测量误差和测量结果修正
发布者:以泉换泉最新更新时间:2016-12-26 来源: eefocus关键字:测量误差  测量结果 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  (一)测量误差
  测量结果减去被测量的真值所得的差,称为测量误差,简称误差。
  测量结果是人们认识的结果,不仅与量的本身有关,而且与测量程序、测量仪器、测量环境以及测量人员有关。
  被测量真值是与被测量的定义一致的某个值,它是量的定义的完整体现,是与给定的特定量的定义完全一致的值,只通过完善的或完善无缺的测量才能获得。实际中使用的是“约定真值”。
  误差=测量结果-真值=(测量结果-总体均值)+(总体均值-真值)=随机误差+系统误差
  随机误差:测量结果与在重复性条件下,对同一被测量进行无限多次测量所得的结果的平均值之差。(导致了重复观测中的分散性)
  系统误差:在重复性条件下,对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值与被测量的真值之差,称为系统误差。(估计值,具有不确定度)
  (二)测量结果修正
  未修正结果:对系统误差尚未进行修正的测量结果。
  已修正结果:对系统误差进行修正后的测量结果。
  修正值等于负的系统误差
  真值=测量结果+修正值=测量结果-误差
  修正值只能对系统误差进行有限程度的补偿。
关键字:测量误差  测量结果 引用地址:测量误差和测量结果修正
上一篇:“小信号”现象影响电磁流量计测量
下一篇:流量现场校准装置测量误差分析及修正
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:30
探头的测量结果分析
我们可以预测,如果用有接地引线的探头去测量来自低源端电阻信号源的信号,会观察到人为的振铃和过冲现象。 通过图3.6和图3.7,可以比较我们的判断和实际的测量结果。这些实验采用电容极低的FET型探头,额定为1.7PF并联电容,其3DB带宽为1GHZ,连接到数字示波器TEKTRONIX11403。图3.6中信号源的源端电阻为25欧,3IN长的接地引线。中间波形采用的是裸探头直接接触测量点,接地线长度也是3IN长的接地引线。中是的波形采用的是裸探头直接接触测量点,接地线长度也是3IN。显然,只拿掉探头的塑料夹子产生的影响很小。这此扫描波形显示,在25欧源端电阻情况下的过冲约为15%,而在5欧源端电阻情况下的过冲则高达29%。
[测试测量]
探头的<font color='red'>测量</font><font color='red'>结果</font>分析
电流表原理和如何避免测量误差(一)
电流表 是测量电流流动的仪器,以安培为单位。一般有两种主要的电流表结构:分流式和反馈式。 分流或与反馈式 电流表 分流式 电流表 是最常见的型式并且在 很多应用中用到;反馈式 电流表 在测量小电流时更加合适;由于现在的被测电流幅度越来越小,他们的用途越来越多。但是,选择合适的 电流表 不仅由被测电流的大小决定,还要分析被测器件的特性(最典型的例如阻抗)。 分流式 电流表 与数字多用表 分流式 电流表 是最常见的 电流表 类型并且在几乎所有的数字多用表(DMMs)里都含有。这些表通过测量在输入端形成的与被测电流成比例的电压得出电流。 (如图1) 分流式 电流表 的主要缺点是他们原理上的高输入阻抗设计。在电流减小时这种缺点更加
[测试测量]
电流表原理和如何避免<font color='red'>测量误差</font>(一)
减少S型热电偶测量误差的方法
S型热电偶,是一种高精密的仪器,但由于操作现场环境的复杂,以及操作不当等因素的影响,会导致S型热电偶的测量结果出现偏差,我们需要及时的找到解决方法,以免影响生产的进行。下面小编为大家介绍减少S型热电偶测量误差的方法,希望能够帮助到大家的使用。 (1)在机械强度允许的条件下,尽可能选用导热系数小和直径细的热电极材料,热电极的直径通常选0.2-0.5毫米。 (2)安装时,尽童不破坏被测表面温场和被测物体的几何形状。 (3)S型热电偶的测量端应与被测表而有良好的热接触,接触方法以烬接址好(指被测表面允许焊接)。焊点不允许有夹渣和多孔海绵状,焊点要小,同时要保证足够的强度。为了增强S型热电偶测量端的焊接强度,可将热电极焊接部分稍稍压扁。
[测试测量]
指针式万用表的使用注意事项有哪些?
指针式万用表的用途广泛,但往往会因使用不当或疏忽大意造成测量误差或损坏事故,因此使用指针式万用表应注意以下几点。 (1)使用前应检查指针是否在零位,若不在零位,应先调零,使指针回到零位。 (2)根据被测量的性质,将转换开关转至相应的位置。特别要注意的是,在测量电压时,不得将开关置于电流或电阻挡,否则会烧坏万用表。 (3)测量直流电流或直流电压时要注意,红表笔应插在红色或有“+”符号的插孔内,黑表笔应插在黑色或有“一”符号的插孔 内。测量电流时,应将万用表串联在被测电路中。测量电压时,应将万用表并联在被测电路中。若预先不知被测量的大小,为避量程选得过小而损坏万用表,应选择最大量程预测,然后再选择合适的量程,以减小测量误差。
[测试测量]
光标测量和自动测量结果差别
对于经验丰富的示波器用户而言,其实只要大致瞥一眼波形,马上可以目测出波形的周期,脉宽,占空比等参数。如果需要精确测量常规参数,我们认为光标卡出来的波形不够精准,更加推荐示波器的自动参数测量。 一、看波形要眼光毒辣 示波器的波形网格是一个很有用的参考,配合屏幕下方的时基和垂直档位,马上可以知道波形的具体参数。如下面这个波形,在开光标和测量项之前,老司机大眼一看,已见分晓。 二、不太用光标的原因 不太用光标的原因是因为光标测量不够准,而参数测量项测试足够精准。原因如下: 1、光标是基于屏幕分辨率进行计算 以ZDS2024Plus为例,屏幕的分辨率为800*480,考虑到底部的状态栏和侧边的UI菜单栏,实际的
[测试测量]
光标<font color='red'>测量</font>和自动<font color='red'>测量</font>的<font color='red'>结果</font>差别
电子仪器的测量误差
电子仪器的测量误差 一般测量仪器的准确度常用容许误差来表示,它是根据技术条件的要求,规定某一类仪器的误差不应超过的最大范围,又称极限误差。一般技术手册上所标明的都是指容许误差。容许误差的表示方法常用相对误差,也有用相对误差与绝对误差相结合的形式来表示。 例如,ST16 型示波器,其扫描时输入灵敏度各档的误差不大于10% ,对SR 8 型双踪示波器则不大于5% ,这就是用相对误差表示的允许误差。实际工作中,在要求不高的情况下,往往只做一次直接测量而取得测量结果。根据允许误差便可估算其测量误差,如用SR 8型双踪示波器,测4V 电压,设所设置量程为5V/div 档(探头为1: 1)则其绝对误差为:U=5V/div*5% =
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
