一般仪表与继电保护装置应尽量分别使用的不同二次线圈),应首先取得保护与运行人员的同意,并应采用图所示的接线。仪表回路要接于保护回路之后,二次侧进行工作时(如更换仪表),应短路a,b,c,n,不要短路a′,b′,c′,n′处,以免影响保护正确动作。 图仪表与保护共用ta同一组二次线圈的接线
[测试测量]
变比电桥法测量变压器变比的方法
变比电桥法测量 变压器 变比是变比测量中的一种方法,虽然其方法较之利用 变压器 变比测试仪进行测量麻烦,但如果我们应用的好的话,也能帮助我们非常方便的测量变压器变比。下面我就为大家介绍一下变比电桥法测量变压器变比的方法。 测量时,在被试变压器的一次侧加一低电压U1,则在变压器二次侧有电压U2,调整R3的电阻值,可以使检流计为零,这时百变比k可按下试计算(R3远小于R2、R1,忽略R3 k=U1/U2=(R1﹢R2)/R2=1﹢R1/R2 为了直接读出变比误差值,可在R1和R2之间串入一滑线电阻R3,并使检流计的一端在滑动点上。对应滑线电阻R3的不同电阻值在电桥板上标以不同的变比误差。。可以达到直接测量变比误差的目的。 用变比电
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- ADI基于ADPD188BI的烟雾探测器集成解决方案 有奖直播 5月13日上午10:00-11:30 为您揭晓!
- STM32全国巡回研讨会高能来袭, 快告诉小伙伴们
- MicroPython抢鲜玩 Python遇上MCU=? 由你定
- VISHAY新能源主题月,幸运闯关赢大奖!
- TMS320F28377S LaunchPad俱乐部已成立,让我们一起见证它高性能的魅力!
- 安森美半导体重磅推出超低功耗蓝牙芯片 RSL10 — 观视频答题送样片 更有丰富礼品等你拿!
- 易电源电源模块试用!
- 安全的革新,全新的验证方式 下载富士通 《频谱验证解决方案 》白皮书 好礼送!
- 您的无人机安全吗?使用电路保护应对安全隐患
- 一起“充电”,DIY自己专属应急灯
11月21日历史上的今天
厂商技术中心
