加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 3 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出按钮接通/关断控制器 LTC2955,该器件可通过一个按钮接口管理 1.5V 至 36V 系统电源或一个电源的接入。与常见按钮控制器仅利用按钮的触发来启动系统上电的做法不同,LTC2955 是从一个主电源或辅助电源 (例如:墙上适配器或汽车电池) 加电的情况下自动接通系统。在上电时,LTC2955 能通过按钮实现系统的断电,并可选择使用中断逻辑,以在菜单驱动型应用中请求执行系统断电操作 (“软”停机),或者在电源被移除的情况下自动执行系统断电。器件的配置绝对不需要任何代码。LTC2955 是一款简单且可配置的高电压按钮控制器,可提供一组常用的电源接通/关断选项。
LTC2955 具 1.5V 至 36V 的宽工作电压范围,可满足单节、多节和高压应用的需求,包括台式电脑和笔记本电脑、消费类电子产品、便携式仪器和汽车电子产品等应用。可靠坚固的按钮输入可应对高达 ±36V 的宽电压摆幅和高达 ±25kV 的 ESD 冲击,专为在噪声环境中工作而设计。模式选择引脚使用户能选择自动接通与关断组合,该器件由于具很低的 1.2uA 静态电流,所以可最大限度地延长电池的运行时间。
LTC2955 的电源良好输出、中断输出和 /KILL 输入提供了与任选微处理器的简单连接。在微处理器未能对一个中断请求做出响应的情况下,一个可调关断定时器将使用户能够设定按钮必须被持续揿压以强制系统断电所需的时间量。
LTC2955 已开始供货,提供了具正 (LTC2955-1) 和负 (LTC2955-2) 使能极性的版本,采用 10 引脚 3mm x 2mm DFN 或 8 引线 ThinSOT™ 封装。LTC2955 可工作在商用和工业温度范围,千片批购价为每片 1.98 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/pushbutton 。
照片说明:在墙上适配器接入时具自动接通功能的按钮接通/关断控制
性能概要:LTC2955
• 采用电压监视器输入的自动接通
• 宽输入电压范围:1.5V 至 36V
• 低电源电流:1.2uA
• /PB 输入可应对 ±25kV 的 ESD HBM
• /PB 输入可应对 ±36V 的宽输入电压
• 低泄漏 EN 输出允许 DC/DC 转换器控制 (LTC2955-1)
• 高压 /EN 输出驱动外部 P 沟道 MOSFET (LTC2955-2)
• 简单的接口可提供顺畅的微处理器停机
• 可调关断定时器
• 10 引线 3mm x 2mm DFN 和 8 引线 ThinSOT™ 封装
关键字:凌力尔特
编辑:eric 引用地址:微功率按钮接通/关断控制器提供自动接通/关断功能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:28
具数字滤波和 1Msps 无延迟输出的 32 位 SAR ADC
2016年8月1日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出超高精度 32 位逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) LTC2508-32。许多高性能应用 (包括数据采集、工业控制和医疗仪表) 均要求准确度和速度。这通常是通过在同一个系统中采用一个高分辨率 ADC 和一个高速 SAR ADC 来实现。
LTC2508-32 通过同时提供一个 32 位低噪声数字滤波输出和一个 14 位 1Msps 无延迟输出简化了此类混合 ADC 系统设计。由于这些输出是从单个 32 位 SAR ADC 内核产生,因此高准确度和高速输出是完全匹配的,即使当工作温度、电源和应力变化时
[测试测量]
凌力尔特发布适用于always-on之稳压器
凌力尔特(Linear Technology Corporation)日前发表一款3.5A、33VIN降压切换稳压器LT3972,具备突波模式(Burst Mode)作业,可将静态电流维持在75uA以下。
LT3972可作业于3.6V至33V输入电压范围,具备针对高达62V瞬变之过压锁住保护,使其成为汽车应用中常见负载突降及冷启动状态的理想选择。LT3972内部4.6A开关能于低如0.79V的电压时提供达3.5A的连续输出电流,Burst Mode作业可达到超低的静态电流,是汽车或电信系统等具备always-on电路及需要最佳电池寿命之应用的理想选择。
LT3972切换频率可由使用者设定于200k
[电源管理]
凌力尔特推出具集成散热器的三输出稳压器
可在 4.5cm2解决方案面积提供 70W。
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 8 月 26 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3 输出降压型微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM4634,该器件采用 15mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装,并具集成的散热器。这种高热效率封装使 LTM4634 能够在 3 个输出上提供满标度电流 (5A、5A 和 4A),在 65ºC 环境温度和 200LFM 空气流动情况下可提供超过 70W 的输出功率。LTM4634 结合 13 个陶瓷电容器和 3 个电阻
[电源管理]
Linear推出同步降压型 DC/DC 控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 8 月 11 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备非线性控制、差分输出电压检测和时钟同步功能的固定频率同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3867。非线性控制通过提高工作频率最大限度地减小了负载瞬变过程中的输出电压摆幅,因而使得 LTC3867 仅在几个周期内就能从大负载阶跃中恢复。与传统控制器相比,该功能可将最大偏差 (相对于标称值) 减小 50% 之多。LTC3867 的 4V 至 38V 输入范围可涵盖众多的应用,包括大多数中间总线电压。强大的内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器允许使用高
[电源管理]
ADI 旗下凌力尔特推出 20V、20A 单片同步降压型转换器 LTC7150S
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 ( Linear ) 推出具差分 VOUT 远端检测的 20V、20A 单片同步降压型转换器 LTC7150S。该器件独特的相位可锁定受控接通时间恒定频率电流模式架构减轻了补偿负担,非常适合以高频运行同时需要快速瞬态响应的高降压比应用。 据悉,LTC7150S 采用 Silent Switcher 2 技术,包括集成的通路电容器以提供具卓越 EMI 性能的高效率解决方案,同时减轻布局限制。多达 12 相的多相运行允许直接并联多个器件,以在最低限度增大输入和输出电容的情况下,提供更大的电流。VOUT 远端检测确保,无论负载电流多大或采用什么样的电路板布局,在负载的
[半导体设计/制造]
Linear推出四端口和单端口LTPoE++ PSE控制器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 6 月 29 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向供电设备 (PSE) 的 4 端口和单端口以太网供电 (PoE) 控制器 LTC4266A 和 LTC4274A,这两款器件可向受电设备 (PD) 提供高达 90W 的功率。目前的 IEEE 标准 802.3at (也称为 PoE+) 将供给 PD 的最大可用功率限制到 25.5W。该标准 2009 年正式生效时,应用已经需要更大的功率了。LTC4266A 和 LTC4274A 采用凌力尔特的 LTPoE++TM 信号传输方案来满足该较高功率 P
[网络通信]
凌特推出最新高性能混频器具备4GHz带宽
凌特公司(Linear Technology Corporation)日前推出了新型高性能混频器LT5560,该产品具有低功耗特点,能从低频一直到高达4GHz的频率上工作。该器件可以配置成上变频或下变频混频器,为实现广泛的高性能便携式或固定式无线系统提供了灵活性。
当配置成标称电源电流为10mA的900MHz下变频混频器时,LT5560具有+9.7dBm的高IIP3和10.1dB的噪声指数。2.6dB的高变频增益对这一性能起到了补偿作用。此外,该器件具有范围为-55dBc的端口至端口射频隔离度。
LT5560采用双平衡混频器内核设计,最大限度地提高了线性度和射频隔
[新品]
凌特推出集成肖特基二极管的高效白光LED驱动器
凌特公司日前推出采用SC70封装的高效率、恒定电流白光LED驱动器LT3491。LT3491片上集成了肖特基二极管,由于无需外部二极管,因而节省了成本和空间。独特的高压侧LED电流检测拓扑使LED阴极能够直接连接到地,从而产生了一个单线电流源。
LT3491以超过75%的效率、从单节锂离子电池驱动多达6个白光LED。它以2.3MHz的频率切换,允许使用纤巧电感器和电容器,同时保持开关噪声在关键的RF频带之外。LT3491兼有高效率、低噪声和极小的“总解决方案”占板面积,使其非常适用于需要高达6个白光LED的手持应用。
LT3491用作恒定电流源,不论LED正向电压随着温度、制造容限和老化程度怎样变化,它都为每个白光LE
[新品]
