示波器丈量沟通电压或电压中的沟通重量办法
发布者:daits摸鱼的最新更新时间:2022-03-16 来源: eefocus关键字:示波器  电压  重量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在大都状况下是丈量波峰与波峰之间的数值,或许是丈量波峰到某一个波谷之间的数值。通常状况下,丈量沟通重量电压,应将输入“挑选”开关放在“AC”方位,将被测信号上的直流重量离隔。不然,当直流重量电压的叠加逾越偏转拓宽器的线性偏转方案时,得到的将是禁绝确的效果。但在丈量重复频率极低的沟通重量电压时,应将输入“挑选”开关放到“DC”方位,不然将因为频率照料的绑缚,使所测电压的效果不实在。
丈量办法可按以下进程进行:
(1)依据坐标中(单位公分)读出从正峰降到负峰y轴偏转的间隔。
(2)依据输入偏转因数“V/cm”旋钮所放的方位,用每公分偏转电压值乘以峰峰间的y轴偏转间隔。
(3)把以上乘得的数值再乘以所用探极的衰减因数,即得到实习的峰峰值电压。
例:设所用查验探极为1: 十衰减探极,偏转拓宽器的输入偏转因数“V/cm”旋钮放在“0.05V/cm”方位,所测得的峰与峰之间的Y轴偏转间隔为2. 5cm,在此状况下得到实习峰峰值电压为十×0.05V/cm×2.5cm=1.25 Vp-p。
以上所测效果若对应正弦波时,则可经过公式求得峰值、有用值或均匀值。
关键字:示波器  电压  重量 引用地址:示波器丈量沟通电压或电压中的沟通重量办法
上一篇:TDS 210数字式示波器的首要功用
下一篇:示波器能测市电吗
推荐阅读最新更新时间:2024-10-29 14:26
数字示波器的类型
数字示波器具备两项基本功能:信号采集与信号分析。在采集信号样本过程中,采集到的信号会保存在存储器中;而在信号分析时,示波器会分析采集到的波形并将其输出到显示器。目前市面上有各种各样的数字示波器,而这里所介绍的都是当今最常见的示波器类型。 1、数字采样示波器 数字采样示波器在对信号进行垂直设置之前对信号进行采样。它具备非常宽的带宽,缺点是动态范围有限,一般测量信号的峰-峰值最大约 1 V。与其它某些类型的数字示波器不同,数字采样示波器可以捕捉到信号中远高于仪器采样率的频率分量。相比于其他类型的示波器,它能够测量速度更快的重复周期信号。因此,数字采样示波器可胜任超高带宽的应用测量,比如光纤传输测量,此类示波器成本也较高。 2、实时
[测试测量]
1节干电池电压工作的耳机放大器BU7150NUV
ROHM已经开发出的 耳机放大器 BU7150NUV,能够实现0.93V的低电压工作。   主要优点   •宽工作电源电压范围   (0.93V~3.5V, Ta=0ºC~85ºC)   (1.03V~3.5V, Ta=-40ºC~85ºC)   •可选择适合单声道扬声器的BTL模式和单端立体声   耳机模式   •单位增益,可使工作稳定   •内置Click/Pop噪音抑制电路   •停止模式(低功耗模式)•内置弱音器功能(弱音器解除时高速运转)   •内置热关断保护电路   •电源电压的启动转换速率不灵敏   电源复位电路   •小型封装(VSON010V3030)   由于耳机放大器BU7150
[模拟电子]
1节干电池<font color='red'>电压</font>工作的耳机放大器BU7150NUV
是德科技推出高性能PAM4误码仪及100GHz采样示波器模块 ​
是德科技在2017年Design con展示针对 400G/PAM-4 设计的最新测试和测量技术,包括高度综合的 M8040A 64 Gbaud 高性能比特误码率测试仪、新数据分析软件功能,100GHz带宽的采样示波器模块,现这一系列产品已正式推出。 M8040A高性能PAM4误码仪 其中Keysight M8040A 是一款高度综合的比特误码率测试仪,适用于物理层表征和一致性测试它支持 PAM-4 和 NRZ 信号,数据速率高达 64 GBaud(相当于 128 Gb/s),覆盖 200 和 400 GbE 标准的所有特性。M8040A 比特误码率测试仪提供真正的误码分析、可重复的精确结果,从而可以优化您的 400GbE 设备的
[测试测量]
电压/频率转换器BG382的原理及应用
1 概述 在利用单片机设计的自动测量和控制系统中,经常要将电压信号转换为频率信号或将频率信号转换成电压信号。这里要介绍的V/F和F/V转换器件BG382就可实现电压和频率的相互转换,而且具有较高的精度、线性和积分输入特性,利用它可以抑制串扰干扰。如果将其输出的信号调制成射频信号或光脉冲,还可在不受电磁影响的情况下进行无线或光纤等远距离通信传输。 2 BG382的封装及引脚 图1所示是BG382的外型封装形式。其引脚及功能如表1所列。 表1 BG382的引脚功能 管脚 1 2 3 4 5 6 7 8 功能 恒流源Io输出端 Io大小控制端 输出频率端 地 Io充电时间选择端 门限控制端 信号输入端 电源端 3 BG3
[应用]
TDK推出更高电压更耐用的薄膜电容器
TDK公司推出一系列应用于EMI抑制的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)Y2薄膜电容器——B3203*系列电容器。与额定电压为300 V AC的传统型号相比,新型电容器的额定工作电压高达350 V AC,电容值范围为4.7 nF至1.2μF,可在严苛环境条件下确保稳定的电容值。新型电容器均通过IEC 60384-14:2013/AMD1:2016认证,并按照“高湿度条件下III 级耐久性测试B”分类。这些电容器在温度为85°C,相对湿度为85%,工作电压为350V AC的环境条件下进行了温度、湿度、偏置电压 (THB) 测试,结果表明其电容量下降量不超过10%。新型电容器的最高工作温度为110°C。
[电源管理]
TDK推出更高<font color='red'>电压</font>更耐用的薄膜电容器
锂离子电池充电需要精确的电压检测
锂离子(Li-Ion)电池在便携式系统中越来越受欢迎,因为它们在与旧的镍镉和镍氢化学品相同的尺寸和重量下增加了容量。例如,配备锂离子电池的便携式计算机的工作时间可能比配备镍氢电池的类似计算机更长。然而,设计锂离子电池系统需要特别注意充电电路,以确保电池快速、安全和完全充电。 新型电池充电IC ADP3810专为控制1至4节锂离子电池的充电而设计。提供四种高精度固定最终电池电压选项(4.2 V、8.4 V、12.6 V 和 16.8 V);它们保证了±1%的最终电池电压规格,这对于锂离子电池充电非常重要。配套器件ADP3811与ADP3810类似,但其最终电池电压可由用户编程,以适应其他类型的电池。两款IC均精确控制充电电流,实
[测试测量]
锂离子电池充电需要精确的<font color='red'>电压</font>检测
示波器的带宽
示波器的带宽 (概念-非常详细) 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。在销售过程中,关于带宽的故事也特别多。 通常谈到的带宽没有特别说明是指示波器模拟前端放大器的带宽,也就是常说的-3dB截止频率点。此外,还有数字带宽,触发带宽的概念。 我们常说数字示波器有五大功能,即捕获(Capture),观察(View),测量(Measurement),分析(Analyse)和归档(Document)。这五大功能组成的原理框图如图1所示。 图1,数字示波器的原理框图 捕获部分主要是由三颗芯片和一个电路组成,即放大器芯片,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的带宽
STM32单片机的模拟电压采集卡设计
要求: 采集16路模拟电压值(0~5V) 方案: 接口:与电脑USB口连接。采用USB转串口芯片,实际转化成串口,方便开发板上位机软件。 主控MCU: STM32 F103RBT6 硬件原理:CH340+STM32+LM324 CH340:USB转串口芯片 连接电脑USB口,方便, 实际为串口,写上位机软件方便。 STM32 F103RBT6自带16路ADC引脚。 LM324在系统中至关重要,它的作用是电压跟随器。 作用1:防止电压信号线直接连接 单片机 引脚,在电压意外突变时,烧毁单片机。 作用2:电压跟随器输入阻抗高,可有效防止 采集卡 影响电压信号数值。 电路图: PCB: 成品板: 装入外壳:
[电源管理]
STM32单片机的模拟<font color='red'>电压</font>采集卡设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
