开关电源EMI整改频段干扰原因及抑制办法
最新更新时间:2011-04-10来源: 互联网关键字:开关电源  EMI整改频段  干扰与抑制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 开关电源EMI整改中,关于不同频段干扰原因及抑制办法:
    1MHZ以内----以差模干扰为主
    1.增大X电容量;
    2.添加差模电感;
    3.小功率电源可采用PI型滤波器处理(建议靠近变压器电解电容可选用较大些)。
    1MHZ---5MHZ---差模共模混合
    采用输入端并联一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并以解决,
    1.对于差模干扰超标可调整X电容量,添加差模电感器,调差模电感量;
    2.对于共模干扰超标可添加共模电感,选用合理的电感量来抑制;
    3.也可改变整流二极管特性来处理一对快速二极管如FR107一对普通整流二极管1N4007。
    5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。
    对于外壳接地的,在地线上用一个磁环串绕2-3圈会对10MHZ以上干扰有较大的衰减作用;
    可选择紧贴变压器的铁芯粘铜箔,铜箔闭环.
    处理后端输出整流管的吸收电路和初级大电路并联电容的大小。
    对于20--30MHZ,
    1.对于一类产品可以采用调整对地Y2电容量或改变Y2电容位置;
    2.调整一二次侧间的Y1电容位置及参数值;
    3.在变压器外面包铜箔;变压器最里层加屏蔽层;调整变压器的各绕组的排布。
    4.改变PCBLAYOUT;
    5.输出线前面接一个双线并绕的小共模电感;
    6.在输出整流管两端并联RC滤波器且调整合理的参数;
    7.在变压器与MOSFET之间加BEADCORE;
    8.在变压器的输入电压脚加一个小电容。
    9.可以用增大MOS驱动电阻.
    30---50MHZ普遍是MOS管高速开通关断引起
    1.可以用增大MOS驱动电阻;
    2.RCD缓冲电路采用1N4007慢管;
    3.VCC供电电压用1N4007慢管来解决;
     4.或者输出线前端串接一个双线并绕的小共模电感;
5.在MOSFET的D-S脚并联一个小吸收电路;
    6.在变压器与MOSFET之间加BEADCORE;
    7.在变压器的输入电压脚加一个小电容;
    8.PCB心LAYOUT时大电解电容,变压器,MOS构成的电路环尽可能的小;
    9.变压器,输出二极管,输出平波电解电容构成的电路环尽可能的小。
    50---100MHZ普遍是输出整流管反向恢复电流引起
    1.可以在整流管上串磁珠;
    2.调整输出整流管的吸收电路参数;
    3.可改变一二次侧跨接Y电容支路的阻抗,如PIN脚处加BEADCORE或串接适当的电阻;
    4.也可改变MOSFET,输出整流二极管的本体向空间的辐射(如铁夹卡MOSFET;铁夹卡DIODE,改变散热器的接地点)。
    5.增加屏蔽铜箔抑制向空间辐射.
    200MHZ以上开关电源已基本辐射量很小,一般可过EMI标准
    补充说明:
    开关电源高频变压器初次间一般是屏蔽层的,以上未加缀述.
    开关电源是高频产品,PCB的元器件布局对EMI.,请密切注意此点.
    开关电源若有机械外壳,外壳的结构对辐射有很大的影响.请密切注意此点.
    主开关管,主二极管不同的生产厂家参数有一定的差异,对EMC有一定的影响.
关键字:开关电源  EMI整改频段  干扰与抑制 编辑:冰封 引用地址:开关电源EMI整改频段干扰原因及抑制办法
上一篇:交流稳压电源损耗与节能的研究
下一篇:开关电源对电路的保护
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:14
开关电源EMI抑制措施提出新参考建议
目前,许多大学及科研单位都进行了开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,他们中有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。 开关电源电磁干扰的产生机理 开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种,若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明: 1、二极管的反向恢复时间引起的干扰 高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,
[电源管理]
基于单片机的智能稳压电源
1 引言 直流稳压电源是一种常见的电子仪器,广泛地应用于电子电路、教学实验和科学研究等领域。目前使用的直流稳压电源大部分是线性电源,利用分立器件组成,其体积大,效率低,可靠性性差,操作使用不方便,自我保护功能不够,因而故障率高。随着电子技术的飞速发展,各种电子、电器设备对稳压电源的性能要求日益提高,稳压电源不断朝着小型化,高效率,低成本,高可靠性,低电磁干扰,模块化和智能化方向发展。以单片机系统为核心而设计制造出来的新一代智能稳压电源不但电路简单,结构紧凑,价格低廉,性能卓越,而且由于单片机具有计算和控制能力,利用它对采样数据进行各种计算,从而可排除和减少由于骚扰信号和模拟电路引起的误差,大大提高稳压电源输出电压和控制电
[电源管理]
基于单片机的智能稳压电源
三种方法帮助LED开关电源实现小型化“梦想”
LED开关电源是采用PWM技术,即脉宽调制技术控制的新型 开关电源 ,由电路来控制开关管而进行高速的道通和截止。是将直流电转化成高频交流电来给变换器进行变压,使其产生所需要的一组或多组电压,转化为高频交流电的道理是高频交流在变压器电路中的效率要比市电50Hz或60Hz高。它在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。 既然如此,我们应该怎样将LED 开关电源 变得愈加小型化呢?下面有三种具体的办法: 其一,采用新型电容器。为了减小电力电子设备的体积和重量,须设法改进电容器的性能,提高能量密度,并研究开发适合于电力电子及电源系统用的新型电容器,要求电容量大、等效串联电阻(ESR)小、体积小等。 其二,应用压电变压器。应用压电
[电源管理]
如何去测试“高频开关电源”噪声
这篇文章以实际测试案例说明了测量电源纹波和测量电源噪声在示波器带宽要求上的不同及不同带宽所引起的测量结果的巨大差异。文章给出了坚硬的结论和测量结果。 项目描述 硬件电路的很多问题都和电源相关,好的电源设计对于整个硬件电路至关重要;这篇文章是从一个实际的案例来谈一谈如何使用示波器较准确的测量电源的噪声。 测量对象是在市场上购买的一款IPAD扩容外设。此设备是通过在IPAD上安装对应的APP,在充电口加入外围模块来实现对IPAD的扩容。 这一款设备所用的存储介质是MicroSD卡。我们对其中MicroSD卡存储部分的信号进行检测,检测这一部分回路是否符合SD规范。在使用示波器检测SDVCC电压的时候,根据对电源纹波的测量经
[测试测量]
如何去测试“高频<font color='red'>开关电源</font>”噪声
开关电源电磁兼容性问题研究
  1 前言   开关 电源 因具有体积小、重量轻、效率高、工作可靠、可远程监控等优点,而广泛应用于工业、通讯、军事、民用、航空等各个领域。   在很多场合,开关电源,特别是通信开关电源要有很强的抗电磁干扰能力,如对浪涌、电网电压波动的适应能力,对静电、电场、磁场及电磁波等的抗干扰能力,保证自身能够正常工作以及对设备供电的稳定性。   一方面,因开关电源内部的功率开关管、整流或续流二极管及主功率变压器,是在高频开关的方式下工作,其电压电流波形多为方波。在高压大电流的方波切换过程中,将产生严重的谐波电压及电流。这些谐波电压及电流,一方面通过电源输入线或开关电源的输出线传出,对与电源在同一电网上供电的其它设备及电网产生干扰,使设备不能
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电磁兼容性问题研究
隔离型开关电源的基本电路
  隔离型开关电源实际上是非隔离型开关电源的电路变形,其工作的基本原理以及能量的传递形式本质上并无差别。根据能量传递具体方式上的差异,隔离型开关电源有正激、推挽等五种基本电路。   (1)正激式变换器 正激式变换器指的是在开关导通期间将输人能量通过变压器传递到输出的变换器。   ①单管正激式变换器。图1示出的是在单管正激式变换器电路。基本工作原理如下:开关管VT导通时,输入电压Uin,几乎全部加在变压器初级线圈两端;次级线圈上感应的电压使VD1导通,并将输入的能量传送给扼流圈Lo、电容器Co和负载。与此同时,在变压器中建立磁场。VT截止时,VD1截止,Lo中储存的能量通过续流二极管VD2继续向负载供电。输出端电压的稳定是通
[电源管理]
隔离型<font color='red'>开关电源</font>的基本电路
高频开关电源的自动换向开关及其EMC设计详解
将电镀整流器在生产现场安置到位后,连接整流器和换向开关的铜排,换向开关需要用地脚螺丝固定,连接换向开关和镀槽电极的铜排,将控制盒安置在观察操作方便的位置。连接整流器电源(380V三相三线),连接换向开关电源(380V三相四线)。并接好水管。 换向 开关 在第一次使用前和每次重新连接换向开关的电源线后,必须先检查确认电机转向。 将控制盒上的“手动/自动”开关打到“手动”,合上给换向开关供电的开关,按动控制盒上的正向按钮或反向按钮,看换向开关的马达的转动方向与标示的方向是否一致,如果不一致,应调换换向开关输入电源线的任意两条相线,再按上面的方法进行检查。确认转动方向与标示相同后,换向开关可以使用了。 使用 本 自动换向 开关有自动
[电源管理]
高频<font color='red'>开关电源</font>的自动换向开关及其EMC设计详解
新一代开关电源EMI滤波器的走势
问题的提出     90年代以来,随着电子设备小型化和表面组装技术的发展,电子元器件向小型化、片式化、复合化、多功能和高性能化发展,各种表面组装元件已逐渐成为电子元件的主流产品。     以上半导体大规模集成造成的负面影响,特别是网络化的迅速发展,直接导致了抗电磁干扰能力的迅速下降。据IBM公司的常规观察统计表明:严重威胁电子、电气设备安全可靠工作的起因中,88.5%是来自电源中的电压瞬变和电磁脉冲。当前EMI(电磁干扰)滤波器仍然是抑制电磁干扰的有效手段之一。因此,目前摆在传统EMI滤波器面前的一个不可回避的问题是如何适应电子设备小型化的发展需求。 片式元件的发展近况和趋势
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
